Samsung LCD és LED TV-k
Bulitt
Köszi az infot, de ezzel sajna még nem kerültem előrébb a témában Saját tapasztalatokra lenne szükségem, mert monitornak használnám pc-re elsősorban. Film, játék (főleg) stb.
De várom azt is, ki mit ajánl. LCD vagy LED az mind1 40-42" és 200-220k-nál ne kerüljön többe. Ha lehet minél hamarabb kellene némi infó, hogy játékra (autós főleg, némi fps) melyik modell lenne ideális. Persze filmet is néznék rajta, szóval valami arany közép út kellene, 100hz-en Kalibrálást is végeztetnék, alap műveletként
BBéci
Akárhány tévét állítottál be, a jelek szerint valamit mégis elhibáztál.
Engedélyezted a tévé és a HT-E csodagép menüiben az ARC funkciót?
Mellesleg sem ahhoz, sem a 3D-hez nem kell különleges kábel (az 1.4 megnevezés csak az interfészekre alkalmazható), a 2-3 éves is megfelel a célnak.(#28500) Draken
Ha jót akarsz, e kettőből választod valamelyiket. A BD-lejátszók közül alig van olyan, amelyik a letöltött 3D-t kezelné, már az új OPPO-k sem képesek rá, valamint a korábbi kiadások is csak a régi firmware-rel. Működik a filmkészítők ellenhadjárata.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Valahány készülékkel próbáltam, mindegyiknél engedélyezni kellett. Honnan tudná szegény tévé, hogy HDMI-n nem csak fogadnia kell, hanem ki is kell adnia hangot? Az erősítő megkéri? És az erősítőnek honnan kellene tudnia, hogy ARC-képes tévével kötötted össze és a kimenetén visszafelé is érkezik valami, amit meg kell szólaltatnia?
Kezelési könyv nélkül is (bár azt kötelező figyelmesen elolvasni), a menüben minden pontot végignézve rá lehet találni az ARC-re vonatkozóra.
Az Arcam AVR400-on én is jó ideig keresgéltem, tévéken nincs annyira eldugva.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
killyourlust
Pont most vettem pár napja ilyen tévét. Samsung-éknál van most július 15-ig +3 év garancia akció, honlapjukon kell regisztrálni a terméket, felül van a Termékregisztráció link.
Ha ez megvan, emailben elküldik, hogy hogyan tudod érvényesíteni az így már 5 év garanciát.ÉS a kérdésedre a válasz:
emellett azt is leírják, hogy ha elküldöd nekik a számla és a jótállási jegy másolatát, akkor ajándék Samsung wireless billentyűzetet küldenek hozzá 5 héten belül.
Tippmix46
Az hogy működik vele, nekem már több Samsungos eladó, több boltban megerősítette....szóval csak nem hazudnak...Elméletileg valamennyi 2012es korlátlan netes modell felimeri a vezeték nélküli Logitech termékeket...nem próbáltam ez igaz...
D5500asnál ez nem is kérdés, mert ott nem korlátlan a net, de az ES5500 elméletileg okés....+ a UPC Médiacardra is jó...a D5500as a UPC-nél is kérdéses... -
Tutu7030
tarkatehen
Ha átállítod a tv-t 3D módba akkor az is homályos lesz, mert a két félképet fogja egymásra tenni. A két félkép van eltolva egymáshoz képest.
Úgy néz ki a történet, hogy amit letöltöttél az egy mkv. Abból két féle 3D van, az amikor egymás alatt van a két kép vagy amikor egymás mellett. Mindkét esetben át kell állítani a tv-t 3D módba, a megfelelőt ki kell választani. Egymás alatt vagy mellett van a két kép.
A másik lehetőség amikor 3D blu-rayt játszol le, akkor a tv érzékeli egyből, hogy 3D jelet kap, így magától átáll 3D módra, nem kell neked megtenni manuálisan.
tarkatehen
tarkatehen
Mert párosítani kell a tv-vel. Nyomod hosszan a bekapcsológombot amíg kiírja a tv, hogy párosítva (ezt írtam korábban is). Utána csak 1x nyomod meg a gombot és zölden fog világítani kb 2 mp-ig, akkor van bekapcsolva.
Mkv esetén nem is fogod sajnos annyira érezni.
Andie
Pedig rém egyszerü:
1. inditsd el az MKV-t
2. mikor megjelenik egymás mellett /alatt a 2 kép, nyomd meg a 3D gombot.
3. a felugró menüből válaszd ki, hogy melyik verzió van ->erre már csak 1 képet kell láss, persze homályosan, eltolva egymáson
4. tedd fel a szemüveget a fejedre (ekkor még szemüvegben is homályos a kép), és nyomd meg 1x, határozottan a jobb felső sarkában a bekapcs gombot. (ekkor már élesnek kell lennie a fókuszban lévő képsiknak, általában a fő téma)
5. a tv kis is irja (az esetek nagy %-ában), hogy szemüveg csatlakoztatva. (gombnyomás után várj pár mp-et, mer szinkronizál a tv a szemcsivel)Csekkolni úgy tudod, hogy egy kristálykijelzős szobai digitális órát megnézel pl, vagy a dvd lejátszód kijelzőjét, vagy bármit, ami 50 hz frissítésü ledes. Ennek vibrálnia kell a szemüvegben nézve ha az be van kapcsolva.
De ha nem érzed a különbséget a szemüvegben / szemüveg nélküli kép között, akkor vagy a szemed nem jó (pl erős dioptriás az egyik szemed), vagy a videóval van baj. - esetleg kimerült az elem a szemcsiben.
Én pl eddig 30-ból 2 olyan mkv-val találkoztam, aminél óriási áthallás volt a 2 képfél között (trója és a van helsing). Ezek élvezhetetlenek voltak valamiért.
Az összes többi 3D-s filmem olyan, hogy itt mindenki csak hűházik meg be akar pissantani tőleSamsung Galaxy A50 - Samsung UE46D6100 - BNet Tag: Andie#2999
Andie
Namost azt énis a sokadik film után tanultam meg, hogy a 3D-t hogyan kell nézni. Ugyanis nem mindegy. Meg kell tanulni nézni, bármilyen furcsán is hangzik.
Ugyebár a szabadszemmel nézelődésnek az az előnye, hogy bármire rá tudsz fókuszálni. Próbáld csak ki, ülsz a szobádban, előtted a monitor. Ha a monitor bal felső sarkát nézed, az az éles (pl a logó rajta), de ekkor a háttér (fal, poszter, akvárium, stb) homályos. Ne fókuszálj rá, csak "lásd" a hátteret is, mig a fókuszban a monitor csücske van.
Ezekután a fejed mozditása nélkül fókszálj a szemeddel a háttérre. Ekkor a monitor lesz homályos, és a háttér éles.
Namost ezt a tv-ben nem tudod megcsinálni, hisz a rendező mondta meg, hogy az adott jelenetnél mi legyen fókuszban, mi a 0 sík, ami mögött (minusz) és előtt (plusz) tér keletkezik a 3D hatás miatt. Ami a 0 síkban van, azt élesen látod, a szemeddel is erre KELL fókusználnod. Ami előtte és mögötte van, az homályos a felvételen, és a szemüveg segítségével kijön a képből ill besüllyed a távolba valamelyest. Ezekre nem szabad fókuszálni, és nem is lehet, mert homályosan fogod látni, hiába is próbálod megnézni a háttérben a fát, vagy az elguruló dömpert (avatar).
Ezért kell némi intuíciós készség, hogy kitaláld, épp most mit gondolt a rendező, mi van a fókuszban? Ebben kicsit segít a szemed, illetve a "szabály", hogy ami épp a főszereplő a jelenetben (beszélő alak, legnagyobb alak, stb) az a fókuszos. A többit nem szabad "nézni" a szó azon értelmében, mint amikor a monitor csücskét fókuszolod, akkor sem szabad nézni a falon a posztert, csak "érzékelni", hogy ottvan.
Igy fogod érezni a térhatás a felvételen is. A hátraugró és előre jövő síkokat nem szabad "nézni", csak érzékelni.
1-2 film után rá fogsz érezni - persze ha jó filmet nézel. Érdemes egyébként a Samsung appok között megkeresni a 3D filmeket, és megnézni 1-2 demót. a Kanyonos pl überbrutál.Megnézem ezt a csibét, bár nembiztos, hogy ott megvan ahol én szoktam ügyködni
Az igazi 3D-s mkv valóban 10 giga körül kezdődik, azalatt nagy a tömörítés, elvesznek részletek, nagy az áthallás a 2 képfél között.Samsung Galaxy A50 - Samsung UE46D6100 - BNet Tag: Andie#2999
Andie
Ebben meg én vagyok laikus, lévén nincs házimozim, csak 5.1 hangrendszerem. Én a TV-t használom médialejátszónak.
Korábban többen írták itt, hogy amennyiben a TV-re külső lejátszót kötsz (Bluray lejátszó, házimozi, stb), akkor annak kell gondoskodni a DTS/DD dekódolásról. Ilyenkor a tv talán csak szimpla sztereó jelet vesz át, még talán a HDMI kábelen keresztül is, ebből képtelen bármiféle térhatást létrehozni (erre utal a disabled PCM flag is). Ilyenkor tehát ne a TV-be kösd az optikai kábelen keresztül a hangrendszert, hanem direkt módon a házimozidba, és az / onnan szórja szét a térhatású hangzást. Már ha képes ilyenre.
Remélem jól mondom...Samsung Galaxy A50 - Samsung UE46D6100 - BNet Tag: Andie#2999
pucni
http://mobilespeedtest.com/
Ez nem flash alapú, de az első teszt után válaszd a grafikon alatti 3MB-os csomagot, mert úgy pontosabb lesz az eredmény.[ Szerkesztve ]
róland
Samsung UE40D6100 tv + WIS09ABGNX/XEC wifi + La Fonera 2.0n router + Samsung 750 GB/5400 rpm HDD egy IcyBox külső házban
A routeren MediaTomb DLNA szerver.
Ha jól sejtem, akkor a sima 1080p menni fog. (Mintha a telefonomról - ZTE Blade gyári + megfelelő program - ment volna a napokban, ugyanezen a wifi-s hálózaton.)
http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
CoolBoy323
baromságot mondtak!!!
bemész, viszed az STB-t, (kártyával együtt, úgyis adnak újat a CIvel) és megmondod, h CI kártyát szeretnél helyette!
árat most nem tudok, nem emlékszem, de nem hiszem h drágább az STBnél!
De ha van már STB, akkor az SD-s mediacard ingyenes...
nekem úgy volt, h a fullos STB, HD-s előfizetés (gold v mi a neve) és MELLÉ HDs mediacard! így a kártya csak +1k volt!
de mivel neked nem kell az STB, így teljesen más ár lesz..
itt nézz szét! de menj be, és elmondják szépen!
a 11k szerintem is vmi megvásárlós történet lehet, de minek vennéd meg, ha (szerintem) akkor sem lesz olcsóbb a szolgáltatás?
Ár áttekintés
digital gold 5 100 Ft
PRÉMIUM UPC MEDIACARD HD 1 000 Ft
Teljes ár
Havidíj6 100 Ft[ Szerkesztve ]
Flashget
igen.
Miben különböznek? Samsung honlapján hasonlísd össze de az ár kifejezi a két készülék közötti különbségeket.
Igen de csak samsung wifi sticket kb. 10K és akkor már csak 25K a difi.
Nincs benne lan (DLNA így ugrott) kevesebb csatlakozó...én gyűjtenék egy F6400-ra inkább.Realme GT Master Edition
megema
Az IPTV-s (T-Home) STB-t össze lehet hangolni F szériás TV távirányítóval, ha rádugod azt a kis téglatestszerűséget a TV-re, amiből jack csati jön ki. Én már kb. csak a TV távirányítóját használom, bár néha a házimoziét is előveszem. Az automata ki-bekapcsoláson javíthatnának még, mert ha pl. YouTube-ozás közben kapcsolom ki a TV-t, akkor az STB bekapcsolva marad és a TV bekapcsolásakor kikapcsolódik. De egyébként teljesen jól megy az egész.
iOS-re viszont egy kupac trágya a Samsung távirányító app. Első használat óta nem látja a TV-t egyáltalán...
megema
IR feliratú csatlakozóba (mert van ugye sima jack is) tövig bele kellene mennie pedig. Nekem is rémlik, mintha nem olyan simán ment volna be tövig... Egy fokkal erősebben próbáld meg szerintem.
Ha legfrissebb, vagy legalább 1104-es szoftver van rajta, akkor mennie kellene az összerendelésnek.
Flashget
PuMbA
válasz mutyi #119386 üzenetére
A mozgásmegjelenítés a legnehezebb dolog. Egyrészt minél nagyobb a képernyő, annál zavaróbb, tehát annál jobb minőségű TV-t kell venni ugyanannyi látható elmosódáshoz A 6102 az egy alsó közép kategóriás TV, tehát nagy méretben nem lesz az elmosódásban valami jó. Hasonló áron viszont van UE55MU7002, ami pedig egy felső kategóriás TV és elmosódásban nagyon jó.
Ezt neked kell érezni, de azért nem egy kategóra a kettő... messze nem egy kategória. Hiba a méret diffi... azért az OLED az OLED, a másik meg jóesetben is csak egy középkategóriás LCD.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
