Kiskokó
válasz MasterMark #47143 üzenetére
Tömör fali kábel és 2 késes gagyi RJ 45 van csak itthon.
De mi az hogy nem kell feldugózni ? Akkor hogy dugom be ?Értem én ezt a különböző érzékenysége stb stb... teljesen megértem amit mondasz és fel is fogom de attól még ezen a dolgon ugyanúgy szánakozva tudok gúnyosan sírva nevetni....
Ez olyan mintha két különböző mosógép ugyan arról a kábelről az egyik működne és megkapná az áramot, a másik meg nem... ilyen nincs... vagyis látom van de ez szándékos g...iskedés a felhasználók felé, hogy érzékenyebbre vagy nem érzékenyebbre állítják be a hardvert...
Vicc kategória ez nekem.
Na de ezen nem veszünk össze, pláne nem te tehetsz róla. Csak te mondtad így neked reagálomKöszi még egyszer mindenkinek!
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
Kiskokó
válasz MasterMark #47145 üzenetére
Értem, köszönöm.
Azt tudtam, hogy falba tömör van és géphez már Patch sodrottat "illik" használni... de úgy gondolom nem sok jelentősége van. Vagy nem tudom.Ellenőriztem mindkét végét és jónak tűnt, illetve mint mondtam a régi géppel jó is volt.
Köszi
Lajko
válasz MasterMark #47174 üzenetére
Van a lakásba egy wifis klíma. Appon keresztül össze lett kötve localba a klíma a routerrel amit Appon keresztül tudok vezérelni, viszont mobil netről már nem. Routeren beakarom állítani majd port forwardot viszont tudnom kéne a portot is amin van a klíma nem csak az IP címet.
vaakuum
válasz MasterMark #47194 üzenetére
De AP mód után nem tudom kikapcsolni a wifit, mert amint bekapcsolom az AP módot, nem tudok hozzáférni a 192.168.1.1-en az adminisztrációs felülethez, mert "a Webhely nem elérhető" üzenetet kapom.
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
woodworm
válasz MasterMark #47233 üzenetére
Nem azt írtam, hogy nem lehet kívülről elérni. Csak minimálisan lesz több csatlakozása, mint jelenleg. Gondolom most sem az a baja, hogy nem tud le- vagy feltölteni, hanem a kevés peer.
margithid
válasz MasterMark #47242 üzenetére
Nincs semmi más megoldás?
Régen thome nettel simán ment a két gép közötti elosztás, ráadásul egyszerre.A routerrel, hogy menne pontosan?
Modem,, router, switch, és azután tudnám a két gép közé osztani? -
Emperor_
válasz MasterMark #47289 üzenetére
Köszi szépen!
Az Bridge with AP mód végül összejött. A 2. router IP-jének olyat állítottam be, ami kívül esik az 1. router DHCP tartományán. A 2. routeren nem engedélyeztem a DHCP-t.
Vicces, hogy 1. router felületén kiírja, hogy ezen az eszközön 3-an is csatlakoznak.
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
boroskarcsi
válasz MasterMark #47300 üzenetére
tp link dhcp átjáró: 192.168.5.1
a "WLAN WIFI vezeték nélküli" topikban tegnap ment egy sor próba, eredmény nélkül sajnos.
boroskarcsi
válasz MasterMark #47303 üzenetére
Nagyon megköszönném, ha le tudnád írni a jó beállításokat...kipróbálni sajnos majd már csak estefelé fogom tudni.
cettlee
válasz MasterMark #47307 üzenetére
ugyanezen a telephelyen van egy másik ruter, amibe ugyanezt a znetet kapja, de másik vevőegységgel.
erre a ruterre egy kamera van csatlakoztatva, amit el tudunk érni külsö eszközröl, tehát ott van külsö ip. -
boroskarcsi
válasz MasterMark #47305 üzenetére
reset volt már, az sosem oldotta meg, de természetesen megteszem. este reagálok.
boroskarcsi
Nem tudom hogy csináltad, de te vagy a legnagyobb zseni!
Hazaértem -fogpiszkáló -gyári reset - auto detect -és MŰKÖDIK!
(Nem mintha ugyanezt nem tettem volna meg vagy 3x a hétvégén -eredmény nélkül )
köszönöm
Emperor_
válasz MasterMark #47343 üzenetére
Sajnos a kábeles összekötés elég macerás lenne, más szinten vannak és távol is egymástól.
Emperor_
válasz MasterMark #47345 üzenetére
Köszi !
Akkor megyek a WiFi kapcsolat javításán elsőnek.
cettlee
válasz MasterMark #47350 üzenetére
nekem is ez fordult meg a fejemben.
ezt ott kell az ethernet beállitásoknál? tcp/ip protokoll 4-es verzioja.
miket irjak?szerk: sikerült köszi
cettlee
válasz MasterMark #47355 üzenetére
pl egy kamerát
szerk:
lehet hogy a kamera ip-jére kell forwardolni?[ Szerkesztve ]
Freddy S
válasz MasterMark #47385 üzenetére
Hát levágtam az eredeti csatlakozóját, mert másként nem ment volna át a falba fúrt lyukon. Marha nehéz így elsőre rárakni a csatit, kezdem előről hogy éljen mind a 8 szál. Azt veszek gigabites switchet.
LGB - Lets go Brandon ugyanazt jelenti mint FJB csak takartabban. FJB pedig F - Csúnya szó, J - Joe, B - kitalálhatod!
Játékos
válasz MasterMark #47380 üzenetére
igen
Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
OldAkita
válasz MasterMark #47397 üzenetére
Köszönöm a segítséged. Sajnos nem tudok angolul, csak ami rámragadt.
Ez alapján próbáltam kiokoskodni mit hogyan, de az első lépésnél elakadtam mert képtelen vagyok megtalálni honnan tölthetném le az Unmanaged Pro Configuration Utility-t. A tp-link honlapján ugyanis minden megvan de ez pont nincs. -
OldAkita
válasz MasterMark #47401 üzenetére
OldAkita
válasz MasterMark #47403 üzenetére
ezt vettem
enginev3.0
válasz MasterMark #47437 üzenetére
Akkor igazából ez mire van kitalálva?
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
Tonyo
válasz MasterMark #47582 üzenetére
Asus rtn18u-t annak gondolom.
SP4C3
válasz MasterMark #47584 üzenetére
Hasonlóm van valahol, még dual wan bonding is van benne, meg failover is.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
Tonyo
válasz MasterMark #47587 üzenetére
Itt nem az volt a fő kérdés, hogy hogyan kell beállítani a dualwant, hanem, hogy mit kezdjek a ddns és portforwardinggal ip kamera esetében.
atirag
válasz MasterMark #47604 üzenetére
Az infuse jelenleg nem smb hanem nfs -t használ. Smb-n nem volt minden 4k-s film maradéktalanul folyamtos.
anglergab
válasz MasterMark #47657 üzenetére
Milyen protokollon/programmal?
MasterMark
válasz MasterMark #47659 üzenetére
Szerk.: Mondjuk a proxy nem jó mert nat mögé az se lát.
Switch Tax
anglergab
Ezt hogyan szokás/célszerű konfigurálni?
Mindenképpen kell egy szerver, publikus IP-vel, amire fel kell tennem OpenVPN szervert? Vagy a routeremen fusson az OpenVPN szerver és egy OpenVPN kliens kell a publikus IP-jű szerverre?
Vasi00
csendes újonc
Vasi00
csendes újonc
válasz MasterMark #47756 üzenetére
Felraktam ezt a wiresharkot semmi kiugrót nem mutatott, kihúztam minden gépet/eszközt egyedül a switchek maradtak plusz egy gép. Ugyanúgy lassú. Most el se telt egy nap csak pár óra az érdekes az hogy nem változó a sebesség hanem stabilan 90-95mb-re lassul vissza.
Vasi00
csendes újonc
válasz MasterMark #47758 üzenetére
egy rossz kábel kihathat az egész hálózatra?
az interferencián én is filóztam de az a gond hogy alapból van két digis eszköz, és mivel ezen a nyomi fiberhomeon csak egy lan kimenet van így ott a plusz switch is úgyhogy táp/optikai/lan kábel spagetti van egy helyen... -
#54715584
válasz MasterMark #47812 üzenetére
Nem tudom mi a divat, ez jutott eszembe.
Milyen beállításokat nézzek meg? Mi a másik megoldás? -
anglergab
válasz MasterMark #47819 üzenetére
Azt értem, csak a konkrét/gyakorlati megvalósítása érdekel.
Milyen VPN szervert érdemes használni, mit kell a szerveren és a kliensen beállítani, ha becsatlakozok a VPN szerverre, akkor hogyan lesz a routing/IP címek, nem lesz-e IP-n ütközés, stb. -
farkas-j
válasz MasterMark #47823 üzenetére
Az L2TP-t sajnos nem támogatja alapból a router. Az OpenVPN-nel valahogy nem jött össze a normális hálózatelérés azért használom a PPTP-t.
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
Sordoran
válasz MasterMark #47827 üzenetére
A routeren. Ha közvetlenül rá csatlakoztatom (akárhányszor kapcsolom ki/be, húzom le) ott mindig ugyanaz az IP címe ahogy kell. De ha a switchre kötöm, akkor egy másik IP címet kap, holott a MAC címe alapján is látható, hogy az az IP kamera.
Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Sordoran
válasz MasterMark #47829 üzenetére
Holnap megnézem. IP címet tartományon belül kap, de ezt is átállítom majd akkor.
anglergab: Meg nem esküdöm rá, hogy minden egyes karakter tényleg ugyanaz volt, de én ránézésre ugyanazt a MAC címet láttam mellette. (első pár karakter azonos volt) Csak az IP címe változott, ezért se értem.
anglergab
válasz MasterMark #47832 üzenetére
Jogos, nem változik meg a switch miatt.
Arra gondoltam, ha proxy-zik a switch, pl. WiFi-n csatlakozó WiFi AP (azaz range extender) esetén.
De ilyet egy egyszerű switch nem tud. -
anglergab
válasz MasterMark #47834 üzenetére
Illetve arra is oda kell figyelni, hogy a kézzel megadott IP hálózati része és alhálózati maszkja azonos legyen a DHCP szerveren megadott adatokkal és érvényes legyen az IP cím, benne legyen a megadott hálózatban, ne a CIDR és ne a broadcast cím legyen.
Sordoran
Address Reservation-nél van beállítva fix IP. Jelenleg a NAS a 102-es, a kamera 116-os (amin voltak akkor mikor beállítottam őket). Kamerát átrakom majd 103-ra, és az IP Address Pool-t átállítom 110-199-re.
#54715584
Elárulod mi volt a gond vagy hogy hogy lehet megoldani?
#54715584
válasz MasterMark #47858 üzenetére
Media playerrel nem működött a szokásos megosztás, de ezt elmentem, köszönöm.
jerry311
válasz MasterMark #47865 üzenetére
Es ha gigabit eszkozoket hasznalsz, akkor mindegy hogyan kotod, mert kotelezo az auto mdi/mdi-x tamogatas, csak ne csereld fel osszevissza az ereket es erparokat.
wicken
válasz MasterMark #48127 üzenetére
sajnos akkor sem.
win10 korábbi verzióval volt otthoni csoport.
ha nem is léptem be ebbe, akkor is hálózati kereséssel megvoltak az eszközök, gépek. felvettem a távoli mappát és kész.
most sem keresésre, sem az ipje beírására neincs eredmény.microsoft techneten is olvasom, hogy van ilyen probléma az új win10-el.
visszafelé sajnos nem tudok tallázni a win10 gépet kereseve, mert a keresett eszköz egy médiabox, amiben van egy hdd. valami linux és ott egy samba share.
az eszköz biztosan megvan, mert pl böngészőben a webes felületét elérem (limnux torrent kliens pl), de a hdd-t csak úgy látom, hogy van, létezik, de tallózni már nem tudom.
minden egyéb más windows elérés sikertelen.
ilyen dolgok -rendszergazda révén- nem szoktak problémát okozni, de félek ez most microsoft fícsör valamit mégis kezdenem kell a dologgal.[ Szerkesztve ]
wicken
válasz MasterMark #48129 üzenetére
csak azt tudom mondani, hogy "köszönöm".
szerintem korábban is ez volt a megoldás, de hát 4 éve ment ez a telepítés és most egy ssd csere miatt húztam újra a win10-et. elfelejtettem ezt a samba1 bekapcsolást.
természetesen ez volt a megoldás. azt hiszem megjegyeztem örökre. -
wicken
válasz MasterMark #48133 üzenetére
be kellett kapcsolnom, csak így látható az a samba.
DonThomasino
Érvénytelen IP cím.
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
válasz MasterMark #48140 üzenetére
Köszi a gyors választ.
Akkor a beltériből az egyik kimeneten rákötöm a switch-et és onnan mehet tovább igaz?Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
DonThomasino
DonThomasino
válasz MasterMark #48144 üzenetére
Pont nélkül is ez van.
Vagy sehova se kéne pont ?
Illetve ha egyszer sikerül akkor látnom kéne itt ?[ Szerkesztve ]
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
