alaves
polonic
#95832
[link] tsMuxeR_3.01_beta, persze ha tényleg DV metadatos és tudja a TV azt a DV profilt is.
Nem is biztos, hogy látni fogod a jobb képet. Éppen néztem azonos anyaggal HDR10 vs. HDR10+. Még a 'tavas' HDR10+ teszt videón is épphogy látom a dinamikus metaadat működését, kis különbség azért van. -
alaves
Vhiktor
#95781
Ok, PCn 3-on hagyom, egy kis kompromisszummal nekem megér annyit hogy szépek legyenek a betűk, a többi forrásnál természetesen 0.
Érdekes, hogy nincs SDR 2.4 gamma (2.2 van), viszont cserébe a BT.1886 állítható (-3 -- +3). Furcsa, hogy nincs 'klasszikus' brightness, csak szűk határok (-5 -- +5) között állítható 'Részletárnyékolás'. -
alaves
Vhiktor
#95773
Ha a "páciens" pedig nem bír magával
akkor a panelvezérlés konvertálható a szerviz menüben S90C > S95C és hipp-hopp van nagyobb fényerő (a C1 to G1 mintájára)
Service remote or virtual remote ( [link] )
Press Mute, 1, 1, 9, then the OK button (center of directional pad). This will bring up the Hospitality Menu after a brief moment (don't play around here you could reset your settings) then press 1, 2, 3, 4 then wait for the Service Menu menu to pop up. You now can use your normal remote again. Go down to "advanced" using the direction pad/circle and press up on volume for 5 seconds and a new menu will appear. Select "EPA" then look at your ana_peak values, if they are in the 500s you have a gen 2 panel (5XX (512/588) = Gen2, 6XX (682) = Gen1). Power off when you are done to leave the service menu.Egyébként biztos, hogy a Samsung 0 élesség = LG 0 élesség ?
Mert tapasztalatom szerint pl. Philips 0 élesség =~ LG 10 élesség.
Samsung 2-5 adja ki az LG 0-át (tesztábra, illetve a Samsungon ~3 élességen éppen olyan tiszta a szöveg, mint a C1-en). Nem gondolnám, hogy csak a pixel-struktúra miatt van. -
alaves
Quadgame94
#95723
Technikailag úgy van, ahogy írtad. Nem írtam oda, hogy az "egyenlet" a két technika előnyeinek összességére vonatkozott (pl. fekete+színfényerő), valamint azzal is kiegészíthető, hogy a két technika hátrányaiból is elhagy (pl. tinting, banding, blooming, DSE). Persze így is marad azért hátrány a Samsung miatt. A Sony-nál már elég kevés negatívum marad...
alaves
alaves
Malfroy
#95667
A felskálázás nálam nem annyira szempont (pl. a 720p az 720p, a 1080p az 1080p akárhogy is). A Philips kb. a kettő között van (Sonyhoz kicsit közelebb):
480p-nél vagy pl. SD TV adásnál ennyi a jelentősége (rtings):
S90C:
A95L:
Mozgásmegjelenítés: minél nagyobb a méret, annál jobban látszik a stutter. Minimális interpolációnál pedig kicsi a különbség a Samsung és a Philips között.
Nem tudni hogy lesz-e jelölés a kijelzőre vonatkozóan, majd kiderül. Ha nem lesz, akkor a rendelés-ellenőrzés (telefon vagy nagyító)-nyugtázás/visszaküldés marad.
Mindkét technikának van előnye és hátránya is. A paramétereket célszerű fontossági sorrendbe állítani, amelyek eredője rámutat az adott felhasználásra legelőnyösebb modellre. -
alaves
Generalhu
#95658
S90C-re felment a 1402-es fw. A menün kívül nem látok változást, amiket én használok azoknál hiba nincs. Elméletileg (koreai oldalról valaki fordította) ezek a változások vannak:
Mozgásmegjelenítést nem néztem, viszont a 'gradient' nálam jó volt eddig is, kb. az rtings szerinti értékelés SDR/HDR egyaránt (9,3).
alaves
Malfroy
#95650
Nem, azért írtam oda, hogy nem sikerült azonosra a kép, illetve más a pixelsűrűség 65"/55" és a BetterCleartypeTuner van a Samsungon. Kinagyítva látszik a triangular vs RWBG pixelelrendezés. Valamint:
-WOLED: baloldalt sárga-fekete találkozásnál zöld sáv (Állások feliratnál is), fekete alapon fehér betű kontúrjai alig elszíneződtek
-RGB OLED: fekete alapon fehér betű kontúrjainál egyértelmű zöld-rózsaszín elszíneződés, 'Á' betűnél piros fent, zöld lent.
Telefonnal makróval csinálsz képet és 1 perc alatt eldönthető az OLED kijelző fajtája. -
alaves
Legfrissebb fw: 1310. ASBL: sárkányok háza tengerparti jelenet, egyébként PC-nél is később kapcsol be, illetve kisebb aktivitás kell hogy bekapcsoljon, mint pl. a C1-nél, kevésbé agresszív az algoritmus. Tápnál nem hallok semmit, de ez nem mérvadó, mert 57 évesen már... majd a gyereket megkérdezem ha hazajön a suliból...
Egyébként a DV-t elengedtem, nem érdekel a sokféle csökkentett minőségű anyag, DV-s gyári BD-t pedig nem használok (talán gyári BD-nél DV-vel esetleg jobb képet adhat a G3, bár ha HDR10+ fut az S90C-n akkor nem lennék benne biztos, sőt). -
alaves
Samsung 65S90C
(rtings és egyéb tesztekben nem mindent említenek a következőkből)-Ár (65”): 457 eFt (készülékváltás 43”: 65 eFt + MAR 10% + CRP 5%)
-Homogén kijelző, de tényleg. El lehet felejteni a vertical bandingot, tintinget, fekete közeli inhomogenitást, stb. (a pici Samsung feliraton és a középső alsó LED-en is van ici-pici fólia)
-Színfényerő: átlagosan (a kék kivételével) a C1-nél 3x, a G3-nál pedig 1,6x nagyobb színfényerővel bír. Én nem estem hasra ettől, de azért szignifikánsnak mondható (látványos tud lenni).
-Pirosodás: nincs (illetve nagyon ritkán előfordulhat, jelentősége nincs)
-gradient: láthatóan jobb a C1-nél
-Rec 2020 xy színtér: C1/G3-nál ~20%-al nagyobb
-Világosban kiszürkülés: nincs (extrém esetekben elképzelhető)
-Low-Quality Content Smoothing: valóban kissé gyengébb az LG-nél, de én nem igazán látom a különbséget.
-pixelshift: kb. 2x nagyobb, mint a C1-nél (Philips-nél is agresszívebb), annyira, hogy a lefelé csúsztatott maximumnál pl. PC-nél a tálcán a 2024 évszámnak csak épphogy a teteje látszik. Célszerű kikapcsolni PC-nél, esetleg játéknál, egyéb esetekben nem zavaró.
-GAMEBAR: ha be van kapcsolva forrás oda váltásnál mindig felugrik (csak szerviz menüből kapcsolható ki)
-ASBL: kb. azonos C1 (hosszú sötét jelenetes tesztet még nem végeztem)
-mozgásjavítás (interpoláció): a klasszikus DJ:2/DB:10 optimális, vagy ki.
-belső média lejátszó: két alapvető dolog hiányzik, amely minden lejátszónál van: lejátszás folytatása nincs, hangsáv váltás csak lejátszás közben lehetséges (pause-nél csak feliratváltás van, hangsáv váltás eltűnik)
-távirányító: paraktikus, kicsi, napelemes (USB c-vel tölthető szükség esetén), esetleg furcsa lehet, hogy pl. számok beírása is csak menüből lehetséges (pl. univ.táv beltéri egység csatornaváltás szám beírással)
-hang: jó
-PC: (RTX3050): 4k/10bit/444/144Hz is megy (nálam: 4k/12bit/RGB/full/120Hz), BetterClearTypeTuner-el (RGB/contrast:2200) elfogadható betű megjelenítés, full chroma átvitel teljes (nincs probléma)
-3,5mm jack analóg csak az USA típuson. EU-ban nincs, de hogy ezt hogy döntötték el az talány.
Összefoglalva: új technika, előrelépés (nálam méretben is), aki nem ragaszkodik a DV-hez és DTS-hez, annak jó vétel lehet. A garanciális szerviz hozzáállás kérdéses, bizonytalan, amelyet célszerű megfontolni.
Ui: a D szériánál is egy szerű lesz eldönteni hogy RGB OLED vagy WRGB OLED (legfeljebb elállás a vásárlástól ha nem azt kaptad amit akartál): az alábbi képeket kinagyítva egyértelmű:
- RGB OLED:
-WOLED:
Nem egyformán sikerültek a képek, valamint a Samsung 65-ös, az LG pedig 55-ös, de a lényeg látszik. -
alaves
Dexter17
#95188
Amúgy én ezt nem értem. Nálunk Szarvason és környékén úgy van, hogy szerződéses szerviz-szolgáltatás van. A srác (aki cserélte a kijelzőt) mondta, hogy ők látják el a körzetükben az LG, Samsung, Sony, Panasonic TV-k szervizelését. Mind a négy gyártó TV-ihez kimennek, helyszínen javítják ha lehet, vagy elviszik. Az más kérdés, hogy a központ hozzáállása igen eltérő. LG-vel nincs probléma, teljesen zökkenőmentes. Sony is rendben van. Panasonic-nál lengyel központ bírál, de jórészt rendben van, csak egy kicsit zötyögős. A Samsung TV-khez nem szeretnek kimenni, mert az elbírálás borzasztó, a központ minden hibát le akar rázni amit csak lehet.
alaves
"QD-OLED-hez víz nem ajánlott, mert kék foltokat eredményezhet"
Valószínűleg azért javasol a Samsung alkoholos tisztítást, mert ezek szerint a zsírokat tartalmazó szennyeződés megváltoztatja a kijelző külső rétegének optikai tulajdonságait (nem gondolnám hogy oldódik vagy egyéb reakció következik be).
Ez így nagyon égő, elégtelen tervezés. Azért azt egy átlagos háztartásban igen nehéz elkerülni, hogy valamilyen zsíros szennyeződés ne kerüljön a kijelzőre (pl. ujjnyom).Vajon a Sony QD-OLED-eknél változtattak-e a külső rétegen
alaves
Vhiktor
#94573
Nedvesített (szobahőmérsékletű víz) mikroszálas kendő, majd szemüvegtörlő kendővel szárazra, foltmentesre (nem gagyi hanem Hoya vagy hasonló). Csak száraz törlés esetén esetlegesen rászáradt szennyeződés mikro-karcolásokat okozhat. Akkor a fórumtárs valami olyan tisztítószert használt, amelyet nem kellett volna...
alaves
Vhiktor
#94556
Ha tudsz erről valamit, akkor légy szíves itt a fórumban is tedd közzé. Most mi van? Vízzel nem lehet tisztítani, mert oldja a külső réteget
Hozzá sem lehet érni, mert a bőrünkön lévő valamelyik szerves anyagtól elváltozás lesz
A WOLED kijelzőnél egyik sem probléma... -
alaves
patrikcoc
#94523
Elég bonyolult lett, kérdés, hogy milyen alaplapot kaptál módosított CX, esetleg C1 (fw-ből kideríthető). A jelzés arra utal, hogy a WBE kijelző vezérlését B9/C9 alaplaphoz módosították. Szemre próbálhatod igazítani, de szerintem igazán csak kalibrálással lehetne helyrehozni. Azért ekkora változásnál már illene kalibrálni a szervizesnek a kijelző csere alkalmával, de hát erre nincsenek felkészülve sem műszerrel, sem sehogy.
Nekem sem recsegett még egyik sem (B7/754/C1). -
alaves
Ha otthon beüzemelted (vagy ha áruházban veszed és előtte megnézed), akkor egyszerű eldönteni:
WOLED: (sárga-fekete teszt) fehérnél minimális eltérés
Triangular RGB OLED: fehér objektum kontúrjai fekete alapon
Valóban az elég kellemetlen, ha megrendeled és küldheted vissza, mert nem azt a fajta kijelzőt szeretted volna.
alaves
15%-os villámakció az LG webshopban vasárnap 22.00-ig.
Pl. 77B3: 722 eFt, 55C3: 399 eFt, 77G3: 1164 eFt stb. -
alaves
gamer187
#93952
Akkor semmi gond, töltsd le még egyszer vagy ha úgy sem jó akkor egyéb fájl probléma, nem kodek. Marad HDR-ben az mkv vagy a HDR/DV mkv-t tsMuxeR_3.01_beta-val átmuxolod ts-be, feliratot kiveszed és külső feliratként használod azonos fájlnévvel.
Egyébként a DV akkor ér valamit ha gyári UHD BD-ről megy külső lejátszóval. -
alaves
Malfroy
#93907
Mozgásjavítás (interpoláció) valahogy így néz ki gyártói sorrendben:
Sony > Panasonic, Philips > LG > Samsung > Hisense és egyéb noname
A 818-nál Vhiktor mérése szerint nem teljes a 4:4:4 színformátum megjelenítés (ha esetleg fontos monitorként). A Sony A95L a legkevésbé kompromisszumos.
Fejlődés igazából képminőség vonatkozásában színtér lefedettségben, fényerőben, színfényerőben történt. Elvileg folyamatban van a triangular RGB kijelzőre a ClearType beállítás (addig BetterClearType Tuner: RGB/contrast:2200 beállítás jó lehet). -
alaves
Nem nagy kunszt, de elfogadható ár: LG OLED77B3: 779 eFt MM
alaves
torma1981
#93796
Nekem is csak a kártya limit dobta vissza a paypal-ban.
Egyébként elég érdekes, hogy a tanulói webshopnak nincs külön ÁSZF-je (és ebben sincs: [link] ), a sima webshop ÁSZF-je vonatkozik rá is, de abban egy betű sincs a diákkedvezmény webshopról.
E szerint, ha a paypal-on keresztül fizetsz és megjelenik a Samsung számláján a pénz (a vásárolt áru ellenértéke) nem követelhetik rajtad, hogy diák vagy-e.
Tehát erről az ÁSZF-ben egy szó sincs, mindössze ennyi van az oldalon:
alaves
Samsung tanulói webshopban [link] : 10%+15% LOVE15 kuponkóddal
- 77S90C: 726 674 Ft
- 65S90C: 451 274 Ft
- 55S90C: 359 474 Ft
Elvileg paypal-al nem kér studentbeans hitelesítést, de én nem vittem végig a vásárlást, úgyhogy nem biztos
alaves
Valóban, az EG920V beállításainál nem látok pixelfrissítőt, de lehet hogy van valahol a menüben. Nem tudtam, hogy ez kikapcsolt állapot, mert akkor nincs mit tenni. Nagyon elhasználódott, esetleg napfény érte hosszú időn keresztül, nagy OLED fényen működött, stb. Esetleg egy 'gyári visszaállítás' opció még talán segíthet.
alaves
undercover
#93768
A Samsung ügyfélszolgálat chat kérdésemre, azt a választ adta, hogy az OLED TV-k esetében a pixelgarancia megegyezik a prémium monitorok 'zero pixelhiba' garanciájával.
Legyünk jóhiszeműek. -
alaves
patrikcoc
#93764
Akkor a CX-nél megy simán, mert még gyári garanciás (kijelző csere vagy csereutalvány). A B7 esetében az ügyfélszolgálatnak írj és kérj garanciának számító méltányossági kijelző cserét, mert ez egyértelműen gyártási hiba (a kijelző szélein megjelenő elváltozások, pixelelhalás). Ha a szervizes ilyen hozzáállású, akkor inkább az ügyfélszolgálattal kommunikálj, a szervizessel csak a szükséges mértékben.
alaves
patrikcoc
#93761
OLED-nél a gyakorlatban az LG zero pixelhibagaranciát alkalmaz, tehát 1 pixelhibánál is cserélnek. Nálam is volt téglalap hiba miatt csere a B7-nél, csupán a 'brightness'-t kell 50-ről elmozdítani le vagy fel, ha esetleg a referencia feketével gond van, nálam nem volt. Első javításnál nem valószínű a csereutalvány, de próbáld meg kérni. Ha evo (WBE) kijelzőt kapsz, az csak jobb vertical banding vonatkozásában is. EVO-EX-MLA kijelzőknél már csak elvétve fordul elő a kijelzőszéli csoportos pixelelhalás. A CX nincs felkészítve az evo kijelző fogadására, ezért csere után komolyabb beállításra lehet szükség.
alaves
Scholes9
#93631
Samsung S90C gen1 vs gen2 kijelző:
-virtuális távirányító [link] : mute119 > OK> hos. menü > 1234 > szerviz menü >
-normál táv.: "advanced"-re menni + a hangerőt 5 másodpercig lenyomva tartani > "EPA"-ra menni > 'ana_peak': 500-as > gen 2.
Back addig amíg lehet, majd TV kikapcsolása.
Továbbá a szerviz menüben az S90C-ből lehet S95C-t varázsolni: fényerő növelés (kb. azonos a C1>G1 bűvészkedéssel) -
alaves
junkpod
#93144
Igen, de egyértelműen látszik, hogy a C2 a jó (elvileg meleg 50-en van, mert a filmmaker alapon az). Az S90C-n nem is kék az ég, és a szürke beton is pirosas, ezt bizony be kellene jól állítani. Attól még hogy az S90C színfényereje átlagosan ~2-3x nagyobb a C2-nél nem így kell kinéznie ha jól beállították.
alaves
Szerintem ezen nincs mit csodálkozni. Az LCD világában x év óta, de 2021-től az OLED vonatkozásában (C1: WBC és WBE) is panel lottó van (azóta: WBC, WBE-evo, WBE-ex, WBE-MLA), most pedig még hozzá jön: QD-OLED-gen1, QD-OLED-gen2, QD-OLED-gen3. Más kérdés, hogy az a tisztességes, ha jelölik, hogy milyen kijelzővel szerelt az adott TV, de nem gondolnám, hogy így lesz.
alaves
Ha a szakmai és jogi gyakorlat is ez (az ügyf.szolg.-nál és a szerződéses szervizeseknél egyaránt), akkor ez pozitív.
alaves
Celtis
#92429
Az csak az egyik része a dolognak. A pixelfrissítés gyakorisága sem mindegy extrém terhelés alatt. Pl. az LG pixelfrissítő 500 óránkénti lefutása is nagyon kevés (a 2000 h meg pláne) a teszten megjelenített anyaghoz. Az igénybevétellel arányos időközönként szükséges és indokolt a pixelfrissítő kézi futtatása. A teszt körülményeinél kb. hetenkénti pixelfrissítés is kellene (pl. B7-nél napi-kétnapi is kellett volna ilyen esetben). Az áramerősség növelése nyilván jobban degradálja a pixeleket is.
alaves
Brett Shaw2
#92427
Agyon tárgyalt téma. Ezeknél a teszteknél a TV egyáltalán nem tud (vagy nem elégszer) a küszöbfeszültséggel dolgozni (4 üzemóránkénti kompenzáció), valamint nem tudja a szükséges időközönként az áramerősséget növelni a jobban terhelt pixeleken (pixelfrissítés).
Ez a teszt olyan, mintha a TV 24 órás üzemű menetrend kijelző lenne 100-as OLED fénnyel SDR-ben. Számtalan tulajdonos használ OLED TV-t akár napi 12+ üzemórában is probléma nélkül, nyilván huzamosabb idejű használatnál 40 alatti SDR OLED fénnyel. -
alaves
Laraxior
#92190
Ez így nem jó, mert HDR-ben lévő op.rendszer esetén az MPC-HC-nek nem helyes a színkezelése, a VLC-nek viszont helyes.
Ha mindkettőt VLC-ben nézed (a 1080p-set SDR-re állított op.rendszerrel, a 4kHDR-eset pedig HDR-re állított op.rendszerrel), akkor kb. azonos színeket láthatsz (nyilván a színfényerő nem lesz azonos, de az arany színe igen.) -
alaves
szkutyi
#91999
Ez ügyben lényegtelen és irreleváns hogy milyen DV videóanyagot nézek, mi van ha pl. az a hobbym, hogy hivatalos LG vagy más DV demo anyagokat nézek egész nap.
Ezzel egyenértékű példa: (garancia időn belül nálam ez is egyértelmű csereutalványt jelent)
A használati utasításban leírt feltételekkel és esetekben a Philips OLED818 tud 4:4:4 megjelenítést, viszont Vhiktor mérései szerint nem, illetve nem teljes értékűen:"HDMI:
Az Optimális beállítás legfeljebb az Ultra HD (100
Hz# vagy 120 Hz#) RGB 4:4:4 vagy YCbCr
4:4:4/4:2:2/4:2:0 jelek használatát teszi lehetővé.""A támogatott maximális videoidőzítési formátum a
HDMI Ultra HD opciókhoz:
• Felbontás: 3840 x 2160
• Keretsebesség (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz, 100
Hz#, 120 Hz#
• Videoadat-almintavétel (bit mélységű)
- 8 bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB
4:4:4*
- 10 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*
– 12 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
* Csak akkor támogatott, ha a HDMI Ultra
HD Optimális vagy Optimális (Auto Game) vagy
Optimális (Auto Game 120Hz Pro) értékre van állítva.
Megjegyzés: A 4K2K 100Hz csak akkor támogatott, ha
a HDMI Ultra HD Optimális értékre van állítva a HDMI
1 és HDMI 2 esetében. A 4K2K 120 Hz csak akkor
támogatott, ha a HDMI Ultra HD beállítása Optimális,
vagy Optimális (Auto Game) vagy Optimális (Auto
Game 120Hz Pro ) a HDMI 1 és HDMI 2 esetében.""Megjegyzés az AMD videokártyát használók
számára:
Ha a számítógépét HDMI-vel csatlakoztatja a TVkészülékhez, a megfelelő teljesítmény elérése
érdekében a következő beállításokat alkalmazza a
videokártyán.
– Ha a videokártya kimeneti videojele 4096 x 2160p
vagy 3840 x 2160p, és RGB pixelformátumot használ,
az RGB 4:4:4 Pixel Format Studio (Limited RGB)
lehetőséget kell a számítógép videokártyáján
beállítani.
– Ha a videokártya kimeneti videojele 120 Hz-es
2560 x 1440p, és RGB pixelformátumot használ, az
RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standard (Full RGB)
beállítani." -
alaves
Vhiktor
#91995
Előre is köszönöm. Bármelyik 2021-2023 LG modell jó.
"Ezért biztos nem adnám el a tvt, kell venni külső lejátszót."
Ez ok, de. Stream-et nem használok, a használat elég nagy százalékában videófájlokat játszok le a TV-n (a PCn és TV-n túlmenően). A TV Dolby Vision megjelenítését ígéri és nem hamis DV-t. Hamis/ál DV megjelenítés a vásárló megtévesztése.
Ha más gyártónál is hamis a DV, akkor elég nagy átverés történik.
Nem látom a TV használati útmutatójában sehol ezt:
" A TV média-lejátszója használatakor a Dolby Vision megjelenítés nem teljes, vagyis csak részleges. Teljes értékű Dolby Vision megjelenítés kizárólag külső lejátszó használatával érhető el." -
alaves
Vhiktor
#91905
Azért nem korrekt, hogy átlag felhasználónak ezt szánták, hogy alapból HDR-en menjen a box, gondolom azért, hogy ámuljon- bámuljon milyen "szép" a kép.
Vajon hányan hagyják úgy, mert adaptív HDR-re kell állítani, újraindítani, sőt még a HDMI vissza alapbeállításra opció is szokott kelleni.
Egy 'auto frame rate' is alap lenne a boxon. A kadencia-helyességhez kézzel kell állítani a frekit. Egyébként a C1 pull down-okkal érdekes módon megoldja (ha a box 59,94 Hz-en van) a 23,976, 24, 25, 30 fps-eket. Ha a box 50 Hz-en van csak a 25 és az 50 fps jó, a 23,976, 24, és 30 fps-eket nem képes megoldani a pull down.
Próbáltam régebbi afr appokat, de semmi nem működik rajta. -
alaves
Tyrone89
#91897
Érthetetlen/értelmetlen, hogy variálnak a codec-ekkel évről évre, pl. kivesznek ingyenes régebbieket, DV MEL-FEL és profil variálás. A HLG-t pedig tudja mindkét TV (C9-C1), csak az mkv kinyerésen módosítottak. Nem gondolnám, hogy a BBC-nek így kevesebb jogdíjat kellene fizetni (már ha egyáltalán kell).
alaves
szkutyi
#91892
Nem értek hozzá, de a fényerő többlet nem biztos, hogy abból ered. Nagyon leegyszerűsítve a HLG HDR pedig csak annyi a HDR10-hez képest, hogy SDR-ben megjelenítve is nagyjából jók a színek (nyilván csúcsfények és EOTF nélkül, SDR gammával). Feltételezem, hogy ha a belső lejátszó nem használná a DV RPU-t, akkor a DV tesztvideók sem lennének helyesek, pedig azok (pl. BlackPLUGE.U4K_DVp5.mp4, black level pattern MEL DV P8.mp4).
LG szinttől azért már nem gondolnám az átverést. -
alaves
ricsip
#91873
Jól gondoltam.
Teszt: C1: Planet.Earth.III.S01E01.HLG.2160p.WEB.H265-BUSSY.mkv:
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5.1@Main
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 59 min 5 s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 FPS
Standard : Component
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : HLG / BT.2020
Matrix coefficients : BT.2020 non-constantA C1 belső lejátszója mkv-ból nem nyeri ki a HLG információt.
*.ts formátumba átmuxolva jó, a TV kiírja: 'HLG HDR'. -
alaves
Quadgame94
#91872
A80L is lehet egy kompromisszum,, akinek az ár/mozgásjavítás a legfontosabb. Hiába a nagy színfényerő, ha nézhetetlen neki a mozgás.
alaves
wiggen123
#91865
A Samsung mozgásjavító nem valami jó. Nézz meg egy Sony-t, ha az sem jó, akkor marad a miniLED. Kollégához csatlakozva a Philips is jó lehet esetleg. Én pl. az oled754-et 'film' mozgásjavító fokozatban jobbnak láttam a Panasonic plazmánál egymás mellett. A BFI utánozná legjobban a plazma mozgás-megjelenítését.
alaves
ejnyebejnye
#91703
Dune HD Homatics Box R 4K Plus:
"Profil 5, 7 (MEL és FEL), 8 kezelése ISO, mappastruktúra, MKV, MP4 és MT2TS esetén is"
E szerint a leírás szerint igen. -
alaves
szkutyi
#91701
C1 belső lejátszó Dolby Vision teszt: Oppenheimer.2023.READ.NFO.2160p.UHD.BluRay.REMUX.DV.HDR.DTS-HD.MA.5.1.HEVC.HUN-FULCRUM: HEVC (H.265)/Main10/L5.1/High/DV+HDR Profile 8.6 /BT.2020/PQ/BT.2020nc/DCI-P3
-tsMuxeR_3.01_beta-val mkv ---> ts
Eredmény: Dolby Vision megjelenítés.
Ezen kívül szintén DV lejátszás:
-Dolby Vision Version 1.0/dvhe.05.06/BL+RPU/Single track/single layer - mp4 (átmuxolás nélkül)
-HEVC / Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.08.06, BL+RPU (ez valószínűleg egyezik a remuxos anyagokéval) -
alaves
alaves
Krissz80
#91688
HDR10 és HDR10+ van (DV is HDR), de nem ez a problémád.
PC-re kötve az LG-ket SDR és HDR képmódokban is 'Játékoptimalizáló'-ra kell állítani (+HDMI ikonmódot PC-re), mert a 'Színskála' érzékelés csak ebben az esetben lesz 'Automatikus' (más képmódokban SDR/HDR 'Széles'-re áll fixen kiszürkítve).
HGIG lehetőség azért jelenik meg, hogy Játék-hoz legyen (filmnél nyilván be vagy ki a tónusáthelyezés). 'Maximális fényerő: magas képvezérlés' lesz így kiszürkítve, de így helyes. -
alaves
ejnyebejnye
#91677
Külső lejátszón vagy mp4 rilízen túl még egy megoldás: tsMuxeR_3.01_beta: átkódolás nélkül ts-re alakítod (1-2 perc), ha kell felirat, akkor azt azonos fájlnévvel külső feliratként érzékeli a TV belső lejátszója. Így Dolby Vision-ban fogja lejátszani az LG OLED a 'WEB-DL.DD+5.1.Atmos.DoVi.HDR.H.265.HuN' rilízeket is.
alaves
junkpod
#91609
Valószínűleg a 'chrominance overshoot' jelenséget látod. Főként codec tömörítési hibából ered, remux vagy eredeti BD minőségnél még nem láttam ezt. Éppen tegnap láttam egy túltömörített rilíznél ilyet (1,5Mbps-1080p-HDR), még az alsó felső fekete sávnál is bevillant néha kis szürke terület.
alaves
alaves
Vhiktor
#91458
Ott valami nem stimmelt, vagy a hangnem, vagy a szerződéses szerelő nagyon nem tudja az LG garancia politikáját. Ha korrekt levelet fogalmaz az ügyfélszolgálatnak az LG weboldalán akkor nem lehet probléma. LG-nél nem megengedhető, hogy csalódott OLED TV ügyfél létezzen. Ha a szerelő kekeckedett, rövid úton bontják majd a szerződését.
Nálam egy ilyen WBC kijelzőt cseréltek WBE-re:
Használatnál:
alaves
YelaWolf001
#91245
Igen, sőt Dolby Vision lejátszás m2ts, ts és mp4 fájlokból van (mkv-ból csak HDR10).
alaves
szkutyi
#91077
Már régóta probléma, hogy ha pl. a codec settings helytelen 'Maximum Content Light Level' és 'Maximum Frame-Average Light Level' értékeket tartalmaz, akkor sötét lesz az egész kép. Tavaly volt erről szó, Vhiktor meg is nézte, képeket is készített hogy milyen. Keress rá a fórumban: Maximum Content Light Level.
alaves
Vhiktor
#91048
Nem ártana tudni vagy mérni, hogy a Samsung-ok belső lejátszója mit kezd pl. ezzel a formátummal (nyilván az LG-k helyesen kezelik): Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.05.06, BL+RPU, single track single layer mp4. Mivel próbálja megjeleníteni HDR10, HDR10+, SDR vagy zöld valami?
Megnézhetné egy Samsung tulaj 'UFO971' rilízzel.
- Fűnyíró topik
- Apple iPhone 17 - alap
- BestBuy topik
- Robotporszívók
- PHILIPS 55OLED759 140CM 4K OLED SMART 120HZ ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE55S85DAT) 140CM 100HZ SMART 4K OLED ! 2024 MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- ÚJ Samsung OLED 4K 65S90F Vision AI Smart TV (2025) 55S90F 77S90F 83S90F 83S90D 3év
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 Super 12GB NZXT H510i NZXT 850W
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
- Apple iPad mini 4 (A1538) 128GB Wi-Fi Asztroszürke
- LENOVO ThinkPad T14 Gen 2i - i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
BT.1886 /0 = 2.4 ...ezt még nem láttam sehol leírva (vagy csak elkerülte a figyelmem), talán illene a vásárlóval közölni. A 'Részletárnyékolás' igen karcsú a 0-100 brightness-hez képest, még jó hogy a nagyobb állításra csak igen ritkán van szükség.
