Edorn
válasz Borisz76 #53776 üzenetére
Nálam nem kábel probléma. Mint írtam is, egyébként elérem, ha éppen nincs felcsatolva meghajtónak, de ha fel is van csatolva pl ip-vel, akkor elérem név alapján. Csak azzal nem érem el, amivel éppen fel van csatolva. (újból felcsatolás megvolt. Egyszer ip alapján, egyszer név, egyszer mindkettő [ekkor sehogysem értem a mappákat], aztán még párszor próbálkoztam)
AMD Ryzen 5 5600 3.50GHz AM4, SAPPHIRE RX580 4GB, EX2220 (1920x1080), crucial MX500 SSD, CRUCIAL 16GB Ballistix DDR4 3200MHz, MSI B450 GAMING PLUS | Tárhely, domain: https://nokturn.hu
vegitossj7
válasz Borisz76 #54178 üzenetére
Van 1db 2.5-ös port rajta, megneztem elotte természetesen. Eros lenne, hogy 2gigabitesre fizetsz aztan olyat adnak ami nem is tudja, bar biztos,, hogy mar megesett parszor.
@Gubek-Einste
Igen, sokat nem is taltam, csak nem gondoltam volna, hogy ennyire megugrik az ar 1gigabit felett.Tévedni emberi dolog, de néha velem is megesik.
válasz Borisz76 #55067 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2.4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router lenne használva?Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (pl Asus több eszköze) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.
A repeater-t olyan helyre kell tenni ahol az eredeti wifi jel még viszonylag jól fogható mivel a vételi erősség egyenes arányban áll az elérhető sebességgel vagyis a gyenge jel = alacsony sebesség. A repeater működés során alapból lesz egy link sebesség feleződés is így a gyenge jel/alacsony sebesség esetén ez még további csökkenést fog eredményezni akár a teljesen használhatatlanságig is.
Alternatív megoldás lehet a Powerline használata de az nagyban függ az áramhálózat állapottól és kialakításától.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
djg
válasz Borisz76 #56325 üzenetére
Szia,
Nagyon köszi a részletes leírást!
Próbálom feldolgozni az infókat.
Nekem ennyire komoly rendszer nem hiszem, hogy lesz azért.A villanyszerelők a nappaliba tervezték a központot (lehet, hogy nem a legszerencsésebb, de szerintem ez már így kész van, de még majd egyeztetek velük jövő héten. Viszont még nincs veszve semmi, tudnak még vésni, alakítani, csak nekem kellene megértenem, hogy mit is akarok ).
Amit nem értettem az az, hogy akkor a főkábel, ami a szolgáltatótól jön bemegy a nappaliba, ott bemegy egy routerbe. A szobákba tett kiállások nem ezzel vannak összekötve? Mert én valamiért abban voltam, hogy innen a szolgáltatótól kapott vagy ha az nem jó általam lecserélt routerből kilépő kábelek mennek a falakban tovább a szobákba.
Viszont ha most jól értem, akkor nem így van, hanem a főkábelt, ami a szolgáltatótól jön bekötik egy csillagpontba és onnan ágaztatják el több helyre egyszerre, a nappaliba és a hálókba. Innen aztán rám van bízva, hogy melyikre kötök routert és melyikre nem, illetve hova teszem az általuk biztosított eszközt. Ahova nem teszek, ott is lesz net, csak ott direktbe tudok rámenni pl. 1 db laptoppal? Akkor ott max nem lesz hardveresen védve, nincs tűzfal, stb, de net lesz?
Olyan ez, mintha a szobák egy társasház különálló lakásai lennének?Bocsi, biztos amatőr kérdések, de nem vagyok ebben nagyon otthon.
Illetve a hangfalkábellel kapcsolatban lenne még kérdésem, mert az jó ötlet és én is szeretném megvalósítani az 5.1-hez, hogy ne éktelenkedjenek a kábelek az ajtók előtt/alatt.
Arról van esetleg képed, hogy hogyan van megoldva, kivezetve?
Hogy dugod le a kábelt és vezeted végig a szoba másik végéig a csőbe, hogy ne akadjon el sehol?
Főleg, hogy ezek elég széles, lapos, hajlékony kábelek.Köszi!
djg
Illetve még annyi, hogy azt értettem miért tettél szobánként több helyre is az átrendezhetőség végett, de miért van szükség duplára mindenhova?
Nem úgy van, hogy ha csak szimpla, akkor is rákötsz egy tetszőleges számú kimenettel rendelkező elosztót, hogy többfelé tudd szórni egy helyiségen belül?
A duplával jobban eloszlik? Jobb pl. 2x4, mint 1x8 egy szobában? -
djg
válasz Borisz76 #56349 üzenetére
Szia,
Nagyon-nagyon köszönöm ezt a részletes, érthető magyarázatot.
Ebből is látszik, hogy itt a ph!-n nagyon jó a közösség, mindig segítőkészek a szakmai topikban a fórumozók. Tényleg köszi!Nem volt még optikai kiépítéssel dolgom, ezért először nem is értettem, de akkor ezekszerint a tévé és az internet egy darab optikain jön, majd egy digis egység választja külön és viszi el koaxon a tévé jelét és a utp-n a netet. Ez utóbbi pedig bemegy egy switchbe. Még ezt is a digisek adják? Tehát 2 eszközt adnak az előfizetéssel vagy az már a Tied?
Jelenleg nekem összesen 5 db kiállás van tervezve, 1 a nappaliba (nappali-konyha egybe van) és 1-1 a 4 db hálóba.
Ezt még tudom növelni, holnap még jönnek a villanyszerelők, de HA úgy látom, hogy elég, akkor alapvetően elég lehet a digi egységből kilépő netet egy olyan switchbe tennem, ami mondjuk 8-as és azt csövezni a szobákba?
Vagy kellene ilyen patch panelben gondolkodnom? Ez lényegében ugyanúgy egy switch csak több kimenettel vagy ellát más feladatot is?Illetve még ha nem túl nagy kérés a házimozi hangszóró kábelelvezetés kapcsán tudnál tanácsod adni?
Igazából csak a nappaliban szeretnék 3 kábelt diszkréten eljuttatni a kanapé mögé, 1-1 a hátsó hangszóróknak és 1 a mélyládának.Köszönöm szépen!
djg
válasz Borisz76 #56354 üzenetére
Nem, a villanyosok fali aljzatot csinálnak, csak azt nem tudtam, hogy annak a bele más.
Tehát ha aljzatok, akkor tömör réz van, tehát eléjük kell a patch panel, nem jó a switch, ha jól értem.
Ezt a szerelők gondolom tudják, de átbeszélem velük holnap.Tehát a sorrend internet oldalról: belépő optikai - Digi ONT - patch panel - csövek a szobák felé aljzatban végződve a sorrend, ha jól fogtam fel.
És a digi ONT + patch jó, ha valami eldugottabb helyen, de nem padláson van, pl. spejz. Ezt megpróbálom megbeszélni velük.
Szolgáltatói téren nálunk a digi és upc lesz elérhető, telekom nincs.
Ebből a kettőből a digi lenne árértékben a jónak tűnő választás.Ezt a házimozihoz való csövezést a szerelőbetonba szeretném megvalósítani.
Tehát itt a kábelt a szerelők behúzzák. Padlófűtés nem okoz ebben gondot, ugye?Köszönöm a tanácsaid, segítséged!
Attas
válasz Borisz76 #56309 üzenetére
Hali. Megoldódott. Csak a NAS megosztott mappáján ki kellett kapcsolni a lomtár funkciót. Egyből gyors lett. Bár annyira nem értem az okát. De ezt javallotta egy informatikus ismerős!
Köszönöm a segedelmeket
"Az élet olyan mint az ásás. Néha pár gyökér feltart, de annak jól odacsapsz és mehetsz tovább!"
Tubi2
válasz Borisz76 #56524 üzenetére
Köszi a választ! Az lenne a cél, hogy, amikor a szolgáltató cserélni akarja az eszközt, ne kelljen mindent kábelezgetni, meg konfigolni, legyen inkább saját háló itthon. Rátapintottál, az AP-t most akarom lecserélni, MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-re esett a választás, sokat gugliztam az ár/érték arány miatt. Switchnek meg a TP-Link TL-SG108-at néztem ki.
- Tubi // 06-30-kettőhatnulla-3922 // Debrecen
seger
Bikkrom
válasz Borisz76 #58036 üzenetére
A ház két ellentétes sarkában van a wifi router meg a kamerarendszer+házimozi. Külterületi rész, mikrohullámú net. Pont a gyerekszoba résznél van a tányér, azért van ott a wifi router. Amúgy tartottam a mikrós nettől, de a Znet nagyon penge. 12-15-ös ping, hozza a névleges teljesítményt (80Mbps). Ezt csak úgy zárójelbe.
A kamera rendszer meg pont a nappali/mi hálószobánk közti falban van, a mi szobánkban meg ott a házimozi aminek szintén kellene lan kábel. Mindkét rendszer lan portos csak.[ Szerkesztve ]
Sic vis pacem, para bellum! - Ha békét akarsz, készülj a háborúra!
Bikkrom
válasz Borisz76 #58043 üzenetére
Nincs csövezés, sem padlás. Lapostetős dombházikó. Bocsi, ez a rajz volt, 1 éve építettem fel, a tervező alaprajza volt a leggyorsabb amin be tudtam jelölni.
3 fázis van, ráadásul szinte mindent külön megszakítóra tettem. Akkor marad a wifi. Csak hiába keresgetek, szinte lehetetlen megtalálni, hogy melyik pl. tp-link tud kliens módot alapból gyárilag OpenWRT mókolás nélkül. Végülis 3-4-5 ezer egy használt tp-link, célnak megfelel, ez lesz akkor.
Ezekiell
válasz Borisz76 #58067 üzenetére
Nagyon köszi!
Igen, sok kábel lesz, meg még több aljzat, ez tiszta sor - minden szobába 2 RJ45 kiállás van tervezve fejben (a nappaliba több) bútorozhatóságtól függően. 55m elég kell, hogy legyen, és szerencsére van lehetőségem mozgatni a "szerverszobát" is (vagy a ház végében lesz a garázsban, vagy kb középen a dolgozómban - a hőburkon belüli garázs lenne az ideális nyilván, majd kimatekolom a távolságokat).#58068sziszi-fuszi
Neked is köszi! Igen, meg lesz terveztetve szakemberekkel, ők is fogják kiépíteni a hálózatot, csak szerettem volna előre véleményeket kapni.Én is a max Cat7et tartom kivitelezhetőnek, de sztem az is sok, nem mennék odáig magamtól. Cat 6A az, amit szerintem megcélzok, és max sima Cat6 lesz a vége.
Az meg hogy nem filléres kiadás: most drága lesz, nyilván, de sokkal drágább lenne 5 év múlva szétvésni a házat, mert kispóroltam a cuccot...
Aki mibennünk nem bízik, az önmagában sem bízik. Aki mibennünk nem bízik, az a mi fényes békénkben sem bízik. És aki a mi boldog, fényes békénkben nem bízik, az áruló.
krypton
válasz Borisz76 #58122 üzenetére
Természetesen az tiszta volt hogy közvetlen nem tudom az UTP-t bedugni a TV-be tehát kell közé egy set-top box, azt viszont nem tudtam, hogy a Digi koax-szal dolgozik TV esetében. Ezt már közvetlenül az ONT kezeli azaz nem kell további egység a TV-ig?
Diginél (meg gondolom más szolgáltatóknál is) TV-hez lehet használni CI+ eszközöket az adáshoz, ami ugye vezeték nélküli. Ezt hogyan kell elképzelni, mennyire ajánlott/nem ajánlott? Ebben egyáltalán nem vagyok járatos. -
lorcsi
Jofi81
válasz Borisz76 #58588 üzenetére
Inkább használnék saját routert.
Ja, ismerem a TV megoldásokat, itthon DIGI van (volt), apósoméknál Telekom. A DIGI megoldása sokkal szimpatikusabb, de sajnos ott nem elérhető. Mondjuk a TV sokadlagos szempont, most sincs bekötve, ott is csak a Magenta 1 miatt lesz, ha lesz.
Alex91: Nem tudom, mondjuk egyszerre 8 gépen fogok Linux ISO fájlokat letölteni.
[-HERO-]
válasz Borisz76 #58754 üzenetére
Meg nincs bekotve az uj net, majd csutortokon, de a halozatot ma megcsinaltam ra, vettem switchet tp-link tl-sg105-m2 vettem uj routert is o lesz az AP tp-link arxher ax90 ezen konfiguralhato a wan meg a lan port melyik legyen a 2.5gb, valamint mar beszeltem a telekosom szerelovel es sagemcom fast5670 es modemet kertem azon is van egy darab 2.5gigas port, arra akarom kotni a switchet.
mai program volt hogy a falakba kicsereltem mindenhol a kbeleket CAT7 re valamint mindenhova vettem cat7 patch kabeleket.
csak ezen a lan kartyan akadtam fent, nem jovok ra sajnos.### HΘЯsΞ PΘwΞЯ ###
válasz Borisz76 #58946 üzenetére
Meg aztán kamerája válogatja, nem minden kamera PoE-képes, illetve vannak olyan PoE-kamerák is, amelyek azért külön tápcsatlakozóval is fel vannak szerelve.
A sima aktív (!!!) PoE tápfeladók 3000 Ft környékén indulnak, de jóval olcsóbban kapható olyan csatlakozópár, amelyik lehetővé teszi, hogy két érpárt beáldozva a sablon 5,5 mm-es csatlakozós tápegységet csatlakoztasd az Ethernet-kábelen keresztül a kamerához.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Babetta-X
válasz Borisz76 #59127 üzenetére
Leírom azért, hátha egyszer más is szív ezzel. Tehát beállítható ez a client bridge mód, csak hiába követi az ember a videót, a wireless beállítások közt is szerepel még egyszer a gateway cím, és hiába van a fő oldalon a beállításoknál már megadva helyesen (ahogy a videóban szerepel), a másik menüpontban is ugyanúgy meg kell adni. Illetve a csatorna választást a fő és az al routeren is automatára kell tenni, vagyis nálam csak így működött.
Köszönöm mindenkinek, mostmár száguld a vezetékes net és a sávszélességgel sincs probléma
tvamos
válasz Borisz76 #59176 üzenetére
Nem, hanem Flip TV, vagy mi a franc...
"Utána kötsz egy saját , jó , erős routert"
Kosz a megerositest. Ez volt a terv amugy is, mert nincs eleg RJ45 ezen a routeren, meg 5GHz sincs, az jo lenne!"De ez sem garancia a jó működésre."
Ha a belso halo nem akadozik, az mar fel siker.[ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
- Óra topik
- Ukrajnai háború
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Google Pixel 6/7/8 topik
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Diablo IV
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
