brd
"After years of this issue, we realize we're not going to have a better way to solve that problem."
Esetleg az agytrösztök elgondolkozhattak volna egy hasonlóan idegesítő (*) megoldáson, mint ami a POST-Resend probléma kapcsán született, mert itt még értelme is lenne...
*: Attól az, hogy nem lehet állítani a viselkedést. Mert lehetne legalább 2 opció: 1. tudom, nem vagyok hülye felhasználó, ha F5-öt nyomok (frissítem az ilyen oldalt), mindig küldd be újra (évekig ezzel is elvoltak a normális emberek). 2. Hülye felhasználó vagyok (szelídebb esetben nem vagyok hülye, csak tudni akarok róla), kérdezd meg mindig (ez lehetne az alap).
The only real valuable thing is intuition.
brd
Az világos, értem is a funkciót, sőt, egyet is értek vele. A bajom azzal van, hogy nem találkoztam még olyan böngészővel, amiben ezt állítani lehetne; mit vesztene ezzel egy böngésző? Nem kaphatná meg a HTML x.x compatible plecsnit, vagy a google letiltaná az Internetről (részben sarcasm), mint nem ajánlott böngészőt?
Cr00py
Kár érte. A fura az, hogy végig próbáltam 5 verzióig visszamenőleg, de egyiknél sem tudtam telepíteni. Enélkül pedig chrome addonokat nem lehet Opera-hoz használni.
Próbáltam random más ( opera addonok között ) kieget telepíteni, de itt is elég vegyes a kép. Van amit sikerült, de van aminél szintén összeomlott.
Fura, mert win clean install előtt is a jelenleg legfrissebb verziót használtam, ahol tökéletesen működött.
Hátha majd a köv. release-ben már jó lesz.
Köszi.[ Szerkesztve ]
zeusz55
Bocsi, közben megtaláltam.. hátha késbb is kellene:
Opera DPI méret csökkentés parancsikonban:
"C:\Program Files\Opera\launcher.exe" --alt-high-dpi-setting=96 /high-dpi-support=1 /force-device-scale-factor=1– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – =FOR SALE=
zseko
Már a harmadik friss telepítésnél, az idei utolsó három új verziónál? Ne vicceljünk már. ~2000 óta használom, ebben az évben van vele a legtöbb problémám összességében. Persze lehet, hogy a Win10 okozza a hibát, ez sincs kizárva.
Az alap hibát, mármint hogy befagy egy percen belül, a Local State törlése megoldja, napokig stabilan megy így. Utána vissza be tudok jelentkezni, és akkor is stabilan működik addig, amíg nem akarom szinkronizálni, akkor befagy. Most első körben csak a jelszavakat szinkronizáltattam, ez is működik már pár napja. Szép lassan egyesével végigpróbálom a szinkronizálandókat, valamelyiknél csak kibukik. Azoknál lehet a hiba. Próbáltam profilt törölni is, úgy emlékszem csak a teljes reinstall oldotta meg. Eddig az újabb update-ig.[ Szerkesztve ]
HR24.hu
Dictator^
Igen, idáig eljutottam:
Címek HozzáadásA mentett címek itt jelennek meg (természetesen ez a rész üres)
Viszont nem tudom törölni ezt az email címet, és állandóan ezt hozza be alapértelmezettnek..
És ezt nem lehet sehogy törölni? Be vagyok jelentkezve, de ott sem látok managelhető részt.
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
AtHoS
Hordozható verzióként telepítve saját telepítési mappájában tárolja a profil-t, máshován nem pakol.
Én úgy trükköztem vele anno, hogy felraktam hordozhatóként pl. D partíció Opera nevű mappába, elindítás után létre is hozta a profil mappát és rendszerét.
Ekkor kilépve az opera-ból átneveztem a mappáját pl. Opera-USB-re és feltelepítettem normál módon ugyanazt a verziót az átnevezés előtti nevű mappába és útvonalra, ekkor a win10ben regisztrálásra került ahhoz, hogy alapértelmezett böngészőként lehessen használni.
Majd kilépve ezt a mappát is átneveztem pl. Opera-normal névre és az előző Opera-Usb-t visszaneveztem Opera névre.Így kaptam egy w10 rendszerben regisztrált, de hordozható verzióként működő Opera böngészőt.
Ám lehet elegendő csak az
installation_status.json
fájl elmásolása a hordozható telepítésből, majd normál telepítés után ennek visszamásolásaszerk.
De ám az eredeti kérdésre válaszolva: ha ugyanazon winen kellene végrehajtani a műveletet, akkor normál uninstall az Opera-ra és ha rákérdez személyes fájlokra, akkor azokat meg kell hagyni, majd telepíteni normál módon egyéb helyre, mivel alapértelmezetten ugyanazt a profil mappákat fogja használni, mint az előző telepítés és ha a profil mappák nem lettek leszedetve uninstallkor, akkor egyből fogja is kezelni.
Bár biztos ami ziher alapon uninstall előtt készítenék biztonsági másolatot a roaming appdata és local appdata -ban található Opera mappákról[ Szerkesztve ]
read-only mode on the forum
C. s.
és AtHoS:
Köszönöm mindkettőtöknek, adtatok pár érdekes ötletet.
Mivel annó csak HDD-m volt, így arra telepítettem mindent, de a böngészőnek talán nem ártana egy kis gyorsítás, bár eddig sem zavart, de ha már van az SSD, akkor miért ne.
Az %APPDATA%\Opera Software\Opera Stable és %LOCALAPPDATA%\Opera Software\Opera Stable az SSD-n van, úgy látszik, az oprendszerrel együtt az is átköltözött rá. Ebben az esetben van értelme vesződnöm az uninstallálással-újratelepítéssel vagy a lényeg már az SSD-n van?
"Új telepítés alatt pontosan mit értesz?"
Uninstallálni a HDD-ről és telepíteni az SSD-re. Nem emlékszem, hogy valaha is törölnöm kellett volna, nem tudtam, hogy megkérdezi, mennyire pucolja le.
Hogyan működik a szinkronizálás általánosságban? Pl.: új Windows-telepítés, új Opera. Elindítom az első alkalommal, bejelentkezem, és várom a csodát vagy el kell indítanom valahogy a folyamatot? A beállításokat tudnám valahogy menteni későbbre? Melyik fájlban tárolja?
C. s.
Köszi szépen a választ!
Macriummal költöztettem át, de a programok külön partíción vannak, a C:-n csak a rendszer. Tehát a böngésző nem lett átklónozva, csak amit a rendszermeghajtóra pakolt, az indítófájl még mindig a HDD-n van.
Ha váltakozva 2 gépen vagy oprendszeren használom a böngészőt, a könyvjelzőket magától szinkronizálja minden indításkor?
C. s.
A saját mappákat a költözéskor a megfelelő mederbe tereltem, nem szeretem, ha a C:-n vannak. Most az SSD másik partícióján foglalnak helyet.
"Lehet hadakozni a programokkal..."
Igen, ezt sajnos ismerem. Van 2 programom is, amit hiába irányítok át, egyenként több 10 GB adatot képes betuszkolni a C:-re, és még folyamatosan hízik. Többek között az ilyen húzásaik miatt szeretem a Sandboxie-t, de sajnos a W10 óta nem mindent lehet abba telepíteni. Jó, hogy eszembe juttattad a szimlinket, az máskor is megoldotta a gondjaimat. Egy időben próbálkoztam hordozható programokkal, de többször is azt tapasztaltam, hogy bizonyos funkciók így hiányoznak. Ez volt a ritkább eset, de ha számomra lényeges az a funkció, akkor zavaró. Ettől függetlenül azért szimpatizálok a hordozható verziókkal. Köszönöm az ötleteket és a választ!
zolikaDB
Az offos mondat az igaz.
De ez olyan gyökeres változtatás olyan hosszú ideje tartó konstans kinézet után, hogy most még fáj...
Érted, cirka 5-8 éve nem fejlődött annyit a mobilvilág, h érdemes legyen váltani másik készülékre, de azt megoldják nekem avulással, hw igény növeléssel sw oldalról - egy böngésző esetében is.
Szóval, a fb szerintem ebben a formában egész jónak volt mondható, már ha használta valaki másra is (vagy netán a millió idióta értesítést finomhangolta volna), mint, hogy görgesse az üzenőfalat.Köszönöm
tordaitibi
Nekem jó... lenne tökéletesen, ha nem csinálna érthetetlen dolgokat.
Már nem is szoktam a topikot terhelni.
A tegnapi Ubuntu Opera update szokás szerint elvitte a a H264 támogatást, azaz FB-nincs a videónak hangja és a gifek fekete kép, Inda megállt hibával, az összes általam favorizált pornóoldal kikönyökölt.
Rutinból kerestem rá a legfrissebb libffmpeg.so kiadásra és rutinból másolom a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/opera/lib_extra
könyvtárba.
Hogy ezt miért kell, azt nem tudom, a saját libffmpeg az valamiért nem követi a frissítéseket sokszor. És baromi bosszantó. -
brd
Köszi' az együttérzést. Szerencsére ott azért van megoldás (ill. ha nem túl egészséges az OOP elképzelésük, akkor lehet, hogy hosszútávon nem lenne egyszerű fenntartani, de talán ez egy ilyen méretű és szemléletű csapatnál nem probléma ), ugyanis az nyílt forráskódú.
Krystal_s
Nem jó a pirvát mód, mert több helyre is be vagyok jelentkezve és mindenhonnan kiléptet...és még a sütikkel is zaklat. :\
Pedig csak egy pipát kellene megjegyezneie, kár érte. Nem értem miért így oldották meg, hogy pont azt nem jegyzi meg, de a többit igen.brd: Az új m. Firefoxról eddig csak rosszat olvastam. Azóta nem mertem frissíteni, nemrég töröltem le, de most ránézek.
Elsőre ez az ImDisk Toolkit nem olyannak tűnik, mint amire szükségem van, vagy inkább lusta vagyok egy néha elindított Portable Opera miatt beállítani. Firefoxhoz hasonló about:config féle megoldás jobb lenne. -
Azt én értem, csak mint írtam a szerver ígyis megy úgyis elérhető. Csak még a https nem az igazi - kb. sehogyse nem megy
Így marad a http amit az opera nem reagál le jól és ugrik a https-re = ami nem megy a szerveren...
De tök mindegy, h miért csinálja, ne csinálja már - így nem tudom használni kedvenc böngészőmet. Nyamvadt krómot kell használnom erre...Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
Sike88
Avast-ot használok kikapcsolva sem tölti be az oldalt.
Ezt találtam:
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
Subject: lastpass.com
Issuer: GlobalSign Extended Validation CA - SHA256 - G3
Expires on: 2022. aug. 14.
Current date: 2020. dec. 28.
PEM encoded chain:-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIHKjCCBhKgAwIBAgIMJfOXFYHbNiYJS8LkMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGIxCzAJ... Ez még elég hosszasan folytatódik. -
tordaitibi
mexel
Köszönöm az infót! A vivaldi nekem is fent van már d még nem azt használom, azt csak egy dologra tartom. De lehet hogy meg kell próbálnom áttérni.
Ismét utána kell néznem hogy hogyan tudok mindent átköltöztetni, az is lehet hogy csinálok egy teljesen friss opera telepítést csak előbb el kell mentenem a gyorshívókat, a jelszavakat, a könyvjelzőket valahogy hogy semmi se vesszen el. -
geprombolo
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Hálózati / IP kamera
- Energiaital topic
- XPEnology
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Autós kamerák
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
