Oneil85
válasz Celtis #94409 üzenetére
Gondoltam azért egy segítő választ is kapok. Persze minőség szempontjából igazad van. Bár hozzáteszem teljesen élvezhető számomra úgy egy 4k film, hogy teljes képernyőn fut. De még 1x mondom, hogy a szakmai oldalát nem vitatom. Igazából csak érdekelt volna, hogy netflixnél lehetőség sincs arra hogy teljes képernyőre tegyem. Hbo vagy apple tvn van rá lehetőség. De amúgy ha nagyon szakmai kérdéseket érintünk, akkor ilyen alapon streaming szolgáltatót se nézzünk. Valamit kizárólag eredeti megvásárolt blu-ray anyagot nézzünk, egy minőuségi blu-ray lejátszóval. Szóval érted.
válasz Celtis #94580 üzenetére
nem kell ehhez bűntény, vannak legális megoldások is.Az én biztosítómnál is van rá külön biztosítás, okoseszközökre , 700.000 forintig fizet.
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
Vhiktor
válasz Celtis #94699 üzenetére
Csak hasra ütöttem. Paraszti ésszel 2.5szer annyi kep 2.5szer annyi tarhely. De ezzel soha nem foglalkoztam. Engem nem érdekel mennyit foglal, mindenből a maximum kell. Egyébként pontosan hogy?
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
válasz Celtis #94846 üzenetére
Akkor nem tudom mitől lehet ez a néha kép kockásodás, de mostanában nem tapasztaltam.
Most is jó azóta is, ma 2-3x tapasztaltam a Discovery Channel csatornán.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Celtis #94881 üzenetére
Érdekes dolog, de mikor ez a gyűjtögetők adás van, akkor ez a jelenség az elmúlt 2-3 napban.
Másik TV a földszinten van (az egy C3 LG) de mire leérek és oda kapcsolom, arra pont jó lesz mindenhol, 2 helyen egyszerre meg nem tudok lenni.Na majd szolgaltatoval kimeretem... más megoldást nem tudok.
Hasonló hibák miatt pár éve elosztót cseréltek és kábeleket csatikkal amik a 4 tévéhez mennek. Az hogy az utcán lévő dobozból milyen jel jön be, arról én nem tehetek.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Celtis #94887 üzenetére
Igen, többi jó.
hunspikey
válasz Celtis #95154 üzenetére
Hát ezzel kicsit vitába szállnék. A plazma teljesen máshogy alkotott képet, ott borzasztó gyors pixel (képterület) felvillantások voltak, azért mert nem tud a plazma pixel csak 8 fényességi alapállapotot felvenni ezért csak úgy tud árnyalatot képezni ha időben villogtatja. Ezt hívták 2500 hz FFD-nek. Szóval a baj igen is abból van OLEDnél hogy 1/23.976 másodpercig kint van egy frame teljes mértékben aztán nulla idő alatt jön a következő. Ha interpolálsz akkor számított frame-et kapsz pulldown frame - azaz ismételt frame helyett, mert a panel 120 hz-es! Ha nem interpolálsz akkor megnézel 5 x egy fram-et aztán jön a következő.
A whisky skót, a kávégép olasz, a TV meg Oled, épp egy LG77G3
hunspikey
Na, megtaláltam. A 480 hz-es lassításban még nem is látszik a lényeg, az 1000 fps esetén már kapizsgálni, hogy mi történik egy plazma kijelzőn. Kicsit rosszul emlékeztem már mert a Vt60/zt60 már tudott 3000hz FFD-t is, tehát még gyorsabb lett a bevillogtatás ezzel még több árnyalatot tudott megjeleníteni 30 ezret ha jól emlékszem / RGB pixel és még volt a dithering is - így készült el a sok millió árnyalat összesen 8 fényességi érték / RGB-ből. Zseniális? Az! Volt hátulütője? Volt hát, ez volt a rainbow effekt mert akinek meg arra volt érzékeny a szeme az nem bírta elviselni - lásd én.
hunspikey
válasz Celtis #95165 üzenetére
én azért szálltam vitába mert a plazmán nincs kint a frame. Az villog 1/3000 seccel! Ráadásul nem is az egész kép és nem is az egész tartalom egyszerre villog hanem területenként gyűrűsen, össze vissza mint egy táncoló gázfelhő. Keress youtube-on lassításokat, borzasztó érdekes. OLED meg kint tartja az egészet villogás mentesen ugyan olyan képi tartalommal.
hunspikey
válasz Celtis #95181 üzenetére
Na, ez így teljesen korrekt, akkor látom pontosan érted hogy működik. Csak nem tudtuk egymás számára kölcsönösen érthetően leírni.
Azt egyébként nem értem hogy miért nem csinálnak egy hasonló működést olednél. Elvileg még a plazmánál is rövidebb idő alatt kigyújtható és kioltható, akkor miért nem lehet mondjuk 15:15 pulldownba tenni ahol 5 frame enyhébb fényerővel menne, kicsit úgy mint a BFI. Értem én hogy a fényerő a végig kint tartott framekkel jön ki a mértre de ha az idő 1/3-ában tennének csak ki egy halványabb framet az nem segítene?
hunspikey
válasz Celtis #95203 üzenetére
Na, annyira felkeltette az érdeklődésemet a dolog, hogy felvettem egy részletet DV anyagnál (hogy legyen fény) gyorsmozgású jelenetnél - 5:5 pulldown helyett a TruMotion, moziszerű opcióját (legkevesebb szappanopera effekt) használva és meglepődtem.
Igaz a telefonom csak 240 fps felvételt képes készíteni, ez ugye 10x lassítás a 24p-s anyagnál, de azért így is látszik, hogy mi történik.
Első ami meglepett az a folyamatos fentről lefelé száguldó fekete roll-shutter szerű effekt. Tehát minden tv képfrissítés egy fekete scanline szerű sávval rohan lefelé, magyarul már nem igaz az amit én hittem: nincs kint állandóan a kép hanem igen is van egy frissítés.
A másik nagyon érdekes dolog az, hogy az LG is számol mini elmozdulást és betoldja a videoanyag frame elé, méghozzá talán kettőt is.
Megpróbálok erről egy videót feltölteni.
torma1981
válasz Celtis #95376 üzenetére
Ez igaz, de szerinted egy ilyen tv híradó nézésre ajánlott? Ilyen árban nem hiszem. Ha meg ugye film nézés, akkor meg komoly rendszer kell hozzá, ha élvezni is akarja az ember.
De jó így szerintem. Alap hangszóró, és aki szeretne akkor vesz hozzá hangrendszert. Ugye ott is más mindenkinek az ízlése.
Nem hiszem, hogy olcsóbb a tv gyártása attól, hogy szoftveresen korlátozzák a mélyeket - legalább is szerintem ez történik. Vagy 0,5$-al olcsóbb mélysugárzót tesznek bele egy 2000-3000$-os tv-be... Szerintem az egész arról szól, hogy vegyek LG soundbart, elég nagy a választék.
válasz Celtis #95392 üzenetére
Ha LG-nek az a leg egyszerűbb, hogy ugyan azt a mélysugárzót/hangszóró egységet használja, akkor szoftveres megoldás a leg kézenfekvőbb. De írtam az imént, lehet, hogy csak 0,5$-al olcsóbb hangszórót használ. Hogy jön ide a hangkeltés fizikája? Gondolod, hogy nem tudnák megoldani azt, hogy jobban szóljon? Ne viccelődj már
Persze tudom, hogy aki házimozi hangot akar, azt a tv nem tudja megadni, vennie kell valamilyen külső hangkeltőt. Viszont vagyunk páran akiknek elég a beépített hangszóró egység, csak nem örülünk annak, hogy szándékosan butítják. Én 20 éve durrogtattam már nem is emlékszem hány száz wattos házimozival, egy idő után rájöttem, hogy nem érdekel és eladtam. A high-end zenehallgatás végig kísérte az életem, elég mélyen benne voltam, úgyhogy tudok a hangról ezt-azt, nyilván a hallásom is megvan hozzá.
hunspikey
válasz Celtis #95424 üzenetére
Ha nagyon figyelmesen megnézed az utolsó vicces képet, a giga csöcs röpis csajos eastern egg-el - ezúton gratulálok ricsipnek, ő megtalálta - szóval ha jól megnéz3d akkor látod hogy más színű sáv van a jobb szélén. Kicsit hidegebb a színe a weblap alap csontfehér színének!
ρσгτσ
válasz Celtis #95531 üzenetére
Mondjuk mindenképp megér egy próbát, mert előtte már valamiért fel volt karcolódva a bevonat. Aminek az oka lehet gyártási hiba is. Meg nyilván egyéb más is.
Viszont így már necces, hogy egy részen fel lett szedve róla a bevonat...de reméljük a legjobbakat.
ZX Spectrum - Commodore 64
Malfroy
válasz Celtis #95576 üzenetére
Én még soha nem igényeltem vissza semmit a banktól biztos vagyok benne hogy ennek megvan a szigorú eljárása. ugyanis hogyan tudod bebizonyítani a banknak azt, hogy amit vásároltál kártyával Legyen az szolgáltatás vagy termék, azt nem kaptad meg. Veszel egy 2 milliós tévét kifizeted kártyával ,felhívod utána a bankod hogy figyeljetek már nem szállították ki a tévét és visszakapod a pénzt tőlük ?azért ez biztosan nem így működik, mert ahogy a magyarokat ismerjük kb. háromnegyed ország ezzel visszaélne.
Dudee
Úgy tudom itt nem a bank aki bizonyos garanciát vállal, hanem a kártyakibocsájtó (pl mastercard, amex, akármi).
Meg aztán rengeteg olyan beépített dolog is fut a bankoknál, amik a gyanús kártyás vásárlásoknál vagy sms-t küldenek, vagy pl blokkolják is a vásárlást. Pl 5 perc különbséggel fizetsz a kártyával mondjuk Szegeden és Budapesten.
Vagy ha beigazolódik hogy vhonnan vkik lenyúlták a bankkártya adatokat és úgy nyúltak le pénzt, etc. Szóval jobb az, ha van rá mód. -
Pro Koryak
válasz Celtis #95761 üzenetére
Ez a napokkal később írják jóvá az utalást honnan jön? Max jelen esetben az LG ennyire tré, de pár percen belül meg kell kapniuk a pénzt. Egy rakás dolgot utalással rendeltem, akár külföldről is, még onnan is pár nap alatt itt volt a termék nálam. Akkor volt 1-2 nap csúszás, ha hétvégén utaltam, mivel a bankok csak munkanapon írják jóvá.
Az is szép lenne, ha hivatalos Mo-i helyről rendelsz valamit és nem kapod meg a terméket országon belül...na ilyen nincs.
hunspikey
válasz Celtis #97191 üzenetére
Szerintem hagyományos vetítésnél a film továbbításkor van elzárva a fény útja, hogy ne lássa a néző amikor a filmkockát tovább húzza a gép. Egy két helyen megszakított tükör felület pörgött a lencse előtt és a kivágott kész elfordulása alatt továbbította egy kis kampós szerkezet a perforációba kapaszkodva a filmet. Nem dolgoztam sosem mozgó filmes kamerával de valahogy így volt.
A 23,976 is pusztán az amcsik hülyesége volt - eredetileg 24 képkockás ahogy írod a normál mozi. Aztán a színréteg rekeverés nehézségei (moire effektet okozott) miatt döntöttek úgy, hogy kicsit lassítják, ezzek a moiré effekt nem mindig állandóan ritmikusan ismétlődött. Ugyan így megcsinálták a 30 pfs helyett a 29.978-at, illetve 59,94-et ha jól emlékszem a standard 60hz helyett.
Hogy most a full digitális világban miért nem 24hz? Na ez a jó kérdés...
A 24 fps egyébként gazdaságossági és művészeri célok miatt együttesen jött létre. Egyszerűen ezt szereti az emberi agy. Ez olyan mint a festmények - minél szebb, pontosabb az ecsethasználat annál fotó szerűbb, ami nagyon gyorsan hátránnyá változik, mert már nem műkincs érzésed van hanem szar fotó érzésed.
Na pont ilyen a 24p is. És a 48p sosem lesz művészi, mert egy idegesítő videós ótvar az egész.
eL Geri
válasz Celtis #99068 üzenetére
Ne is mond, én követtem, értem, de beszívtam (családi tökölődés miatt).
G2 még van, mert hozzá képest nagyot ugrott a G3. MLA (jelentősen fényesebb) panel.
G3 most márciusban szuper ár érték arányú termékre olcsósodott, vette mindenki mint a cukrot. Elfogyott, nem gyártják már.
Mert jött a G4, emiatt leállt a G3 gyártás, de mivel új tv, az alap kezdő ára van, ami meg nagyon sok a G3 utolsó árához képest. Viszont jelentősen nem ugrott sokat technológiailag a G3-hoz képest. Szóval ezért vásárolta mindenki fel a G3-at.Ha valaki lát még 77-es G3-at, nem irreális áron, akkor nekem is szóljon
- Gaming notebook topik
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Tudományos Pandémia Klub
- Dacia topic
- Revolut
