Samsung LCD és LED TV-k
Flashget
műszaki tartalom kapcsán a gyártó oldala a mérvadó nem a webshopoké.
de legalább (amit linkeltem) írják, hogy ívelt.
német oldalon van kép róla. [link]ami nem ívelt az vagy 4K-s amit nem vennék mert csak 40" (40JU6400) vagy JU6200 amit ediginél nem látok, mert még nem árAZTOTTÁK EL A PIACOT VELE.
dE MÁSUTT LEHET VENNI 8ÉN TZŐLÜK VETTEM A bd LEJÁTSZÓT LASSAN 3. ÉVE)
[link][ Szerkesztve ]
Realme GT Master Edition
Flashget
Belinkeltem csak véletlen capslockot nyomtam és nem engedte már szerkeszteni.
Jelenleg úgy fest J62xx ami nem ívelt nem 4K a 6-os szériában akinek ez számít ilyen tv-t fog venni.
Ha elviseli ebben a kategóriában a kamu 4K-t megveszi a JU6400-at.
4K-s tv-nek 50"-tól van értelme és 7xxx a széria ami jelenleg nem az a árkategória a bestbuy lesz.
Arról nem beszélve tartalom sincs hozzá.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
Honnan tudod biztosra, vagy voltál a boltban? Amúgy ez a bolti garancia hogyan is működik? (Már kicsit overload nálam mostanság a TV téma, úgyhogy már nem is emlékszem rá pontosan... )
És az Extreme-el, meg az Euronics-al mi a helyzet, ott már nem biztos, hogy vadi újat kapnék? Mert drágábbak egy 10-essel, de lehet megérné a +1 év gyártói gari és nem tudom mennyire megbízható az Aqua a gariztatás terén...
SunMount3r
Hát ez pont elég gond lehet, hogy ugye a vissza postázás költségét a vevő állja (ha jól tudom) és ez a postázás dolog se egy egyszerű kérdés. Te feladnád pl. a TV-det a magyar postán Debrecenből Bp.-ig?
Futár szolgálattal meg nem tudom mi a menete, de biztos jóval drágább az is...Az Euronics-ba, meg az Extreme-be még én is vissza tudnám vinni, mivel van boltjuk itt helyileg, csakúgy, mint Samsung szervíz (ami a legjobb opció.).
De azért köszönöm, gondolkodom rajta...
SunMount3r
Ha jól értem akkor ez két dolog kizárja egymást. Akkor mondjuk ezek a nem gyártó garis boltok Szlovákiába meg Németbe küldik vissza a TV-t javításra? Meddig tarthat egy ilyen? Még a Magyar szervizekben is sokszor 1 hónap a gariztatás (bár nem tudom a Samsung szervizeire meg a TV-kre ez mennyre igaz.)
Csak, hogy ha netán bevállalnám a bolti garit, akkor tudjam mit vállalok be...
dethroner
Kicsirics77
unable to connect to the network a hiba amit kiír.pedig azonos hálózaton van mindkét eszköz.
régebben valamelyik firmwarrel még ment és a stream is ájött.
kényelmes lenne a tv-t is meg a kodi-t is a telefonról vezérelni de úgy veszem észre hogy egyre nagyobb fos a samu és a frissítése.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
yvsmad
Ha nem kódolt az adás, akkor működik. De nem így reklámozzák, nem tájékoztatják a vevőt vásárlás előtt, csak otthon derül ki, hogy kódolatlan adás kell hozzá. Akinek mondjuk UPC van otthon, az feleslegesen adott ki több pénzt olyanra, ami a leírás szerint működik, a valóságban viszont nem.
PuMbA
PC címke és Játék mód kell ilyenkor és igen 60Hz-et kapsz, hiszen a minél kevesebb késleltetés a lényeg Ha a TV elkezdene számolni és képeket beszúrni, hogy meglegyen a 120Hz, akkor az sok idő
g_g_g: Valami kisebb extra tulajdonság lehet, képminőségben nincs különbség
PuMbA
Akkor viszont nem kell PC címke, az Összefoglalóban az Általános beállítások részben le van írva, hogy filmnézésre hogy állítsd be a TV-t
g_g_g: Sajnos a J6200 hivatalosan nem lesz Magyarországon, csak az ívelt J6300 marad, tehát jól kimaradtunk a legjobb vétel buliból
BBéci
A képjavítónak nevezett mókusvakítások kikapcsolása nem csak PC-hez ajánlott, hanem az összes létező jelforráshoz, lejátszóhoz.
Viszont a Motion Plus nem tartozik ezek közé, mert ha azt is kikapcsolod, valóban 50 hertzes lesz a tévéd.
Az is tény, hogy filmnézéshez nem kell Motion Plus, mert a normális tévék (vannak kivételek) képesek egész számú többszörözéssel történő lejátszásra. Például a 24 fps-est 96-on jelenítik meg.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
pandion
Kösz mindenki... Így jó. Mentségemre legyen szólva, a távkepcsolón nincs 3d gomb, de a menüből elérhető. Innentől kezdve a kérdés költői, de vajon miért van az, hogy bizonyos filmeket felismer és autómatikusan átvált 3d-re míg másoknál nem...
Gondolkoztam a media playeren, de sajnos nagyon nehézkesen lenne megoldható, mert nehezen elérhető helyen van a TV, ezért nagyon praktikus a seriio.
Köszi mindenki -
A dinamikus kontrasztra, vagy esetleg a fényerő mozgáshoz meg ezekre gondolsz? Mert én olyat kerestem szó szerint amit kérdező mondott: "dinamikus háttérvilágítást"
Aszt hittem, hogy nem tudok valamiről.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
Flashget
Már ez le lett írva régebben az E szériánál.
Valódi 100Hz vs. CMR 100HzRealme GT Master Edition
PuMbA
5/0-án minimális hibázásnak kell lennie, egyébként meg a LED Clear Motion se, csak ott más dolgok vannak
emre33: 48-at megduplázza 96-tá, Motion Plus esetén pedig nem megdupláz, hanem képkockát számol
BITBOYS: Volt itt egy videó, de már fogalmam sincs, hogy hol van. Vonalak vannak egymáshoz egyre közelebb és számok vannak mellé írva 300 és 1080 között. Ahol még kiveszed a vonalak között az üres területet annyi a mozgásfelbontás. Neten valószínűleg megtalálod a videót motion resolution test vagy ilyesmi keresésével
Flashget
A lényeget nem értetted meg.
A valós 50Hz-es tévé ezzel a fekete kép beszúrással azt éri el, hogy a gyors mozgásos jelenetek (sport, akció filmek) "recegnek" mozgásnál vagy a szálló labda nem gömbölyű...
az 5xxx tévék játékokhoz jó siralmasak filmekhez, sportcsatornák nézéséhez.
van itt olyan aki évekig ilyen tévét nézett aztán vett egy H6400..kicsit más véleménye is lett rögtön.
Én nem nézek semmit a beépített lejátszóján már, ott van a BD lejátszó a műszeres színkalubráció is arra történt meg.Realme GT Master Edition
blakey
Annak aki valamennyire ért hozzá, de a fekete és a fehér "mélységéhez" kell a szürkeskála kalibrálása és ahhoz szakértelem kell ill. műszer.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Máig én is úgy gondoltam, hogy a ledes képtisztaságot használva a villogtatás mellett plusz dolog a fekete képkocka behelyezés, de ezek szerint rosszul. Jobban értelmezve a technika leírását valóban. Én ezt el is elfogadom. Csak akkor arra vagyok kíváncsi, hogy miért van az, hogy dethroner "módszerével" bekapcsolva a ledes képtisztaságot valóban látszik a mozgásban is különbség (én is kipróbáltam, így van), míg simán bekapcsolva az elsötétülő képernyőn kívül az ég világon semmi nem történik? Márpedig simán bekapcsolva az elsötétülő képernyő egyértelműen jelzi, hogy a villogtatás működik, viszont a mozgásokon semmi nem látszódik. Ez mitől van?
dethroner
Nálam is hdmi4-re van dugva. Az hogy pc módban mit tud fogalmam sincs, sose néztem, de a téma felvetése sem innen indult. A apszi fórumtárs annyit írt hogy nincs nála hdmi-n film mód, csak tévé adásnál. Erre mondtad te hogy 60Hz-en nincs film mód, amit én cáfoltam. A pc mód szóba sem került, te jöttél vele.
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Tengo
Ezt csinálja HDMI-ről belső lejátszóról(a kép innen származik, 1/3200-as záridővel). De ezen már túl vagyunk. Holnap elmegy a szervízbe, beviuzsgálják műszerese(remélem legalábbis nem csak a Jani ránéz) aztán meglátjuk mit mondanak.
(#95162) PuMbA Értelek, de maga a 120hz-es képrfrissítésre nem volt szükségem, minden más tulajdonsága 100%ig megfelelt az igényeimnek, azért választottam a 6400-ast, de ha tudom, hogy csak üstökös üzemmódban működik, akkor inkább a 7000est vettem volna. Csak az a lényeg, hogy papíron a különbség a 7000-6400 között számomra elhanyagolható volt, ezért választottam a 6400-ast.
