Samsung LCD és LED TV-k
hkari
Vettem egy HDMI kábelt. Melyik bemenetre kell dugnom, ha géppel lesz összekötve? Rádugtam az oldalsó HDMI 3 bemenetre, de nem mutatja az egész képet a TV-n így, hanem lelóg.. ES6100-ról van szó.
gorkmc
válasz Csekusz #41253 üzenetére
"ES7000-es tv-met, sikerült egy rca/scart átalakítóval (in-out) rábírnom arra, hogy a tv hangja kijöjjön az erölködőre. Azt csak most vettem észre, hogy ha a smart-on belül indítok el bármit (3D explorer, vagy YouTube-on), nincs hang az erősítőről, csak a tv-n szól...!"
Én is pont ezzel játszottam hétvégén. A Smart menüből a vTunes internetes rádiót telepítettem és akkor tapasztaltam, hogy nem szól a scarton keresztül a hangfal. Megoldásként a fülhallgató kimenetéről vettem a hangot (jack - rca átalakítóval). Csak a TV-t nem szabad kikapcsolni net rádiózáskor.
DonMarco
Igen,ez szopás,kár hogy nincs olcsóbb megoldás Én is kisérleteztem pc-s kamerával de cumi,mert nem jött be.
jani-wan
Oké értem hogy a mozifilm más méretű, és nem is olyan filmre gondoltam.
De a tévé adás (film) pont olyan méretben van, és általában a tévéadásokat mind ki tudom nagyítani levágás nélkül, illetve esetleg egy pici lecsípődik belőle.Igazad van, véletlenül az alatta lévőt linkeltem be a gugliból. Sietnem kellett.
Itt van amire gondoltam:
http://www.amazon.co.uk/Scart-to-HDMI-Converter/dp/B002DFHS7Iezen még azt is lehet állítani hogy 720p vagy1080p legyen a kimenet.
de van több ilyen jellegű termék.Ráadásul kiderült közben hogy a T-Home csak IPTV-hez adja a a HDMI csatis Set Top boxot, szóval ott a Scart marad sajnos.
air
válasz jani-wan #41311 üzenetére
Igaz, hogy a converter - szótárból fordítva - magyarul átalakítót jelent, de a magyarban meghonosodott konverter többet jelent, mint egy átalakító.
Az átalakítót jobbára csak formai átalakításra értjük, míg a konverter elektronikát is tartalmazó, külső tápellátást igénylő elektronikai eszköz.
Szerintem ez tévesztette meg Bécit is.
Ez, amit linkeltél konverter. Átalakító alatt inkább ezt értjük.[ Szerkesztve ]
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
Lehiñito
válasz Ferko75HUN #41313 üzenetére
Szia.
Mennyi HD csatornára lehet előfizetni a t-home-nál összesen, úgy értem mennyi csatorna elérhető?
Én csak 6-7-et találtam a honlapjukon., de nem akarom elhinni, hogy csak ennyi van.[ Szerkesztve ]
jani-wan
"Merevlemezes Blu-ray játszót vegyél!"
Oké majd nyerek a lottón.
Jelenleg van egy DVD felvevőm, ami tökéletesen működik, és amivel a műsorokat veszem fel, többnyire amerikai sport amit éjszaka adnak, és ennyi. Csak ugye nincs rajta HDMI csati.
Ezért 100 ropit nem adnék ki.
Ha a konverter műkszik, akkor az sokkal jobb ajánlat, és az már elgondolkodtató. -
Makosx
Melyik 2012-es samsung TV (LED) modelt ajálnátok 46-os méretben 250 és 300 között egy HT-ES8200 házimozi rendszerhez?
jani-wan
Már így is sokallom.
Gyakorlatilag családi csomagot fizetek az alap helyett, plusz egy Sport minicsomagot, csak azért hogy elérhető legyen 1 darab adás.
Az ESPN.
Most erre még rá kell tennem 1300 ft-ot?
Az összesen 1200+1650+1300 ft egyetlen csatornáért. Mármint nézhető minőségben.
Kicsit túlzásnak tűnik. -
Franky2Ster
Segítséget szeretnék kérni!
TV vásárlás elött állok ezt a tv-t néztem ki Samsung UE40EH6030 ha esetleg tudtok jobbat ebben az árkategóriában az érdekl.És a véleményekre is kíváncsi lennék.Köszönöm! -
KisApám
válasz Franky2Ster #41318 üzenetére
Jobb oldalt felül a fórum keresőbe beírod, hogy EH6030,
és lőn csoda: KATTés elolvasod miket írtak ott.
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
akoska07
Egy Samsung 40" ES6100 tv-ről lenne szó.
Azt szeretném megtudni milyen kamerát lehet csatlakoztatni hozzá ?
Kábelen vagy hogyan ?Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
sandró60
válasz akoska07 #41321 üzenetére
Csak Samsung kamerát lehet működésre birni usb-n.A többi tipust hiába csatlakoztatod nem működik
itt hirdetik Csak ez a tipus jó[ Szerkesztve ]
akoska07
válasz sandró60 #41322 üzenetére
köszi mindenkinek.
semmilyen más tipust nem fogad el ?
bazzzHát utána kell nézzek mennyire mutat ez normális képet.
Mert ugyebár nem ülünk 50cm-re a tv-től[ Szerkesztve ]
fraser 60
Üdv mindenkinek.Kérlek segítsetek mit jelent a hiba üzenet interferencia zavar +hiba kód.Nem tölt be a samasung app alkalmazás.Mi okozhatja? Köszi a választ!
Tegla80
válasz sandró60 #41327 üzenetére
nem "heccelés"nek szánom,de nálam minden müxik
"socai tv" megy most facebook-kal gond nélkül.a múlkor itt írta egy fórumtárs,h neki sincs (teljesen uo tv-nk van),mikor nálam volt akkor is.Kiderítettük,h neki 1el újabb a FW je, és +vannak a gondjai is a "smart"al.
sztem a FW-hez is köze van a dolognakSony® & PlayStation®
fraser 60
válasz Tegla80 #41329 üzenetére
néha böngészőt megnyitja face app megy de más appoknál hálózati interferencia hibát ír.A DNS szervert átírtam 2* is de semmi változás.My samsungtól kértem segítséget.Le sem sz...k.DNS vissza állítottam automatikusra de ez sem megoldás.Kezdek megpukkadni.Dálután még a Fuso is működött.
BBéci
Igen, pontosan ez történt.
(#41315) jani-wan
Hiába alakítgatsz bármit, a DVD felvevő nem fog tudni HD-ban rögzíteni.
Ja, nincs HD előfizetésed. Bocs, de akkor miért vettél full HD tévét?[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
air
Gondoltam. Az a baj, hogy nagyon sokan nem tudják kifejezni magukat, vagy nem is tudják, hogy pontosan miről beszélnek. Ez a mai világ átka. De sajnos nem hibáztathatók az emberek, mert ez a mellébeszélős fos jön minden médiumból.
jani-wan
(#41331) BBéci
(#41332) BBéci1. Mert a jövőre az embernek előre kell gondolnia és nem utólag.
2. Mert kénytelen voltam tévét venni és az első pont miatt nem veszek olyan technológiát ami kifutóban van.
3. Mert a legtöbb tévéadásnál nincs gond.
4. Mert nem csak tévéadás létezik, és azt lehet full HD-ban nézni.így hirtelen ennyi okot tudok mondani
Ezt nem értem, nem mindegy hogy a Scart miatt veszett a minőség amit átalakít ez a cucc 720/1080p-re, vagy már a DVD felvételkor? (Már ha valóban tudja, amit reklámoznak)
Így is úgy a kevesebből kell többet csinálni, vagy nem?Hogy jobb legyen a kép, ami a Set top box-ból jön, mert a mostani elég gagyi (ESPN).
Inhouse
válasz jani-wan #41336 üzenetére
Attól, hogy felkonvertál egy cucc SD adást HD-ra nem következik, hogy jobb lesz...olyasmi lehet, mint a 2D-3D átalakítás...
Fogj egy 720*576-os képet és méretezd át egy képmanipuláló programmal 1920*1080-ra, nagyobb lesz, de szebb nem. Csak az NCIS-nek van olyan szoftvere, ami a 320*240-es webkamera képéből 100m-ről kinagyítja és kiélesíti az elkövető arcát...Üdv Inhouse
ityam
Hali
Meg lehet csinálni hogy a Samsung UE40D5003 TVmen a bemenet váltó gombot ha megnyomom ne kínálja fel az összes bemenetet csak a két HDMI-t? úgysem jön be semmi a maradék két bemeneten és csak túl sokat kell nyomkodni a gombot hogy a HDMI2 ről átérjek a HDMI1 re.
jani-wan
(#41337) air
(#41338) Inhouseoké értem.
én úgy képzeltem hogy kiszámolja a köztes képpontokat a körülötte lévőkből, és azt jeleníti meg, vagy valami más általam ismeretlen metódust használva javul a kép.
Annak tényleg semmi értelme hogy a rossz képet felnagyítsa, vagy a SD képet változatlanul hagyja és úgy tegye ki 1080 p-re, mert az csak ront a látványon.
Így viszont nem értem hogy mi szükség van rá egyáltalán.Az NCIS cuccra licitálnék 15 ropiig.
Már ha ezt tudja mozgóképpel valós időben.[ Szerkesztve ]
Ra3
válasz jani-wan #41342 üzenetére
én pár napja nézegettem ezt a dnla-t, és végül az itt leírtak alapján kipróbáltam a serviio-t, szerintem nagyon ott van a szeren, youtube-ról is tök jól lehet videókat nézegetni, nekem ez az egész allshare újdonság volt, de nagyon bejött, próbáljátok ki ti is, szerintem sokkal több értelme van mint a smart-nak.
''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
patakidr
Szombaton hoztam el az AVplanet-től 2 db (egy nekünk egy apóséknak) 46"-os 6800-at.
A miénket holnap viszem vissza 72 órás csere keretében, annyira felhős.Apóséké szinte teljesen homogén... Lutri!
BBéci
válasz jani-wan #41341 üzenetére
Amit leírtál, az létezik és benne van mindegyik tévében és a legtöbb lejátszóban, házimozi erősítőben. Úgy nevezik: skálázó, angolul scaler. Ez lehet gagyi és professzionális. De semelyik nem képes a valódi full HD-val egyenértékű minőséget előállítani.
Azért van rá szükség, hogy az 1920x1080 képpontból álló tévének ne a közepén piciben jelenjen meg a DVD-film, SD-tévéadás, vagy a 720p képe.(#41345) patakidr
Ami nálam volt az nem felhősödött vészesen, ellentétben az ES8000-rel, mert az brutális. Sötét szobában világít.[ Szerkesztve ]
jukeboxx
válasz patakidr #41345 üzenetére
Szia én is most készülök tv-t venni 46es7000 .ez előtt 46es6710 volt és felhős volt de csa a div x filmeknél HD filmnél nem.Szerinted a vétel előtt kipróbálom azt engedik az üzletben?Nem merek megint ilyen ingyen kiszállításost venni.(csak személyes átvétel) Az előző tv-t webáruházból hozták .
looserede
Hallgattam Rád és szerencsém is volt a samut megvette egy haver ,mert a ki-bekapcsot megoldotta ,két beállìtáson kellett mòdosìtani( vmi ECO,+és automatikus szoftverfriss.) azòta egyáltalán nem csinálja!!
Havernak tetszett,szte mákom volt vele,mert az enyém csak elhanyagolhatò mértékben felhősödött.
Ő Tv szerelő ès szerinte ez lutri a samu edge ledeseknél.
Értsd ez alatt azt,hogy vmelyik nagyon felhős vmelyik nem zavarò mértékben.
360 -at adott érte,remélem azér nem vert át:-)Ebben az árfekvésben max 400 ig tudnál vmi frankòt ajánlani??
Persze mostmár kizáròlag plazmát lcd-t nem veszek többet -
BBéci
válasz looserede #41348 üzenetére
Itt beszéljük meg! Közösen a többi topiklakóval, akik tudják, milyen a valóban jó képminőség. Nemsokára te is tapasztalni fogod.
