Samsung LCD és LED TV-k
Pancsermeste
válasz yvsmad #80586 üzenetére
Jó, azt tudtam, hogy kifutó termék, de hogy már a honlapról is levették? Hmm... Szerintem elég sok típus van még, sok helyen raktáron. Legalábbis azt írják... remélem kapok még, és nem valami többszörösen visszaküldött példányt...
Igazából nem gondoltam nagy dologra a support-ot illetően... pl. most a csomagméret információra lett volna szükségem, de megtaláltam máshol.-= Pancsermeste® =-
gorog67
válasz yvsmad #80659 üzenetére
Az egyik adatlap szerint sat tuner is van a 6500-ban.
Ugyanaz a kártya a szolgáltatói boxban hosszabb EPG-t ad, szóval van valami turpisság ebben. Valaki próbálta kifejezetten duál olvasóval és úgy sem ment neki. Egy konkrét szolgáltatóval kellene ezt a meccset végigvinni, mert az, hogy kódolt adóknál nem működik, túl általános. -
Flashget
az a 2 tuner valójában három. DVB-C/T/S2 H6500-ban.
Tényleg jó lenne már ha nem vezetnéd félre az ide beírókat, mert valamilyen weboldalról vagy rossz oldalról szerzed az infókat.
Használják a topic keresőt 1000x kérdezett dolgokat kérdeznek naponta.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz yvsmad #80669 üzenetére
félrevezető volt amit írtál. egyik lényegi különbség a H6400 és H6500 között az amit írtam. ha valaki tányéroshoz keres tv-t DVB-S tunerrel neki a H6400 nem jó.
és igen amire gondoltál azt hivatalosan twin tunernek hívják.nem értem mi köze a CI+nak a DVB-S-hez?
poli27
válasz yvsmad #80651 üzenetére
Szted egy műholdas szolgáltató majd amit használok, kódolatlanul adja a csatornáit?
És képzeld Ausztriában, Németországban,Svájcban ez a tv 55h6700 ami nekem van 2 kártyahellyel van kiadva, csak itt a csóró Magyar parasztnál nézik hülyének az embert, hogy reklámozzák a dupla tuner miközben használhatatlan.Ha már benne van a twin tuner miért is nincs akkor itt is két kártyahely? Jha mert itt csak marketingre megy a dolog, mint ahogy az ide gyártott tévék is szarabb alkatrészekből vannak összerakva...
Én ezt a panaszomat akár a polgári bíróságra is elviszem, ugyanis 350k-s tévé amibe szeretnék használni egy olyan funkciót amivel eladták használhatatlan benne... oldják meg ha már hirdetik hogy milyen jó is benne.,.. Ha már átbasznak vele akkor legalább adják vissza az árát annak a résznek ami nem működik benne, vagy tegyék működőképessé..[ Szerkesztve ]
Pancsermeste
válasz yvsmad #80700 üzenetére
Ugye, ugye... naugye!??
Mondom én is, hát csak nem a szemem csal, hogy az átlag LG IPS TV-nek rosszabb a betekintési szöge, mint a Samu VA panelesnek? Ezt alig merem kimondani, nemhogy még leírni, mert ez minden jelenlegi tudománynak, szakirodalomnak ellentmond... vagyis képtelenség, ám én mégis így látom.-= Pancsermeste® =-
dethroner
válasz yvsmad #80701 üzenetére
Akkor a kigyúrt csávók jöhetnek házhoz, ha a pécsi szerviz a tévé méretétől teszi függővé, akkor én is, ugyanis 10kg-nál nagyobb, kézipoggyászként nem szállítható
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
#94529552
2014 LED TVs Viewing Angle [link] Vajon ők rosszul mérnek? Nem a brand-hoz kell társítani egy db készülék értékeit, mert Samsung se csak saját kijelzőt használ, van még pl AUO is, meg ki tudja még hány félét fog ezután beépíteni. Ezen felül a méret és a kategória is befolyásoló tényező lehet a konkrét méretű és típusú tévé betekintési szögeire, de a Pana még náluk is több féle és fajta és származású kijelzőt használ.
Szóval nema Samu, mega Pana,hanem az a 40H6400-as, vagy az a 48AS640-es,.. Szerintem. -
#94529552
válasz yvsmad #80716 üzenetére
Pont egy ilyen 100 tévével üzemelő MM üzletben képtelenség normálisan összehasonlítani a tévéket. Gondolj bele, minden tévé más pozícióban, más szögben, és ezerféle beállítással működik.
Ahogy mozdulsz, minden változik egyszerre. Ráadásul hulladék 110 felé osztott 18 fajta vezetékkel és különböző elosztóval. Amikor utoljára néztem nagyon rossz minőségben jött a legtöbb tévére a harmatgyenge Mindig Tv szerű adás. Néhány drágább tévére meg német műholdas adást raktak, és azok se voltak rendben.Hidd el sokszor próbáltam én is. A harmadik tévé után teljesen összezavarodsz. Még a méretek is megkavarnak. A te 120cm-es tévédet a nagyok után zsebtévének gondolod.Egy kategóriás tévéket általában nem raknak össze a boltokban egymás mellé, inkább gyártó szerinti blokkok vannak. De lehetett kivétel nálad, ha ezt mondod, akkor elhiszem.
Szóval reménytelen. Nem véletlen, hogy a szakmai oldalaknak milyen sokáig tart egy teszt. -
N.GÁBOR
válasz yvsmad #80822 üzenetére
Sajnos nincsen. Optikai van, meg még koaxális (talán nem írok hülyeséget)
A kis pc meg sajna csak hdmi-n adja ki a hangot, (Se optikai kimenet, semmi) mert amikor megvettem még nem gondoltam, hogy majd idővel 5.1-et fogunk használni.
May the force be with you!
blakey
válasz yvsmad #80852 üzenetére
Mivel az is interlaced. Ha utánhúzás tapasztalható akkor a lejátszóval vannak gondok és nem a tv paneljével, már leírtam, hogy VLC-vel produkálni lehet a hibát ill. javítani is, mindez a deinterlacing beállításaival. Tehát ha telefonról vagy laptopról játszod le és nem tapasztalsz semmi hibát akkor jól van beállítva a deinterlacing, viszont ha ki van kapcsolva akkor utánhúzás látható.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz yvsmad #80865 üzenetére
Akkor is a lejátszóval van a gond, nem kezeli megfelelően a deinterlacinget, ez firmware-rel orvosolható ill. a Motion Plus-szal is, feltéve, hogy jól működnek. Akinek van kedve az VLC-vel kipróbálhatja.
Pancsermeste
Én ugyan arról a pendrive-ról, mint amiről most is.
Viszont nem állítgattunk semmit, tehát ahogy éppen be voltak állítva.Viszont lenne kérdésem:
A hangot Scarton kivittem házimozi erősítőre, ám a TV saját hangja késik ehhez képest. Van arra megoldás, hogy szinkronba kerüljenek?-= Pancsermeste® =-
blakey
válasz yvsmad #80874 üzenetére
Szerinted a digitális kép szinkronba van az analóg hanggal? Nincs. Azt kell állítani, hogy az erősítő szinkronba legyen a képpel.
Pancsermeste
válasz yvsmad #80871 üzenetére
Azt sajnos nem tudom megállapítani, mert nagyon minimális az eltérés, de azért hallható a duplázás.
Szerintem mindkét hang analog. A TV saját hangja is, és amit kiad a scarton.
A szájszinkront állítgattam, erre nincs hatással. A házimozinál is állítgattam, akkor se változott, igaz az a DVD menüben volt, TV bemenetre váltva pedig nincs menü.
No mindegy, max. mindig lenémítom a TV hangszórót, ha ki akarom hangosítani.
Amit még nem értek, hogy csak a tuner (TV adás) hangját adja ki scarton? Mert pl. Youtube, vagy video lejátszás nem ment ki.Azt hiszem, sokat kell még tesztelgetnem, míg kiismerem rendesen... egyelőre nagyon sok mindent nem látok még át.
DLNA szerverekkel is meggyűlt a bajom. Samus Smart View jó volt tegnap, ma állandóan kapcsolatot bont. A Plex-et azt se tudom, hogy kell használni, most a Serviio meg lassú? Állandóan betöltést ír a TV video lejátszáskor. Net sebesség speedtest szerint 10/10 mega, ez nem tudom, hogy jó-e vagy gyenge. Az okos távszabályzót nem tudom megszelidíteni, vagy csak én vagyok béna... Szóval, most kavarognak a gondolatok a fejembe, mert butább vagyok a TV-nél!
No mindegy, legalább a képminőséggel meg vagyok elégedve.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Pancsermeste
válasz yvsmad #80991 üzenetére
A másik szobában és máshol se használják a Wi-Fit. Most csatorna váltással sikerült feltornászni 10/10Mbps-ről 40/25-re a sebességet, de így is ugyan az a helyzet, minden nagyon lassú, akadozik, a Youtube többször befagyott, volt amikor az egész TV kifeküdt, csak áramtalanítás segített. Amikor akadozik a kép/betöltés, akkor a kurzor is beakad. Én nem hinném, hogy ezen a net sebesség növelése segítene. Mintha a proci nem bírná a tempót.
A másik amit most vettem észre, hogy a Smart is akadozik, a multimedia ikonok lassan töltődnek be, a játék csempéi pedig még lassabban, homokórázva. Mi a csoda történhetett, eleinte szerintem nem volt ilyen?
Nehezen tudom elképzelni, hogy ez így normális... vagy igen?-= Pancsermeste® =-
drunkyboy
válasz yvsmad #80826 üzenetére
Időközben beszéltem az eladóval, sajnos a H6500 és H6470 nem jöhet szóba, mert egyiket nem tudja beszerezni, a másiknak magas az ára.
Szóval már csak kettő áldozat maradt:
UE40J6270: 2015ös modell, nincs 3D, a Tunernél van DVB-T2 (ez mire jó?), Tizen OS, stb
UE40H6410: 2014es modell, van 3D, nincs DVB-T2, Samsung Smart Tv OS, stbMelyik lenne jobb választás? (Én a 6410re voksolnék.)
Illetve még egy fontos kérdés: ha Ausztriában veszem, lesz valami különbség a magyarhoz képest, úgy értem, olyan nyelvi eltérés (menüben, böngészőben, bárhol) amit nem tudok magyarra állítani?
Gaben06
válasz yvsmad #81199 üzenetére
Csak ezzel annyi a gond, hogy ez szerintem elég gáz. Nekem ez előtt, volt egy 46D6500-as TV-m és azzal képi problémák nem voltak. Elég szomorú, hogy a Samsung évről évre egyre lejjebb adja a minőséget. Szerintem a felhasznált anyagok is, gondolok itt arra amiből készülnek a TV-k is egyre rosszabbak.
Most készülök venni, egy JU7000-es TV-t de nem vagyok benne biztos, hogy húha de jó lesz.[ Szerkesztve ]
Dzsur
válasz yvsmad #81293 üzenetére
Az első változatot próbáltam két filmmel de az egyiknél semmi nem történt a másiknál meg nagyon akadozva de bejött a menü viszont hiába próbáltam elindítani csak elfeketedett a képernyő és újból a menü jött be.A másik változattal az a gond hogy nem látja az m2ts fájlokat!
