jackal79
válasz Gubek-Einste #36838 üzenetére
Ez ezt jelenti, hogy .mkv filmek átvitelére sem lesz alkalmas?
stigma
válasz Gubek-Einste #36847 üzenetére
Rákukkantok majd ebédszünetben, remélem valami olyan hiba lesz ami nem megoldható, vagy épp sok szívás árán orvosolható.
Köszi az infót.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hát nem tudom most sírjak vagy nevessek.
IPv6-ról vagyon sok midnent nem tudok, azt igen, hogy a nagyobb országokban (pl.Kína) jol fog jönni, vagy már jött is mivel az IPv4-es címek kezdenek elfogyni.Majd olvasok az IPv6-ról mert eddig keveset tudok, illetve azt is észrevettem már otthon ahova az ASUS AC66U-s routert viszem, hogy Digi esetében már régóta bevezetésre került.
A routert resetelem ha hazaértem, az általam írt DMZ-t kipróbálom majd.
Az infót köszönöm szépen, HWSW-t nem szoktam olvasni, de lehet most már beteszem a kedvencek közé.
user12
válasz Gubek-Einste #36837 üzenetére
Az jó...nekem is volt néhány hónapig vagy évig.
Bár én bridge-eltem és teljesen jó volt mindenRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
bibliator
válasz Gubek-Einste #36866 üzenetére
A 192.168.1.104 egy asztali számítógép van.
Azóta kaptam még 10 jelentést.
Eseménytípus: Misc Attack
Aláírás: ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 2Aláírás: ET COMPROMISED Known Compromised or Hostile Host Traffic group 22
Súlyosság: Medium
stb.sokféle forrás IP-ről.
A Célállomás IP-címe: mindig 192.168.1.104, azaz az otthoni asztali számítógépem.
Jobb kétszer pofára esni, mint egyszer mellé!
viperabácsi
válasz Gubek-Einste #36878 üzenetére
Adott egy Sagemcom F@ST3686AC gyári beállításokkal. 120/10 -es telekomos net.A HWG mögé bekötöttem egy Asus AC55u routert dedikált Ap modban mindent a pár napja linkelt video alapján végeztem el.
A gond most jön. Eddig azt hittem működik minden rendesen , mert csak egy gép volt az asusra dugva akkor tudtam mérni rendes netsebességet. Most rá dugtam mégegy gépet , és az már csak 20 Mbs tudok mérni. Az eredeti gép változatlanul jó sebességgel megy. Mi lehet a gond.
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
válasz Gubek-Einste #36876 üzenetére
Köszönöm,
Még egy gondolat:
otthoni, falba vésett ethernet kiépítése (okosotthon projekt miatt) előtt azon vacillálok, hogy ez a switch-es megoldás lehet a jó azaz mindenhol legyen csak 1 vezeték, 1 RJ45 csatlakozással amire switch lesz kötve - vagy inkább legyen plusz 1 azaz mindenhol 2 Cat5e vezetékezés / kimenet és így valószínüleg nem, vagy kevésbé lesz igény switch-ezésre..ebből eredő további kérdés:
A sima cat5e utp kábel ha szorosan van pl fali port csatlakozó dobozba szedve (pl 14 kábel 1 modulnyi szélességben) attól még nem kell zavarszűrt kábel (UTP helyett FTP) ? -
Nordic
Közösségépítő
válasz Gubek-Einste #36892 üzenetére
Ok, köszönöm!
AeSDé Team
válasz Gubek-Einste #36895 üzenetére
Ki tudja milyen csodarouter osztja le a netet több mint 1000 portra
viperabácsi
válasz Gubek-Einste #36900 üzenetére
Na akkor mostmár érthetőbben a probléma.
van egy régi ház abban egy Sagemcom F@ST3686AC cucc. Erre van akasztva 1 db set top box és egy számítógép. Épült a kertben 1 két lakásos háziko amihez a HWG -ból áthúztam a netet a régi házból.Ide bekerült egy switch ( 10/100 ) mert csak az volt itthon. A switch-re lett kötve 2 db set top box és 2 db számítógép. Minden happi hozza 92 mbs -t . Szerettem volna wifit az új házba is wifit meg 1000 mbs -os netet , így vettem egy Asus AC55u routert. A linkelt videó alapján beállítva AP módba bekötöttem a rendszerbe a switch helyére. Láss csodát az Asus után már csak minden kábelen csak 20-22 mbs -t tudok mérni. Olyan mintha a portokra szétosztaná a 120 mbs -es netet.A két ház közötti UTP 15 méter, a házban a leghosszabb is 10 méter.
Remélem így érthetőbb a gond.
Essejó
válasz Gubek-Einste #36907 üzenetére
Akkor ez egy új úri hunutság és lehet még nem is általános, az én öreg WRT54GL-em nél még lan portba kellett anno dugni. Sőt valami öreg Belkinnél is.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
OtrodonTIME
válasz Gubek-Einste #36908 üzenetére
Nem, kábelen tökéletesen működik. De amikor közelebb vittem a gépet a routerhez úgy fél méterre akkor már az adapterrel is újra jól működött.
Nincs fal a router és a gép között, a kettő úgy 7-8 méterre van egymástól.
Társasházban lakunk, szóval van 2 felettünk lakó szomszéd.
A kép, remélem ez kellett :
Igen, a jelszó csak angol betűket és számokat tartalmaz.
A wifi csatornák száma 1 és 11 között van. (Jelenleg 4)
Az adapter egy TP-Link WN-722N.Most megpróbáltam kicserélni egy másikra hátha az enyém lett volna rossz de nincs változás.
Majd megpróbáltam másik USB slotokba dugni, most az egyik 2.0-ban van (eddig egy 3.0-ban volt) és a letöltés már javult, 1mb/sec és 400kb/sec között ugrál, de ugye ez még mindig nem az igazi.Első kerék műhely, hátsó kerék roncstelep...
probegt
válasz Gubek-Einste #36927 üzenetére
Értem köszi, én is erre gondoltam, de nem voltam benne biztos hogy a fix ip működni fog, de így átgondolva nincs is köze az elosztáshoz, a load balance mennyire működik dinamikusan? Van valami hátránya a sebességre? Gondolom csak akkor lehet ha a fix ip címet célzom meg ami a lassabb net kapcsolat?
www.cukorvirag.hu
válasz Gubek-Einste #36945 üzenetére
A R3 Repeater - Network extender - módban van, van külön beállítás erre. Próbáltam klasszikusan kézi beállítással is AP módba rakni, mint az itt egyik leírásban van levezetve, úgy se értem el kintről. Az R1-ben portot nyitottam az IP címére.
válasz Gubek-Einste #36948 üzenetére
2 féle módon próbáltam:
- klasszikusan a leírás szerinti módon, megkapta a 192.168.0.3-as IP-t, DHCP-n kívüli.
- Network extender módban a 192. 168.0.103-as IP-t kapta, ezt lefixáltam neki utánna. Port a 1812-es lett kinyitva mindket esetben. Http:// Ddns:port-ra azt az üzenetet kapom, visszautasítva a kapcsolat.[ Szerkesztve ]
#91166208
válasz Gubek-Einste #36958 üzenetére
és az AP mód beállítást az n18u -nál vagy az n12d1 felületén állítsam be?
viperabácsi
válasz Gubek-Einste #36982 üzenetére
Valahol gondoltam én is. Az én routerem ( AC55u ) még gariztatni van így nem tudtam kipróbálni.
válasz Gubek-Einste #36996 üzenetére
... és még csak nem is biztos, hogy kell még egy switch...
Az Asusok mintha tudnának AP-módban vezetéken is továbbosztani...
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
válasz Gubek-Einste #36999 üzenetére
Jó régen egy nem is alap D-Link / SMC / LinkSys / fenetuggya eszközzel szórakoztunk nem keveset, hogy működjön. A részletekre már nem emlékszem (10-15 éve lehetett...), csak arra, hogy a magyar távsegítség szerint az AP esetén botorság vezetékes LAN-ra gondolni, végül valami számomra nagyon magas, de egyszerű megoldása lett a dolognak.
MaCS
lacciwow
válasz Gubek-Einste #37005 üzenetére
A routerem egy TP-LINK WR841N tipusú készülék, a hotspotot egy androidos mobiltelefon biztositja. A mobil WPA2-PSK, jelszavas védelemmel adja a hotspotot, a routeren ki van kapcsolva a dhcp, be van kapcsolva a wds, igy egyfajta repeaterként van alkalmazva, 43.1 az ip cimének a vége, a laptopok fix ip-re vannak állitva, 43.10 és 43.11 az ip cimek vége. MAC filter nincs beállitva.
Lacielvtárs
válasz Gubek-Einste #37021 üzenetére
jogos...
rosszul fogalmaztam, mert az AP -t ha jól tudom nem mindegyik router tudja alapból és akkor kell a switch mód. remélem jól mondom[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz Gubek-Einste #37024 üzenetére
Értem, köszönöm a pontosítást
Nekem asus routerem van, lasd adatlapom.
Akkor ezzel fel tudnék szabadítani egy lan portot?
Ha jól értelmezem amit írtál..."Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz Gubek-Einste #37026 üzenetére
Értem, nagyon köszönöm a választ
Ki fogom próbálni[ Szerkesztve ]
arnocost
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! 1 perc alatt sikerült a beállítás.
Alapból a WAN portot használtam -
Parson
válasz Gubek-Einste #37045 üzenetére
A gond csak az, hogy bérelt lakásban vagyok, de ha saját lenne, akkor sem tudnám, hogy a behuzott kábelek milyen minőségüek. Innentől kezdve kérdéses az egész. Ráadásul a nagyfesz hálózattal sem vagyok tisztában, hány külön körön fut az áram a lakásban, - ezek az adattovábbitásnál nem elhanyagolható dolgok - egy körön kell lennie az ado-vevő párosnak. Pusztán ennyi.
───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
feketegergo
válasz Gubek-Einste #37047 üzenetére
Tudtok esetleg javasolni valami leírást, hogy hogyan kell egy pc-t gateway-nak beállítani.
Általában debian linuxot használok desktop pc-nek. Ez megfelel gateway-nak is, vagy van kézenfekvőbb választás?
valyon bírja egy ilyen az éjjel nappali folyamatos üzemet?
Szajo
válasz Gubek-Einste #37054 üzenetére
Ja értem csak akkor fazisrol is volt szó és nem tudtam még akkor hány fázis van a hazban.
feketegergo
válasz Gubek-Einste #37053 üzenetére
Köszönöm!
A biztonsága ok egy ilyen rendszernek?
Amikor egyetemre jártam, még azt mondták, hogy egy hardvers tűzfal az igazi... de most a fórumokat olvasgatva úgy érzem az a trend, hogy a routerekben lévő hardver/szoftver kevésbé stabil vagy biztonságos.Találtam pár leírást a netesn. Sajnos nem értem annyira mint zseretném, pedig informatikus vagyok.
Mondjuk szoftverfejlesztő vagyok és nem rendszergazda.
Azért valahogy megküzdök vele, utána lesz egy tuti rendszerem.Ahhoz, hogy legyen külön vendég wifi (ami a belső hálózatot nem látja, csak a netet), ahhoz kell valami különlegesent tudnia a switch-nek?
Gondolom a gateway-en bármit beállíthatok, de a switch-em buta. -
sarasota123
válasz Gubek-Einste #37070 üzenetére
egy fal/ajtó van az adapter és a router között (a szobám ajtaja felett van kint a router), nagyjából 4-5 méter távolság.
az SSID: dlink-EDC8
a jelszó angol abc és 5 szám
hatosra van állítva, ezt mondjuk lehet, hogy meg kéne változtatnom (most költöztem csak be)
OS drivert használtam, de letöltöttem a tp-link oldaláról a drivert és frissítettem arra. azóta sem változott az eredmény.
Nokia Lumia 820, speedtest alkalmazással mértem, fixen 35mbit felett hoz.inssider screenshot: [kép]
He scales the mountain because he's not afraid of it. He slays the dragon because he's not afraid of him. And he walks through hellfire because Broomhilda's worth it.
pc360
válasz Gubek-Einste #37093 üzenetére
Ok, köszi. Ettől függetlenül megkérdezhetem, hogy az az első IP cím mire vonatkozik, vagy majd egy rendes routerrel hogy néz ki a beállítás? Access pointot még nem volt szerencsém konfigolni.
Válogatott, rendszeresen frissített programok ► neszetools.hu
SunMount3r
válasz Gubek-Einste #37116 üzenetére
Az nem, de a billentyűzetem vezeték nélküli. A Chrome Topic-ban azt írták rá, hogy beragadhatott a Ctrl.
Összegabalyodik a 2.4GHz-es Wi-Fi-vel valahogy a billentyűzet?Te hallottál már hasonlóról?
pc360
válasz Gubek-Einste #37132 üzenetére
Ohh köszönöm de azt, hogy lehet beállítani? Full wifi n keresztül
Lalikirály nem szép ember; de Gavallér!!!
viktor1001
válasz Gubek-Einste #37130 üzenetére
Persze, de írtam ,hogy tp-link 750N a ruter típusa. Kb 9 méterre van a ruter a vevőtől és 1db lukacsos téglafal van közte. A jel erős! 2,5 GHZ csak számok vannak az 5 Ghz nincs jelszó hozzá rendelve. Nem tudom, hogy pontosan milyen tesztet kell csinálni de itt egy kép. Ha más kell akkor írj kérlek. Kertes ház, így a szomszédok messze vannak.
viktor1001
válasz Gubek-Einste #37138 üzenetére
Bocsánat, igen ő az TL-WDR_4300
kazan23
válasz Gubek-Einste #37150 üzenetére
Sok éve nem jártam linux háza táján.
Tudsz adni egy ISO linket, a legkisebb méretű "kurrens" distro-ról?*
max 700KB/s a letöltésem...*szóval nem emlékszem, hogy kubuntu, xubuntu, mint, vagy mi legyen
bandi0000
válasz Gubek-Einste #37155 üzenetére
Kerekegyházi helyi van, magát a szolgáltatást vagy a nevet átvette valaki más, amit egyenlőre nem tudok, kereknet.hu a weblapjuk, de a régi adatok vannak csak fent, amúgy kábeles , koax
Xbox One: bandymnc
bandi0000
válasz Gubek-Einste #37157 üzenetére
Köszi, most játszottam is vég is nem volt rosszabb, csak hirtelen megijedtem
Xbox One: bandymnc
gypiero
válasz Gubek-Einste #37115 üzenetére
Itthon 1000 megabites internet van, és csak az IPTV-hez lett behúzva UTP, minden mást wifi szolgál ki, azonban a Telekom által adott router csak 60-70megabitet tud leadni vezeték nélkül. Az Általad belinkelt leíráshoz hasonlóan már összekötöttem Telekom által adott Huawei routert és a saját, Asus routerem, viszont sehol sem találtam erre vonatkozóan leírást, hogy hogy adhatnék internetet az Asus routernek. A WAN portos összekötés sajnos nem jó, mert az Asus WAN portja csak 100 megabitre képes, a LAN port viszont 300-ra.
Köszi előre is!
Marci112233
válasz Gubek-Einste #37176 üzenetére
Az asztali gében kábelen a laptopon wifin. Mindkettőn egyaránt 1,7 a max.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz Gubek-Einste #37182 üzenetére
Öreg, de működik. Okozhatja a gondot amit kérdeztem is?
Mert akkor utánanézek a routereknek.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz Gubek-Einste #37185 üzenetére
A modem neve ARRIS, de hogy pontosan milyen típus nem tudom.
Marci112233
válasz Gubek-Einste #37190 üzenetére
Azt még kipróbálom.
The.Bali
válasz Gubek-Einste #37202 üzenetére
Értem, köszönöm. Esetleg tudnál ilyen gyári FW-el rendelkező routert javasolni ami minél olcsóbb?
allein
válasz Gubek-Einste #37204 üzenetére
Köszönöm szépen, erre gondoltam csak nem voltam 100% biztos benne
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
mobilizmo
válasz Gubek-Einste #37203 üzenetére
A PC Land-osban meg az van, hogy menedzselhető.
Nagyjából ennyire lehet bízni a bolti speckókban. Gyártói oldalon meg az attribútum se létezik, finoman hallgatnak róla.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
Parson
válasz Gubek-Einste #37214 üzenetére
Ott a pont. Nem nagyon ismertem eddig ezt az opciot, mivel igenyem se volt ra. De jo tudni, hogy a mostani uj switchem erre is kepes.
SunMount3r
válasz Gubek-Einste #37242 üzenetére
Hello!
Megpróbálom, de akkor az Android-os eszközök is látni fogják a mappákat?!
fatalka
válasz Gubek-Einste #37248 üzenetére
Persze, az megvolt. Az lehet hogy a lan-wan között nem tud gigabitet? Csak lan-lan között?
SunMount3r
Egy Homegroup-ba raktam mind két gépet, úgy alapból nem volt változás. Aztán adtam olvasási engedélyt a "Homegroup"-nak is az egyik mappára és most annyi változott, hogy a másik PC-ről már látom a file kezelőben a "Homegroup" alatt kilistázva a másik gépről megosztott mappát, viszont belelépni most sem enged és ugyan azt a hibaüzenetet dobja ki ("[IWindows Cannot acces", vagy hasonló.). A többi mappát, amiknek "Everyone" van beállítva, még csak ki sem listázza.
Megnéztem Android-on és most is be tudok lépni az eddig megosztott könyvtárakba, de a frissen megosztottba, amit a "Homegroup"-nak is olvasás engedélyeztem abba nem.
A file kezelőben lejjebb kilistázza a "PC-Neve" alatt egy kis média ikonnal mind két gép egymást, mert be voltak pipálva a megosztásnál a "média file-ok" amikor létrehoztam a Homegroup-ot, ha oda rákattintok, akkor megnyitja a gép a média Center-t és úgy tűnik le is tudja játszani ezeket a file-okat, tehát valami kapcsolat van és működik, de ez nem az ami nekem kellene.
És még annyit, hogy ezekbe a mappákba a megosztó gépről sem tudok a "Network"-alatt belépni a file kezelőbe, itt is csak kilistázza a mappákat, amikot rákattintok akkor ugyan azt a hibaüzenetet dobja fel ("Windows Cannot acces")...
Mivel lehet a baj?!
- Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
