ktommy91
Mivel full gyári HOS 3-at nem próbáltam, plusz számomra évek óta alap, hogy rootolva van a telefon, így erről nem tudok nyilatkozni.
Bár sajnos lassan kénytelen leszek lenyelni a gombócot, mert a google minden megtesz annak érdekében, hogy ellehetetlenítse ezt.
Nova launcher dt2s, revanced modulok, kis kernel tweak stb megszokott alap nálam... -
ktommy91
Csak hogy csigázzam kicsit a jónépet, beszámolok a HOS 3.0 alapú elite lite-ról. Régebben próbáltam vagy 2-3 verziót, de xar, laggos volt az összes. Ez viszont simán gördülékenyebb, mint a 2.0.206-os global. Szóval én valószínűnek tartom, hogy a xiaomi reszelt az optimalizáción és végre kaptunk egy olyan frissítést, ami ér is valamit. Ha esetleg nyitva a BL, akkor bátran telepíthető az elite, de a global/eea is város lehet szvsz.
ktommy91
Picivel több, mint 80k a 12/256-os. Most ez éri meg. Több eladónál is van hasonló áron. A lényeg, hogy csak kevéssel legyen 249 EUR felett az ára, mert onnantól mehet a 40 EUR kupon. -
ktommy91
Gyusszóka bá
#2434
Milyen kernel fut alatta? A 2.0.209.0-s CN ROM kapott újabb kernelt (6.1.115)
ktommy91
negyven2
#2423
Örülök neki, hogy te mindig mindenkinél mindent jobban tudsz, de ez tegnap délelőtt települt nálam, azóta pedig több mint egy nap eltelt. Tech Mukul is lehozta azóta, hogy nem tartott sokáig a beta fázis, elkezték teríteni.
Ezzel együtt, aki valamennyivel hamarabb akar global frissítést, az jelentkezzen. -
ktommy91
Megjött a HOS 2.2 Global pilot ROM nekem is. Nem tudom hogy mikor lesz public, de azért nincs olyan borzasztó lemaradásban az EEA-hoz képest. Egyszer egyik jár előrébb, máskor a másik.
ktommy91
Ha van egy kis időtök, akkor ezt a dex optimalizálást javaslom megcsinálni.
Csodát nem tesz, de jelentősen javíthatja a felhasználói élményt.Requires ROOT or ADB
Run these commands in termux/adb after dirtyflashing and wait until it says "Success". This may fix (micro)lags & slow app opening speed.Commands for rooted users:
su -c cmd package compile -m speed -f -a
su -c "cmd package bg-dexopt-job" (Yes you write it with " " in termux).Commands for unrooted users:
adb shell cmd package compile -m speed -f -a
adb shell cmd package bg-dexopt-job -
ktommy91
Tettem egy újabb próbát a xiaomi.eu-val... Nem rossz éppen, de a hyperos 2 feature laggolás ebben is jelen van. Éppen csak más helyeken teszi, mint az EEA. Azt majd látom, hogy üzemidőben hoz-e valami pluszt.
Viszont legalább a revolut app megy root mellett is, azt a gyárin sehogy sem sikerült megoldani.
ktommy91
#1851
+1 Pedig én twrp-ből raktam fel és gyalultam mindent.
Egyre nagyobb a kísértés, hogy ha lesz selinux enforcing build(aktívan dolgoznak rajta), akkor kipróbálok valami custom ROM-ot. VoLTE már van, remélhetőleg lesz rövidesen valami normális. Még valami GPU driver problémavan talán(nem érint, mert csak játékokban jelentkezik és van dirty fix) és wifi wakelock(de ez lehet hogy már megoldódott).
Max ismét megállapítom, hogy xar az összes custom ROM. -
ktommy91
GoodSpeed
#1805
Szerintem ezt a támogatás témát te liheged túl kicsit . Az ilyen középkategóriás telók nem hiszem, hogy ennyi időt megélnek 1-1 felhasználónál. Max 2-3 év aztán jöhet a következő. A céges A54-et már most is földhöz baxnám, mert az outlook is olyan tetűlassú... Ellenségemnek sem, most sem, nemhogy évek múlva.
ktommy91
GoodSpeed
#1730
Ahogy te is írtad, ez 1000 éve így van a xiaomi telefonoknál, hogy ha be van kapcsolva a kijelző, akkor korlátozza a töltőáramot.
A kijelző, az SOC és a töltés is hőt termel...Ők ezt így találják biztonságosnak.
Minden telefonnál felbukkan a téma, de az userek 99,9%-a le sem xarja. Pláne, amikor kikapcsolt kijelző mellett ilyen gyorsan feltölti.
A konnektorből felvett áram mérésével sokra nem mész, mert nem tudod hogy milyen hatásfokú a töltő és hogy mennyi veszteség a kábelen. Ha már ilyet akarsz mérni, akkor vegyél USB doctort. -
ktommy91
"rename_trick_5: 1) download hyperos 2 rom, make two copies in diff folder 2) rename one file to current version which u using 3) paste in downlaoded_rom 4) start download latest package from updater 5) another file will appear in downlaoded_rom, copy 2nd filename and paste in new hyperos 2 file 6) open downloads app in floating window 7) after 100% and gone in downloaded section, enable airplane mode, replace HyperOS 2 file with HyperOS name on downlaoded_rom"
Én nem próbáltam, lehet hogy nem működik.
ktommy91
Picturemaker
#1688
Ez xarul hangzik.
Lehet, hogy HW hiba. Kell egy factory reset, ha nem javul meg, akkor pedig szerviz. Ha nincs magyar garancia, akkor én önköltségen megpróbálnám megcsináltatni Komáromi Attilával.(vagy próbálkozni az eladónál, de külföldre küldözgetni bajosabb szerintem) -
ktommy91
Picturemaker
#1680
Ha nem gyári töltővel és kábellel használod, akkor könnyen összefuthatsz ilyen jelenséggel. Én még nem tapasztaltam.
ktommy91
Mi van itt emberek? Nem gerjedt még rá senki a global hyperos 2.0.1.0-ra?
ktommy91
negyven2
#1661
Igazából helyes válasz nincsen. Viszont, ahogy hogy fent is írtam, szerintem nem lesz hivatalosan elérhető Magyarországon.
Azért, mert:
a) Az előző széria sem volt és nem az a trend, hogy a nagy cégek bármibe is néznek ezt a kis piacot.
b) A német oldalon már promózzák, míg a magyaron nem.
ktommy91
Nem újkeletű a dolog, lion/lipo akksinál sem árt megmutatni a szoftvernek hogy mennyi a valós kapacitás. Mondjuk ha valami szívja az akksit, azon ez nem segít, legfeljebb egyenletesen fogynak a százalékok.
A Joyose egy rendszeralkalmazás, amit nem szabad letiltani/letörölni. -
ktommy91
BL nyitás: [link]
Aztán fel kell telepíteni a kernelsu alkalamazást a telefonra és patchelni a init_boot imaget, amit a fastboot ROM-ból szedtél ki, majd a kernelsu patchelt imaget fastboot flashelni.
Ekkor megvan a root jog és telepítheted a modult, ami egy szimpla device feature xml-t tartalmaz. -
ktommy91
Szerintem ugyanaz a helyzet... Az is csak egy type-c DAC+amp+ egy füles. Mondjuk az EU-s xarsággal nem voltam képben, csak miután a második type-c DAC is qva halk volt(50 ohm fejessel), akkor olvastam utána és arra jutottam, hogy ha fejre állok, akkor sem lesz hangosabb. Illetve az efféle mókoláshoz nincs hangulatom.
Szokás szerint az idióták megvédése okán baxnak ki mindenkivel... Ha valaki jó ötletnek találja órákon át bömböltetni az agybadugós fülest, az meg is érdemli, hogy félsüket legyen.
ktommy91
negyven2
#1409
Az android rendszer nem kezeli normálisan a type-c DAC-ot. Nekem CX31993 alapú olcsó kínai van és az is sokkal halkabb, mint PC-ről hajtva. - 15-25 db-en marad a hw gain, hiába emeled androidban a hangerőt. Csak bizonyos lejátszókkal (neutron, usb audio player pro) működnek normálisan. Érzékeny fülessel kell használni az ilyeneket ...
ktommy91
A német xiaomi store-ból a mailbox.de közvetítésével kb 111k-ért behúzható az 512-es verzió. [link]
Ha van pontod, akkor kicsit kevesebb. -
ktommy91
negyven2
#1246
Te megnézted a MA hír forrását? Én nem látom az állítást, hogy ez az expected start összes régióra vonatkozik. Soha sem egyszerre frissítik az összes régiós verziót egy adott telefonhoz. Kínai public beta és az abból készült xiaomi.eu már elérhető. Le is töltöttem, de végül megszállt a józanész és maradtam a rootolt EEA-n.
ktommy91
SkyLaci
#1224
Nekem nyitva a BL, mert kell a root, de a rename trick elvileg bármikor működik.
@GoodSpeed: debloat lista van, de az az alap google programokon keresztül szükséges rendszerprogramig mindent leszed.
ktommy91
SkyLaci
#1219
Telepíts indonéz ROM-ot, ha kell a Mi tárcsázó. Nyitni csak akkor nyitnám, ha kell a root jog.
Az összes custom ROM(eu, elite...) egy rakás xar(néhányat próbáltam) ehhez a telóhoz, a gyári kívül mással nem próbálkoznék.
Reklámmal én nem nagyon találkoztam, a felesleges alkalmazások 256/512GB tárhely mellett szerintem elférnek, ha nagyon zavar, akkor letörlöd/letiltod. -
ktommy91
ktommy91
#1107
Mondjuk marha érdekes, hogy Magyarországot kizárják egy csomó alis akcióból. Nem tudom, hogy csak nem figyeltem eddig, vagy ez újdonság. Még jó, hogy a mailbox.de 13.29-ért továbbítja a csomagot. Mondjuk pont nem fogom kifizetni, mert nem éri meg eladni az x6 pro-t és venni egy venni egy f6-ot.(kb 20000 bukó) Ha viszont most vennék telót, akkor talán megérné a különbséget.
ktommy91
Ramoskaa
#1093
256*415=106240 HUF az 512-es változat alin.
Postaköltséggel együtt sufnigsm-ből 130k, tehát 24000 HUF, durván 22 százalék a különbség, ami nem jelentéktelen. Az elállás semmit sem ér, ha tudja az ember hogy mit vesz, a garancia pedig 100-ból szerintem kevesebb mint 1 telefon esetén ér bármit is.
De kinek mi...
ktommy91
GoodSpeed
#976
Nem minden esetben egy az egyben ugyanazok a poco-k és a redmi megfelelőik. Pl K70E vs x6 pro Nagyobb akksi, gyorsabb töltés, más hálózatok támogatása, más tárhely kombó.
Egyébként pedig a redmi által nyújtott csomag nem minden piacon ugyanazt jelenti. Tiszta marketing. Az egységsugarúnak, aki bemegy a téhez és rábeszélik egy kellemesen túlárazott telóra és 2 év rabláncra, annak nem fog hiányozni egy ilyen ár/teljesítmény bajnok telefon. A többi pedig beszerzi alternatív forrásból és túlteszi magát a hivatalos garancia hiányán. -
ktommy91
Hát hogyne. Egyenesen 12 GB lesz a szabad RAM... ha kikapcsolja a telefont.
Nem mondom hogy jó, mert pont ugyanolyan(xar), mint MIUI alatt, hogy néha meghülyül és nem jönnek az értesítések. Viszont össze tudom vetni a céges Samu A54-gyel. A13 alatt mindent is kikapcsoltam és álomszerűen jöttek az outlook értesítések. Jött az A14 frissítés és ha fejre állok, akkor is késnek.
Btwm, ha meg még több xar ébreszgethetné a procit, akkor meg az üzemidő miatt menne a rinya. -
ktommy91
De te nem tartozol közéjük....
Nem szállok be a heroikus küzdelembe, mert az észérvek rád nem hatnak.
De azért én is megerősíteném a leírtakat..
MicroSD-Minek?
Jack-Melyiken van?
Qualcomm vs MediaTek - Real life teljesítmény?
Dual led-es az x6 pro
Depth kamera- Nem erre van kihegyezve a telefon
FM rádió-2024-et írunk
Akku-Hány százalék különbség?
Hangszóró- Mit vársz? Sub bass-t? Hangos és tisztaA xiaomi-s múltam: Redmi note 2, redmi note 3, redmi note 5, Mi 9 lite, Poco x3 pro, Mi 11T pro
Nem csak a mai kínálatban jó ez a telefon, hanem abszolút is jobb, mint egy x3. -
ktommy91
A poco leginkább azoknak az ázsiai fiataloknak készült, akik a telefonon élik az életüket, napi 5 órát játszanak rajta, de nem engedhetnek meg drágábbat. Spórolós anyaghasználat és kamera mellett a jó kijelzőn és bika HW-en van a hangsúly. A Mi széria az más... Nekem 11T pro volt az x6 pro előtt, és az is jóval minőségibb kialakítású volt(fém keret, üveg hátlap stb). Mondjuk tokban kb mindegy, a bend testet pedig inkább passzolom.
ktommy91
A legnagyobb meglepetésemre új kernelt is kaptunk az EEA ROM frissítésével. Most raktam csak fel, kíváncsi leszek hogyan muzsikál. Nagy kár hogy a közzétett kernel forrást sosem fogják frissíteni és ami van, az is hiányos.
ktommy91
EEA ROM van rajta gyárilag.
#529Alarikman: Várható volt, hogy az sem lesz csodatelefon. Poco-ra jellemző ár/érték arányú ajánlat egy magasabb árszinten. Eldöntheti az ember, hogy mekkorára akarja nyitni a bukszát. Nekem a magasabb fényerő(ha igaz a spec) és a gyorsabb töltés ami pluszt jelentene, de annyit nem ér számomra.
ktommy91
fehérlófia01
#521
Megbízható(a store is 98,9%-os), és úgy működik mint az ali. Áfa/vám EU-n belülről természetesen nincs.
ktommy91
fehérlófia01
#519
Dhgate-ről megérősebb most szerintem. [link]
Különösen a 8/256-os. -
ktommy91
EasyKnight
#505
Nyugodtan vitázhatunk. Magyarázd el, hogy a szenzorok kezelésében mi tér el felhasználónként, telefononként! Itt nem arról van szó, hogy ki milyen alkalmazásokat telepít vagy milyen beállításokat módosít a rendszerben és úgy milyen hibák jönnek elő. Ez kicsit mélyebben van. Talán próbáld meg megnyitni a hardver tesztet és próbáld ki, hogyan működik! Ha úgy emelem a fülemhez, mintha alig bírnám felemelni a telefont, akkor simán át lehet baxni annak ellenére is hogy a fülemet vakarom vele. Maga a mozdulat a lényeg, ahogy felemeled.
ktommy91
EasyKnight
#503
Mivel egy szoftverről van szó, ami a többi szenzor adatai alapján kikapcsolja a kijelzőt, ezért mindenkinél ugyanúgy működik. A felhasználók működnek eltérően.
ktommy91
EasyKnight
#498
Valami egész furcsa testhelyzetben, kéztartással telefonálhatsz,mert amikor azt teszteltem hogy mennyire lehet átbaxni a virtuális szenzort, akkor ugyan sikerült, de a normál használat során megbízhatónak bizonyult.
Tehát a megoldás, hogy emeld a füledhez normálisan a telefont, vagy vegyél másikat.
- Call of Duty: Black Ops 7
- sziku69: Szólánc.
- Kuponkunyeráló
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Karácsonyi ajándék a párodnak? - Ezeket nézd! 🎁
- Redmi Note 14 5G - jól sikerült az alapmodell
- VGA kibeszélő offtopik
- Linux Mint
