Okos Otthon összefoglaló
válasz vampire17 #31919 üzenetére
Hú, srácok, nagyon köszönöm!
Ez a Moes megbízható márkának tűnik? És a Tuya?
Ha jól értelmezem, akkor ő egyben 433-as távirányítós is, és táppal ellátott eszközként Zigbee jelismétlő.
Az mondjuk egyelőre nem tiszta, hogy melyik csomag mit is tartalmaz, mert a 9-esre is csak egyetlen egységet sorol fel, a távirányító fajtáját meg titkolja, de ezt majd kiokoskodom.
Érdemes vajon a vastag födémmel elválasztott szintekre külön gateway-t tennem? Ez a gateway ugye integrálható mondjuk HA-be, neaggyisten NodeREDbe?
Nagy-nagy köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
kano
válasz vampire17 #31945 üzenetére
És jól látom, hogy a 3 zónás cuccukat kivették a kínálatból? Az a cucc szerintük egyszer csak nem támogatta többé hivatalosan az OT-t. Ekkor végeztem velük...
És az ügyfélszolgálata is elég gyenge sajnos a Wiser-nek. Tado még mindig a legjobb.
Wunda Smart messze van még tőlük, a Netatmo-nak nagyon jó az appja (viszonylag sok állítási lehetőséggel), de náluk is van hideg érzet, mert nem keringtet, mint a Tado és a Wiser.„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kano
válasz vampire17 #31959 üzenetére
És komfort érzetben a legjobbak.
szat8
válasz vampire17 #32001 üzenetére
Persze ennyi idő után nem szabad meglepődnöm néhány breaking change-en, nincs is ezzel gond. Csak nem értem miért kell mindent úgy átültetni gui-ra, hogy teljesen kiirtják a config filet közben. Meg a Yamaha add-on azért tűnt el hacs-ról, merthogy már úgyis integrálva van az új HA verzióban.
Közben egyébként sikerült felismertetni a porszívót, az volt a megoldás, hogy bepipáltam a manuális megadást, és beadtam a tokent is. Automatán valahogy nem ismerte fel. De valami még mindig nincs teljesen rendben, mert a map extractor azt írja gond van a kalibrációval. A camera entitásban sem jelennek meg az adatok. Az a furcsa, hogy a frissítés előtt nem volt gondja. De a log-ban is panaszkodik, hogy "Failed to retrieve model".Lehet, hogy a porszívó firmware lett így túl elavult, és azért nem tudja beazonosítani? Nem szoktam siettetni a Xiaomi cuccok firmware update-jét, nehogy valamelyikkel bezárjam a külső hozzáférést.
Mondjuk a HA egyre több dolgot felhőn át nyer ki, így kevésbé vészes, mert mondjuk token sem mindig kell, cserébe oda az offline működés. Inkább szenvednék a tokennel, és legyen offline, ha választani lehet.
Pizzafutar
válasz vampire17 #32025 üzenetére
Köszi az infót. Radiátoros fűtés van, jelenleg régi fajta nyílt égésterű on/off vezérlésű kazánnal, a keringető szivattyút egy csőtermosztát vezérli (~20 év: ma már kőkorszaki megoldás).
Ez működik ameddig működik, nem akarok hozzányúlni, de ha elromlik nyilván valóan egy modernebb vezérlésű kazánnal lesz kiváltva. Jó lenne, ha ebben az esetben max a relé modult kellene cserélni. -
fo_di
válasz vampire17 #32049 üzenetére
ha fixen falba kell, miért nem cseréled le a dugvillát a kábel végén? még olcsóbb egy dugvilla, és akár 90 fokban elfordított változat is van a helytakarékosság nevében
Vodike
válasz vampire17 #32135 üzenetére
Azt hiszem kifogott rajtam a node-red. simán a curl-el sikerült kinyernem az adatokat, viszont ha bemásolom a flow-t node-red-be, akkor nem tudom hol töltsem ki a user/jelszó/homeid-t.
Egyébként simán curl-el neked is változik a token? Gondolom a node-red flow-ban mindig bekérdezel az új tokenért.
exTiga
hzsolee
válasz vampire17 #32189 üzenetére
Köszönöm. Nincs sok minden, de mint írtam is nagyon kezdő vagyok. Lehet nem is nagyon tudok majd belemerülni, de nem is akarok olyat venni ami aztán nem megy. Sájomi cuccok vannak, meg egy pi3b+.Van pár sonoff relé is, de azok meg ugyebár wifisek. Ezekkel kívánok egyenlőre szenvedni...
Még ez van a hirdetésben:
A firmware már flashelve van a Homeassistant/Domoticz rendszerhez. Ha másik verzió kellene, kérem a .bin és .hex fájlt és rátöltöm azt is
Ez megint kínai nekem...😁[ Szerkesztve ]
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
hzsolee
válasz vampire17 #32194 üzenetére
5200 postával...
Ha te mondod biztos így van...hszeid alapján vágod a pitét 😉Szerk.: Hát 200 eszköz szerintem nem lesz 😁😁
hzsolee
Köszönöm a tippet. Inkább megvettem ezt a verziót. Pár százzal volt drágább mint amit én írtam. Gondolni kell a jövőre...
LouiS22
válasz vampire17 #32226 üzenetére
Nyitott kapukat döngetsz, épp most akartam írni, hogy hirtelen felindulásból kari előtt rendeltem és meg is jött már.
Sajna - egyelőre - nem támogatott sem official, sem local megoldásokkal. Utóbbit azért még kicsit piszkálgatom majd, annyira nem tűnik onyolultnak életet csiholni belé.
Legvégső esetben pedig ott van ennek az eszköznek a korábbi verziója, amit lehet esphome-képessé tenni némi barkácsolás után. És épp most néztem, hogy az új verzió (tehát ez, amit te linkeltél) "kompatibilitásán" is dolgozik az előző verzió "fejlesztője".
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
Olympia76
válasz vampire17 #32221 üzenetére
Köszönöm az ötleteket!
Szeretnék viszont valami szép megoldást. A hekkeléssel sincs bajom, ha a végeredmény szép lesz, de ezekkel a megoldásokkal azért gondolkozni kell még, hogy hogy lehet szépen megcsinálni. Ilyen nagy durung csengőt nem szeretnék felrakni.
@LouiS22, igaz, alapvetően én is inkább a video doorbell-ben gondolkoznék, de egyrészt nincs meg a vezetékezésem hozzá, másrészt egy egyszerű fadeszkás kerítésem van, ezen nem mutatna túl jól (meg könnyebben leszedné róla valaki).
Az elemcsere nekem nem probléma. A Xiaomi button baromi sokáig bírja;annyi időnként elemet cserélni nekem nem gond. Lehet, hogy kipróbálok egy ilyet, de itt meg félő, hogy nem ismerik fel csengőként. A mostani csengő formájú csengőmet is van, hogy valamelyiken okból nem merik megnyomni.
Ez a "xiaomi Linptech batter-free WIFI Self-power-generating Wireless Doorbell" viszont elég jól néz ki. Ilyesmire gondoltam. Kíváncsian figyelem, hogy sikerül-e local integráción keresztül megoldani.
Olympia76
válasz vampire17 #32238 üzenetére
Persze, világos, hogy API lekérdezéssel nem mehet.
...de local alatt én azt értettem, hogy valahogy rábírható a kütyü egy local MQTT szerverre való feliratkozásra.
Amit írsz azt nem teljesen értem: az ideiglenes Tuya MQTT server felé hirdetett json-t honnan lehet elkapni?
Olympia76
vampire17
válasz vampire17 #32271 üzenetére
Csinaltam docker telepitesi lehetoseget is, hatha ugy kenyelmesebb
https://github.com/vampywiz17/tuyaiot2mqtt/#run-as-docker-container
Csinaltam vele amugy par tesztet, sajnos riasztoval/csengovel meg nem tudtam megnezni, de pl olyanrol is jonnek json uzenetek, hogy letrehozok egy tuya automatizaciot, vagy futtatok egyet
vampire17
válasz vampire17 #32334 üzenetére
Foltoltottem a Docker Hub-ra is:
https://github.com/vampywiz17/tuyaiot2mqtt#install-from-docker-hub
Ma megcsinalom az mqtt auth. -ot es a custom port lehetoseget is.
