Okos Otthon összefoglaló
amargo
Nekem is fafödém van amin 25-35 cm szigetelés. A szigetelés felett 50 cm-re egy kis esp a szigetelés alatt pedig 10 cm-re a router és bizony azt vettem észre, hogy sokat árnyékol a kőzetgyapot.
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
dieselgti
Pár helyen már azért szembejött velem ez a probléma. Itt is volt már róla szó szerintem, a facés magyar HA fórumon, stb. Egyénileg sokra nem jutottam a Gree supportnál. Mondjuk, hogy leráztak (be is rágtam rájuk elég rendesen). Viszont ha csoportosan lépnénk fel, lehet, hogy többre mennénk. Csak össze kellene szedni az érintetteket...
Degeczi
BlackJack21
Nálam is hektikus a Gree (Dark X)wifi működése. Most kíváncsiságból megnéztem( a HA integrációt), de az elmúlt 24 órában csak a távolabbi eszköznél volt szakadás(1: 4m légvonalban, 2: 8m +egy 30cm-es téglafal.)
Ez azonban nem mindennapos. Sokszor nálam is mindkét klíma offline. A Gree+ IOS-es alkalmazás még rosszabb. Az integráció legalább vissza tud csatlakozni, az applikációban sokszor kézzel kell újra hozzáadni.
Egy Asus router adja a wifit jelenleg, de már az asztalon játszom egy cisco AP-val, ennek a 200 kliens nem akadály, ha végzek ez fogja a teljes wifis rendszert kiszolgálni. -
AlexDaywalkr
Szia! Köszönöm a segítséget, viszont olyan lehetséges, hogy tekerős kapcsolóval ha csak tekerem akkor a fényerőt állítja de ha benyomva tekerem akkor a színhőmérsékletet? Van egy Xiaomi asztali lámpám, ami ilyen módon működik.
koala69
engem is erdekel a dolog, szeretnem kivaltani a ket rpi-t.....
meg nem probaltam, de ezt irja a tudomany:media_player:
- platform: i2s_audio
name: ESPHome I2S Media Player
dac_type: internal
mode: stereo
output:
- platform: esp32_dac
pin: GPIO26
pin: GPIO25
id: rightdelutan kiprobalom, majd szolok mi sikerult.... a 8 bit persze inkabb tts-re jo szerintem, zenere inkabb egy i2c dac kell hozza, -- errol azt irjak mukodk jol
LouiS22
igen, egy valagnyi mqtt alapú, mind jó.
ide másolom a végét:- platform: mqtt
state_topic: "tele/kut1/SENSOR"
force_update: true
name: "kútvíz fogyasztás"
value_template: "{{ ( value_json['COUNTER'].C1 | multiply(10) | float ) | round(0) }}"
unit_of_measurement: "l"
- platform: mqtt
force_update: true
name: "kútvíz hőmérséklet"
value_template: "{{ ( value_json['DS18B20'].Temperature | multiply(1) | float ) | round(1) }}"
unit_of_measurement: "°C"
- platform: template
friendly_name: "napelem L1"
value_template: "{{ states('sensor.semb.ac_current_a' | float(0) * states('sensor.semb_meter.pf_a' | float(0) * states('sensor.semb.ac_voltage_l1' | float(0)' }}"
na, ez az L1_pv nem jelenik meg sehol.
a sablonszerkesztőben meg kiszámolja, az érték is jónak tűnik.[ Szerkesztve ]
arra hibát dob, de szerintem az azért kell neki, mert ő a configuration.yaml-ba írta, ott jelzi, hogy sensorról van szó.
nálam configuration.yaml-ban jelzem, hogy van külön sensor.yaml, abban csak szenzorok vannak.
egyébként elfogadja, engedi újraindítani.
csak épp nincs sehol... -
Degeczi
Igen, ezért cseréltem le én is ötből az egyik (talán 2 év alatt) bezajosodott, éjjel sutyorgó Shelly 2.5-et egy kínai Zigbee-s relére.
Külföldi fórumokon rengeteg hasonló panaszt lehet olvasni, bár talán a tavaly év végén megjelent firmware melegedést csökkentő eco módja remélhetőleg csökkenti ezt a hajlandóságot is, hiszen valószínűleg a túl meleg működés közben kiszáradó tápkondi okozhatja. -
LógaGéza
Valóban, Dimmer 2-t akartam írni... Megfogadtam már pedig párszor, hogy nem fórumozok kávé előtt
Nagyban függ a fényforrástól, és annak teljesítményétől is, valamint, hogy van-e nulla, vagy nincs. Ha nincs, akkor mindenképp kell Bypass 20W alatt.
Ha van is, akkor se mindegy a fényforrás, általában a minőségibb jobban reagál, pl nálam egy 10W-os V-TAC vibrált, egy 6W-os Philips nem.
Amúgy DDD van a Shellynél, de Tasmotával is meg lehet valósítani, ebbe mondjuk még nem mentem bele, pedig lassan kéne..."Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
radio11
A Bluetooth-os Xiaomi hőmérő/páratartalommérő miatt viszont a saját HUB is jó megoldás, mert jobban jön ki, mint egy külön BT meg egy külön zigbee eszköz. Az integrációval jól működik és local. Természetesen meg lehet csinálni tisztán zigbee eszközökkel ( a hőmérő is zigbee ) is, akor viszont jó egy USB-s zigbee stick meg Z2M
amargo
én azt érzem, hogy még inkább elkezdik beterelni valami közös irányba a dolgokat (egyre jobban végig gondolnak dolgokat) és persze egyre több is a megkötés, hogy ne szívjanak vele.
Én nem védeni akarom a lépéseket, amiket hoznak.
yaml-től pedig azért próbálják egyre jobban távol tartani a népet, mert csak extra hiba forrás és foglalkozni kell vele.
Andras6800
1, De pontosan ez. Egy fémes kerámia hőcserélőn kerezstülvezetve a távozó levegőt kinyeri annak a hulladék hőjét (Ez nyáron a hideg, télen a meleg) és átadja a bejövő levegőnek. Létezik amúgy entalpiás hőcserélő is, ami keveri a 2 levegőt kiküszöbölve a levegő kiszáradását ahol ez indokolt.
2, Részben. Igen, AC klímák jobbára belső levegőt keringetnek. Eközben átszívják egy sűrűn lamellázott fémes egységen ahol vagy hűti vagy fűti. Hővisszanyerős gépek nem hűtik a levegőt alapesetben. Újabbak megegítik, ha nagyon hideg van kint. Tulajdonképpen ez egy sima ventilátor, ami a benti levegőt keresztülfújja egy bazihosszú fémes lamellázott csatornarendszeren aminek 2 szeparált köre van, és ami felmelegszik/lehül. Ezt a hőt adja át a bejövő levegőnek hasonló módon a másik körén.
Ugye aztán van a bypass, amikor kimarad a hőcserélő. Pl nyáron este amikor kint hűvös van és azt kell bejuttatni.
Höcserélős szellőztetőkhöz létezik kiegészítő megoldások. Ezekben nem vagyok annyira otthon, meg gyártója válogatja. De amúgy ha megy a klíma már akkor mellé a hőcserélős rendszer jól kiegészíti. Amikor hűtesz a klímával nappal a hőcserélő lehül. bejövő meleg levegőt hűti. Olvastam egyik topicban egy tag hsz-ét, aki egy 5kW-os klímával kifűti majdnem egész télen az erősen szigetelt házát így.
Persze ez nagyon som dolgon áll: tagoltság, hőérzet, hőigény ...A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
Olympia76
Nálad mennyi eszköz van? Én 55-öt próbálok most stabilizálni.
Az az érdekes, hogy egyszer egyszer nálam is csatlakozik a Xiaomi Ikea Trådfri izzóra, de inkább nem, akkor sem, ha nagyon közel van. Az Trådfri led-es tápegységet viszont nagyon szeretik, arra sokan csatlakoznak a közelből. A Philips Hue izzókhoz is úgy tűnik csatlakoznak.
Írtam már korábban, hogy annak ellenére, hogy nő a Zigbee eszközeim száma, továbbra sem vagyok elragadtatva a technológiától a Wifivel szemben, de ugye az elemes eszközöknél Wifi nem alternatíva
Pedig már 25-ös csatornára át lett állítva korábban, most be lett téve 3 router és még sem stabil (mondjuk mondom, egy jó ideig az volt. Vagy a Trådfri izzók zúzták le, vagy valami véletlen egybeesés és valaki a szomszédságban beindított valami Zigbee DDoS-t...)Most is ki-ki esik egy egy eszköz, hogy bent vannak a CC2531-ek, de ha kiveszem, akkor még rosszabb lesz a helyzet, pedig tele van már rakva a ház Trådfri izzókkal, ahova vígan csatlakozhatnának a közelből, de alig-alig egyszer-egyszer, aztán azok is leesnek. Nem hiszem el, hogy az alábbi router-szénabogjában nem talál mindenki magának tetszőt
Ti milyen izzókat használtok, amik biztosan jók routerként?
Rosep
Nincs még meg a Pro, most akartam venni, de már mindenhol csak az újat hozza.
A garázskapunál nekem 1 Plus van, a motorra kötve. Egyszer valaki írta, hogy nem szerencsés rákötni, mert nem tudja stabilan kiadni a 24V-ot. Hát ez teljesen igaz, alapból csak 20V-ot ad. Ha működtetem, felmegy 23-ra, egy darabig annyi, aztán visszaesik 20-ra megint. Szerintem az kevés a Shellynek, mert néha megszakad a kapcsolat vele. -
Olympia76
És akkor szerinted inkább vegye meg mindenki a sz.rt olcsón és küzdjön vele az alapok ismerete nélkül mindenféle felhős integráción keresztül ahelyett, hogy csak bedugja és a HA felismeri?
Ez Rád nem vonatkozik, mert tudod mit csinálsz és akár ki tudod választani azt a Tuya-s eszközt amit aztán tudsz local-ban is integrálni és meg is tudod csinálni.
Én egyébként nem hiszek abban, hogy a végén jól fogsz járni, ha lecseréled a Shelly-ket, de majd az idő megmutatja. Az adott problémádra nincs jobb tippem. Én Somfy io-s motorokat vettem, hogy ne legyen ilyen problémám...
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Eladó Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
