sad_Vamp
válasz Flowtation #10926 üzenetére
.... a gond ott van hogy a 4esről beszélek
“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
válasz Flowtation #10928 üzenetére
ha jól emlékszem, 2.1-el száltam fel az OMV vonatra.... 3astól kezdőtek a furaságok, most a 4esnél tetőzött.
szasza7103
válasz Flowtation #12464 üzenetére
[kép] belépve root-val
/sharedfolders/filmTök üresnek látja.
Próbálok tanulni az okosabbaktól, néha sikerül is.
szasza7103
válasz Flowtation #12472 üzenetére
Valóban neked van igazad. Az srv mappán belül van az amit én kerestem. Köszönöm!
Sokkal gyorsabb ssh keresztül másolni ezt azt mint wifin le meg fel.
Azt vettem észre a sokadik újra telepítés után, hogy a virtualbox össze kavar ezt azt és ki akad tőle az omv. Bármilyen módosítást akarok elmenteni mindíg hiba üzeneteket dobál.
Van valahol magyar leírás az email üzenet küldésről a gmail fiókhoz hogyan kell beállítani?
Valamint külső ip címről el lehet érni a web gui-t?Köszönöm!
szasza7103
válasz Flowtation #12477 üzenetére
Még egy kérdés. a rendszert tartalmazó meghajtót clone zillával érdemes lementeni? Hiba esetén azt vissza lehet állítani?
tradeelek11
válasz Flowtation #17131 üzenetére
Szia Kollega itt is
Ha minden igaz kész leszek ma a gép költözéssel.
Ha nem jön válasz, holnap megnézem neked (ha jól emlékszem szpeti40 használja)
A dockertől meg nem kell félni, ha valaki ráérez az ízére,
már mást nem is akar használniTisztelettel
Nekem van fent dockerben glances, megy rendesen, ha jól emlékszem vagy 3p volt felrakni.
Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
stigma
Hi, én nem használom , de igen 3p volt mint szpeti40 is írja:
Ha a fullos kellene akkor ezt a 2 parancsot kell bemásolnod és megy is: (előfeltétele természetesen, hogy Dockert tegyél)
1.lépés: image letöltés ha a fullos kellene
docker pull nicolargo/glances:alpine-3.2.4.2-full2. futtatás:
docker run -d --restart="always" -p 61208-61209:61208-61209 -e GLANCES_OPT="-w" -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro --pid host nicolargo/glances:3.2.4.2-fullés már a standard 61208-as porton el is éred. több idő volt megszerkeszni, mint megcsinálni
De ha elakadsz szívesen segítünk.[ Szerkesztve ]
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
Kenderice
válasz Flowtation #17134 üzenetére
Kevesebből kihozhatod, ha veszel mondjuk egy vékonyklienst.
Az se fogyaszt többet, ugyanúgy néma, ráadásul belső SSD-re telepítve a rendszert gyorsabb is lesz.
Én sem bántam meg, hogy lecseréltem a Pi-t egy ilyen minipc-re.
Az USB portjai meg biztosan adnak ki annyi áramot, hogy külső HDD-t vagy SATA noti HDD-t átalakítóval simán meghajt. -
RPi-t én sem nagyon ajánlanám
válasz Flowtation #17138 üzenetére
Nekem is omv 4 van még fent, lusta voltam még frissíteni, már hogyne lenne rá docker
Pluginként is ottvan.A tx100-at, hacsak a fogyasztás nem zavar (nemtudom mennyit ehet), akkor én nembiztos, hogy lecserélném
tradeelek11
válasz Flowtation #17168 üzenetére
"Ha felteszem plugin-ként akkor azt lehet, hogy egy valami fut dockerben a többi meg nem?"
Azt pakolsz a dockerbe amit csak szeretnél.
válasz Flowtation #17171 üzenetére
Igen, a docker is egy alkalmazás, amiben futnak majd "konténerben" az alkalmazások.
A plugin is csak annyit csinál, hogy feltelepíti a dockert, valamint lesz az omv webuin egy kis kezelőfelület neki (v4 feletti omv-nél szerintem már ez sincs), és ott tudod kezelni, de én portainer-ben intézem már a dockeres dolgokat, ami ugyancsak dockerben fut.Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
válasz Flowtation #17202 üzenetére
Rendben van. Már nincs támogatva az egyik bővítmény.(bintray.com -»jfrog)
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Flowtation #17204 üzenetére
Simán. A Debian 9 életciklusa 2020-07-06-án lejárt, a biztonsági támogatás 2022-06-30-án jár le. Szóval ha valami rendkívüli dolog nem derül ki, akkor már nem fogják frissíteni.
válasz Flowtation #17206 üzenetére
Nem használok remote gui-t, bőven elég a WEB-es felület. Amúgy nem írtad milyen HW-en fut, és mennyi minden dolga van.
válasz Flowtation #17208 üzenetére
folyamatosan világít/villog a led az ssd
Ez azt is jelentheti hogy dolgozik a torrent kliens, vagy swappol a kevés RAM miatt. Nem a modelszámra voltam kíváncsi, hanem hogy milyen CPU, mennyi RAM, milyen HDD...
Ugyanakkor a HDSentinel Linux-os verziójával letesztelheted a lemez(eke)t parancssorból. Itt találsz egy leírást amivel időzítve futtathatod, és a Windows-os HDsentinel mutatni fogja a lemezeinek állapotát.
Plusz ha már úgy is a terminálban matatsz, a dmseg parancsol nézd át a naplót, hogy nem panaszkodik-e valamire.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Flowtation #17210 üzenetére
Én se vagy egy perfekt napló olvasó, de ez feltűnt:
8.205212] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-roEsetleg egy fájlrendszer ellenőrzést is futtass le a lemezeken.
hunaqua
válasz Flowtation #17215 üzenetére
Ilyen célokra mindig Orico házakat használtam. Most jelenleg ez van
Orico 9528RU3-EU-BK-BP Dual Bay (Alza)
Közösítve benne 2 db WD Purple. Ahogy írtam is, akár ilyen 105MB/s is ki szokott jönni belőle qbittorrent alatt ideális körülmények között.
szpeti40Köszönöm szépen,én is erre jutottam.Az igazság az,hogy nem gondoltam volna ,hogy ez a hardver képes erre a teljesítményre.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
tradeelek11
válasz Flowtation #17237 üzenetére
Egy pici bajom van ezzel a kérdéssel, ismerve hogy mellette mi az amit
futtatsz, mondjuk azt lehet külön gépen (HA).
Most még lehet ,hogy nem tartasz ott de ha később lesznek kameráid
az NVRt hogy oldod meg? Azt is külön géppel?Tisztelettel
tradeelek11
válasz Flowtation #17241 üzenetére
Itt is min. 2 út van, vagy mindent külön gépre raksz és lesz kis fogyasztásod,
de itt is el érheted már azt amikor szinte kezelhetetlen és fogyasztásban is ott jársz mint egy nagyobbal, mint pl. én: [link] a végén már 4 gép és hiába kb. 15 watt az már barátok közt is 60 fölött volt, és arról nem beszélve hiába kellet volna az egyikre pár GB tárhely és másikon volt akkor is vennem kelletVagy egy nagyobb csak hogy a hasonló érdeklődésű kollegákat vegyük (akik HA-znak is)
lásd: amargo vagy : [link] esetleg: [link]Mert azért itt már lehet finom hangolni , és ha okosan válogatod össze az alkatrészeket,
akkor nagyságrendileg sokkal többet sem fogyaszt, illetve nekem ez az upgrade közel 0-ás befektetés lesz .Nekem 3U-s Rackbe szerelhető házban van.
De mint már annyiszor írtam is, itt az a jó ,hogy a dolgok választhatók,
és semmi sem kötelezőTisztelettel
agent_k
Miért ne lenne jó a raspberry omv-re? Ha semmi mást nem szeretnél vele csinálni, mint adatot tárolni és azt kiszolgálni nem kihasználva a sata3 sebességét akkor teljesen jó. Onnan jönnek a problémák amikor szeretne az ember belőle egy synology szintű eszközt csinálni. Ahhoz gyenge. Bármelyik raspberryről is legyen szó.
"egy ilyen eszköz jó lehet adat tárolásra Mondjuk RAID1-ben" --- USB-vel raid 1? Viccelsz bolondozol
USB-vel nem szabad RAID-et csinálni, nem arra való.
Én a fontosabb doksikat google driveba mentem napi szinten hajnalban rsync-el.Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
agent_k
válasz Flowtation #17252 üzenetére
Arra gondoltam, hogy itt többen az OMV-re mint platformra tekintünk, ami mellé vagy amire más alkalmazásokat telepítünk. Lásd virtuális gép kezelő vagy docker, plex ilyesmi. A raspberry meg a vékonykliensek meg a sok sok generációval ezelőtti intel/amd procik nem alkalmasak erre. A raspi jó lesz arra, hogy alapszintű fájlkiszolgálást tudj megvalósítani erőlködés nélkül és stabilan usb csatlakozással.
Nem tudom milyen gépet szeretnél és lehet már más javasolta, hogy de integrált processzoros alaplappal, mondjuk J4105-tel és 8G rammal akár a raid is könnyen megvalósítható lenne az OMV-n belül. Maradna erőforrás a pihole/adguard-ra, plex-re, a torrent és másolás ki tudná használni a teljes sávszélességet stb meg még akármire ami majd később eszedbe jut, hogy milyen jó lenne. Mert eszedbe fog jutni, hidd el.
_q
válasz Flowtation #17270 üzenetére
Jó a pi, de 1Gbit netet nem tudod kihasználni vele (CPU limit). Nekem jól működik, de én is lehet váltani fogok valami celeron megoldásra. Viszont mindenképpen 15W alatti fogyasztást néznék. Árban ha Pi, akkor lehet egy media box is S905X3-as cpu-val is jó lehet. Arra egy armbian arra meg OMV.
agent_k
Saját tapasztalatból én azt mondom, hogy igen. De nyilván hallgass meg másokat is. Sok mindent rá lehet bízni a pi-ra, például: [https://www.jeffgeerling.com/blog/2020/building-fastest-raspberry-pi-nas-sata-raid]
Az a kérdés mit tud az ember beszerezni és persze mennyiért.Brand gépeket néztem már én is csak ott meg a fogyasztás a kérdés egy mondjuk J4105 vagy máshoz képest. Meg kell nézni mi mennyibe kerül. Ha kevesebbet fogyaszt nyersz-e a bekerülési költségén az áramszámlához képest.
stigma
Hi, pár nap eltűnés után inkább erre a hsz-re válaszolok mint a régire.
Alap feladatokra és ha nincs nagy igény/budget NAS vásárlásra, akkor maradhat a rpi, viszont neked kell eldönteni mi legyen.
Én is régen Rpi2-vel kezdtem + USB-s külső 2,5 HDD-vel, viszont hamar beláttam annyira nem ideális eza helyzet, főleg nem ha biztonságot akarok az adatiamnak.
USB Raid1-et hagyd, de ezt már megírták neked.Alap esetben egy átlag user NAS-t Torrentre, Adattárolásra, családi fotók/videora ahsznál az ember. Ha van fontos adat amit tárolni akarsz hosszútávon akkor mindenképp x86 platform, jobban jársz.
agent_k kolléga írta az arm + sata-t nekem egy bajom van bele, mégpedig az ára, mert Brand Dell gépet amit írtál is olcsobban kihozol és egyszerűbb bővíteni.
Nekem 2 alacsony figyasztású lapom van itthon J4015@OMV5 , melyen elég sok konténer fut, de terhelni 100%-ra max torrent-el tudom egy ideig. Itt Cloud, Plex,torrent,Képnézegető, reklámblokkoló és mások vannak feltelepítve.
Másik NAS-t nemrégiben tettem össze J5040 lappal, Xpenology fut rajta, ide mentek minden OMV5-ön tárolt fontos adatot (OMV backup, telók,asztali gép, stb) + Synology Phot-s miatt csináltam, hogy ne keljen google Photos-ra egy csomó lóvét ellőni.
Én a sok lim-lomim adtam el, amiből kijött ez a 2.-ik NASÉn amiatt vagyok x86-os platformon, mert:
- Nemsokára jobb netem lesz remélhetőleg (1Gbit) és így nem kell cserélgetnem gépet ezzel is kihasználom
- 4K-s tartalmakat nézek a TV-n, SMB-vel csatlakozva Amlogix Boxokhoz
- Reklémblokkoló, Rsync backup procik, Cloud, Képnézegető is fut rajta, meg amit még nem említettem.Ezt elég nehéz lenne egyetlen ARM alapokon kezelni, vagy épp cm4-es modulokkal kisakkozni.
stigma
válasz Flowtation #17328 üzenetére
Hi, rpi-re nincs image ahogy, néztem vayg valami régi v6-ra van az enm tudom melyik.
Helyette marad a parancssoros telepítés: 1,2....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz Flowtation #17330 üzenetére
Már belekeveredtem kinek milyen HW-en fut az OMV, volt már minden
x86-ra nekem most OMV5 mellé simán felment és fut is (J4105 lapon)Én amióta írtam a fórumba fut, viszont majd valamikor napközben nyomok egy restart-ot , mert kíváncsi vagyok, hogy utána nem fut-e hibára.
Docker telepítésnek 2 kimnetele van: vagy fut egy konténer, vagy nem....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
Szerintem nincs neked felrakva a Python, azért nem ment a pip, ez a
python -V
paranccsal ellenőrizhető.
Ha docker nélkül akarod felrakni, akkor előtte fel kell rakni a python 3-at is.
De ha nincs baj a dockerrel, akkor stigma kolléga leírta a telepítést.[ Szerkesztve ]
tradeelek11
Hagy tegyek fel egy érdekes kérdést, de úgy általában és mindenkinek
(azt hiszem, nincs jó vagy rossz válasz de hozok fel példákat)És még is azért írom a tiedhez mert hasonló dolgokat futtatunk(pl. OMV és HA)
Nálam ugye van (külön) vagy lesz (egyben, de majdnem hogy lényegtelen)
Opnsense, OMV+Docker, HA. És van mondjuk egy olyan program amit mind a 3-ra tudsz telepíteni pl. Wireguard, Adguard akkor melyikre telepítenétek? (Nálam mivel ez hálózattal kapcsolatos ez Opnsense)
De pl. te írtad hogy az OMV-és gép adatait akarod megjeleníteni HA alatt. Én ezzel szemben pl. az összes adatot befogom húzni Grafanaba (OMV+Docker)
és max ha akarok valamit belőle azt küldöm vissza a HAba.
De ez megint csak preferencia kérdése, Mert van aki szét add-on-ozza a HA-t és csodálkozik hogy frissítéskor se ez-se az nem működik, saját részről én amennyire lehet "szárazon" tartom amit lehet MQTT-in küldök be a HAba és hagyom hogy a dolgát csinálja az Autómitizálást.És ezért is írtam hogy, egy kicsit elengedem Self-hosted irányba a topikot,
mert egy idő után sok lehet a párhuzamos program.Ez most egy valós példa volt, de tényleg érdekelne ki hogy
oldja, oldaná meg a hasonló helyzeteket?Tisztelettel
Synaptic
válasz Flowtation #17405 üzenetére
Nálam a transmission 20-30Mb/s nél többet nem tud( i5/2400 ). A qbt simán 100 felett tölt le.
Ryzen-7-3800x/Asrock x570SteelLegend/Asrock-PhantomGaming-6800Xt
válasz Flowtation #17438 üzenetére
"Viszont jól látom, hogy omv4 alá még nem telepíthető?"
De telepíthető. Lehet natívan és dockerben is, ahogy szimpatikus.
válasz Flowtation #17565 üzenetére
Rendszerinformációk -> Folyamatok, itt látod, hogy mi eszi meg a RAM-odat.
Vagy CLI/SSH-ban atop
paranccsal látod ugyanezt.[ Szerkesztve ]
válasz Flowtation #17567 üzenetére
"Nekem ilyen nincs, elfelejtettem írni, hogy omv4-et használok még."
Nálam is omv4 van még fent, pedig kéne lennie, mert most kattintgattam végig
Igaz, az kimaradt, hogy a Diagnosztikában van benne.Na igen, akkor a transmission beállításán kell még reszelni, hogy ne rakja tele a RAM-odat, ha zavar, bár ez a feladata, ha nem vettél észre teljesítmény romlást, akkor én nem rugóznék rajta. Azért raktad a gépbe, hogy használva legyen, nem?
"Utána bekapcs után most jó."
Idővel vissza fog kúszni a RAM használatod, most csak azért ment lejjebb, mert leállítottál egy memória igényes feladatot.
Transmission config file-ban vedd lejjebb a cache méretét, az segíthet.[ Szerkesztve ]
válasz Flowtation #17570 üzenetére
"a buff/cache ami nekem furcsa"
Miért?
"Hol tudom levenni a cache méretét?"
Attól függ hogy telepítetted a transmission-t, ha dockerben, akkor a megadott mappában keresd a settings.json file-t.
Másik esetben meg/etc/transmission-daemon/settings.json.
Bár én az előző kommentjeid alapján nembiztos, hogy neki kezdenék a helyedben, ha rosszul csinálsz valamit, akkor galiba is lehet belőle.
De én még mindig azt mondom, nembaj ha használva van az a RAM, az a dolga, hogy tele legyen Addig nincs baj, amég nem érzel teljesítmény csökkenést.Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
válasz Flowtation #17572 üzenetére
"és buff/cache amiben meg sok"
Azzal ne foglalkozz, ha valami alkalmazásnak kell a memória, akkor visszább vesz belőle.
"azt nem tudom inkább, hogy mi a jó érték."
Na sajnos ezt én sem tudom, nálam 32GB memória van, én inkább felfele vettem még.
stigma
Hi, akkor én is próbálok segíteni, remélem nem bántalak meg semmivel.
szpeti40 már amit lehetett megírt a ram használatról, "buff/cache" értékekről.Én J4105-ITX lapon vagyok régebben 2x4GB rammal, most 2x8GB rammal, viszont a ram csak akkor lesz szabad, ha a NAS-t újraindítod. Utána szépen "cachel", mint látod nálam is.
Nyugalmi állapotban nálam: [kép]
Memória kihasználtság: [kép]Konfigod-nak nem néztem utána, de ha nem 1-2Gb rammal vagy hanem 4-8-GB-al és csak pár alkalmazást használsz pluginból/Dockerből, akkor nem szabadna gondnak lenni.
Szabad helyed azért legyen, viszont nem lassulhat attól be, hogy 95%-os a foglalt tárhely(régebbi hsznél olvastam nálad) esetén mint WindowsbanAmit javasolhatok és teszteltem régebben, hogy ha 100Mbit/sec-nél jobb a neted, tehát TM-ben 12,5mb/sec többel töltesz, akkor semmiképp ne használj TM-et.
TM = Tranmission, 1 szálon fut és 100%-ig terhetli a procit, mind a régi 2.8X,2.9X,3-as verziók, ellenben a Qbittorrent-el, ami tud többszálas letöltést.Én régebben mikor 100-ról 200Mbit-re váltottam, amivel max 25Mb/seccel töltöttem akkor alig értem el a OMV GUI-t kb 5-10 mp volt betölteni, illetve SSH-n a "top" parancsot kiadva vagy OMV belül a folyamatokat nézve 100%-on futtott 1 magon, így szívás volt.
Azóta TM-ről Qbitorrent-re váltottam, Bittorrent topicban a NAS harverhez +nethez mért beállítosokat eszközölve ilyen problémám már nem volt mint eddig.
Windows kliens van hozzá (Electorrent) így már szinte teljes értű és kevésbé eszi meg a NAS-t/gépet/folyamatokat.
Egyetlen hátránya, hogy ha évados sorozatot töltesz, akkor egyesével nem tudod kijelölni mit szedjen le, de már lehet azóta tökéletes.
Qbittorrent esetén ha ,,hardcore" letöltő/autoDL vagy többszáz torrenttel akkor a legutolsó 4.3.9-es verzióig tedd fel max, mert az azutáni verziókban a ramot maxig tolja, így problémás a letöltés.
Én Qbittorrent-et Dockerben használok nagy megelégedésemre.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
válasz Flowtation #17575 üzenetére
"ugye a webes felületen csak a share-ek látszódnak"
Nem, látszódik minden lemeznek az állapota a webes felületen is, nem szükséges ssh-zni.
tradeelek11
Papíron 8Gb a max. vagy gyakorlatilag is?
Mert az enyém papíron 128 gyakorlatban 512.
A parancs ha esetleg nem ismernéd ssh-án :dmidecode -t 16
(mondjuk 8 Gb is elég)A másik (és ez egy kicsit off is) egyszerűen nem értem
ezt remote gui parát torrentre?
Amit én a legkevesebbszer nyitok meg az pont a torrent kliens.Van egy "oktató linux" film vagy akár sorozat esetleg podcast
akár automatizálva is bekerül a Sonarr, Radar, Lidarr hármasba,
elötte a Jackett lekezeli a Torrent szolgáltató bejelentkezését,
majd átadja nálam a Qbitnek az letölti majd át "Hard linkeli" a
megfelelő mappába, a Jellyfin meg szól ha akarom nézhetem,
a Bazarr meg leszedi a feliratot ha szükséges.Tisztelettel
stigma
Neharagudj ezen most egy picit jót röhögtem ahogy olvastam
"Nekem jelenleg csak 4 Gb van, most tervezek bővíteni 8-ra, sajnos többet nem kezel a vas"fujitsu tx100 s1: Manual
Itt olvashatod, hogy Memory slot : 4, illetve hogy slotonként 1-8GB-ot fogad max, tehát 4x8 =32GB amit bele tudsz "paszírozni".Szerintem ha tudsz 2x4GB ramot vegyél dual chanel mindig jól jön, mint a sima 1x8GB, habár most gyorsan nem tudom neked megmondani, miben jobb a dual chanel NAS-nál.
Qbithez is van remote gui mint írtam, sőt android-ra is létezik(qbittorrent remote) szóval ezzel is megvagyunk. iOS-t egyenlőre passzolom, de megnézem neked azt is.
Qbit esetén én 12 év TM után váltottam Qbitre, ahol webes felületre lépsz be, de ha normális böngészővel nyitod meg (Mozilla,Chrome) az elérési utak mindig benne lesznek így nem is kötelező mindig beírni az elérési utat.
Qbit esetén ha van sorozatod amit szeretsz van RSS szűrő, amivel autoDL-t csinálhatsz, vagy amit tradeelek11 fórumtárs írt az is megoldás.
Igaz a fantasztikusan elnevezett filmnevek és kódolások esetében én feladtam a filmek automatikus letöltését, inkább 1 sör mellett kivlasztom mit akarok leszedni (házomizi miatt)[ Szerkesztve ]
válasz Flowtation #17579 üzenetére
Nálam is ketté lett szedve a rendszer SSD, mert luxusnak tartottam a 120GB-ot.
Az eszköz cimkénél látszik, hogy amelyiknek van "neve", azt én hoztam létre megosztásoknak, de a /dev/sdb1 az a rendszer partíció, nálad is kell lenni ilyesminek.
tradeelek11
Ha már automatizálunk
Rajtam ne múljon ha oda jutsz szólj nyugodtan,
és összehozzukTisztelettel
hunaqua
válasz Flowtation #17773 üzenetére
Köszönöm!
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Milyen videókártyát?
- Google Pixel topik
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
