Okos Otthon összefoglaló
Monkey
HA alatt a generic thermostat modulra épül vagy attól teljesen független? A beállítások (pl. használati melegvíz hőfoka) valóban mennek HA alól? Radiátor vezérlőket is rendeltek hozzá?
Ami nem tiszta, hogy ha HA-ban csak hőfok állítás van, de kvázi nem vezérel, akkor mi van pl. egy padlófűtéssel, ami több helységet lát el?
Szerk.: még csak annyi, hogy mi van, ha nincs regisztráció után kiengedve a netre? Milyen portot használ?
Monkey
Akkor valóban szerencsés beszerzésének tűnik. HA alól ugye kapcsoltatható vele a fűtés? Arra gondoltam, hogy ha minden radiátort és fűtési kört egyesével leszelepeznék, egy Tado pedig csak a kazánt modulálná, de kvázi nem ő vezérelne, hanem a HA, akkor abból elég jó rendszert lehetne építeni.
Chal
Úgy néz ki siker:
Ezt a libet használtam: https://github.com/matthijskooijman/arduino-lmic
A device enrollement OTAA módban történt, az id-ket a billentyűzetbe csapva generáltam ahogy kell
Reggel betettem a kocsiba, és valahol útközben sikerült join-olnia, és jó sok csomagot el is küldött. Hogy pontosan hol és mikor, azt nem látom ugye, mivel egyelőre csak egy "Hello world!"-öt küldök ki, az szépen megérkezik az AH-hoz, látom is a szerveren ami a payloadban van:
( 48 65 6c 6c 6f 2c 20 77 6f 72 6c 64 21 = Hello World! (HEX -> ASCII) )
Van a modulon GPS is, azt be fogom ma izzítani, utána azt is látni fogom hogy pontosan hol volt vétel (mert ugye azok a koordináták fognak megérkezni, amikor/ahol küldeni tudott). Annyi bizonyos, hogy itt az irodában (X. ker.) az asztalon nincs (ez mondjuk annyira nem meglepő), mert egész nap ment, és 6 órával ezelőttre írja az Antenna Hungára a "last seen"-t.
Chal
Na, közben kiderült, hogy itthon is van jel, semmi speckó dolog nem kellett hozzá, csak a tetőablakba kellett kitenni a boardot, az antenna maradt rajta a gyári kis fiszfasz
Szóval akit érdekel, de hasonló elcseszett helyen lakik (hegyek, völgyek, etc..), annak is érdemes próbálkoznia. Itt egy nemhivatalos kereső, és nyilván nem csak AH tornyokat tartalmaz, valamint az AH tornyon sincs feltétlen LoraWAN gw, de azért alapszintű tájékozódásnak jó: link
Esetemben amúgy 100%-ra mondható, hogy melyik torony lehet az a térképen, amivel kommunikálok, ennek "TV reléadó (DVB-T gapfiller)" a megjelölése. Nyilván ez sem jelenti azt, hogy akkor minden DVB-T tornyon kell hogy legyen LoraWAN gw is, de ha valaki ilyet lát a környékén, akkor nagy eséllyel AH-s torony lesz, és valamekkora eséllyel lehet rajta Lora eszköz is
Akinek ennél pontosabb infója van, az ne tartsa magában.
Az API-k és output lehetőségek az AH szerverén elég jók: link
Monkey
Lora-val kapcsolatban úgy értettem, hogy azt is a HA-hoz használod, ugye? Az említett növény teleltetésemnél gondoltam arra, hogy egy "slave" hassio-t is beállítok, ami a master mqtt brókerére riportol és aminek az átviteli csatornája lehetne lora. A teleltető légvonalban kb. 10 km-re van tőlem és még csak áram sincs, nem hogy net.
A DSC dologgal kapcsolatban csak egy dolgot mondhatok: max respekt! A HA envisa linkes modulja nem tűnik számomra elég meggyőzőnek.
Esp32-re fel lehet tenni? Lan miatt kérdezem.
Még egy kérdés: vezetékes vagy vezeték nélküli szenzorokkal mész, esetleg keverve?
Monkey
Köszönöm a kimerítő választ!
Felkerült a listámra a lorawan. Ugyan előtte van még a kapumozgatás és érzékelés HA alá hozatala, a DSC riasztóközpont tuning és a kazán relés (sonoff) vezérlésének modulációs vezérlésre cserélése. Úgy látom, közelebbi barátságba kell kerülnöm az esp32-vel, mert több dolgot is letudhatok vele.
Az AH-s infók nagyon jól fognak jönni, már csak a lefedettségnek kell rendben lennie (Balaton, déli part).
Kíváncsiságból írtam a kazánvezérlésem gyártójának opentherm kompatibilitás okán, a nagy lendületben még a tado-t is megkérdeztem, hogy tudnak -e hozzá modulációs vezérlést, valamelyikük csak visszajelez.
Megvolt már a wardriving a lora modullal? Mekkora távot visz át?
Pontosan erre gondolok én is. Nincs annyi esze a guide-nak - vagyis a mérnök uraknak, mivel nekem ők segítettek mert elnyomkodtam az első beállításokat...
Mindegy, megvan a ebus bekötés guide-ja, este megcsinálom aszerintIgen, extension kit-el kötöttem.
Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
Monkey
body007: akkor szurkolok!
Chal: köszönöm a linket, csak az öntözéssel kapcsolatos részt értettem belőle, a master esp-vel viszont maximálisan egyetértek! Viszont mielőtt összeállítom az eszközöket, előtte még kérnék konzultációs lehetőséget.
Akkor gyorsan berendelem a hestore-ból a relé boardokat.
guess.who
Régen volt egy olyan szabály az egykörös rendszereknél, hogy termofejet csak a radiátorok felére illik tenni (a többin sima kézi szelep legyen), mert ha a kazán elkezdi nyomni a vizet és mindenütt termofej van, amik lezárnak, akkor a torlónyomás eléggé durva lesz, amit a kazán szivattyúja nem biztos, hogy szeretni fog hosszú távon. A dupla vezérlés egy szobánál (tehát pl. szobatermosztát ÉS termofej együtt) egyébként sem okos döntés, de szerintem a többkörös rendszernél sem árt, ha van mondjuk egy mindig hideg (fűthető) helyiség (kazánház, nyárikonyha, bármi), aminél lehet valamennyi alapfűtés állandóan, és ott akkor is tud keringeni a víz, ha a többi körön teljesen zárt minden szelep.
Szóval azt akartam kihozni ebből, hogy az osztókörös ÉS radiátoronkénti automata vezérlés nem biztos, hogy jó ötlet: pénzügyi szempontból sem, de ha egy körön csak egy radiátor csücsül, akkor egyébként is felesleges. Hőfokot meg nyilván a szobában érdemes mérni, és ebből szerintem logikusan inkább az következik, hogy ott érdemes szabályozni is a radiátort. Én központi elosztóra inkább kézi szelepeket tennék, amivel szerelés vagy hiba esetén az adott kör (=szoba) leválasztható a teljes rendszerről, és így mondjuk egy nem várt szelep- vagy radiátorcsere esetén a lakás többi része fűtött maradhat.
Padlófűtésnél nyilván más a helyzet radiátorok híján, ott csak az osztónál tudod vezérelni, azaz annál marad az általad írt szobai hőmérő + osztónál motoros szelep verzió. -
guess.who
Az a kérdés, hogy egy-egy körön egy-egy szoba/radiátor csücsül-e? És hát igen: ha nincs szünetmentes a teljes fűtési rendszeren (kazán + elektromos szelepek), akkor egy áramszünet kellemetlen tud lenni. Bár ha a kazán áramszünet esetén nem fűt tovább, akkor lényegében mindegy a dolog, mert nincs melegvíz, amit nyomna a zárt szelepekre – szóval igen, érdemes futni a megvalósítás előtt pár kört. Mert hát az összes ilyen automatizált vezérlésnél szerintem a legfontosabb nem is az, hogy "normál" működés esetén mennyire jó a vezérlés, hanem az, hogy hiba/áramszünet esetén mi történik, mi hová kapcsol, mi mit blokkol stb.
Nekem az ivóvíz- és esővíz-ellátás van ilyen elosztókkal megoldva, rengeteget számít az, hogy pl. egy csap- vagy tömítéscsere esetén elég elzárnom az adott csaphoz menő vízcsövet, a ház többi részén zavartalan a vízellátás.
Egyébként kétféle ilyen szelep van: alapállapotban (azaz tápfeszültség nélkül) nyitott és alapállapotban zárt – szóval alaposan át kell gondolni, hogy az adott felhasználási helyen melyikre van szükséged. És mivel –ahogy nézem– ezek az elektromos szelepek mind motoros vezérlésűek (azaz nem csak két állapotuk van, mint mondjuk egy villanykapcsolónak), így nemigen lehet mechanikus kapcsolóval átváltani őket áramszünet esetén. Szóval szerintem szünetmentes tápegység a járható út (ami a kazánhoz egyébként is ajánlott, mert egy pár órás áramszünet a -10 °C-ban nem túl izgi).
És még ehhez: egy radiátoros megoldásnál az is kérdés, hogy egy ilyen körös elosztós szelep, vagy a direkt ilyen célokra készült, radiátoron levő okostermosztát-fej vezérli-e pontosabban az adott kör vízellátását. Ha a szelepben valami pontos léptetőmotor van, akkor így szabályozható az átfolyó vízmennyiség – de ha csak a két végállás között lehet váltani, akkor nem annyira nyerő szerintem.
Itt a linken van egy video a kapcsolgatásról, egy sima relével vezérlik, szóval aszerint csak végállások vannak: nyitva és zárva.[ Szerkesztve ]
égő be, égő ki, utókeringetés, ventilátor ki, egy idő után megint égő be - este majd megfigyelem jobban, mert lehet csak a ventilátort hallom. Mindegy is, a lényeg, h nagyjából állandóan kell menjen a kazán (ha csak éppen a ventije megy akkor is).
Szóval még próbálkozok a tado beállításival.
Amúgymeg van akkora latency-je (2-3 perc is néha), h lehet én nem vettem észre, h jól működik...Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
vampire17
Nekem is Herz szelepek vannak.
Nekem asszem van egy csomag
Az elsohoz nekem sem volt (Szinten Ebay-es) ingyen kuldtek 3 nap alatt hozza a Tadosok. (Enyem is Sztm UK volt)
Viszont a masodiknal mar elorelato voltam, ezert ahhoz kulon vettem. Persze ahhoz kuldtek
Szoval sztm valahol megvan nekem egy csomag...
Letöltöttem a szerelési útmutatót, van a kazánban szakember színt, ott lehet molyolni
Ebus szóra rákeresve mondjuk sok mindent nem ír, egy beállítható értéket látok:
d.09 ebus szabályzó kívánt érték °C-ban
Hibakódokban is egy db ebus-os van, de azt gondolom már dobta volna ha vmi nem tetszik neki.Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
Veron
magyarul jobban járok ha nem a SMART-HOME RE13 motort kérjem ,ami RF-es, hanem egy egyszerűbbet. egyébként erre az RE13-ra is ír mobilkommunikációs lehetőséget, szóval valami wifi funkciót (GW-t) ismernie kell.
"Új 2019-es fejlesztés, beépített BIDI - 2 irányú kommunikáció, applikációval telefonunkról is vezérelhetjük!""Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
bonyolítja a dolgot, hogy minden a generálkivitelezőn keresztül történik. plusz be is lesz vakolva a redőnytok, ez talán megnehezíti a műveletet.
ha nincs kapcsoló, nem tudom mögé beépíteni a vezérlőt, akkor hova szokták még tenni?
Veron
Chal & Monkey: köszi
tehát nem erről a gombról beszélünk, hanem egy Shelly 2.5 által felokosított mezei villanykapcsolóról?
Veron
Akkor elvileg bármelyik redőnykapcsoló mögé rejtett Shellyt fel tudok programozni egy alternatív akcióra (pl. double press), a hozzá kapcsolódó redőny mozgatása mellett.
Valamint lehet egy "fake" kapcsolóm is, ami alapesetben nem mozgat redőnyt, nincs rajta egyéb fogyasztó, csak a triggert adja az összes redőny mozgatásához. Legalábbis, ha minden úgy van, ahogy gondolom..."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
vampire17
Igen-igen, ez igaz. A sajatombol indultam ki.
Viszont kondenzaciosnal pont az a cel, hogy alacsonyan tartsd a visszaterot.
Erre amugy jo otlet meg (sokan csinaljak) hogy a visszaterot a kazan kozeleben jo surun "foltekerik" a padlo ala, kvazi padlofutest csinalva. (ha pl a furdoben van a kazan akkor akar a furdoszobaban) ezzel nagy feluleten ad le (hasznos) hot, csokken a visszatero homerseklete, no a kondenzacio, vagyis a hatekonysag.
ojb
Ilyen vízórát kaptam: [kép]
Reflexiós fénysorompóban gondolkodom elsőre, de nem mondtam még le egy érzékeny hall szenzorról sem. (Kihívás, mert ők azt írták, hogy nem működhet)
It a levelük erre vonatkozó részlete:
"A külső mágneses érzékelést feltehetően nem fog működni, mert a számlálót védő plexi olyan kialakítású, ami nem teszi lehetővé a külső érzékelő elhelyezését úgy, hogy az működjön is, az az a reed relé feltehetően a „nagy „ távolság miatt nem fog működni.
Az optikai érzékelés viszont működhet, mivel a tizedes számkerekek egyikén tükröző felület van elhelyezve.
A külső érzékelő elhelyezésére nincs technológiai előírásunk mivel mi a gyárilag kialakított érzékelőket használjuk.
Kérésünk annyi, hogy a mérőn ne történjen semmiféle fizikai változtatás. Az érzékelő rögzítése független legyen a mérőtő és ne akadályozza mérő leolvasását, illetve a mérőcsere esetén a gázmérő leszerelését.
A tervezett érzékelő elhelyezést kérem egyeztessük, melyről jegyzőkönyvet készítünk annak érdekében, hogy később ügyfelünk igazolni tudja az érzékelő elhelyezéséhez való hozzájárulásunkat. Természetesen a az RB-s előírások betartását ellenőriznünk kell, mivel a gázmérőt tartalmazó helyiség, illetve szekrény „A” tűzveszélyességi osztályba tartozik, ezért az alkalmazott megoldásról elektromos tervet kérünk."
Az utolsó mondatot még nem tudtam igazán értelmezni. Nálam a gázóra a közlekedő folyosón van elhelyezve egy szekrényben. Most megdöbbenve olvasom, hogy ennek hatására "A" osztályú lett a folyosó... Ezek szerint most gondolkodhatom robbanásbiztos lámpatestekben és kapcsolókban? -
Chal
Bocsi, hülyeséget írtam (bár a lényegen nem változtat). Szóval az egyém 2-5 (gen2), a 3-5 (gen3) már e-bus-os. Az 5-5 -öt meg a franc se tudja, úgy látom, hogy azt az EU-ba már nem hozták, gondolom már megvolt a "csak kondenzációs kazán szerelhető fel" szabályzás amikor gyártani kezdték.
Szóval ha a tiéd VU(W) 242/3-5, akkor három lehetőséged is van a vezérlésre:
- on/off relé
- 24V analóg (mint nálam)
- e-busNyilván az utóbbi kettő a nyerő, a Tado a 24V Vaillant analógot biztosan tudja, a Vaillant E-bus-t nem tudom, nem néztem, de Vampire vagy a Tado support biztosan vágja
gabro0
Dehogy keserítesz, egy órája írtad a 24V-os vezérlést, előtte nem is tudtam létezik ilyesmi erre a kazánra. Ránézve már annak örülök, ha vezérelni lehet, nemhogy lángmodulálni.. Ennek ellenére nem hangzik túl jól. Elő az eredeti tervvel: relés vezérlés Ott ugye nem ütköznék semmi mesterséges akadályba?
Majd azért utánaolvasok, hátha van valami infó az analóg rendszerről. Legalább már tudom mit keressek.
ha olyan munkát végzek e helyett amit forintra konvertálok, akkor inkább vennék egy új kazánt
Egyetértek, ezen már én is morfondíroztam, viszont olyan helyzetben vagyok, hogy ez nem számít annyira.Ez már nagyon off, de nem feltétlenül kell szerintem oszcilloszkóp. Elég elfogni a jelet és megfelelő eszközökkel utólag elemezni.
guess.who
Nem kötözködni akarok, de biztos vagy benne, hogy ez a típus az? Csak azért kérdem, mert a kollega azt írta, hogy "kialszik a láng" – márpedig ha lángot lát a kazánban, akkor az nemhogy nem kondenzációs, de még csak nem is zártrendszerű kazán, azokban meg nemigen van eBUS. Sima kétvezetékes, relés termosztátot meg használhat a 20 évvel ezelőtti kazánhoz is.
guess.who
guess.who
Mondom: legyen igazad.
Csak jártam már én úgy, hogy határozottan emlékeztem egy bárakármi típusára, aztán mikor megnéztem a valóságban, kiderült, hogy köze nincs a típusnak ahhoz, amire emlékeztem. Valószínűleg túrtam a netet és szembejött a kamu típusszám, az rögzült a fejemben, azért kevertem... Emiatt mondtam, hogy akkor biztos, ha megnézte pontosan, esetleg ott áll a kazán mellett, látja a csatlakozókat és úgy ír a kollega ide. Illetve szerintem azt sem árt tisztázni, hogy gázkazán- vagy villanyszerelést kizárólag saját felelősségre végezzen mindenki. Mert áramütés, gázszivárgás vagy bármi esetén igen könnyű mutogatni, hogy "de hát Chal mondta a PH!-n"... Légy óvatos. -
BullZeye
Van a plafonon 3 E27es izzós lámpa, ami központilag üzemel.
És van a falon 2,5 méter magasan egy pár éve még konnektorként üzemelő, azóta ledugózott 65mm-es kötődoboz.
Ikeának van USB töltő alakú routere, csak arra necces rátenni a tápot, ugyanez a bajom az izzóval (szigetelés miegymás)
Olyasmi lenne az ideális mint Shelly vagy sonoff mini, hogy ráadom tápot, és betuszakolom a helyére.
Vagy esetleg sima EU dugó mint a Blitzwolf wall sockete, csak wifi mellett legyen zigbee is. Xiaominak ha jól tudom csak kocka van, ez meg gyári beton 65mm kör kiontés
LouiS22
Én erről már letettem. Ebben az országban tényleg mindig mástól várják a megoldást. Most épp jó passzban vagyok, azért írtam URL-t is, de egyébként hasonlóképp szoktam kiborulni, mint most te
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
- EAFC 24
- Spórolós topik
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Hobby rádiós topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Tippmix
- Ingyenes vagy akciós szoftverek
- Linux kezdőknek
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
