Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
válasz Vodike #25213 üzenetére
Nálam magával az USB porttal akad gond ilyenkor (rendszernaplóba is bekerül vmi hiba ezzel kapcsolatban, csak most nem tudom megnézni, mert szerencsére rég nem volt), ezért kell fizikai újracsatlakoztatás is a javításhoz. Bár lehet, h szintén megoldható volna szoftveresen, de fene tudja (az sem kizárt, h az Eaton táp nyűgje)
spider23
válasz Vodike #25340 üzenetére
Nekem egy gondom van a HA-ban a reolinkkel hogy annak a kamerának a képe jön be legkésőbb még az interneten lévő foscam kamerák képe is hamarabb betölt mint a reolink helyi hálón. Lehet én állítok valamit rosszul de nem jöttem rá mi lehet a baj. E1Zoom
De a mozgás érzékelő a HA-ban az nagyon jó, szinte azonnal reagál és este kapcsolja a villanyt.[ Szerkesztve ]
szat8
válasz Vodike #25574 üzenetére
Hm, nem is tudtam, hogy van ilyen.
Gondolom pontosabb, mint a nemzetközi oldalak.
A darksky api is tud ilyesmit, de az nemsokára kifut sajnos.
A helyette kedvelt openweather api-ban is látok alert érzékelőt, az nem annyira pontos? -
koala69
válasz Vodike #25655 üzenetére
en ez alapjan csinaltam, problema nelkul ment, kb 3 perc alatt kesz, azota jol mukodik, amivel eddig probaltam.
tlala
válasz Vodike #26380 üzenetére
Itt, a lap alján leírja, hogy miért célszerű hosszú serial port definíciót használni.
"Hint
Do not use /dev/ttyACMx. This will use different linux-drivers.Warning
Another thing we need to take care of, is to use the "long" serial-port names!
Do NOT use the syntax like /dev/ttyUSBx.
Instead use the one like /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_A8_E3_95-if00-port0!Why should we do this?
Cause the serial-port using the enumerated-syntax can (and may will) change!
Using the /dev/serial/by-id/.... syntax will never change.
And docker, or the running linux, will find the correct associated serial-port for our device!How can we check the correct name?
Go to the Hass.io/Supervisor-tab, go to System and click on the Hardware-button."A "Hardver" a jobbra lévő 3 pöttyre kattintva jön elő.
LouiS22
válasz Vodike #26504 üzenetére
Én erre a ControllerX nevű appdaemont használom. Baromi jól konfigolható, és kb három kódsorral az is megvna, amit te akarsz. Persze előfeltétele, hogy legyen beállítva az App Daemon 4 (azzal el lehet molyolni).
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
fo_di
szerintem az "on button short" a sima felkapcsolás, az "off button short" a sima lekapcsolás
mivel a kapcsoló tud hosszú kattintást is (kb 1-2 másodperces nyomvatartás), ezért oda is tudsz kötni valamit ("on button long", "off button long")
viszont úgy nézem, hogy action kell neki, és mivel nem használtam ilyen blueprintet, nem tudom, hogy automatizálás kell neki, vagy sima service call (pl light.on) -
koala69
nezd meg, hogy ha a kapcsolot lenyomod, akkor az event-eknel latod e a valtozast. nalam a cc2531-esen cserelni kellett a fw-t, utana ment. en ezt a blueprintet hasznalom, ezzel biztosan mukodik
LouiS22
válasz Vodike #26548 üzenetére
Szinte biztos (nálam is ez van, csak még lusta voltam kiszedni), hogy a default bind group-ba is bindolva van a táv (nézd meg a Z2M UI-n) és ez kavar be. Amúgy miért nem használsz beszédes neveket? Megőrülnék, ha ezekkel a kódokkal kellene bármit csinálnom
amargo
válasz Vodike #26873 üzenetére
Mert a label 2x szerepel benne.
Megnéztem és volt pár elcsúszás benne, próbáld így:
type: conditional
conditions:
- entity: sensor.met_riasztas
state_not: '0'
card:
type: 'custom:button-card'
show_label: true
show_name: false
color_type: icon
styles:
card:
- height: 80px
icon:
- color: red
label: >
var met_alert = states['sensor.met_riasztas'].attributes.dominant_met_alert;
return met_alert;
]]][ Szerkesztve ]
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Saughassy
válasz Vodike #28927 üzenetére
Én most csináltam meg a Paradox illesztést HA alatt úgy, hogy a HA is új volt nekem. Max 2 hetet kell visszanézned. Pár kérdéssel megúszta a topic és azóta is tökéletesen működik IP modulon át. A Swant bukod persze, (bár lehet azon át is, csak akkor pont a lényege vész el) de ha szükséges, akkor amint leallitod az integrációt, visszakapod a Swant. Szóval ha már vannak paradox eszközeid, nyugodtan mehetsz ebbe az irányba is.
vampire17
válasz Vodike #28934 üzenetére
Passz, a mienknel ment... de sztm amin van soros port, azzal megy.
Ennel meg egy ilyen is jobb vetel.... [link]
Ki tudsz vele alakitani 4 vezetekes kort. (meg persze RF-et ha nem gond a 433mhz...) Sztm egy sima lakasban nem nagyon kell tobb.... Negyed annyiba kerul, van telefonos app, etc... HA integracio nem tom van-e mar hozza, de ahogy fejlodik a Tuya V2 biztos lesz idovel. (akar meg local is)
Chal
Ahogy írták, a Neo sorozat nem jó, a többiből kb. bármelyik. De érdemes olvasgatni a projekt oldalát, itt mindenre kapsz választ.
Egyébként magát a hw-t tényleg nem szabad túlaggódni, ha nem tudsz forrasztani, biztosan van valaki a szűk környezetedben aki igen. Az oldalon látható paneltől meg egyebektől meg ugyancsak nem kell félni, ezek csak azért vannak, mert ezt is megcsinálták, hogy szebb legyen a végeredmény. Ha akarod, akkor ennyi alkatrészt simán lengő vezetékekkel is összeköthetsz, keresel neki valami kis műanyag dobozot, úgyse fogja soha senki nézegetni hogy mennyire szép belül, én is próbapanelre csináltam
koala69
válasz Vodike #29139 üzenetére
probaltam en is rendelni, de ugy latom, az ado /afa+vam+kezelesi ktg/ kulon jon ra a cirka 17-re -- te hogy csinaltad, hogy mindenestul ennyi lett??? koszi!
-- vagy az esimated to Hungary-- mint becsult ktg, amit kifizetsz, aztan itthon semmi dolgod ??
minden esetre erdekelne majd a tapasztalatod, hogy kellett e meg barmit is fizetni!
itanczos
válasz Vodike #29340 üzenetére
Nekem ugyanez! Sajnos nem segített sem az újra flash-elés, downgrade sem...
Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
amargo
válasz Vodike #29348 üzenetére
debug log-ot azért kapcsold be, továbbá azt is meglehet nézni, hogy visszaraksz régebbi image-et.
korábban olvastam, hogy hibás hosszabbító kábel is probléma, stb.
noorbertt
válasz Vodike #29427 üzenetére
Persze, tado integrálni és utána input
Itt egy részlet, mobillal masoltam de itt van ami kellhet:
alias: 'Fűtés Nappali '
description: ''
trigger:
- platform: state
entity_id: group.csalad
to: home
- platform: numeric_state
entity_id: proximity.home
below: '10'
- platform: homeassistant
event: start
- platform: event
event_type: automation_reloaded
- platform: state
entity_id: input_boolean.futes_szezon
to: 'on'
- platform: state
entity_id: binary_sensor.wan
to: 'on'
- platform: state
entity_id: group.nappali_ablak_door
for:
hours: 0
minutes: 3
seconds: 2
milliseconds: 0
to: 'on'
- platform: time_pattern
minutes: /1
condition:
- condition: state
state: 'on'
- condition: or
conditions:
- condition: state
state: home
- condition: trigger
- condition: template
value_template: '{{ states.proximity.home.attributes.dir_of_travel == "towards" }}'
action:
- choose:
- conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.living_room_temperature
below: input_number.nappali_futes_cel
- condition: time
after: input_datetime.nappali_futes_kezdes
before: input_datetime.nappali_futes_befejezes
- condition: state
state: 'off'
sequence:
- service: climate.set_temperature
data:
temperature: '{{ states(''input_number.nappali_futes_cel'') }}'
entity_id: climate.living_room
- conditions:
- condition: state
state: 'on'
for:
hours: 0
minutes: 3
seconds: 0
milliseconds: 0
sequence:
- service: climate.turn_off
target:
- conditions:
above: input_number.nappali_futes_cel
sequence:
data:
temperature: '{{ states(''input_number.nappali_futes_tavol'') }}'
default: []
mode: single
default: []
mode: single
zsamiatt
válasz Vodike #29910 üzenetére
ha ssh-n be tudsz lépni felmountolod a megosztást és beteszed a config dzsamilba.
[link]vagy hassOS-n nem lehet ssh-n belépni?
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
ojb
Degeczi
válasz Vodike #30028 üzenetére
De az árammal szemben a gázórák szekrénye nincs plombálva, nyitható a fogyasztó által is (legalábbis Dégáz területen - de gondolom ebben máshol sincs eltérés, hiszen itt nem lehet olyan egyszerűen megcsapolni a vezetéket mint a villanynál, ezért elég a csővégződéseket meg az órát plombálni)
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
