jerry311
válasz MaCS_70 #45476 üzenetére
Szerintem igen, csak nem a wlan-t rakod az új bridgbe, hanem a vezetékes portot.
jerry311
válasz MaCS_70 #45481 üzenetére
Az interface = port általában. Hogy ez éppen fizikai vagy virtuális az egy másik kérdés.
Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor igen. Igazából inkább az történik, hogy a br0 továbbít a két L2 szegmens közt még mindig L2-n. Ha a br0 nem csak L2 hanem L3 virtuális port is (tehát van IP címe), akkor már használható routolásra is. Így megadhatod ezt GW IP címnek, benne lesz a route táblában és megszületett az L3 kapcsolat is.
VeryByte
válasz MaCS_70 #45486 üzenetére
Ha nem "igazi" vendéghálózatot csinálsz, hanem csak egy másik SSID-t a vendégeknek és nem kapcsolsz be monjuk izolációt, akkor mindenre rá fognak látni. És ezt sokan nem csinálják, mert nem tudják, hogy mi az.
"What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
válasz MaCS_70 #45498 üzenetére
Most picit másképp mondom. Tegyük fel, hogy van egy "igazibb" routered (mondjuk valamelyik Ubiquiti EdgeRouter) és van egy acces pointod, mondjuk egy UAP AC Lite. Van egy hálózatod (192.168.10.0/24) és erre felhúzol 2 SSID-t, egy normált (NORMAL) és egy vendéget (GUEST). A vendégre bekapcsolod az izolációt, ekkor a saját háló felé menő forgalmat el fogja dobni már maga az AP, kivéve a default gateway-t (ami az EdgeRouter) - na itt jön be egy "tűzfal", ami az AP-n dolgozik. Eddig tiszta.
Ha definiálsz egy másik VLAN-t az EdgeRouter-en és nem akarod, hogy a vendég hálóból ezt a másik VLAN-t elérjék, akkor azt az EdgeRouter-en kell tűzfalaznod. Ez ugye a router-on-a-stick tipikus esete.
És akkor képzeld ezt el egy eszközbe beépítve, ami "router" is és access point is egyben.Ezt most nagyon pongyolán fogalmaztam, de kb. erről van szó.
Elar
válasz MaCS_70 #45535 üzenetére
Ahhám.
Itt kell csinálni az IP cím kiosztástA DNS automatkusan?
Miután megváltoztattam, elment a net. Így nem értem el a routert sem.
Bejutottam így a switchbe. Enabled re tettem az IGMP Snooping ot - habát azt írja, hogy még 3 dolgot be kell állítani h műköjön
A DHCP-et is enabledre állítottam, de utána nem tudtam a hálózatot visszavarázsolni
'Ezután a hálózatba illesztve a routerben utalj ki neki egy címet!'
Ezt a lépést nem biztos, h értem.
Viszont egy dolgot továbbra sem értek (vagyis többet). Miért kell ezt megcsinálni? A másik TV miért látja ezektől függetlenül a szervert?
Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
galaxys80
válasz MaCS_70 #45579 üzenetére
Hát higgadj is le.
Valakinek valamilyen témában evidens minden, van aki meg tök homály benne. Egész biztosan tudnék, olyan témát találni amiben fordított lenne a helyzet, de eszembe nem jutna lehurrogni.
Ez nem egy fórum, ahova azért jön az ember, mert esetleg nem ért hozzá és segítséget vár. Nem egy zárt szakmai közösség fóruma.[ Szerkesztve ]
galaxys80
válasz MaCS_70 #45584 üzenetére
Ha hiányos volt az információ az azért volt, mert megfelelő ismeret hiányában vagyok.
Mellesleg semmilyen segítő szándék nem kötelező jellegű.
Érdekes módon a másik kollégával 2 hsz alatt lerendeztük a dolgot."Hát higgadj is le." jellegű megjegyzéseket talán mellőzzük.
Azt gondolom, hogy az előző lekezelő és kioktató hsz-ed után nem kellene még neked rendre utasítani.A dolog egyszerű. Ha úgy érzed nem érdemes szenvedni a kérdező problémáival, akkor nem válaszolsz.
dannnzzzz
válasz MaCS_70 #45588 üzenetére
A gondom a barátom maga, aki nyilván egyáltalán nem ért hozzá (idősebb korosztály). Egy speedtest teszten is elvéreztem vele, hogy lássuk, melyik eszköz milyen sávszélt lát. Ezért merült fel bennem, hogy a megfizetett szakember aki kimegy/felmér és javaslatot tesz, számára jobb megoldás lenne.
dannnzzzz
válasz MaCS_70 #45590 üzenetére
amit közben megtudtam:
Szentendre,
t home
optikai kabel jon be, vannak LAN kabellel csatlakoztatott asztali gepek (2 db) , egy IPTV, es wifi-n csatlakozo 2 db laptop és 3 mobiltelefon. A haz különböző területein van vasbeton szerkezet is, de allitolag korabban stabilabban volt gyors az internet. -
dannnzzzz
válasz MaCS_70 #45592 üzenetére
beszéltem vele, nekifut a dolognak, de attol felek, az output-ot nem tudom majd validálni vagyis nem tudom mit ert majd es mit nem. De megprobaljuk es ha nem sikerul, orommel es szivesen nekifutna valakivel, mert nem sporolni akar, csak nem ert hozza es orulne ha valaki olyan nezne meg aki ert hozza
Troy.
válasz MaCS_70 #45607 üzenetére
[kép]
router 1: TP-link 1043 ND v3
switch: 8 portos gigabites switch
router 2: Asus RT-N12D1Eszközök kábelen összekötve. Eddigi csomag: 80/10Mbps helyi kábel szolgáltató, az új csomag talán 400/40.
Ha közvetlenül a switch-re kötöm akkor 220/40Mbps-t érek el kábelen, ha router 2-ön keresztül 30-35/40Mbps-t. Utóbbi egy-két napban vettem észre, hogy már nem hozza a letöltési értékeket.
válasz MaCS_70 #45660 üzenetére
Értem én, csak eszembe jutott az is, nem ártana ilyenkor az usert "megkérdezni", akarja-e, hogy agyonvédjék az otthoni hálózatának megosztásait, olyan szintre, amivel csak a szívás van. Mert én biztosan nem akartam volna. A fontos adataim több példányban mentve, és semmi titkos vagy vállalhatatlan nincs a gépeimen. Az sem érdekel, ha egy "támadó" megszerzi őket, úgysem ér vele semmit.
Természetesen tudom, hogy vannak, akik jogosan féltik az adataikat, az ő védelmükre van ez a túlbiztosítás, és ez helyes is, csak én meg szívok. Egyébként pont azért vártam ilyen sokáig a win10-re váltással, mert olvastam régebben, hogy itt már nem olyan egyszerű a saját háló beállítása, mint a 7 esetén. NAS-ként is használom a gépemet, van benne 12 TB, és komoly érvágás lenne, ha nem tudnám megoldani a lejátszást.
Persze nincs semmi vesztenivalóm, max visszaállok Win7-re. De azért az idők szavára hallgatva, jó lenne 10-el is megoldani.[ Szerkesztve ]
válasz MaCS_70 #45662 üzenetére
Mindennel amit írtál azonosulni vagyok képes, csak ezekkel nem:
"A hálózatkezelés beállítása szerintem szimplán megértési kérdés, a logikája nem igazán változott, legfeljebb a felület.........
Nem jár érdemi hátránnyal, legfeljebb kellemetlenséggel"
Ha így lenne, nem is pazaroltam volna időt a kérdezésre. Nem vitatom a képességeim hiányát, de HELP!!!!!!MasterMark:
"Amúgy ha már NAS, akkor Win Server 2016-ot kellett volna rakni rá. Vagy használj kifejezetten NAS oprendszert."PC és NAS egyben, tehát nem pálya a Win Server. Tudom, hogy így nehezebb, de szerintem nem lehetetlen a megoldás.
Ernesto78
válasz MaCS_70 #45929 üzenetére
Win10 alatt megtaláltam az egyéb eszközök hozzáadását és ott elég érdekes dologra bukkantam. A hálózatomon egy Samsung 7 Series TV-t lát, de nekem ilyen nincsen. Lehetséges a Digi hálózat struktúrán található másik routert átlépve a szomszéd TV-jét látja?
Hol a sajátgép -- számítógép Win10 alatt?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MaCS_70 #46090 üzenetére
Esetleg ha van kéznél, a szilikonspray után mehet néhány kompresszoros sűrített levegős átfújás, az talán messzebbre juttatja a szilikont mint a spray önerejéből.
De itt is érdemes lehet rákérdezni, hátha van még egyéb ötlet:
Építő/felújító, szerelő- és szakemberkereső topic[ Szerkesztve ]
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
