Fisha
válasz renatto #32992 üzenetére
Azon agyaltam még, hogy írtátok sokszor korábban, hogy mennyire gáz a 100-as lan ezekben a TV-kben, meg hogy emiatt kell átalakító és vagy 5GHzes- wifi. Node, ahogy nézem a legdurvább filmek is 50Mbit/s körül mennek. Ez még hanggal együtt is bőven "át kell hogy férjen" egy jó minőségű 100-as lanon. Miben tévedek?
Kriszbmx
válasz renatto #32989 üzenetére
Az MM ben vásároltam 600 + 45 ezer kibővített nyugalom Jelenleg a 600 ról kapok csere utalványt. De jelenleg az MM ben 750 a C9 így + 150 mert a 45 ezret átkötném az újra.
C8 jelenleg már egyik helyen sincs. Azt pedig nem tudta megmondani a diszpécser, hogy vissza kaphatom e az árát, illetve a biztosítási díjat. DE ha vissza kérném, akkor is hozzá kell tennem máshol , plusz max a gyártói gari lenne rá.
Jelenleg még a 75-80as méretben nézek Qledet. De amennyire néztem a C8 vételkor is , nekem az OLED képe jobban tetszett! Q ledből nem tudom melyik ami már valóban elég profi és nyujt OLED szerű filmes élményt?! -
PuMbA
"Tehát a 60Hz műsor most 120Hz-n megy vagy csak a 120Hz jel megy (menne) annyin?"
60Hz-es műsor ugyanúgy néz ki, ha 60Hz-en megy vagy ha 120Hz-en megy, hiszen a monitorodon is ugyanúgy néz ki 60Hz-en a 30fps, mint 30Hz-en a 30fps Ez nem CRT, hogy a magasabb frekvencia láthatóan jobb, hiszen sample and hold technológia az LCD és az OLED is. Egyszer kiküldesz a panelra egy képet és az addig marad ott, amíg nem küldesz másikat. Tényleges különbséget akkor látsz, ha bekapcsolod az interpolációt vagy a BFI-t.
daneel_hu
válasz renatto #33062 üzenetére
Nem tudom.
Szerintem nem kéne olvasnom a topicot, és akkor nem gondolnék ennyire ezekre.
Ezt csak akkor tudnám bizonyítani ha lefotóztam volna vásárlás után és most. De mivel nem tettem, nem tudom bizonyítani, hogy akkor "jobb" volt mint "most. Szóval passzolom a dolgot.
Az viszont szinte 100%, hogy a tinting függ a környezeti fényektől, betekintési szögtöl, és attól is milyen állapotban van a szemem éppen.Az biztos, hogy ez a panel sem tökély, de a máshol látott problémás darabokhoz képest sokkal jobb. (banding, tinting).
Valószínáleg nem lesz gondom vele, legfeljebb ha lesz dead-pixel és beégés.
Utóbbiakat már nem tudnám tolerálni. -
SteveButabi
válasz renatto #33130 üzenetére
Igen, köszi, azt látom, csak nem tudom mi a különbség köztük, nem vagyok márka fan, szóval még azzal se vagyok közelebb... Árukeresőn 1-2 hasznos értékelés van csak, a többi számomra nem releváns szubjektív vélemény csak.
Panasonic VIERA TX-65FZ800E-ról van egy részletes hasznos értékelés, ami szimpatikussá teszi, a SONY-k meg régen mindig lenyűgöztek, a LG B9 pedig árban jó, ambilight-os Philipsre mindig is vágytam, de ebben a mezőnyben fogalmam sincs melyiket válasszam a többivel szemben[ Szerkesztve ]
daneel_hu
Tegnap vagy tegnapelőtt kérdezted a tintinget, ugye?
Kicsit megvizslattam tüzetesebben az van, hogy betekintési szögtől és felkapcsolt lámpafajtától is függ, épp hol és milyen színben jelenik meg a képernyőn.
A legjobban a kissé sárgás árnyalatot látom - erre vagyok érzékeny -, gyakorlatilag mondjuk 45 fokból nézve megjelenik az egyik oldalon, majd átmegyek a készülék másik oldalára, akkor épp a másik oldalon lesz kicsit sárgásabb. + Van olyan nézési pont ahonnan tök homogénnak tűnik a képernyő.Elképzelhető, hogy kicsit meggörbült a kijelző(?), és ezért játszik ennyi színben.
Teljesen középről nézve a legjobb, itt viszonylag homogén.
Nyilván azért nem szoktam 45 fokból nézegetni, csak leírtam mire jutottam.Van valakinek olyan tinting a topikban amely teljesen fix és nem "vándorol"?
belan
válasz renatto #33127 üzenetére
A 65c8 nem rossz ár 550 bontatlan is van ? 2.1 hdmi nincs rajta az gáz új konzolok már ki fogjak használni 2.1 hdmi . Az baj kocsim most nincs és messze van Nyíregyháza , 65c9 meg 720 MM szeretek venni tv mert ott mindig veszek 3 év biztosítást rá! C8 módjuk a talpa jobban tetszik ! Koszi a infót
Playstation 5 slim & LG OLED65C9.Best games Last of us. Metal Gear Solid 1,2,3,4. ELDEN RING
belan
válasz renatto #33142 üzenetére
Biztos lesz még jó akció ! B9 is van 2.1 hdmi? 4 éven keresztül csak 55 colos oled tv-im voltak , 65 colos mennyire lesz nagy a 55 colos hoz otthoni környezetben ? Mert MM-be eltörpül a 65 colos is !
Kriszbmx
válasz renatto #33157 üzenetére
Igen nekem szinte 100% ban Youtube meg letoltott filmek es nem valogatok formatumba. Amelyik a legnagyobb ha lehet 2060p legyen es nezzuk :) Amugy van egy regebbi samum is ledes lcd es az is minden evo a tizen rendszerrel. Viszont az Lg tavja, hasznalati elmenye ossze sem vetheto egy tizen vagy egy androidos tv vel... volt ugye par napog egy sony androidosom is 70 es meretben.
75os Q85 samun filozom meg, mert eleve is 70+osat kerestem de olvasok jokat es rosszakat is. Vagyis pro kontra dolgokat.
Nagyon kivancsi lennek eloben nem bolti korulmenyek kozott egy 65 C9 es egy 75Q85 Qled kepere. A Qled erosebb fenye es latvanya potolna e az Lg oled kontrasztos fekete es szines kepet... -
tutitibi
válasz renatto #33155 üzenetére
"Biztos nincs rajta HDMI 2.1 port. Legfeljebb egy két olyan funkció ami elmegy a HDMI 2.0-n mint az ALLM vagy eARC...."
Tévedtél, és ennek nagyon örülök, ui. VAN RAJTA HDMI 2.1 port. Most jött elő a menüjében, amikor a PC-met kötöttem össze vele HDMI kábellel. Eddig ez azért nem jött elő, mert sose kötöttem rá semmit a TV antenna meg a net kábelen kívül. -
blaca83
válasz renatto #33160 üzenetére
Köszi mindenkinek az infót!
@belan
@daneel_hu
@AL
Előkerestem a tévé papírjait és nagy szerencsém nem lesz a csereutalvány esetében sem, mert 380-ért vettem a TV-t.
Ennyiért nem kapok most semmit a MM-ban.A technika eszköz. Egy gép. Amely nem ad semmit, és nem vesz el semmit. Az ember az, aki a technikával rombol vagy épít.
blaca83
válasz renatto #33206 üzenetére
Azt hittem, hogy a "csereutalványt" csak abban a boltban, illetve üzletcsoportban lehet érvényesíteni ahol az eredeti vásárlás történt. (MM)
Közben már egy kolléga elmondta, hogy a bolt mindegy csak hivatalos Magyarországi LG forgalmazónak kell lennie.
tutitibi
válasz renatto #33181 üzenetére
Jó, legyen igazad, nincs hitelesítve a Panasonic GZ950-en a HDMI 2.1.
Mint írtad ez nem nagy tragédia mivel még nincs ilyen eszköz. Mivel tud pár HDMI 2.1 funkciót így talán van esély rá, hogy végül tudni fogja rendesen egy firmware frissítés után.
A panel biztosan, mivel az ugyanaz, mint a többi gyártóé. A Gsync-es Panasonic támogatásról hol lehet olvasni ? -
Monngoose
válasz renatto #33265 üzenetére
Ezek szerint a csereutalvány készpénzre váltható?! Ezt most hallom először...
Másrészt, nem tudom hányan választanának pl. egy B7 panelcserét, ha kaphatnának egy új B9-et. Főleg, hogy a legújabb paneleket már nem érinti a téglalap-effektus. Persze lehet, hogy van valahol a világban ilyen B7 fanatikus...[ Szerkesztve ]
Az általam készített ill. módosított yaDIS sablonok (Templates) friss letöltő linkje: https://mega.nz/#!CJgFzAhI!IDi98X_kIrzbsJDifzgZoUtevqDXvIIeMcb34kh1ZUc
torma1981
válasz renatto #33267 üzenetére
A második panelcserét már asszem nem vagy köteles kérni. Ott már jár a csereutalvány, vagy másik típusra csere. Mivel pl nem nagyon van már B8 akkor pl csak B9 jöhet számításba. De jobb ha inkább utalványt adnak, mert akkor az eredeti árat adják vissza. Nem tudom hogy gondolkozik az LG. Nekem is kezd sávosodni ahogy nézem a B7 és már a második panel csere lenne is nekem.
chros
válasz renatto #33231 üzenetére
"Milyen az a "dual layer Dolby Vision"?"
Hivatalos neven FEL (full enhanced layer, mint ebbol a hivatalos Dolby UHD BD doksibol kiderul): a normal 4k h265 hdr10 video adatfolyam mellett van plusz egy kulon (!) 1080p Dolby Vision adatfolyam is (ezert nevezik paran dual layer-nek), azaz nem csak 1 video stream van a kontenerben.
MPEG-H HEVC Video 58945 kbps 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / BT.2020 /
* MPEG-H HEVC Video 6750 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / Dolby Vision / BT.2020 /A fenti linkelt LG demo es pl ez a BvS sample csak 1 video streamet tartalmaz, ami a DV-t is tartalmazza, ezert kepes a belso lejatszo megjeleniteni:
dvhe / High Efficiency Video Coding with Dolby Vision / Main 10@L5.1@Main / Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.05.09, BL+RPU
daneel_hu
válasz renatto #33328 üzenetére
"Nem kell elfogadnod az ajánlatukat. Gondolom még nem írtál alá semmit, mert a papírozás a cserénél történik."
Amikor elviszik a tévét akkor kell adniuk valami papírt.
Legalább egy hivatalos átvételit, vagy ilyesmi. Ha ez megtörtént akkor még lehet ütni a vasat.
Amúgy pedig az készülék elvitelénél kell adniuk egy igazolást amit vissza kell vinni a kiskerhez. További közreműködése a szerviznek nincsen, legfeljebb olyan papírmunka ami nem érinti közvetlenül a felhasználót.A kisker ügyfélszolgálatánál eldöntöd, hogy pénz vissza, vagy bemész választani egy másik készüléket, avagy ha a kiszemelt cucc nincs akkor esetleg ráíratod az összeget ajándékkártyára.
daneel_hu
AL
Szia ! Itt igazából nem a Pana szervizzel, hanem a Lengyel vezetéssel van a baj, akik a csereügyeket intézik és elbírálják. Már levelezgettünk velük ( Lengyelekkel a szervizen keresztül ), de nem történt semmi. Elutasították a kérésemet. Most még próbálkozgatok az 5 év garanciával és egyebekkel. Kb. 2 hét minden válasz. Köszi a tanácsokat . Üdv.
válasz renatto #33375 üzenetére
Na ezért gondolkodtam el, hogy itthagyom és nem olvasom ezt a fórumot. És az ismerősöm is ezért nem olvassa. Joshit is ezért tíltották ki innen, már ő is unta azt, ami itt néha megy.
És, hogy a "viccedre" reagáljak, van itt pár ember, aki azt hiszi, ő Mindenki és amit ő mond, az helyes. Pedig mekkora tévedésben van. 1000 oled tulajból jó, ha 50 választott úgy tv-t, hogy ezt a fórumot olvasta. És még lehet, hogy sokat mondtam. Én sem olvastam ezt a fórumot és milyen jól tettem...🙁🙄
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Ingatlanos topic!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Kedvenc zene a mai napra
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
