Samsung LCD és LED TV-k
tarkatehen
nightshadow #29429 üzenetére
Én kérek elnézést ez esetben
Ezek szerint nem tanultak a D6500 esetéből...
tarkatehen
Leone512 #29183 üzenetére
Ebben az esetben viszont lehet az is a gond, hogy a katya parositva van a belterivel. Mielott vennel masik modult meg kellene probalnod kerni egy uj kartyat es azzsl lehet menni fog. Add be nekik, hogy megragta a kutya a regit vagy valami masonlot. Aztan az uj kartyat egybol a cam modulba tedd bele, a belteribe ne. Ez azert olcsobb mint 24k ert uj kartya... Sajnos tnel nincs ismerosom, hogy megkerdezzem biztosra s parositast
tarkatehen
nightshadow #29108 üzenetére
Teljes mertekben egyetertek. Nem azt mondom, hogy rossz az 5-os, de csak 6-tol ajanlom a Samsungokat ha kerdezik tolem, hogy mit vegyenek.
tarkatehen
Leone512 #28819 üzenetére
Azt elvileg ki lehet iktatni. Kell egy modul amibe beletrszed a kartyat, viszont abbol kell egy uj, mert parositva van a boxhoz. Ilyenkor szolsz tnek, hogy a kutya megragta a kartyadat es kersz ujat. Azt teszed a modulba amit a tvbe, es akkor mukodnie kell. Viszont meg kell nezni, hogy milyen kartyat ad a t es olyan modul kell ami tudja kezelni.
tarkatehen
Leone512 #28809 üzenetére
Felvenni csak a tunerrol erkezo jelet tudod, a thomeos boxrol erkezo jelet nem fogod tudni. Pendrive nem minden esetben lesz jo, inkabb usbs hdd, de azt is meg kell formazni hasznalat elott a tvvel. Trukkok nelkul a felvett adast csak a tvn fogod tudni lejatszani, pcn vagy mas medialejatszon nem.
tarkatehen
Konkrétan szebb a kép. Egyben az egész, a színek, az élesség, a kontraszt. Ugyanolyan beállítások voltak a két tv-n amikor egymás mellé voltak téve. Nem csak én mondtam, hogy szebb, hanem bárki aki látta a D6000-et és utána a D6500-at. 3D esetén jobban kijön rajta a térhatás, élvezhetőbb. Lehet, hogy a nagyobb képfrekvencia miatt van, de nekem akkor is jobban tetszik a 6500 képe.
tarkatehen
tarkatehen
tarkatehen
Ha átállítod a tv-t 3D módba akkor az is homályos lesz, mert a két félképet fogja egymásra tenni. A két félkép van eltolva egymáshoz képest.
Úgy néz ki a történet, hogy amit letöltöttél az egy mkv. Abból két féle 3D van, az amikor egymás alatt van a két kép vagy amikor egymás mellett. Mindkét esetben át kell állítani a tv-t 3D módba, a megfelelőt ki kell választani. Egymás alatt vagy mellett van a két kép.
A másik lehetőség amikor 3D blu-rayt játszol le, akkor a tv érzékeli egyből, hogy 3D jelet kap, így magától átáll 3D módra, nem kell neked megtenni manuálisan.
tarkatehen
Tippmix46 #28440 üzenetére
A legegyszerűbb módszer ha megnézed a dobozon a ragasztószalagot, hogy hány db van. Ha nem előtted bontják ki a készüléket jó esélyed van rá, hogy az már bontott. Ha látod, hogy a legfelső ragasztó alatt van még 2-3 réteg akkor is. Nekem spec volt olyan, hogy 2db Pedigree Pal jutalomfalat zacskója volt a dobozban a készülék mellett!!! Azonnal vissza a boltba, vissza is adták az árát szó nélkül amikor leraktam az asztalra az ajándék zacsikat
tarkatehen
torma1981 #28414 üzenetére
Attol fugg min jatszod le es milyen formatum. Ha mkv es a tv lejatszojaval jatszod le akkor nincs ra lehetoseg. Ha blu-ray film es blu-ray lejatszo akkor a lemezen rajta van a 2d valtozat is, tehat igen. Ha van egy medialejatszod ami kepes 3d lejatszasra (Realtek 1186DD chipes) akkor ki tudod valasztani, hogy a 3ds tartalmat 2d vagy 3d modban jatsza le.
- Újszerű Acer Nitro V - ANV15 - 15.6"FHD 144Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - RTX 3050 - 2+ év garancia
- AKCIÓ! Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
- iKing.Hu - Apple Macbook Pro 13 Touchbar M2 -2022 - Használt, karcmentes
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6150 (18c/36t, 2.7/3.7GHz), 512GB RAM,10G, H740p 8GB, áfás
