			  Fototrend Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
			  RVR400 veterán válasz  RVR400
								#38013
							üzenetére RVR400
								#38013
							üzenetéreJah igen, amit kihagytam, hogy ez a gyári Média program. Minden mással (VLC, Nova, Vimu) tökéletesen lejátszhatóak a filmek. #38017 tomp: Ahogy írtam is, az elsőre talált sima upgrade fájllal, ami elméletben 8506-hoz való (külföldi fórumon elvileg sikeresen frissítettek is vele ilyen típust) nem volt jó. Egy komplett loaderes telepítő kellett belőle, hogy működjön. Lehet, hogy felénk ezért nem dobálják még a frissítést.
			  RVR400 veterán Az Asus appjában látom, hogy mennyi az aktuális adatátvitel a routeren, kábelen általában a nagyobb fájlok lejátszásakor is olyan 80Mbit megy. Wifin meg simán ugyanazt lejátszva ez az érték 500-ra is felmegy, viszont nem értem, hogy hogyan, mivel ennyit nem is tudna cache-elni a TV, másrészt el is veszik az adat, mivel akadozik.
			  RVR400 veterán Nem tudom, hogy csak nálam működik-e érdekesen a hálózat, de ha a TV wifin van, és a routerre kötött HDD-ről játszok le valamit, akkor néhány filmnél elfogy a sávszélesség. Konkrétan van 500Mbit a TV és a router között, tehát azzal nincs gond. Egyes filmeket, amikor kábelen játszok le, akkor szépen látszik is a routernél, hogy a folyamatos átvitel olyan 70 és 130 között változik, de wifin ugyanezen film lejátszásánál simán felpörög a teljes sávszélességig, és így akadozik is a film. Esetleg erre valakinek valami megoldása nincs véletlenül? (tudom, használjam spagócával...)
			  RVR400 veterán Mondjuk a teszek minőségéről csak ennyit: "Érdekes, hogy hasonlót tapasztaltuk az idei LG C3 televíziónál is, amiben elvileg ugyanilyen típusú panel van." Az lenne érdekes, ha két ugyanolyan panel közül az egyik teljesen más lenne, így végülis az általuk használt droid is lehet lassú, ki tudja, hogy mit csináltak vele előtte. Ha megnézed a képeket, akkor valószínűleg mind igaz rá. Még az is lehet, hogy 14 napos elállással ment vissza a 13. napon és van benne már 200 üzemóra.
			  RVR400 veterán válasz  #85578752
								#37888
							üzenetére #85578752
								#37888
							üzenetéreNekem egy konnektoron van a soundbar (Samsung Q990B) és a TV (68PUS8506) is. Amikor ilyen volt, hogy nem kapcsolta a SB-t, és nem ment ki a hang rá, akkor csak lenyomtam az elosztót, visszanyomtam, bekapcsoltam a TV-t, és tökéletesen működött a dolog, ahogy kell. Eddig kétszer tapasztaltam a hibát.
			  RVR400 veterán
			  RVR400 veterán válasz  winston88
								#37726
							üzenetére winston88
								#37726
							üzenetéreAzért a CEC-vezérlés sem elhanyagolható tényező a TCL-hez képest. Bár elvileg már az újabb TCL-eknél megoldották (nekem még egy 55P715 van), ami apósoméknál egy 10 éves Philipsen simán megy (ráadásul az még nem is okos TV). Szóval a TCL-nek kell még pár év, mire eljutnak oda, hogy nem csak összeszerelni tudnak, hanem tényleg értelmes rendszert is oda tudnak tenni.
			  RVR400 veterán válasz  Degeczi
								#37647
							üzenetére Degeczi
								#37647
							üzenetéreSegítek: "Paired well. The light is blueish and with the slider you can get it more red than anything else. Cannot mix and match and Philips hue. They give completely different (yellow) light." A fehér színére írták egyedül, hogy stimmel:
 "These GU10’s are perfect, they work with Tuya/ Zigbee gateway and Hue. White’s are as good as Hue’s, colour is very good."Ha már kommentet olvasol, és példálózni is akarsz vele, akkor pontosan tedd.
								#37647
							üzenetére Degeczi
								#37647
							üzenetéreHa Te meg nem láttál még csak hasonlót sem, akkor miért ajánlod? Vagy kifizeted a vevőnek a termék árát, ha nem stimmel a szín, és feleslegesen rendeli meg?
 Ez egy nem olcsó Gledopto:   A kép jobb szélén a színnek a TV jobb alsó részén lévő színnel kellene egyeznie. Az alapszínek jók, de néhány kevert árnyalat használhatatlan.
								#37645
							üzenetére Degeczi
								#37645
							üzenetéreEgyrész HUE támogatás nem látok a cuccnál, de ha mégis megy a HUE bridge-dzselm akkor sem egyezik a TV amibjával a színe ezeknek. Aki színvak, vagy valami színtévesztési problémája van, annak oké lehet (bár nem értem, hogy ilyen kondíciókkal miért akarna bárki is ilyen rendszert), de egyébként meglévő Philips világítás mellé használhatatlan.
			  RVR400 veterán válasz  rainman72
								#37509
							üzenetére rainman72
								#37509
							üzenetéreHa egyszerre van áramtalanítva minden eszköz, miután össze vannak dugva az eszközök, és aztán egyszerre áram alá helyezve minden, akkor nincs ilyen gond. A múltkor nálam is ezt játszotta el, amikor költöztettem a TV-t, és utólag dugtam rá az eszközöket.
 Jah, és én simán csak a Home gombbal kapcsolom a TV-t, hogy ne is kapcsoljon be egyik HDMI-n rádugott eszköz sem, csak a soundbart kapcsolja így automatikusan.
								#37500
							üzenetére rainman72
								#37500
							üzenetéreNekem egyetlen bajom van ezzel. A TV szélén ugye LED csík van, akár mindegyik LED lehet más színű, viszont a lámpa pedig egy pontszerű fényt ad. Innentől kezdve kérdéses, hogy akkor vajon melyik színt kell megjelenítenie a lámpának... Amíg az ember ambilight tesztet néz, addig oké, mert általában egyféle szín megy egy-egy oldalon.
 Így lehet, hogy egy Govee készlet olcsóbb és végeredményben jobb megoldás lehet, más kérdés, hogy minimális késés van benne.
			  RVR400 veterán válasz  AxBattler
								#37392
							üzenetére AxBattler
								#37392
							üzenetéreAzért régen az ember megvett egy tévét, nézte 15 évig. Most mi a helyzet? Most 15 tévét akar az ember 1 év alatt. Másrészt, ahogy korábban is írtam, 2017-ben egy 55"-os buta LG-t vettem 1 havi fizetésemből. Az akkor 150e Ft volt, most ekkora összegért okosat vesz az ember fia, és azóta a fizetések azért emelkedtek. Szóval most azért sokkal jobb a helyzet, csak a szokások változtak, de nem is kicsit...
			  RVR400 veterán válasz  Gubu0101
								#37378
							üzenetére Gubu0101
								#37378
							üzenetéreHa egy pontról nézed, akkor nyilván nem fog zavarni annyira.  Amíg oldalról néztem, addig csak azt gondoltam, hogy nem jól van beállítva, aztán megnéztem középről is, úgy tényleg nagyon jó volt a képe. De amint kezdtem oldalra mozogni, akkor már olyan 15-20°-tól érezhetően változni kezdtek a színek. Attól meg egy szélesebb kanapénál 2-3 méter között bőven nagyobb szögben nézi az ember, ha nem középen ül. Amíg oldalról néztem, addig csak azt gondoltam, hogy nem jól van beállítva, aztán megnéztem középről is, úgy tényleg nagyon jó volt a képe. De amint kezdtem oldalra mozogni, akkor már olyan 15-20°-tól érezhetően változni kezdtek a színek. Attól meg egy szélesebb kanapénál 2-3 méter között bőven nagyobb szögben nézi az ember, ha nem középen ül.Pedig egy darabig én is úgy voltam vele, hogy mégsem a 65-öst kellett volna megvenni, vaciáltam is rajta, hogy cserélem, de így maradtam inkább a világosabb feketéknél.
			  RVR400 veterán válasz  vidra1221
								#37368
							üzenetére vidra1221
								#37368
							üzenetéreSok nagyobb család vesz ekkora TV-t nappaliba, amit széles kanapéról néznek. VA panel esetén a pontosan szemben ülő (vékony verzióban 2 szemben ülő személy) örülhet is neki, hogy tök jó a fekete, meg a színek sem vészesek, a többiek meg sírva bámulják a drága nézhetetlen készüléket...
			  RVR400 veterán válasz  kesztió
								#37205
							üzenetére kesztió
								#37205
							üzenetéreHidd el, hogy inkább felrakok egy minimál lapos kábelcsatornát színre festve, minthogy ennyi miatt véssek egy fél szobányit.  Aztán meg kiderül, hogy át kell rendezni fél méterrel odébb, akkor megint vésni, glettelni, meg akkor már megint mehet telibe a festés, mert különben csíkos lesz. Szóval részemről a problémád nem probléma. Akinél meg úgy van, ahogy mondtad, az valószínűleg diszkréten odabassza a TV mögé. Aztán meg kiderül, hogy át kell rendezni fél méterrel odébb, akkor megint vésni, glettelni, meg akkor már megint mehet telibe a festés, mert különben csíkos lesz. Szóval részemről a problémád nem probléma. Akinél meg úgy van, ahogy mondtad, az valószínűleg diszkréten odabassza a TV mögé.
								#37120
							üzenetére rainman72
								#37120
							üzenetéreAzért, ha már felmerült, akkor valaki ajánlhatna egy értelmes fali tartót. Az alany egy 65PUS8506. Ami van most, az gyakorlatilag nem tartja ki semennyire a tévét, de jobb lenne, ha nem csak 7 cm lenne a LED-ek, és a fal között. Esetleg valakinek van valami ötlete, hogy milyen tartót nézzek, ami kitart egy kicsit jobban, de nem karos, nem állítható, nem forgatható, stb? Esetleg nézzek valami dönthetőt? Azok egyenes állítva jobban kiállhatnak? A jelenlegi tartó mélysége 2.4 cm, szóval jó lenne legalább a duplája.
			  RVR400 veterán válasz  Bigmasterl
								#37063
							üzenetére Bigmasterl
								#37063
							üzenetéreA házikó gombbal be tudod kapcsolni? Mondjuk nekem a 8546-oshoz adott billentyűzetes távom van, azzal ez a megoldás működik.
								#36993
							üzenetére rainman72
								#36993
							üzenetéreValójában az árazás egy érdekes kérdés. 2016-ban 150e Ft-ért (1 havi fizetés) tudtam venni egy alsó kategóriás 55"-os nemokos LG tévét. Mai állás szerint egy ugyanolyan kategóriájú készülék még mindig 150e Ft, de a fizetésem már nagyon nem annyi... Szóval szerintem nem az árakkal van a baj.
			  RVR400 veterán válasz  Alien!
								#36528
							üzenetére Alien!
								#36528
							üzenetéreEzt Te tudod megnézni a routeren, hogy át tudod-e állítani USB 3.0-s működésre. Ahogy nézem ebből volt 3 verzió is. A proci egész jó benne, viszont ha nem az USB port lesz a kevés, akkor a 128MB RAM lehet szűk keresztmetszet, már a 256MB is szerintem pengeélen táncol a 75 GB-os fájlokkal. De nézz át ide, hátha találsz valamit.
			  RVR400 veterán Alapból ilyen hibája nincs a 65PUS8506-nak sem, viszont, ha már itt tartunk. Valami megoldás van arra, hogy ha a gyári Média lejátszóval nézek hálózatról (akár számítógépről, akár a routerre tolt winyóról) filmet, akkor ne álljon meg mindig kb 65-70 perc után automatikusan, és ne kelljen újra elindítanom a filmet, és beletekernem addig? Valami energiatakarékossági beállítás lehet, vagy mi?
			  RVR400 veterán Vimu, Nova Player, a DV-t játszla le alapból, én a Vimut jobban bírom. Mondjuk nekem fura, én a DV-t valamiért nem bírom, szóval maradok a HDR-nél (65PUS8506). A tévén hangszóróival, és nem atmos képes hangrendszerekkel semmit sem fogsz érzékelni belőle, csak azt, hogy van hang.  Viszont a múltkor felvetettem egy kérdést, hogy van-e olyan lejátszó program, ami tudja az atmost kezelni, mert sem a Vimut, sem a Novát nem tudom rávenni, hogy az atmosos hang tényleg az legyen, de nem kaptam választ.
			  RVR400 veterán Talán nem ide való, de tud valaki ajánlani egy normális UPNP-t kezelő médialejátszó programot, ami az Atmos hanggal is tud mit kezdeni a gyárin kívül?
 (Vimu, Kodi nem jó)
			  RVR400 veterán PUS8506-ra volt tegnap frissítés. Felraktam, de nem tudom, hogy változott-e bármi is.
			  RVR400 veterán válasz  chris-v
								#36114
							üzenetére chris-v
								#36114
							üzenetéreÉn a narancsos Frosch MPC-t tudom javasolni, talán egy fokkal jobb is, mint az ablaktisztító.
			  RVR400 veterán Nem tudom, hogy mihez jó, de találtam egy ilyen távirányítót:
- Packeta
- Ki, mit tud róla: xxlgsm
- Milyen alaplapot vegyek?
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Milyen routert?
- sziku69: Szólánc.
- Veszélyben az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- Milyen házat vegyek?
- SAMSUNG (QE50LS03D FRAME) 127CM Q-LED SMART PRÉMIUM ART TV ! uj modell AKCIÓ
- SAMSUNG (QE75Q800T) 190CM 8K SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- SAMSUNG (QE75QN900B 190CM 8K NEO-Q-LED SMART CSÚCS TV ! AKCIÓ
- LG 65UM7100PLA 4K TV
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3327, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3093, 91% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070 Ti 12GB Asus TUF Gaming GT 501 750W
