TP-Link WR1043ND - N450 router
wiERHcSc
Alternatívát szeretnék erre:
http://automation.whatismyip.com/n09230945.asp
Mert ez nem működik
Dynamic DNS-hez kellene egy URL amit beírhatok.
Előre is köszi! -
wiERHcSc
Olyan problémám lenne, hogy a távoli elérés a dyndns-el nem műxik
URL van beállítva: http://automation.whatismyip.com/n09230945.asp
De erre nem jön be semmi
Mit állítsak, hogy működjön?
Előre is köszi!!!
wiERHcSc
Hi all!
Vargalex 1.1 van fenn, és egy miniDLNA nem indul magától
ez még nem akkora problem mert utólag el tudom indítani, de az frissen letöltött file-okat nem olvassa be
inotify=yes-re van állítva....v.mi 5-let???
wiER
wiERHcSc
Hi all!!!
Olyan kérdésem le hogy a dyndns-t a startup fülön újra lehet indítani? Ha igen mi a neve?
Ha ott nem akkor a parancssorból, hogy kell? Minden működik de a Dyndns nem
az oldalukon voltam fenn az IP jó.Előre is köszi!
wiER
wiERHcSc
WoL hoz kéne nekem 1 kis segítség:
A "Nagy" gépemet kéne felébreszteni hálózatról.
Van v.mi androidos progi amit ha kirakok az asztalra és megnyomom, akkor elindítja a gépemet? Ezt szeretném
A gépen való beállítás is kéne, mit hogy kell, meg hogy a routeren mit állítsak, plusz mivel tudom majd felkelteni a gépet.
Előre is köszi: wiER
wiERHcSc
Intruder2k5
#23470
Jó az új avatárod
wiERHcSc
re
miniDLNA végre műxik, de baromi nagy load-ot csinál
Alig lehet elérni a routert (nagyon lassan reagál
) a Transmission Remote GUI meg mindig megszakad, és 1 torrent sem tudok hozzáadni
miniDLNa-n lehet v.mit állítani, hogy ne használja annyira a procit???
uShare-el mindent látok, de a legegyszerűbb avi-tól az mkv-ig mindenre azt mondja nem támogatott formátum
Vargalx 1.01 van fenn!V.melyikre v.mi 5-let???
wiERHcSc
MiniDlna cfg:
# port for HTTP (descriptions, SOAP, media transfer) traffic
port=8200# network interface to bind to (this is the only interface that will serve files)
network_interface=br-lan# set this to the directory you want scanned.
# * if have multiple directories, you can have multiple media_dir= lines
# * if you want to restrict a media_dir to a specific content type, you
# can prepend the type, followed by a comma, to the directory:
# + "A" for audio (eg. media_dir=A,/home/jmaggard/Music)
# + "V" for video (eg. media_dir=V,/home/jmaggard/Videos)
# + "P" for images (eg. media_dir=P,/home/jmaggard/Pictures)
media_dir=/aaa/3D# set this if you want to customize the name that shows up on your clients
friendly_name=wiER DLNA Server# set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA to store its database and album art cache
db_dir=/mnt/minidlna/db# set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA to store its log file
log_dir=/mnt/minidlna/log# this should be a list of file names to check for when searching for album art
# note: names should be delimited with a forward slash ("/")
album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg/AlbumArt.jpg/albumart.jpg/Album.jpg/album.jpg/Folder.jpg/folder.jpg/Thumb.jpg/thumb.jpg# set this to no to disable inotify monitoring to automatically discover new files
# note: the default is yes
inotify=yes# set this to yes to enable support for streaming .jpg and .mp3 files to a TiVo supporting HMO
enable_tivo=no
# set this to strictly adhere to DLNA standards.
# * This will allow server-side downscaling of very large JPEG images,
# which may hurt JPEG serving performance on (at least) Sony DLNA products.
strict_dlna=no
# default presentation url is http address on port 80
#presentation_url=http://www.mylan/index.php# notify interval in seconds. default is 895 seconds.
notify_interval=900# serial and model number the daemon will report to clients
# in its XML description
serial=12345678
model_number=1A Tűzfal cfg-nem állítottam semmit, alap beállítás by vargalex 1.01
wiERHcSc
Hi!
miniDLNA-val küzdők még mindig, nem látszódnak a file-ok a TV-n
A log-ot már átraktam a külső meghajtóra ezt írja:[2012/02/06 15:51:22] minidlna.c:863: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.20 [SQLite 3.7.7.1].
[2012/02/06 15:51:23] minidlna.c:886: warn: Creating new database...
[2012/02/06 15:51:24] minidlna.c:951: warn: HTTP listening on port 8200
[2012/02/06 17:51:28] minissdp.c:324: error: sendto(udp_notify=7, 192.168.1.1): No such device
[2012/02/06 17:51:28] minissdp.c:324: error: sendto(udp_notify=7, 192.168.1.1): No suchés ez folytatódik hosszú sorokon keresztül......
V.mi 5-let? mit ronthatok el?
wiER
wiERHcSc
Hi!
Énis a Dlna-val szívok, a Samu Tv-n nem jellenek meg a file-ok :-(
Az gond lehet hogy win7 alatt hoztam létre a könyvtárat és azzal másoltam bele a file-okat?uShare-val meg látom a file-okat, de nem játsza le az mkv-kat azt mondja nem támogatott formátum :-(
Igazából a miniDLNA lenne a jobb ha működne.
wiERHcSc
Intruder2k5
#21782
Jah
100% used
wiER
wiERHcSc
vargalex
#21773
re
Lefuttattam gépen az ellenőrzést, az overlay.en és az /mnt-n is, de nem javult meg
Kitöröltem az overlay tartalmát, hátha, de csak azt értem el, hogy állíthattam be újra az egész routert
A probléma még mindig fenn áll...
0 Kbyte van a /mnt meghajtón, akármit törlök is
Ezt amit írtál meg nem nagyon értem
Leírnád szájbarágósan mi után mit hova írok!!!
Előre is köszi!!!!!!
wiER
wiERHcSc
Olyan problémám lenne, hogy betelt a hely a mountolt winyón, már töröltem egy csomó file-t kb. 20 GB-ot.... DE a TotalCommander még mindig AZT írja 0 kbyte a szabad terület
Transmissiont már leállítottam, lehet hogy a kicsomagoló script, próbál még mindig kicsomagolni???
V.mi lemez ellenőrző megoldaná a problémát????
u.i.: restart volt már de semmi
wiERHcSc
Hi!
Ezt olvastam a legújabbfajta build-nél "- megnövekedett WAN->LAN átviteli sebesség (~135 Mbps-ről ~230 Mbps-re)"
Tapasztalatokat szeretnék: érezhetően gyorsabb lett-e?
Érdemes emiatt váltani? Most minden műxik, ha nem muszáj nem piszkálnám
Köszi előre is: wiER
wiERHcSc
Vargalex féle 1.01 van fenn, a transdroidból felraktam a bétát de csak helyi hálozatról érem el, a dyndnsről nem, otthonról sem :-(V.ki linkelne nekem 1 működő transdroidot? Vagy esetleg a 1.02 re váltás megoldaná e problémáimat? Bár ezt csak a legvégső esetben eszközölném mert a második nevem: Téglagyáros.
wiERHcSc
Hali! Kicsi problémám lenne Transdroiddal nem érem el a rotert :-( Transmissin remote win7 alól tökjól m1, webes felületen is elérem de az androiddal nem akar fellépni :-( 5 let? Mit ront6ok el? wiER
wiERHcSc
Intruder2k5
#16866
Köszi a gyors választ!!!!! DD-WRT lesz!!!!!
wiER
wiERHcSc
A kérdésem az lenne, hogy egy TP-LINK TL-WR740N routerrel el lehet-e azt érni, hogy egy meglévő wifi-s hálózatra rákapcsolódjon, innen osztanám tovább a NET-et kábelen, a gyári szimulációs oldalon sajnos nem találtam, rá megoldást
v.hogy megoldható ezzel az eszközzel ez, vagy rossz készüléket választottam???Köszi előre is a választ!!!!!
wiER
wiERHcSc
wiERHcSc
vargalex
#15881
Ha jól látom az user manual-ja alapján, akkor ezt a Setup->LAN setup->Pre-Assigned DHCP IP Addresses gombra kattintva tudod megtenni:
HA jól értem ide kell beírnom a router MAC adresse címét és a kívánt IP címet.
Ill. a router mac címet honnan tudom meg? a Seggére van írva? máshonnan nem?Hmmm: ott van 11 es ip-vel és a wan mac adressel ami gondolom a router MAC-e
wiERHcSc
Intruder2k5
#15879
Az a baj tegnap is itt akadtam el
A modem 192.168.0.1 tartományban van, de mikor a routert is áttettem ide a WAN-t raktam static IP-re akkor 1xüen nem bírtam elérni a router-t, konkrétan IP-t sem osztott
A static fülnél van 1 fül, hogy azért DHCP-t kezelje, mert sz.tem az maradhatott ki...
Ja és a WAN-nak adjak static IP-t vagy a LAN-nak?
Sry elég láma vagyok
wiER
wiERHcSc
Intruder2k5
#15877
Akkor már csak 1 kis help kéne:
1. A modemen beállítom a DynDNS-t, ez menni fog. A routerben letiltom, mert így nem működik..2. 443 porton szeretném elérni a router felületét
3. 9091 porton meg a transmissiontLégyszi írd le, hogy állítom be a portforwardot!
Alex v0.91 ese van fenn, amúgy ennek nem kéne működnie???
wiER
wiERHcSc
Intruder2k5
#15875
re
A modemben is van DynDNS, de ha azt állítom be akkor a modem-et tudom elérni ugye? Az kéne hogy a modem mögül lássam a routert kívülről!
wiER
wiERHcSc
vargalex
#15855
Megtaláltam a problémát: Cisco EPC3925 modem
Ezt hozta a T.... KábelNET 25M/5M(ill. ez csak 1M, jó ez a garantált, de azért mehetne feljebb, néha.....)Találtam is megoldást: "gondoltam ÉN"..... [itt]
De ezzel sikerült úgy hazavágni a routert, hogy tegnap hajnali 5-ig szenvedtem mire rá bírtam venni hogy osszon IP-t.....
Most sikerült visszaállítanom az eredeti állapotot, de a dyndns nem működik
Próbáltam simán DMZ-be rakni a modemen a router IP címét, mert minig u.azt ossza neki,de semmi 6-ás
Azt nem mertem megkockáztatni, hogy a modem-től elveszem a DHCP-t, mert ha az lehal nem v.színű hogy életet tudok bele lehelni
V.ki ért ehhez a modemhez vagy próbálkozzak inkább abban a topicban?
wiER
wiERHcSc
Hi all!
Olyan problémám lenne, hogy a DynDNS elszállt, az IP frissítve van, enabledre van rakva, minden jól beállítva, de sehogy sem akar működni, service közt nem találtam DynDNS-t
Alex: észrevétel, ami most a Startup néven van a Systemben, sz.tem jobb helyen volt a Services-ben az első helyen, mert ha állítok v.mit az alkalmazásokon egyszerűbb volt onnan újraindítani.
wiER
wiERHcSc
vargalex
#15824
A nagybetű témát megtaláltam az uShare configban, de mikor megváltoztattam, se sikerült eltüntetni a 2 könyvtárat
de átmásoltam a tartalmukat egy harmadikba és letöröltem mind a 2 könyvtárat.... Ha lesz időm azért lefuttatom az ellenőrzést, de úgy néz ki minden OK! THXXXXXXX -
wiERHcSc
Intruder2k5
#15754
AZ overlay nem sikerült leválasztanom :-(
Az mnt particióra meg ez írja:
Root@OpenWrt-~# e2fsck -pfv /dev/sda3
mnt:error allocating inode bitmap (6): Memory allocation failed
e2fsck: abortedÁtnézem majd asszem talán az uShare ban irhattam nagy betűvel, de azt hittem ha le disabled-ezem akkor nem veszi figyelembe; lehet mégis...
uShare nál látszik a winyó tartalma de az összes fájlra a TV m azt mondja nem tamogatott, azokra is amiket miniDLNAval meg lejátszott, ez miért lehet?
Köszke: wiER
wiERHcSc
Megoldódott a wifi kérdés!!! LAN ra raktam és műxik.
Más: kis betű, NAGY betű
Olyan problémám lenne, hogy a winyón az archive mappám 2x szerepe egyszer kicsi "a"-val egyszer NAGY "A"-val.
A tartalom u.az ill. az 1-ikben, az 1ik könyvtár mérete 0 és nem is tudok belelépni
hozzáférés megtagadva...Ez mitől lehet?
Előre is köszi, v.mi lemezellenőrzés helyre hozná????
wiER
wiERHcSc
kéne 1 kis help addig szenvedtem, hogy elment a wifi
a wifi fülön enabledre van rakva
a network wan-ra lehet itt nyomtam el v.mit, volt már restart, újraraktam a firm-et...... semmi
wiERHcSc
re
Vargalex 0.91 van fenn:
miniDLNA meg mindig csak 1 pár könyvtárat lát
(uShare-t, csak akkor látom, ha miniDLNA is fut....
Ebben látszik minden könyvtár, minden fájl, de akármire m1ek rá, azt mondja nem támogatott formátum
HELP plzzzzzzzz!!!!!!!!
wiER
wiERHcSc
Lama kérdés sry vagyok, de az uShare-t hogyan kell használni? A routeren enabledre raktam, media dir: /mnt, hogyan tovább? a TV-n hogy érem el???
Köszi előre is!!!!!
wiER
wiERHcSc
Még mindig a miniDLNA val szívok
(nem jeleníti meg az összes könyvtárat, csak az "A" betűseket)
0.7 es vargalex firm van fenn, az újabb verziókban történt változás miniDLNA fronton? Mert akkor rakok 1 újat!Kábel témára visszatérve: Az lehet hogy a kábel nem tudja GigaBit-et????? (régi LAN partykról maradt kábeleim vannak...)
wiERHcSc
vargalex
#15252
miniDLNA.log
[2011/08/16 14:26:05] minidlna.c:721: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.18 [SQLite 3.7.4].
[2011/08/16 14:26:06] minidlna.c:744: warn: Creating new database...
[2011/08/16 14:26:06] scanner.c:721: warn: Scanning /mnt
[2011/08/16 14:26:06] minidlna.c:809: warn: HTTP listening on port 8200
[2011/08/16 14:26:23] upnpsoap.c:1370: warn: SoapMethod: Unknown: X_GetFeatureList
[2011/08/16 14:26:23] upnpsoap.c:1418: warn: Returning UPnPError 401: Invalid Action
[2011/08/16 14:27:01] upnpsoap.c:1370: warn: SoapMethod: Unknown: X_GetFeatureList
[2011/08/16 14:27:02] upnpsoap.c:1418: warn: Returning UPnPError 401: Invalid Action
[2011/08/16 14:27:02] upnpsoap.c:1370: warn: SoapMethod: Unknown: X_GetFeatureList
[2011/08/16 14:27:02] upnpsoap.c:1418: warn: Returning UPnPError 401: Invalid ActionAz nem lehet a baj, hogy mielőtt ő beszkenneli a könyvtárakat, én türelmetlen vagyok és fellépek a DLNA Serverre???
u.i.: a miniUPnPd DISABLED-en van nálam az nem baj? Sry kicsit láma vagyok
wiER
wiERHcSc
miniDLNa val szívok :-(
Beallítottam a media dir-t :-( /mnt re, de kb. csak az A betűs könyvtárakat és file okat látom, v.mit még állítanom kell?Más: kábellal van összekötve a Tv de az 1080p-s filmek beszaggatnak miniDLNA-n :-(
Az Asus o!play em wifi-n lejatsza röccenés nélkül, pár napja azis kábellal van összekötve, de ő meg a BD 50 es isoval nem bírkózik meg :-(
elég régi kábeleim vannak lehet hogy a kábelben van a hiba?wiER
wiERHcSc
Hi!
miniDLNA-val van kis problémám, a severt látja a TV, tallozni is tudok de a winyon lévő könyvtárakat nem érem el? Mit kell beállítani? /mnt -re van mountolva a winyó.
Előre is köszi!!!
wiER
wiERHcSc
Olyan problémám lenne hogy elkoltoztem a routerrel 1utteddig dhcp-n jott a Net, most PPPoE van felhasznalo nev meg jelszo minden, 3 Megás a net, de nagyon lassu, van hogy az oldalkat sem hozza be..... transmissiont már ki is kapcsoltam, de ígyis fennáll a probléma, most néztem, hogy az Interface->wan oldal alatt a mac adress cím csupa nulla...... ez probléma lehet?
Köszi előre is, gondolom v.mi filet ki kell törölni csak nem tudom melyiket
wiER
wiERHcSc
Ha jól tudom Alex fw-ben van v.mi önkicsomagoló script, hogyan lehet aktiválni?
wiER
wiERHcSc
Keresztapper
#12656
Igen az enyém
Próbálgattam a tápos módszert de nem hatott
Már Voodooztam is
wiERHcSc
Érdeklődni szeretnék azoktól akiknek sikerült téglát csinálniuk. Próbálkoztak-e a garanciával, ha igen kicserélték-e, vagy a soros portos megoldás mellett döntöttek?
Minden infó érdekel PM.-be ha lehet. -
wiERHcSc
Sikerült hazavágnom a router 1 fw frisiitéssel
Csak a PWR meg az 1 LAN vilagit
SYS meg se nyikkan?Tégla?
wiERHcSc
Az lenne a kérdésem,hogy Alex fw-ben az önkicsomagoló scriptet hogyan kell aktiválni?
wiERHcSc
Transmissinba mit kell beállítanom hogy tudjam a remotéval állítani a le/feltöltést?
wiER
wiERHcSc
Olyan problémám lenne kb.1.5-2 naponta fogja magát a szolgáltatás és eldobja a csontot :-( Thomson DIGITALBROADBAND modemem van 15M kábelnet a T-nél, csak az utso led pislog(internet).
A router alex 0.3 as firm-el transmission tölt 1000-el felfelé amíg műxik...
Csak az segít ha directbe a gépbe dugom, úgy életre kel a modem, ezután a routerenen 1 táp el/vissza, ezutan minden műxik megint 2 napig...5-let mit kéne megnéznem, hogy kiderülhön mi a hiba?
Köszi: wiER
wiERHcSc
0.3 as vargalex féle firm van fenn.
A kérdésem az lenne mennyi nek kéne lenni a sebességnek le ill. Feltöltésnél LAN ról a rákötött ext4 es winyóra? mert kábelen és WiFi n sem tudok 1.5 - 2 Mbyte nál nagyobb sebességet elérni :-(
köszi előre is : wiER
wiERHcSc
vargalex
#11645
1. A 3-om particiós formázás után, újra raktam a firm-et mert kicsit rakoncátlankodott
De v.miért az exROOT-ot nem akarja felmountolni
A képen látható módon /tmp/overlay-disabled, ez miért van? Hogy tudnám visszavarázsolni, újra particionálás nélkül.
2. Olyan kérdésem lenne még: Transmission-be a Lucis oldalon lehet beállítani a fel/letöltési korlátot, de ahhoz ugye újra kell indtani a transmissiont, hogy érvényesíteni lehessen.
A Transmission Remote programba, nem tudom megváltoztatni a fel/letöltési korlátot, pedig nekem erre lenne szükségem, milyen beállításokat kell eszközölnöm ez ügyben?Előre is köszi: wiER
wiERHcSc
vargalex
#11456
1000 THX a build ért!
1 Szavazatot tennék az ntfs filerendszer mellé! Bár erősen gondolkodom, az ext4 esen!
Kipróbáltam egy 2 gb os pendrive on az ext4 et, ég és föld a sebesség, amúgy egy 1 tb
Mybook van rákötve ntfs-el.Kérdés főleg Alexhez: a sebesség javulás a build nek köszönhető, vagy a filerendszernek?
wiER
wiERHcSc
Kicsit kezdő vagyok, most vettem ilyen routert, a DD-WRT firme már fenn van.
A transmissiont akarnám felbűvölni a torrent miatt. Találtam leírást, de sajna már a meghajtó felmountolásánál elakadtam
Kérdés: Hogy lehet win7 alatt, ext2, vagy inkább ext3-ra formázni? A win ezt az exFAT-ot ajánlja fel, az jó ehhez?
Más: DD-WRT-ben a nas fül alatt ProFTPD bepipáltam, hogyan lehet az FTP-t elérni?????
dyndns műxik lehet csatlakozni kívülröl a routerhez.Előre is kösz a segítséget!!!!!
wiER
- Arc Raiders
- Samsung kuponkunyeráló
- Mozilla Firefox
- Linux felhasználók OFF topikja
- Milyen processzort vegyek?
- Microsoft Office és Office 365 topic
- sziku69: Szólánc.
- BESZÁMÍTÁS! MSI Bravo 15 C7VF Gamer notebook - R7 7735HS 24GB DDR5 2TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R9 3900X 32GB DDR4 500GB SSD RX 7800XT 16GB Corsair 4000D Cooler Master 750W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
