TP-Link WR1043ND - N450 router
ertavitox
Sziasztok, miért van az hogy a miniDLNA-ra felötltök filmeket meg zenéket, de csak egy bizonyos mennyiségig tölti be az adatbázisba? Mit kéne átállítani hogy mondjuk azt a röpke 100 filmet meg 1000 számot bele tegye az adatbázisba????
Mert jelenleg 105 hang fájlt és 1 db videot lát
ertavitox
Sziasztok, valaki esetleg megtudná mondani, hogy wr1043ND miért nem látja az USB HUB keresztül rákötött eszközöket? Pedig van táp is kötve az USB HUB-ra
ertavitox
Segítség kéne! WR1043ND Routerem van!
1. probléma vettem egy USB-HUB (canyon 4 portos) aminek tápja is van. Ha rádugom nem látja a router hogy az USB használja, mintha több vagy kevesebb áram lenne nem is tudom mi lenne a jó megfogalmazása ennek a problémának! Erre tudnátok e valami okos megoldást adni?
2. FTP működik, ha nincsen USB HUB-on, de érdekes a miniDLNA szerver már nem megy, nem értem hogy miért nem látja. A winchester NTFS, de mountolva ntfs-3g van, a leírtak alapján működnie kéne.
0 video 0 audio 0 kep pedig van rajta bőven. A winchester 1 TB-os de ennek nem hiszem jelentősége lenne. (TOSHIBA) -
ertavitox
vargalex #39050 üzenetére
Ez jónak tűnik viszont, most az a problémám, hogy elkezdtem telepíteni a dolgokat fel. Nincsen elég hely. Pedig 1 TB van be mountolva, miért nem használja ki! Csináltam swapot is!
dd if=/dev/zero of=/mnt/hdd/swapfile bs=1M count=200
mkswap /mnt/hdd/swapfile
swapon /mnt/hdd/swapfile//ez egy 200MB
plusz ezzel bővítettem, átírtam /etc/config/fstab
config swap
option device '/mnt/hdd/swapfile'
option enabled '1'telepítem a php és kiírja hogy nincsen elég hely!
ertavitox
Sziasztok, őszinte leszek nem értem a problémát! Wr1043ND routerre rákötöttem USB keresztül egy külső HDD 1 TB amit bemountoltam. Sikeresen. Majd ezen egy virtuális maghajtót szeretnék készíteni:
opkg update
opkg install kmod-fs-ext4 kmod-loop-aes e2fsprogs
insmod ext4 //ezekre azt írja file exist
insmod loop //ezekre azt írja file exist
dd if=/dev/zero of=/mnt/hdd/openwrt_loop bs=1M count=1024
mke2fs -j -F -b 1024 /mnt/hdd/openwrt_loop
mkdir /mnt/loopdiskmount -o loop /mnt/hdd/openwrt_loop /mnt/loopdisk
ITT akad el az egész!!!NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sda1': Invalid argument
The device '/dev/sda1' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?A külső HDD: NTFS fáljrendszer mi a baj?????
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! GIGABYTE AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst -(2025)- 3 Ciklus-3 év gari - MAGYAR
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 MAGYAR - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Thinkpad T480s 24GB RAM 1TB SSD (erős, könnyű, vékony gép) Windows 11 kompatibilis
