HookR
Muszáj kijavítanom magam, a Zalman FX70 kapcsán rosszul emlékeztem, az nem teljesen jó példa. Szimmetrikus 110mm széles, így ehhez a keep-out zone és a PCI-E sín közé kell 7-8mm, ami leginkább az MSI 8-as, 9-es szériás (például: H81I, B85I, H87I, Z87I, H97I, Z97I) mini-ITX lapjainál teljesül. [MSI Z97I AC]
De helyette említhető további behemótnak például a Deepcool Lucifer v2, esetleg a Prolimatech Megahalems, vagy az Alpenföhn Brocken 2. Ezeknek van legalább egy olyan oldala, ami nem lóg ki a CPU-foglalat számára fenntartott zónából.
Na, most már tényleg abbahagyom.
HookR
"Szerintem nem értetted meg az első idézet mondandóját."
Itt csak az alacsonyabb top-flow hűtőket szedtem egy csokorba: [Hűtés]
Lehetne még találni:
- magasabb top-flow hűtőket
- közepes, szimmetrikus tornyokat, amik a keep-out zone-nak megfelelő 95mm körüli szélességet nem haladják meg 4-5mm-nél jobban
- és további aszimmetrikus nagy tornyokat is, mert az előző hozzászólásban lévőket csak szemléltetésnek szántam, a teljesség igénye nélkül."Pont arról szól a kiragadott szövegrész a cikkben, hogy ilyen alaplapot ne vegyünk léghűtéshez."
Pont ezért szorul javításra, mert teljesen félrevezető.Szálanként harisnyázva nem olyan merev, mint egy kötegben, így kisebb rádiusz mentén, rugalmasabban tudod hajlítgatni, illetve szükség esetén csoportokra szétválasztva külön úton vezetni. Vagy például laposabb (de szélesebb) keresztmetszetű elrendezést is kialakíthatsz, ha arra van szükség.
Szerk: Ja még annyi, hogy a PCI-E sín közeli CPU-foglalatok közt is érdemes különbséget tenni a közöttük lévő távolság függvényében. Rossz esetben a keep-out zone és a PCI-E sín között nincs több ~2mm-nél, jó esetben viszont akár 10-15mm is.
Ilyen esetekre készült például a Thermalright True Spirit 120i, ennél a hőcsövek megfelelő hajlításával oldották meg, hogy a talphoz képest a felső lamellás rész oldal irányban el van tolva, így a proci középvonalától a hűtő közelebbi széle 51mm-re van, ami csupán 3,5mm-rel lóg ki a keep-out zone-ból. -
HookR
"De még szerelés, sőt alaplapvásárlás előtt figyelembe kell venni egy fontos dolgot, különösen azoknak, akik léghűtésben gondolkodnak: vannak olyan Mini-ITX alaplapok (a mi tesztpéldányunk is ilyen), melyeknél a CPU-foglalat és a PCI Express csatoló olyan közel van egymáshoz, hogy a grafikus kártyától egyszerűen nem férnek be már a közepes processzorhűtők sem."
Azért akad, ami igen. Közepesnek például:
- Alpenföhn AtlasBehemótnak például:
- Thermalright HR-02
- Thermalright HR-22 (ennél nagyobb léghűtő aligha kell)
- Zalman FX70És akad jó néhány nagyobb méretű top-flow kialakítású is, de ebbe a házba inkább a torony illik.
"A Mini-ITX alaplapok atipikus elrendezése is okozhat némi meglepetést, nálunk például a memóriamodulok teljesen használhatatlanná tették az alaplap vonala előtti kábelező nyílásokat, így a 24 tűs tápkábelt és az előlap kötegeit is felülről húztuk be."
Ilyen esetekben a 24 tűs tápkábel elhelyezésénél sokat segít, ha erenként, vagy érpáronként van harisnyázva.
- Milyen házat vegyek?
- Túra és kirándulás topic
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
- OLED monitor topik
- sziku69: Szólánc.
- Apple Macbook Pro 13 2020 - M1 - 8GB/256GB SSD - Touch Bar - 102 Ciklus - 99% Akku - Ezüst - MAGYAR
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650 R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3070 8GB MSI MPG Gungnir 100 Enermax 750W
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
