válasz Soma01 #55766 üzenetére
A cél az lenne, hogy kb. 40 méterre lévő épületbe kellene netet varázsolni majd.
Ez kábelen nem megoldható sajnos, mert oda tetőt kellene bontani... Mindegy, hogy miért, de a kábel nem működiik...
A szobában van egy switch, onnan menne a kábel fel a padlásra és onnan kellene valahogy lehozni a netet. Még lehet a kábel is játszana, de akkor a ház falán kívűl menne a kábel, amit nem szeretnék.
Szóval vezeték nélküli opció kellene.
Terület egy ~ 26 négyzetméternyi lenne, oda lesz majd egy nuc beállítva.
Kliens fixen egy lenne, meg esetleg telefon(ok).
Hát fal az lenne, meg távolság. Jah és vert fal + tégla is van..."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
reaper92
válasz Soma01 #55770 üzenetére
Megoldható, a garázsnál mindenképpen úgy tervezem. A lakásnál csak a külső falra tudnám tenni, amivel nem lehet kikerülni a lépcsőházat, így nem tudom mennyit nyerek vele, mintha az ablakon keresztül lenne át (biztos jelent 1-2 dB-t).
inf3rno: Megoldható a 2 irányított antenna +1 AP (utóbbi van is itthon használatlanul). Kb. 35 méter a táv, az igazi gond a képletben lépcsőház szerintem. Csak az ár/érték arány a kérdés. Netet oda behúzni szerintem drága lenne, nincsenek kiépített kisáramú csövek a garázsok felé. SIM kártyás net nem opció, abból a pénzből inkább emelek a mobilnetemen. Kb. évi 20K-val jövök ki többre, ha +5 GB-ot kell vennem a hónapokban, amikor használom, de lehet lesz olyan, hogy 0-1-2GB is elég. 5 évig még tervezünk itt lakni, szóval az 100K rossz esetben. 50K körül ha kijönnék, ideális lenne, de minél olcsóbb, annál jobb. -
Suineg
válasz Soma01 #55808 üzenetére
Szia,
Köszi a tanácsot, sikerült közben megoldanom. Kapott egy ip-t 0.x véggel, tiltottam a DHCP-t, mondjuk még meg kellett adni a fő router által kiosztott ip címet meg egy host nevet is kellett kreálnom. De úgy néz ki működik a dolog. Na akkor ezt mégegyszer eljátszom, van egy másik repeater is.
Suineg
válasz Soma01 #55841 üzenetére
Kábellel nincs csatlakozás. Be van dugva konnektorba, csatlakoztatva van mindkét wifi sávhoz külön-külön (2,4 és 5 GHZ) Müködik is a lelkem, de a fő router hálózatán kívül (192.168.0.xxx) egy másik cimkiosztást hoz létre (192.168.10.xxx). Az átjárója xxx.xxx.10.1 lesz. Azt szeretném, hogy egy cimkiosztást használjon a fő routerrel, a DHCP-jét tiltanám és a fő router osszon címet. A Lan ip-t átirva xxx.xxx.0.2 -re beírva a mask és az átjárót, tiltva a DHCP-t, már nem csatlakozik fel utána és a webadmin sem jön be. Annyit még csináltam, hogy a routerben wds-t bekapcsoltam, ráléptem a wifi hálózatára (vagy a 2,4 vagy az 5 GHZ-en lehet csak). Router kikapcs/vár/bekapcs után már betöltötte a webadmint (192.168.0.2) de valami nem tiszta mert csak egy picit működik, azután szintén nem. Vagy valami nincs még megadva, vagy valami ütközik...
Van egy másik repeater is amit be tudtam állítani, remélhetőleg ezt is sikerül, kérem a segítségeteket, nem hiszem el, hogy nem akar összejönni. Egész nap szórakoztam vele.
Suineg
válasz Soma01 #55858 üzenetére
A repeater amúgy kap egy ip-t (192.168.0.15x) amit a fő router ad neki. Amelyiken megoldottam ezt ott is elöbb törölni kelett azt az ip-t (192.168.0.15x), és csak utána lehetett beállitani neki a 192.168.0.3 lan ip-t, átjárónak.Ezután a törölt ip ugyanúgy visszakerül.
Ennél is kiosztódik egy ip, s lehet ez kavar be? -
Suineg
válasz Soma01 #55864 üzenetére
Átjárónak alapból kap egy 193.168.10.1 címet. Ez rá is van irva az eszközre. #55803-as hozzászólásomban ott van a kép a gyári állásról. IP-nél gondolom a fő router általosztott ip-t érted. Mondjuk azt látom, de bem pontosan mert a mellé rendelt mac cim eltér némiben az eszközre irt címtől, ehhez nemértek. A többi úgy van ahogy irod, 192.168.0.1 a fő router átjárója. Azt is próbáltam, hogy 0.0.0.0 marad az átjáró, de úgysem jó. Mindent át lehetbirni de nincs csatlakozás utána és nem érem el sem a web felületet. Csak ha a wps-t piszkálom a routeren és újrainditom utána a rourert. De akkor is problémás a kapcsolat hol megy hol nem...
luciferc
válasz Soma01 #65849 üzenetére
Ahogy nézegettem a d-link cuccokat szerintem mennie kell, mert mindenhol csak D-Link wifi meshként hivatkozik (legalábbis én csak azt láttam) és azt írta minden ilyen eszköznél, hogy együttműködik . Sőt van ahol kifejezetten azt is írja, hogy industry standardot is tud az extender és ezért bármilyen márkával használható, ami tudja azt. Persze ez nem tapasztalat.
albinolynx
válasz Soma01 #66061 üzenetére
A dsl modem egy switch-csel van összekötve (ethernet). A switch-ből kap két kijelző, kettő pc, egy pénztárgép kábelen internet elérést (működnek is). A wifi-s routert tudom csatlakoztatni direkt a dsl modemhez, vagy a switch-hez is. Melyik lenne ideálisabb? Ip címet valamelyik eszköz automatikusan oszt (feltételezem a dsl modem).
Ingyen sajt nincsen, csak az egérfogóban.
albinolynx
válasz Soma01 #66093 üzenetére
A zte eszkoz az ami a telefonkabelen log. Ez a dsl modem, vagyis en annak kezelem. Ehhez csatlakoztattak egy nyolc portos switch-et. Minden eszkozon mukodik az internet. Viszont, ha csatlakoztatom a tp link wr340gd routert kabellel, a router wifi-jen keresztul nincsen internet. Ez az alap problema.
Ezt fejeltuk meg ido kozben azzal, hogy a routernek jo lenne tudni a "guest network" funkciot es ezzel uzemeltetni.Ahogy nezegetem a leirasokat, ez a router (tl-wr340gd) nem alkalmas a gues-t wifi-re. Mit ajanlatok ide? Legyen helyette AP (milyen tipus?), vagy egy guest wifi kepes router (milyen tipus?)?
Rabbitf_24
válasz Soma01 #66111 üzenetére
A lapon egy gigabites és egy lassabb port is van, mindkettővel ugyanúgy viselkedik.
De bocs, egy sima LAN port van a jelerősítőn, de nincs használva.
DHCP szervert néztem a jelerősítőn, auto-n vagy bekapcsolva sincs változás (ezt még hajnalban megnéztem.)A ment a PC és a jelerősító alatt azt értettem, hogy a beüzemelés utáni napon ment már a jelerősítő és akkor még volt net azon a gépen (PC) amin most nincs.
Rabbitf_24
válasz Soma01 #66116 üzenetére
Hülye kérdés, de ha most nem érem el a routert, vagyis nincs hálózatom, akkor ha ezeket futtatom sem látok semmit? Vagy ezek a progik akkor is tudnak másik DHCP szervert keresni?
Rat.Sand: igen, ez lesz, hazamegyek, lehúzom a jelerősítőt és benyomom a gépet. Ha megy, akkor az a gond. A hogyan továbbal vagyok meglőve.
KrAt
válasz Soma01 #66178 üzenetére
A régiben (v3) nem voltak ilyen úri huncutságok, minthogy AP mód, így ő LAN csatiba kapott egy UTP-t, csináltam rajta egy második WiFi-t, és az újabbik (v6) meg ment REX módba, és csatlakoztattam a másodlagos hálózathoz, és szépen megjelentek a LAN aljzatokon aminek kell
Köszi a segítséget!
kisqqcs
válasz Soma01 #66231 üzenetére
Köszönöm a választ! A kockákból kettőt biztosan össze tudok kötni kábellel, a harmadik viszont a melléképületbe kerülne, ahol nincsen kábel sajnos, szóvel ott lehet, hogy wifi összeköttetés maradna. A kérdésem az, hogy az Asus router többi lan portja ilyenkor használható marad?
A külön topik szerintem jó ötlet és lehetne egy összefoglaló is olyan témákban, hogy hogyan lehet pl. wifivel hozzákapcsolni az egységet a mesh rendszerhez. -
Sickboy25
szezso15
válasz Soma01 #66384 üzenetére
Sajnos középen nem nagyon tudom őket a ház elosztása miatt, csak a két végében, így szerintem maradni fog a 3 egység...
Egyébként mindegyik helyszínhez, ahova tenném az egységeket van kábelkivezetés a modemtől, így azzal számításaim szerint nem lesz gond.*Hajrá Loki!* i15+
Essejó
válasz Soma01 #66521 üzenetére
Persze, ha a tutira akarsz menni, akkor kell 2 db media konverter, és a kettő közé optikai kábel. Ja, az optikai media konverter utén is kell egy Wifi AP. Ha tutira, de olcsón, és még is stabilan akarod, akkor gégecsőbe húzott Cat5e lankábel, és a kis házba egy Router AP módba téve. Akkor lesz teljes sávszélű Wifid és még lan portod is.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
- Mobilinternet
- Hegesztés topic
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Sorozatok
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Háztartási gépek
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
