Samsung LCD és LED TV-k
deka10
válasz ejnyebejnye #79799 üzenetére
Igen a szoftver frissítésnél ki lehet kapcsolni, én nem néztem sajna. Jeleztem a hibát az ügyfélszolgálatnál, pénteken bővebben beszélünk.
Ha azt akarod, hogy ne essen le a telefonod akkor rakd repülőgép üzemmódba!
fausto
Kicsit új még nekem ez a 3D téma H6400-es tévéhez milyen szemüveget lehet venni? A neten úgy láttam, hogy a hivatalos a SSG-5150, de ilyet itthon nem nagyon láttam. Van viszont SSG-5100, amihez azt írja a honlap, hogy "Minden 2011, 2012 és 2013 Samsung D, E és F sorozat 3D TV-hez". Most ezt csak nem frissítették, de jó hozzá?
Egyébként milyen különbségek vannak a szemüvegek között? Vannak ajánlott/nem ajánlott típusok?Csak egy érdekesség: amit a H6400-hoz kaptam szemüveget, az egyiknél már azt jelzi, hogy alig van benne töltés, pedig szerintem összesen nem használtam még 3 órát... Úgy olvastam, hogy elvileg 150 órát bír, 2 napja vettem, úgyhogy fizikailag nem mehetett annyit Remélem ennyire sűrűn nem kell majd elemet cseréljek...
Illetve van arra "trükk", hogy ha a 3D-t be akarom kapcsolni, akkor ne a Menü->Kép->3D->3D mód lépésekkel tudjam elérni, hanem egy gombnyomásra?
Köszi előre is! -
zotyi2222
Sziasztok h5000 es tvm van hdmi kábellel van össze kötve a géppel nem wifis a tv kérdésem az hogy meg lehetne e valahogy wifin oldani azt hogy ne kelljen a hdmi kábel.
fausto
válasz Samsung SPS #79806 üzenetére
Szia,
Ez biztos? Annak az eszköznek is továbbítja az 5.1-es hangot, ami HDMI-vel van rákötve? Olvasok ilyet is, olyat is
Viszont tegnap próbálgattam, optikaival van rákötve a házimozimra, ami DTS-t nem tud, csak DD5.1-et. Viszont a tévé menüjében a DD5.1 nem választható, csak PCM és valami DTS. Még nem sikerült rájönnöm, mi miatt nem választhatok DD5.1-et.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz fausto #79809 üzenetére
Ha nem indítod el a filmet, akkor miért várod szegény tévétől, hogy 5.1-et adjon ki?
2015-ös kiadású tévével még nem próbáltam, de a korábbiak tutira csak 2.0-ban adták ki a HDMI-n beérkező 5.1 hangsávot.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
ejnyebejnye
Ti mivel szoktátok letörölni, tisztítani a képernyőt?
gorog67
válasz fausto #79802 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a két ismertebb szemüvegtípus a 3100-as és az 5100-as. Vannak 2-es csomagolásúak, azoknál más az utolsó két szám. Mindegyik egyforma a tv szempontjából, a kinézet és esetleg a tölthető akku a különbség. A régi 3100-as szemüveg jobban használható, mert oldalról jobban árnyékolja a környező fényt, az 5100-as felpattintható szára pedig hajlamos letörni.
Flashback
Köszönöm srácok!
A TV-m 5GHZ-en tökéletes. 45GB-os MKV úgy ment mint állat!Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
devil-k
Flashget
válasz ejnyebejnye #79813 üzenetére
D6500 vagy P2470HD monitorhoz kapott kék szinű törlőkendővel és vízzel. Vagy ha komolyabb a szennyeződés, akkor alkohol mentes spriccel.
Realme GT Master Edition
gaben1117
Vettem egy ue40h6200 tv-t. Keresnék hozzá 3D szemüveget. Milyet ajánlanátok és hol?
Ha esetleg valakinek lenne eladó, akkor keressen privátban!
Üdv
Batib
"Illetve van arra "trükk", hogy ha a 3D-t be akarom kapcsolni, akkor ne a Menü->Kép->3D->3D mód lépésekkel tudjam elérni, hanem egy gombnyomásra?"
Ha megnyomod a Smart gombot, az also ikonsoron jobbra vagy balra lapozva is ott lesz a 3D.
Más lehetőség a : A Smart távszabályzóval előhívod a képernyő távszabályzót és azon is van 3D gomb.
Ezek is gyorsabbak, ha nem is 1 gombos.[ Szerkesztve ]
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
fausto
Köszi,a másodikat tegnap felfedeztem, az ikonsoros megoldás szimpatikusabb, ha hazaértem megnézem. Így elsőre nem rémlik, hogy láttam volna ilyen gombot.
Más: tegnap próbálgattam a hangot. Ha a tévé médialejátszóján ment film, akkor be tudtam állítani DD5,1-re, ha HDMI-n keresztül kapott ilyen hangforrást, akkor nem választható. Vagy én bénáztam vagy azoknak volt igaza, akik szerint a HDMI-n kapott 5.1-es jelet csak sztereoban tudja továbbítani. Mondjuk nem nagy tragédia, csak egy pár kábelt megspóroltam volna, ha működik.
BBéci
válasz fant0mi #79825 üzenetére
A felezettek (half) számomra nem léteznek, meg sem fordul a fejemben, hogy olyan vackokat nézzek. Ha 3D, akkor kizárólag eredeti Blu-ray lemez és ISO jöhetnek szóba, utóbbi csak egészen kivételes esetben. Azokat felismerik a tévék, nem kell egy gombot sem megnyomni a távirányítón.
DPISTI00
Samsung monitorom elromlott. Amíg elvittük a szerelőhöz a tv-t használtam monitornak, ami SAMSUNG TA350. Az eredeti monitoromat aztán nem javíttattuk meg, hanem vettem inkább nagyobb tv-t helyette, ami samsung UE 28 J4100AWXXH és a TA350-et használom monitornak. Az a gond, hogy amikor a távirányítót használom a tv-hez (UE 28.....) akkor a monitronak használt tv (TA350) is reagál a jelre. Mit lehetne ezzel kezdeni? Nem lehet a tv beállításaiban vhogy kikapcsolni, h távirányítóra ne reagáljon? Néztem de ilyet nem találtam. -
Willie
Az UE55H6400-re 1+1 év vagy 2+1 év garancia jár?
Előre is köszönöm a választ.
Üdv.
Willie
válasz nightshadow #79832 üzenetére
Köszönöm, akkor ezek szerint az Euronics írta el, mivel ott 2+1 év szerepel.
yvsmad
válasz DPISTI00 #79828 üzenetére
Ha a monitornak használt készüléket nem akarod távirányítani, akkor ragaszd le az infra vevőjét.
Nem tudom, tévéknél hogy van, de lejátszóknál többször előfordul egy márkából több is egy helyiségben.
Ezt úgy szokták megoldani, hogy egy készülékhez 3 infra kód is tartozik és a készülék menüjében, ill a távon gombkombinációval be lehet állítani, hogy az 1-es, 2-es vagy a 3-as infrakóddal kommunikáljanak egymással.Jó ötlet ez a tévét monitornak gondolat, sokan használnak nagyobb tévé méretű monitorokat is.
Lehet, hogy jobban járnék, ha a régi Samu lapostévémet 37"-os monitorként árulnám, van rajta PC (D-SUB) bemenet is a 3 HDMI mellett.[ Szerkesztve ]
Flashget
Ismerős jelenség nálunk si ez van amíg új az elem valamelyik távkapcsolóban. Ahogy merülnek már nem szólnak bele a másik játékába.
Régebben volt aki alu papírral leragasztotta a monitoron a jelvevőt és kézzel kapcsolta ki és be. Nálam ez nem ilyen egyszerű mert tuner is van benne a tévéhez.Realme GT Master Edition
dethroner
Azurooandrew
Bár hiú ábrándjaim nem voltak, de kicsit csalódott vagyok a 2015-ös FHD tv felhozatal kapcsán – és ez a rivális márkákra is érvényes, mindenhol (lg, sony) a 4K került előtérbe. Mivel egyenlőre normális J szériás 6-os modellt nem látok (tehát pl. J6300-as nem ívelt verzióját hazai hiv. forgalmazótól, max. egy webshopnál találtam egy ilyet: UE55J6250), kicsit elkezdem visszatekintgetni a tavalyi kínálatra.
Tudom, hogy az 5-ös széria nem tartozik az ajánlott kategóriába, de az ára, a mérete és a szerintem teljesen vállalható formaterve miatt elgondolkodtam egy UE 58h5203-on (219 ezer) megvételén? Ebben is VA panel van mint a 50 vagy 55 H szériás tv-kben? Menü sebességben illetőleg böngésző tekintetében kb. úgyan azt tudja mint a 5-ös/6-os széria többi smart modellje vagy butítás pont ezen funkciók kapcsán jön elő?
Azonban a mozgásfelbontás itt bizony 300-350 sor lenne, tehát pl. egy foci meccs kapcsán (amit én elég sokat néznék) bizony előjönnének a modell képi gyengéi – kérdés, persze, hogy milyen mértékben… Engem sajnos nagyon zavar továbbá (jobban mint az elmosódás) a vertikális banding is, ami gyaníthatón szintén jelentkezne az 58 colos méretnél.
Dave567
válasz Azurooandrew #79840 üzenetére
Sajnos el kell fogadni, vissza fele fejlődünk...
Misi61
Sziasztok.Nem tudja valaki hogy az auchan-ban van-e 6500-ás?És mennyi az ára?
Előre is köszi. -
Flashget
Ha már 5-ös szériát nézel, ne a 3-ra végződőket. Ezek butított verziók az alap típushoz képest.
yvsmad
Mindenhol az UHD a fejlesztés iránya, egyre kisebb modellekben is megjelenik.
A hajlított kép viszont keveseknek jön be és főleg a Samu erőlteti alacsonyabb kategóriákban is. Jó lenne, ha a hajlított modellek mellett lenne ugyanolyan méretű/felszereltségű lapos is, akkor rájönnének, hogy mi érdekli a vevőket.
5-ös szériát ne vegyél, mert szemmel láthatóan gyengébb a legújabb 5-ös képe is, mint egy régebbi 6-osnak.
Ne a felszereltséget meg a menüt nézd, mert nem az lesz a kritikus pont, hanem a képminőség.[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz yvsmad #79844 üzenetére
ami jó nagy bullshit! 40"-on (ha majd egyszer lesz tartalom is) nézheted 80 centiről, hogy a 4K lényege kijöjjön a tévén.
50" alatt nem érdemes 4K tévét venni majd...egyszer ha lesz tv adás és 4K film, asztali lejátszó hozzá.
Egyelőre csak parasztvakítás a 4K a 7-es sorozat alatt meg az emberek átverése.
Ezért írtam többször majd a gyártó megmondja mit és milyen tévén akarunk nézni...4K még el sem kezdődött mikor a Sharp már a 8K-s tévét mutogatta.[ Szerkesztve ]
PuMbA
UE55H6203 akciósan 200k Euronicstól, sokkal jobban megéri
nightshadow
Azért vannak még, lásd Panasonic CS630, Sony W7C-W75C-W8C,
LG LF630-LF652[ Szerkesztve ]
