Oryctolagus
Oryctolagus
#3907
megoldottam nyakatekerten, de megy
Oryctolagus
Nem bírom megjeleníteni a mar korabbi formatumban az ido adatokat.
pl.: 32:45
Az mean() -el kiszamolom az adott tevékenység atlagidejet a masodperc adatokbol. AVG cella
Mindjárt visszaolvasok itt a forumon, mar biztos ajanlottatok tutorialokat.
Oryctolagus
MasterMark
#3891
Mi a célja ennek a formátumnak amit meg akarsz csinálni?
- azt gondoltam hogy ezzel a formatummal kepes leszek max, min es atlag idoket kiszamolni
Ez az egyetlen celom
Szoval az nem jo ha az egyik eredmeny 5.8 mert akkor pl 5.47-nel kisebb vagy nagyobb?
Ha nagyobb akkor 6.20 kellene hogy legyen vagy 6.2 de a lenyeg atjott a peldabol sztem.
Ezzel igy nem tudok szamolni, es mar itt matekolok rajta miota es mar most segitseget is kertem es nem egy grrr.(bocs) -
Oryctolagus
MasterMark
#3888
mit is akarok.
Innen indulok.
202111041236
202111041545ebbol a ket valtozobol szeretnem megkapni a kulonbseget
Ezutan elmentenem a csv be pl>
A B C
1 alvas 4.22 3.11 stbezutan szeretnem megkapni az
atlag
max
min
idoket -
Oryctolagus
sztanozs
#3884
igen.. kozben rajottem hogy nem lesz jo mas miatt is.
2022-11-28 10:32:00
2022-11-28 17:21:00
6:49:00
En azt szeretnem hogy a ket datum kulnbsege ora.perc formatumban legyen,
akkor is ha pl 2 nap es 8 perc a kulonbseg
Kivagyok ettol a datumozgatastol, persze azert mert nem ertem teljesen -
Oryctolagus
MasterMark
#3882
t_time_str = str(t_time).replace(":", ".")[:-3]
vegul ez lett -
Oryctolagus
van egy ilyes tipusu valtozom
<class 'datetime.timedelta'>
ezt szeretnem szamkent megjeleniteni
pl.:6:49 -> 6.49
ora:perc
Hogyan lehetne?
Kozben Guglizok erosen.. -
Oryctolagus
pyinstaller --onedir --windowed tool.py
hiba nelkul elvegzi amit kell
amikor az exe-re kattintok dublan, eltunik az exe fajl
feltetelezem az virusirto miatt
hogyan lehet ezt elkerulni
probaltam a kivetlekhez adni a mappat/file-t de no effect
Oryctolagus
Van ez a kod ami terminalban azt csinalja amit elvarok tole.
Szerveren keresek ssh eleressel valamit.
Jelen esetben csak egy serveren de valojaban tobb serveren, ezert a for ciklus.
Mivel szeretnek egy csilli-villi ablakot gombokkal ezert atdobtam a tkinterbe gondolvan, jo lesz az ha mar jo a terminalban.
De..
mivel nincs terminal ezert nem is jon ertek a talalatrol sem ezert az if-ben az else ag nem hivodik meg soha.
Valalki elmagyarazna nekme hogyan tudom a tkinterben ezt osszehozni?!
A kodhoz annyit meg hogy az elejen az ssh hoz szukseges credentioloket toroltem.
jus' sayin'
A kerdes talan az lenne hogyan tudom a terminal kimenetet a GUI-ban hasznalni?
from tkinter import *
import paramiko
servers = ['192.168.XXX.XXX']
host = ''
port = ''
username = ""
password = ""
root = Tk()
valami = Entry(root, width= 50)
valami.pack()
Vlabel = Label(root, text= valami.get())
Vlabel.pack()
command = "find /" + str(valami)
ssh = paramiko.SSHClient()
ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
def mybuttonClick():
for s in servers:
host = s
ssh.connect(host, port, username, password)
stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command(command)
lines = stdout.readlines()
if not lines:
nolabel = Label(root, text= "Nincs a " + host + "serveren")
nolabel.pack()
else:
yeslabel = Label(root, text = "A " + valami + " a " + host + " serveren van")
yeslabel.pack()
Searchbutton = Button(root, text="Search the valami name", command = mybuttonClick)
Searchbutton.pack()
root.mainloop() -
Oryctolagus
udv!
now = datetime.now()
current_time = now.strftime("%Y%m%d%H%M")
van ket ilyen visszateresi ertekem:ez az ertek egy adatbazisbol jon:
datum1= 202105071312current_time = 202205021234
ebbol kellene egy integer erteket kovacsolni, de nem segit ezen sem a kave sem karomkodas orankent novelt szama sem.
kerlek benneteket segitsetek!
leirtam volna milyen type a ket ertek de valamiert nem irja ki
Oryctolagus
Hello!
Valaki felvilagositana pls.shutil.make_archive(base_name, format[, root_dir[, base_dir[, verbose[, dry_run[, owner[, group[, logger]]]]]]])
Van egy mappa amiben vannak mappak amikben midenfele fileok vannak.
Ezeket a mappakat a fileokkal egyutt szeretnem betomoritve atmasolni ugyanabba fokonyvtarba de egymasik mappaba.
A problema az hogy a zippel allomanyok elkeszulnek de nem masolodnak, illetve nem oda keszulnek el ahova en szeretnem.
Ugyanabban a mappaban maradnak ahol az archivalando mappak vannak.shutil.make-archive(ide az archivalando mappa neve jon ami egy for ciklubol jon, zip , C:\ide , C:\innen) -
Oryctolagus
Szeretnem megtudni egy mappa utolso modositasanak datumat.
Es a jelenlegi datum kozott eltelt idot.
os.path.getctime(path)
os.path.getmtime(path)Ezekkel meg is lenne, de hogzan tudnam kivonni egyiket a masikbol?
String erteket ad vissza mindaketto.
example output: Fri Jan 21 22:10:54 2022 -
Oryctolagus
Jó azért be kell vallanom, hogy nem saját fejből dolgoztam.
Csak azt tudtam, hogyan kellene működnie és mivel lehetne megvalósítani.
Lehet még bennem van az a fél év az egyetemen, amikor c++ kellett tanulnom.
Nagyon nagyon büszke lennék magamra, ha az érettségi feladatokat meg tudnám oldani. -
Oryctolagus
Egy kicsit bekavartam már magam a végére, kezdő vagyok.
Jó lenne egy emelt szintű érettségi és gondoltam belevágok.
Kerestem olyan témát ami érdekel.
Ez a jelszó generáló program jutott először eszembe.
Lehetne még fejlesztgetni, de már örültem, hogy egy majdnem jó progi elkészült. -
Oryctolagus
Akadt egy kis problémám az alábbi kóddal.
Ez egy jelszó készítő program, a problémám pedig az, hogy amikor menteni akarom txt-be akkor nem azt menti ami az utolsó képernyőre kiírott jelszó volt volt.
Kellene egy új változó aminek az értéke mindig az utolsó kiírott jelszó lesz?Köszönöm a segítséget!
import random
import string
import sys
import os
s=string.digits+string.punctuation+string.ascii_letters
q=str(''.join(random.sample(s,10)))
print ('Az Ön jelszava')
print (''.join(random.sample(s,10)))
kerdes=input("Másikat, y or n?")
while kerdes==('y'):
else:
kerdes==('n')
#print('Köszönöm, hogy ezt a programot választotta.')
mentes=input('Szertné menteni .txt fájlban?, y or n?')
if mentes==('y'):
h=input('A fájl helye legyen:')
os.chdir(h)
f=open(input("Adja meg a fájl nevét:")+'.txt','w')
f.write((''.join(random.sample(s,10))))
f.close()
- Sorozatok
- Samsung kuponkunyeráló
- Linux haladóknak
- Milyen monitort vegyek?
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Spórolós topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 5th Gen. i7 10th, 16GB RAM 27% ÁFÁS (0329)
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Dobozos ÚJ Lenovo Legion 5 16 2.5K OLED Ultra 7 255HX 32gb ddr5 1 TB RTX 5070
