Okos Otthon összefoglaló:
Már régóta gondolkodok azon, hogy kiváltom a jelenleg használt netes rendszereket (Sonoff = Make + Ewelink + IFTTT) egy saját dedikált gépre.
Ehhez kis méretű és passzív állapotban alacsony fogyasztású, de tartalékkal bőven rendelkező gépet MiniPC-t keresgetek. Az AMD procit preferálom.A Minisforum DeskMini UM350 gépe megfele(ne) erre a célra?
Vagy még ez (is) kevés?Hogy mit és hogyan fogok futtatni? Fogalmam sincs, mert az utóbbi ~1 évben nem követtem ezt a topikot. (Kamera rendszert nem tervezek.) De gondolom minden virtualizált konténerben van, így ehhez kellene megfelelő teljesítmény (+ bő tartalék a jövőre nézve)!
Esetleg más gyártó? Ha igen, akkor melyik konkrét modell?
A gépet barbone-két venném: a RAM-ot és az SSD-t én szerezném bele! (Pl. HApróról "olcsóbban".)Szerk.:
Ha a kérdésem nem ide való, akkor irányítsatok át a megfelelő topikba!
simico
#36210
Nálam a relék és a DC-táp külön szekrényben vannak.
- Doboz a Sonoff-nak (2 db paszentosan, de belefér). Ez is Kínából jött.
- Doboz a tápnak (Elko EP ZSR-30 - 1 tápra 2 Sonoff-ot kötöttem: az 8 relé/mágnesszelep)
- ~7mm magasságú alu kalapsínt is Kínából rendeltem és ezt vágtam méretre az adott dobozhoz -
tradeelek11
#35537
A gateway nem jön be: a saját rendszeremmel még nem tarok ott, hogy vezérlő szervert üzemeltessek.
Még IFTTT-n keresztül üzemeltetek mindent. -
tradeelek11
#35528
Akkor a felső képen milyen konkrét típusú eszköz milyen típusú hub-bal van használva?
tradeelek11
#35520
...viszont az alsó sztem mutatja inkább a valóságot.
tradeelek11
#35520
A felső grafikon jobban tetszik.
tradeelek11
#35518
Egyenlőre csak a helyiségek hőmérsékletének a monitorozása a pontos célom mondjuk 0.5 - 1 °C pontossággal.
Most fogok egy Wifi-s klímát felszereltetni a szobámba. A helyiségek hőmérséklet különbségére lennék kíváncsi előtte/utána.Szerk.:
De a fő kérdésem:
Sonoff Zigbee-s hőmérőkről van vkinek tapasztalata? -
Sunnam szaktárs javaslatára itt is felteszem az alábbi kérdést:
"Van ajánlott/bevált beltéri Wifi-s - esetleg Zigbee-s - hőmérő, ami viszonylag "pontos" is?
Bluetooth-os nem kell!
Otthon automatizáláshoz akarnám majd használni, így IFTTT támogatás
is kellene."Azóta már rápillantottam az Ali kínálatára.
Onnan a Sonoff változatot gondoltam, mert mindenféle Sonoff-ok vannak már itthon és nekem beváltak.
Van erről vkinek tapasztalata? Jobb/rosszabb, mint a többi konkurencia? -
Igen.
(#17184) szat8:
Hogy pontos legyek, nálam a Sonoff Pro 1-es relé-je, egy segédrelét kapcsol (24 VDC), az kapcsol egy digitális nyomáskapcsolót (230 VAC), az kapcsol egy teljesítményfigyelő relét (230 VAC), majd az kapcsolja a szivattyúmotort.
Hidrofor tartály még nincs, de gondolkodok egy kis méretűn (kb. 24 l-esen).(A Sonoff-ra nem kötöttem 230 VAC-t, csak 24 V AC/DC-t.)
huliganboy
#17170
Én Sonoff 4CH Pro (R2)-kkal oldottam meg. (Jelenleg 3 db.)
Kültérre raktam IP68-as műanyag dobozokba szerelve. -
Ez a gép (Celeron N3060) teljesítményben és felépítésben mennyire lehet jó otthonautomatizálási szervernek a legtöbb RAM-mal rendelkező RPi v4 helyett/mellett?
(Az, hogy most éppen melyiket mennyiért árulják, az a kérdésem szempontjából lényegtelen: úgy sem most veszem, csak ötletelgetek.)
vampire17
#12951
Innen már csak tippem van (nem Node-Red-ezek):
if ( (belso < 24) && (kulso >= 10) && (kulso <= 30) )A változók típusa megfelelő, nincs vhol típus eltérés?
real:(belso < 24.0)
int: (belso < 24)
Szerk:
Vagy ha másképp nem megy, ágazd egymásba.
belso = msg.payload.belso;
kulso = msg.payload.kulso;
msg.payload = null;
if (belso < 24)
if (kulso >= 10)
if (kulso <= 30 )
msg.payload = { "idx" : 197, "nvalue" : 1};
}return msg;
Nem szép, de működhet... -
Monkey
#12812
Hááát...
Csak egy példa:Az Integromat és az IFTTT használatával megoldottam, hogy napnyugta előtt fél órával kapcsoljon fel a TV hátára ragasztott LED szalag. A "főkapcsoló" egy SONOFF RF 7A.
A nap járási adatokat OpenWeatherMap-ról kérdezi le az Integromat.Ez már elég "okos"' számodra?
Van most ajánlott "kész", de nyílt rendszerű Zigbee?
Nyílászáró nyitási/zárási állapotot figyelnék vele.A "Sziamiau" rendszeréről tudok, de ezt azért nem akarok venni, mert pont itt olvastam róla, hogy bezárják.
Jelenleg (még) eWeLink-et használok, ami bejött. IFTTT-vel és Integromat-tal vezérelgetem. Első körben maradnék ezen belül.
(Jelenleg/még nincs kapacitásom custom firmware-eket feltölteni és házi szervert telepíteni/konfigolni: idő és "anyegin" hiányában.) -
"Esetleg , ha nem fénnyel érzékelnél?"
Lehet róla szó, de akkor ebből is olyasmi kivitelűt szeretnék, amit linkeltem: a külső ház "IP55" (vagy vmi hasonló) védettségű és van COM-NC relé kimenete.
A felszerelésen és bekötésen kívül nem szeretnék egyebet - pl. külső házat - barkácsolni neki.Egyébként ettől nem kapnak frászt a házi állatok? (Macskák, kutyák, sünök, stb.)
A 3-80cm közötti érzékelés a céljaimhoz kicsi.
Ahova rakni akarom, ott az érzékelő és kocsi adott oldala között lenne kb. 1 m.
(Még nem mértem le, csak saccolom. Matt fekete autóm nem hiszem, hogy lesz valaha.)Illetve egyiken sem látom a relé kimenetet, hogy az hogyan működne.
Nekem a legegyszerűbb megoldás sztem egy "sima" COM-NC relé kimenet lenne.
Pillanatnyilag ebben a típusban gondolkodok, mivel itt az érzékelési csatornát is lehet állítani.De javaslatokat továbbra is szívesen fogadok. Nagyon az elején vagyok, még én is csak ötletelgetek...
Féloff:
Van bevált ajánlott infra "kapu"? (Ilyesmikre gondolok pl.: link #1; link #2)
Az udvari kocsi beállót akarnám majd vmikor "füvesíteni" és ezzel/ezekkel azt oldanám meg, hogy az automata öntözés ne induljon/működjön, amikor a kocsi ott áll.Egyébként van ezekből olyan változat, ahol az adó és a vevő egy oldalon van még az ellenoldal csak egy prizma/tükör, amit visszatükrözi az adótól kapott jelet ugyanoda (a vevő részébe). Ez esetben csak az egyik oldalara kellene tápellátást biztosítani, még a másik teljesen passzív lenne.
Ma végre megérkezett az előrendelt Sonoff Mini.
Érdemben csak hétvégén fogok tudni vele foglalkozni egy kicsit.
Azt nem ígérem, hogy be is szerelem valahova, mivel jelenleg egyik kapcsolóhoz sincs behúzva a nulla. Fel kell derítenem pontosan a lehetőségeket. -
kicsiPistike
#11596
A szivattyú a motor közvetetten van kapcsolva: a Sonoff DC 24V használatával kapcsol egy mágneskapcsolót, ami kapcsolja a szivattyú AC 230V ágát.
De ez már kb. magánügy: mindenki annyi szart épít be, amennyit akar.
(COS-1; EVAK DPC-10
kicsiPistike
#11578
Szelep és szivattyú vezérléshez Sonoff Pro 4CH-(ka)t használok.
Az relénként tud tetszőleges feszültséget és áramot kapcsolni. -
Hálózati kábel(eke)t nem tudsz kihúzni a ház hossztengelyén?
Majd egy POE-es switch-re kötnéd rá a Wifi állomásokat.A power line-os megvalósítást csak szükségmegoldásnak tartom: avagy ha nem tudsz kábelezni, mert nem a tiéd a kégli és nem furkálhatod/vésheted szét a falakat.
OPiiPO
#11453
Nem én kezdtem eltérni a "szokásoktól"!
Ha angolul akarom olvasni, akkor majd rákattintok a linkre. (Szokott ilyen lenni és én is szoktam más nyelvű oldalakat linkelni.)
De itt a meglátásait mindenki a fórumon közösen használt nyelven ossza meg a többiekkel!
Vagy csináljatok egy különálló angol nyelvű fórumot. -
Ha már "maximalisták" vagyunk, akkor hálózati ügyekben ajánlom figyelmetekbe a Mikrotik termékeket (szaktopik), de előre szólók:
ez nem kezdő/"egységsugarú hóm júzereknek" készül!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Itt nincsenek csicsás, "anim gif"-es web-es konfig felületek!
Viszont - szerintem - amit nem lehet velük hálózati oldalon megoldani, az nem is létezik.
A frissítésük pedig folyamatos. -
Ha jól látom, pár nap múlva kijön egy új Sonoff Mini.
Tudom: nem egy Shelly, de érdekes lehet... -
Féloff:
Rendel már vaki kültéri időjárás állomást, amivel az aktuális csapadék mennyiséget, szél irányt, stb. lehet mérni és Wifi/LAN kapcsolaton keresztül lekérdezni?
Ha igen, akkor milyet és honnan? (Linket szeretnék kérni.) -
Létezik olyan Sonoff 4CH Pro alternatíva, amin szintén NO-COM-NC portok vannak a relékhez?
Max 2 portos kellene, amivel nem 230V-t kapcsolgatnék. (Forrasztgatni nem szeretnék.)Továbbra is - egyenlőre - eWelink-el szeretném vezérelni! Én eddig ilyet nem találtam.
Volt már itt szó öntözés vezérlésről.
Van abból olyan változat, amit "csak" össze kell kötni és működik?
Forrasztgatni nem szeretnék - nem is tudok, illetve nincs NYÁK-hoz való forrasztó felszerelése, csak batár nagy teljesítményű.
Ha - esetleg - kell, akkor a custom firmware-t USB-n/Wifin tölteném fel rá és vmilyen Wifin keresztüli androidos appal programoznám.Nem sürgős, csak elkezdenék erről mélyebben ötletelni...
Ez a vas elég lehet otthoni okos otthon szervernek?
Tudom: attól is függ, hogy mennyi mindent akarok rajta futtatni, de ezt egyenlőre magam sem tudom. Eddig "házibarkács" rendszert csak RPi-n ügyködtem, azt sem az okos otthon témakörben.
De mondjuk kiindulásnak és ha kinövi, akkor mondjuk lecserélem alatta a vasat, vagy terhelés megosztás gyanánt veszek még egy hasonlót?
vampire17
#9899
Nem a futtatási időt írtam, hanem a parancs végrehajtásának ütemezési lehetőségét.
IFTTT app-okban eddig mindig csak hh:00; hh:15; hh:30 és hh:45 percre lehetett beállítani a parancs indítását.Hiába szeretném mondjuk azt, hogy pl. 4:49-kor kapcsoljon fel reggel a lámpa az ébresztéshez, ez a sz@r e helyett 4:45-kor futtatja a parancsot!
Devil Smile
#6147
Az eWeLink app-ban meg lehet osztani a regisztrált eszközt.
(Inkább ide írom OFF-ként.)
A BG-n - elvileg még holnapig - akciós a SONOFF 4CH Pro (20.99 USD) és a SONOFF 4CH Pro R2 (23.49 USD).
Kb. ~4 USD-vel olcsóbb, mint az Ali-n. -
itanczos
#5235
Hol/melyik boltban/web shopban árulnak mindenféle 2 irányú minőségi ZigBee cuccot? Vagy ez a technológia még nagyon a házi barkács (neked kell összeforrasztanod a NYÁK.-ra) állapotban van?
A SonOff-jaimat eddig kínai webshopokból/Ali-ról rendeltem. Tisztában vagyok a korlátaival, de a termékek minőségével, ár/érték arányával meg vagyok elégedve.
Custom firmware-ről is lehet szó, de előbb azt akarom elérni, teljesen kész legyen a rendszer és anélkül tökéletesen működjön.
Szerk:
A forrasztással csak az a bajom, hogy:
- nem tudok
- nincs (még) otthoni hobbi célre való, de "minőségi" felszerelésem, mivel nem tudok, így azt sem tudom, hogy mi(ke)t kellene beszereznem
Igen.
A Sonoff 433 Mhz esetén nem kétirányú. Ahhoz a mobilos (Wifi-s) app kell.Nem tudom, hogy érdemben mi a különbség a Sonoff 4CH PRO v1 és a v2 között. Van v2-m is, de nem hasonlítottam össze a két NYÁK-ot nagyítóval, mivel nem érdekelt.
Én is csak házak közötti különbséget láttam.Szerk.: igen, az appban látod, ha RF-en/a készülék házon megnyomtál egy gombot.
Monkey:
Miféle külső antennát? Egyáltalán az a "feltekercselt drót" a 433 Mhz-t veszi?
Van értelmes csere alkatrész javaslatod? Hogyan cserélném ki arra?Piedon:
Az a tető kb. egy nagyobb verandának felel meg. Magassága a kérdéses helyen bő ~2 m, szóval a maga ~3 m-ével nem lesz villámhárító.
A "kézi" öntözést akarok a kertben, akkor a kicsi távirányító kapcsolná a Sonoff-ot. Amúgy meg előre ütemezett öntözést futtatok vele, amit - jelenleg - az eWeLink-ben állítok be.
(Mágnes szelepek még nincsenek, jelenleg csak a szivattyú vezérlése van az 1-es porton.) -
Szivattyú vezérlést akarok megoldani 2 db Sonoff 4CH Pro-val. (1 szivattyú indítás, 7 db mágnes szelep.)
Jelenleg még nagyon az elején vagyok, próba üzem tart. A Sonoff oldalról nyitott cseréptető alatt van, így a kert végéből (kb. ~40 m távolságról) már nem érzékeli a 433 Mhz-s távirányító jelét.
Ki fogom rakni egy vízhatlan dobozba a tető fölé kb. ~1 méterre egy csőre. Akkor majd meglátjuk...Jelenleg a szükséges alkatrészek beszerzése folyik lépésről-lépésre a rendelkezésre álló anyagiak függvényében...
Mai hírlevélben jött:
Sonoff S20 EU F dugvillával a TomTop-on most korlátozott darabszámban 8.99 USD!
2 db-tól már ingyenes TN-nel szállítják. -
Ha Xiaomi ajtó nyitás érzékelőt akarok, akkor ahhoz kötelező egy Xiaomi gateway, vagy anélkül is használható mobilon keresztül?
tibcsi0407
#4652
Elegendő lenne, de nem ez a változat. Amit linkeltél az a bemenő 230V AC-t küldi keresztül magán!
A kapunyitóknak - tudtommal - saját tápjuk van és 12-24V DC vel működnek.Én egy Sonoff 4CH Pro (R2) egyik kapcsolóját kötöttem be a meglevő kapunyitó a vezérlési áramkörére. (Amin volt már egy csengő kapcsoló és egy másik RF vevő.)
Legutoljára (2018.06.16) ez a Rosegal oldalon volt kuponnal (SHKM16) akciós (18,49 USD)! Hátha még él, egy próbát megér.
A 22 USD körüli ár Sonoff 4 csatornás vezérlőire (R1) már kifejezetten nyerő.Lehet hogy van, de én 1CH illetve 2CH változatban eddig nem láttam olyan (Sonoff) vezérlőt, amin nem megy át a a 230V, hanem NO-COM-NC bekötése van, mint az általam ajánlott 4CH-nak.
- Eladó WHIRLPOOL PACW29HP Hűtő-Fűtő Mobilklíma Fekete
- Egyedi Cube Stereo Hybrid 160 E-Mountain Bike (Jó Állapotban)
- JURA Impressa F50 automata kávéfőző cappuccino fejjel eladó
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3452,100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3750
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Intel Core i7 6700K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
