Samsung LCD és LED TV-k
cvn69
És azt hogy csináltad? Ki is írta, hogy frissítés után visszaáll alapbeállításra, vagyis ez a természetes, nem? A csatornákat lehet én toltam el, mert a frissítést követően bejött az 1. csatorna, de vele együtt a beállítómenü is, mint mikor először helyezed üzembe. Lehet akkor ki kellett volna lépnem, de én tovább nyomtam. Szomorú, hogy nincs egy védelem beépítve a véletlen törlés (értsd: hülyék) ellen.
Ezzel az editorral PC-n sorbarendezhetőek a csatornák, utána feltölthető a TV-re? Mert sajnos, az analógnál nem tudni melyik melyik csatorna, így kénytelen vagyok odakapcsolni, megnézni, és utána átnevezni és sorbaállítani."Tévedni emberi dolog! Na de, hogy velem is megeshet... ?!?"
Kombat
Nézelődöm a tv (le32c450) szervíz menüjében és az lenne a kérdésem, hogy pl a típust nyugodtan átállíthatom valamelyik másik lehetőségre vagy nem?
Igazából az lenne a jó, ha valahogy elő lehetne csalogatni a 100Hz-t ennél a tv-nél.
Van erre esély? -
ORCA58
Azt nekem is kiírja, hogy visszaáll. A telepítés után automatikusan kikapcsolt bekapcsolt Utána már semmi nem jelent meg,és minden ment mintha mi sem történt volna.
A progival sorrendet analógnál nevet és kedvenceket is meg lehet adni. A elmentett csatorna listát kell megnyitni vele, majd szerkesztés után visszatölteni. -
cvn69
Ezzel annyi a gond, hogy nem mentettem le előtte, nem gondoltam, hogy szükség lesz rá.
Viszont, az analógnál honnan tudjam, melyik csatorna melyik? Mert úgy nehéz átnevezni, hogy annyit tudok róla, hogy C12 vagy S25. Az egyetlen csatorna, aminek analógban kiírja a nevét, az Eurosport.Mellesleg, a lementéssel is gond van, mert hiába dugok rá egy pendrive-t, ugyan kiírja, hogy csatlakoztattam, de az exportálásnál azt írja, hogy nincs USB ezköz.
Jim Tonic
Az inverter elég komplex fogalom. Az inverter maga nem zúghat, mivel az egy komplett kapcsolás, maximum az invertertrafó. Ez előfordul. Azonban zúghat a fénycső is, vagy a toroid is, ha van benne. Sajnos ez a TV még nem volt a kezeim között, néhány dolog elcsendesíthető műgyantával.
szerk.: illetve nem sajnos, mert akkor azt jelentené, hogy elromlott.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Zebu
válasz Freestyle79 #2594 üzenetére
Mit javítottak benne?
Ugyanaz a FW a C630 és C6000 készülékekre?
villamos
Hidd el eszméletlenül idegesítő, én hallgattam három napig. Aztán feladtam. Inkább visszaraktam a régi 20000Ft -os dzsunka Oriont. A Tv ment vissza, csinálnak vele, amit akarnak. Persze kértem, és kaptam helyette egy 40-eset.
Ez még egészen lájtosan nyomja, ami nálam volt az jóval hangosabb volt...
Tényleg olyan a hangja mintha valami trafó, vagy tekercs lenne.[ Szerkesztve ]
Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
ORCA58
válasz Jim Tonic #2613 üzenetére
Ebben igazad van. Ha Tv zúg akor az egész pontosan leszűkíthető egy vagy több konkrét alkatrészre, ha alaposabban átnézheti az ember. A gond az, hogy nem volt idejük elromlani, mivel gyári csomagolásban vannak ezek a példányok
A tény, hogy zúgnak és nem csak nálunk, és eddig nem úgy látszik, hogy zavarná a SAMUT vagy az üzleteket. -
bnorci71
én első alkalommal felírtam egy cetlire, mivel nem lehet nevezgetés közben váltani
aztán amikor megláttam hogy van mentési lehetőség na akkor el is mentettem majd 2 órai munka van benne.
Érdekes hogy a fiam eresztette neki az első beállítást a terület nem lett Magyarországra átállítva, ha átállítom akkor meg nem lehet a mentett csatorna listát visszaállítani..
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
Freestyle79
Hogy mit javítottak, azt passzolom, de mindíg van mit javítani, foltozni a szoftvereken.
Igen, megegyezik. Sőt, szerencsére csak néhány szoftver van a 2010-es modelleknél.
Pl az összes C350, C450 C530, C550 -es szériás LCD, és plazma! modellnek ugyan az a szoftvere van, és még ezzel megegyezik a C4000-es LED-es is.Ami még meglepőbbnek tűnhet, hogy a C650, és ettől felfelé, C6500 és felfelé, (a 3D-t is beleértve) szintén megegyezik ugyan azon szériás plazma modellekkel.
Ez azért van, mert ezen lapok ugyan azon Chipset-el készülnek.
Kombat
Találkozott már valaki olyan problémával, hogy nyomkodtam itt mindent össze-vissza a menüben és a szervízmenüben is és most nem működik egy csomó dolog távirányítóról.
pl. nem tudok csatornát váltani és nem tudom kikapcsolni a tv-t, de hangerőt tudok állítani.
Tudja valaki, hogy mit állíthattam el?mod: Közben megtaláltam (Exhibition mode)
kishoris
Megérkezett EZ a fogyasztásmérő.
Rövid tesztelés után a következő eredmények születtek:
Gyári Kiemelt: 170W
Normál: 130W
Film: 110W
Amit betettem egyedi beállítással: 78W
A mért adatok nem pontosak, csak rövid ideig (kb. 5perc) tartottak, tájékoztató jelleggel azonban szerintem megfelelnek. -
cvn69
válasz bnorci71 #2617 üzenetére
Nem gondoltam volna, hogy még egyszer be kell állítani, most meg már majdhogynem felesleges, mert egy hónapon belül jön a Digi és megint változik az egyész kiosztás. De legalább, az már digitális lesz, ott meg kiírja magától a csatornaneveket.
Vajon most mit javíthattak, mert semmi változást nem tapasztaltam.
thomses
sziasztok, hogy tudom a yahoos widgetet normál index.hu, youtube picassa stb állitani. Az ország Magyar, alapbol ezt ajánlotta és azota nem tudok változtatni, b650 készülék
köszönöm -
atus72
LE40C650 "problémák":
- DLNA-val történő filmlejátszás nagyon lassan indul, de általában ha a media center-ből indítok akkor sem "azonnal" indul el a filem hanem teker pár másodpercig és csak utána, elég idegesítő, a beletekerésről meg nem is beszélek... Másnál is ezt csinálja?
- full hd lejátszása esetán (DLNA) nem tapasztaltok olyat hogy a menukezelés belassul
elég rendesen és nem reagál azonnal a tv a távirányítóra?Full hd akadozás DLNA-n keresztül:
----------------------------------------------------Ezt a filmet szeretném végre megnézni:
Home.2009.Blu-ray.1080p.AVC.DTS-HD.5.1 ~22GB (m2ts, átnevezve mkv-ra)Egy SU4100-as procival (2x1.3Ghz) szerelt notebookom (ACER1810TZ) tesztelem, WIN7, n-es wifi, tl-wr1043nd router.
Ezidáig nem sikerült akadozásmentesen lejátszani a filmet, rendszeresen szakadoziik full hd-n mindig!!!
Amit nem értek hogy DLNA-ról elvileg csak magát az adatot szedi a tv és a dekodólás azt a tv csinálja, ergo nem lehetne hogy lényeges különbség legyen a notebook cpu leterheltségénél attól függően hogy milyen filmet is játszik, márpedig ha a fenti filmet indítom akkor 100%-ra megy a cpu egyébként változó, de full hd esetén nagyon magas a terhelés!
Megpróbálom ma wifi nélkül is az átvitelt de elvileg nem lehetne lényeges különbség...
Ötlet, tapasztalat valakinek?
Kösz,
Attila -
durkonorbi
A wifi lesz a szűk keresztmetszet, ez tapasztalat nálam is.... vezetékes hálózattal megy hiba nélkül (DLNA is, bár én Sambát használok, mert az jobb a B650-re!), míg wifi-vel van, hogy meg-megakad, és akkor a DLNA-val van hogy ki is lép a filmből... Úgyhogy én be fogom húzni az UTP-kábelt a TV-hez... wifi jó a NET miatt, meg egyéb Samba-s dolgokra, de mikor megnéznél egy filmet, és 20 perccel a vége előtt megáll... na az anyaszomorító...
adam_
Samsung le40c650
Erről az LCD TV-ről mi a véleményetek? Szebb képet ad mint a Samsung LED TV-s modelljei?
Valamint DVD/Blue-ray lejátszó hiányában hogyan tudok HD-s filmeket nézni rajta?
bnorci71
az elsőre nem tudom a választ
a másodikra
mobil vincseszterről bár nem tudom az USB2.0 sávszél elég-e vagy a hálózatban lévő pc-ről egy Samus segédprogi telepítése után megoszthatók a tartalmak"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
Tutu7030
Hálózati lejátszásnál maradva...
SYNOLOGY Disk Station DS-210J használható lenne b650 tv-hez,nagyrészt mkv tartalmak lejátszásához?A (m2)ts-hez pedig. Ha az átnevezős játék nem működne,akkor használjátok a tsmuxer programot a fájl kibontásához,majd az mkvmerge programmal csináljatok belőle mkv-t.
LG Optimus G E975 v20 -> LG G4 H815 V29a-EUR-XX -> Huawei Mate 9(MHA-L29) -> Huawei P30 Pro -> Honor Magic5 Pro
bnorci71
válasz i.attila #2627 üzenetére
nekem nem játsza le még a Pc se ha átnevezem
adam_
samsung.com kiválasztod a tv-d tipusát és a támogatásoknál meg fogod találni
ja a neve Pc Sharre manager
amúgy röhej hogy ha beírod az oldal keresőjébe nem dobja fel
Kombat
Nem tudtok véletlenül valami gyűjtőoldalt, ahol vannak színbeállítások? (LE32C450-re kellene, de nem találok semmit... )
pspx
Hali minden hozzáértő fórumtársnak!
Szeretnék venni egy Lcd tv-t.
Az biztos, hogy Samsung lesz, de nem tudom, hogy melyik tipus...
A lényeg, hogy 80-102cm közötti legyen, jó ár/érték arányú és lehetőség szerint valamelyik újabb modell!
Ti melyike(ke)t ajánlanátok?
Köszi előre is!www.allatvedorseg.hu
Katicica
válasz i.attila #2639 üzenetére
Egy hónapja vettük az LE40C650 tévénket. Tökéletes a kép és most már a hangzás is.
Először zúgott a DVD és a UPC digitális kábel is... (az analóg viszont nem)
mindkettős SCART csatlakozóval volt összekötveElőször a UPC-nél módosítottunk HD csomagra...
A HDMI összekötés után ez a zúgás megszűnt... a HD adás pedig fantasztikus...Utána néztem a DVD-nek az interneten... és úgy döntöttünk, hogy megér egy próbát a Samsung DVD-C550-be beruházni... (olcsóbban vettük mint a Pioneer DV-310V lejátszónkat...)
Miután ezt is összekötöttük HDMI kábellel... a zúgás végleg megszűnt.
A DVD filmek képe pedig még jobb lett.Tehát mi tökéletesen meg vagyunk elégedve a TV-vel...
Scoobyka
samu 40b650nél rádugtam a jack részre egy rádiós fülest müködik is jól,de a hanszóróválasztásnál miért nem engedi hogy kapcsolgassam anélkül hogy kihúznám? játék fülessel tv vagy foci hanszórón...azonban mindig kihúzgatni kicsit lusta vagyok....a A656osnál emlékeim szerint engedte,hogy ezt menüből tudjam váltogatni.
ötlet?
ORCA58
válasz Katicica #2641 üzenetére
Nem tudom hogyan volt összekötve a SCART csatlakozó de zúgásnak nem szabadna jelentkeznie. Nekem Vidanet Box a Panan házimozo a VHS video és a kihangosításhoz a házimozi RCA bemenet is a a 2 SCART csatlakozón keresztül kapcslódik a TV-hez. Mind egyszerre van csatlakoztatva. A Házimozi sorba van kötve a Box-al, a VHS + kihangosítás SACRT elosztóval van megoldva,. de zúgás nincs. Lehet, hogy valamelyik készülék, vagy kábel volt a ludas, de mint írtad ez már mellékes.
benyo
hát nem tudom, nekem a 8gb pendrive-ra nem akarja kitenni a csatorna-listát, viszont a 4gigással simán megcsinálja, NTFS mindkettő ofkorsz. a beállításaim nekem is megmaradtak frissítés után, mondjuk ez csak a mindenféle egyéb beállításra igaz, mivel a csatorna-sorrendet még nem állítgattam el.
HAÉRTMIGO
pspx
Ezt is kinéztem:LE40B551
Vélemény róla?
KelJoe
Üdv mindenkinek!
A vb-re vettem 37C650-ös Tv-t. Semmi Zúgás , minden tutti rajta. Most ezekután várhatom mikor kezdd el zúgni, mert totál hibás széria?! -
VGYke
B sorozatú Samu tulajoktól kérdezném, aki hálózat elérést wifi adapterrel oldotta meg mint én, nekik hogyan vált be, mi a tapasztalat és milyen routerrel "etetik"?
Nekem DIR-655 routerrel nagyon nem jók a tapasztalataim.kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
