Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #175582 üzenetére
Ehhez be kellene kapcsolnom a gépem. Holnap megnézem.
c00per
Csabadi
Reszecskeszűrősbe való az AH az R pedig a simába
Csabadi
válasz atos19881101 #175594 üzenetére
Írd majd ki melyiket választottad.Esetleg linket is, kíváncsi vagyok, köszi
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #175616 üzenetére
Ha a tőke teteje behorpad vagy atszakad, az megrágja a tengelyt rögtön.
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #175618 üzenetére
Meg kell nézni, bosch vagy luk tandem van rajta. Sminktükör kelleni fog.
Csabadi
Luk tandempumpa is jött ki lemez tömítésel. 2002 év közepéig gumi tömítésel szereltek a luk pumpát. Nem kell lévenni csak a cikkszámot kell megnezni rajta ha "A" végű akkor tuti gumi, kell hozzá. Elvileg két helyen van cikkszám rajta, egyik a nyomásmérő csatlakozó furat fedetlen másik a nagy hátsó fedélen Luk pumparol beszélek. Bosch rögtön kiderül mert ott a vákumcső csavaros, nem préselt, azok mind lemezzel voltak szerelve....
papg79
válasz atos19881101 #175679 üzenetére
Szia, a Fuchs-ot? Megnéztem, jónak tűnik, úgyhogy rendeltem is belőle. Sokáig gondolkodtam a Mannol-on, de egy kicsit tartok tőle.
Winchester95
válasz atos19881101 #175734 üzenetére
2db rugó összehúzót rendeltem elvileg neten a srác ugyan ilyennel csinálta, először krovával, aztán légkulccsal.
Eltökölök vele, nehéz lesz de nem lehetetlen nem igaz?Lényeg a biztonság.
Igazából a hideg miatt jobban aggódom. Meg az esetleges berohadó csavarok miatt. -
kk831228
válasz atos19881101 #176008 üzenetére
Azt már olvastam én is hogy INA-ból. is a fekete tetejú ami jó...
"Legjobb lesz ha elverem egy kis csalánnal... Az lesz a legjobb... " by Dallas parody az örök klasszikus!! : ----> https://youtu.be/HL7Wp9ltweo?t=317
Kiskokó
válasz atos19881101 #176321 üzenetére
Tudod, hogy én nem vagyok nagy hozzáértő. De nehogy a turbóval legyen baj.
Ez még a Superb 1.9 PD ugye ?Haveromnak Passatban, elszállt így a turbó. Ment munkába, kiért a városból beállt egy tempóra. Aztán egyszer csak magától felkapta az olajat a turbó, pörgött mint az atom. Gyorsan le tudta fullasztani még, és kigurult pont egy kúthoz.
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
macilaci78
válasz atos19881101 #176494 üzenetére
Levenni is le kell tudni... Aztán szar az, amikor az előírt 110 Nm-re húzott csavarról lefordul a méteres szerszám, vagy térdig érő szélben a sárban küzdesz kocsihoz kapott kulccsal.
Btw: a Lidl-ös Parkside légkulcs középső állásban 110-120 Nm-re húzta meg a csavarokat, ősszel volt fékfolyadék is cserélve, akkor kaptam visszajelzést. Amikor télire cseréltem, akkor úgy húztam meg léggel, hogy kézzel még ránéztem minden csavarra a sima teleszkópos kulccsal és még bírtam volna tépni rajta kézzel. De nem volt cél, hogy adott esetben a feleségemet ellehetetlenítsem egy defekt esetén.
De majd nézek egy nyomatékkulcsot a rend kedvéért.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
1stVikman
Anyumnak tépték meg így legutóbb. Unokaöcsém nyomatékkulcsa 210Nm-nél még kattant, de a csavar nem engedett. Vascsővel is alig tudták megengedni.
kk831228
válasz atos19881101 #177130 üzenetére
Még most lesz cserélve..?
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #177296 üzenetére
Már a 0,7 is sok volt... a 0,9 sem túl jó Figyelni kell, ha javul, mikor bekopik a vezermű tengely, akkor nincs nagy baj. Ilyen munkáknál mindig van rizikó, hogy szorulni fog a tengely az új csapágyakon, főleg ha gyengébben teljesít az olajpumpa, vagy kopott a motor többi része. Egy olajnyomást érdemes lenne mérni, de a fejben. Meg voltak a himbák dugói?
Képről a veztengely csapágyai szénné vannak kopva.
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #177309 üzenetére
Az oldalán is vannak dugók. Ha kiesik akár egy is, csökken az olajnyomás a fejben.
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #177312 üzenetére
MunezXBK
válasz atos19881101 #177453 üzenetére
Nem biztos, hogy a minőséggel van gond.
Coyot
Van a gyári szürke vagy az a standard piros tömítés, azt nem használtatok a szelepfedéltömítéshez?
Má' nem
MunezXBK
válasz atos19881101 #177457 üzenetére
Nyomatékkulccsal, lehúzási sorrendben?
csoki46
BC néha tényleg tud hülyeségeket írni. Nekem szintén AVF motorom van, sokalltam a fogyasztását, az utóbbi 4 tankolást visszaszámolva 0,6-literrel fogyaszt kevesebbet mint a BC írja. Ugyanazon a kúton, szinte majdnem mindig üres tankot töltöttem tele és mindig ugyan annyi volt a különbség a kiírt és a számolt fogyasztás között.
Tudom, hogy más a te eseted a nagyjavítás miatt, de érdemes lenne utána számolni.BC adatait valahogy lehet kalbirálni? Így, hogy tudom mennyi a különbség jó lenne állítani rajta. (B5.5 passat)
Csabadi
válasz atos19881101 #177482 üzenetére
Nekem is gyárilag 820f/p volt és mágus javasolta, hogy emeljem meg 903f/p-re viszont nekem ott már nagyon hangosak tünt, szóval 861f/p lett a végeredmény.keresztmotoros pd mind 903f/p mennek, nekem kicsit viszont hintazik a fordulat 861/882
Milyen márkájú tengely került bele neked?
De ott van a segédlet 790-870 ig mehet front hatás miatt automata magasabb lehet[ Szerkesztve ]
Csabadi
válasz atos19881101 #177484 üzenetére
Igen vcds-el emeltem..mire gondolsz hogy autómatará tippelsz? Inkább szerintem emelték rajta direkt de még kell nézni mire van kódolva 0002 a manual és az alapjarat 32768 a gyári érték
válasz atos19881101 #177488 üzenetére
Minden automatánál emel az alapjáraton ha sebességben vagy és még nem tudja leválasztani elektronikusan a meghajtást.
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
Csabadi
Ok, viszont neked manuális?
válasz atos19881101 #177493 üzenetére
Nem is értem én ezt. A tehénnél nekem nem írja hogy mennyi az alapjárati. Minek idegesítsem magam ilyennel?
Csabadi
válasz atos19881101 #177502 üzenetére
Ha már jár akkor mind nulla csak közvetlen indítás után egy pillanatra 6.0
Csabadi
Üzemmelegen motornál lett csinálva a log és - 0.92-ről indul a kettes pd,pedig a kompresszió egyforma minden hengernél.Arra gondoltam hogy felfújhat a tűzkarika alatt. Bár akkor valószínű magas lenne a korrekció. Magusnak biztos lenne ötlete
Csabadi
válasz atos19881101 #177563 üzenetére
Tengely + tűke 25000km van eddig benne.
Csabadi
válasz atos19881101 #177571 üzenetére
4db bemert pd elem van benne, mert az eredetiek sokat szállítottak alapjaraton. Szóval a kérdésedre a válasz igen, voltak, jegyzőkönyv szerint jók voltak, 1 éve van benne ez a 4db AL elem
Csabadi
válasz atos19881101 #177574 üzenetére
[kép] itt a jegyzőkönyv, nincs kiugró eltérés
Csabadi
válasz atos19881101 #177577 üzenetére
Ez van több százezres pd elem nem fogja tudni a gyári értéket soha.Viszont ennyi van róluk jobb mint ha beepitesi gari lenne rájuk ami ugye keteselyes
bul07
válasz atos19881101 #177850 üzenetére
Az hogy nem írja bele nem elhallgatás
Sőt mondok olyat hogy lenne két hirdetés, egyikbe láthatóan horpadt lökhárító, és ott a másik amibe bele van írva hogy törött volt , a horpadt vagy 100e Ft-al olcsóbb , szerinted melyiket hívják fel
Hát persze hogy az olcsóbbat, mert a mai valóság az hogy ami bevallottan törött volt nem is hívják fel mert a legrosszabbat feltételezik hogy épített kocsi(lego), csak az ilyen AAA meg hasonszőrű nepperek hogy mennyit enged a feléből
És persze ők utána egy szót se említenek a javításról és ha ki is derül akkor ők aztán nem tudtak rólaÉn se írnám bele, normál állapot, és ha hív az ember akkor telefonba hogy most jött a márkaszírvízből mert az oldalát törték és hogy közben lett véve autó és ez megy
És ekkor ha színpatikus a hang becsületesnek érződik akkor ha tényleg érdekli még a törés ellenére is megnézi
De olvasva törött volt fel se hívja, ha meg beszél vele akkor az információk birtokában is megnéziÉn is mindent úgy szoktam eladni hogy minden csip csup hibáját elmondok, sőt volt már hogy magammal alkudtam az áron mert nem akartam gondot
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
purechill
válasz atos19881101 #177973 üzenetére
Köszönöm, megnézem!
Csabadi
válasz atos19881101 #178650 üzenetére
Az az érdekes hogy stabilan van benne nem jár ki be, mert ugye a körmök ki szoktak kopni de ezen jó, úgy gyűrűk(gyári)
Csabadi
válasz atos19881101 #178658 üzenetére
Gyári csöveket vettél?
Csabadi
válasz atos19881101 #178662 üzenetére
Köszi, márka tudsz esetleg?
Csabadi
válasz atos19881101 #178664 üzenetére
Köszi
Csabadi
válasz atos19881101 #178672 üzenetére
Tudom, viszont ahogy nézegettem nem jó a felfogatása a coolernek(a4 b6) mert csak ennél van bilincses Ezért lassan lassan elengedem... Gyári cső lesz ha lesz, hétfőn derül ki mennyi....
válasz atos19881101 #179110 üzenetére
Csere. 20k kb és megnyugodhaCC újabb 15 évre-
válasz atos19881101 #179112 üzenetére
Kormanynal csak arra jo, hogy eladaskor jol nezzen ki. Ugynevezett filleres neppertrukk. Ezeket ujra kell boroztetni. 20-25k
molnarpeter
válasz atos19881101 #179115 üzenetére
Elit car cosmetics vállal némi garanciát is a festésre, nekem vajbőr váltógombot csináltak. Fekete színben még csak nem is drága.
Hat, passz. Az enyemmel is kell majd kezdeni valamit. Hogy az ilyen miert nem lehet anyagaban szinezett, azt nem tudom ...
válasz atos19881101 #179163 üzenetére
Külső színréteget visznek ra gondolom. Én inkább majd újrahúzatom rendes bőrrel.
Csabadi
válasz atos19881101 #179426 üzenetére
A lényeg az, hogy a labda és a tartó konzolja között legyen 1mm(labdán 2db 6anya lazit majd a karon lévő kontraanya lazit majd a száron látható recézett anyával lehet a kar hosszát állítani) Ez a labda szárán tudod állítani. A toltőnyomást meg a kis hernyócsavaron, aminek nekiütközik a geo kar. Mindig csak felet tekerj. Kifelé kell és akkor szűkül a geo és nől a nyomás [kép] kék 6anya,zöld recézett anya
Csabadi
Itt legyen 1mm
[kép] -
Mágus2
Közösségépítő
Nagyon lustán épül fel a turbónyomás. 6mp egy örökkévalóság. Ha sehol nincs lyuk a töltőlevegő rendszerben, akkor komoly vákuum probléma van.
A légtömegmérő kapufa. Jól mér, amint megvan a turbónyomás, annyit mér, amennyit kell. ;)
Csabadi
válasz atos19881101 #179439 üzenetére
Mivel mágus írta, hogy a 980mbar kevés, 1000mbar fölé kell vinni akkor lesz ugrósabb. Vagy mire gondolsz?
Csabadi
válasz atos19881101 #179443 üzenetére
Benéztem, a régi turbodnál volt igy. Viszont mennyi a kért alapjáraton, neked?
Csabadi
Már látom 1140 érdekes nekem 1050 kér
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
