TP-Link WR1043ND - N450 router
rankesz
vargalex
#40526
Őőő, lehet hogy akkor valamit nagyon keverek, (messziről ugatom a témát csak) de nekem abban a szövegdobozban csak annyi van hogy
# This file is interpreted as shell script.
# Put your custom iptables rules here, they will
# be executed with each firewall (re-)start.Ennek a végére jó ha beírom a lejjebb idézett sort?
Illetve nekem még 0.7 build van, gondolom érdemes lenne akkor frissíteni -
rankesz
dettó, nálam is próbálkozik folyamatosan
mivel én is álmos vagyok nagyon, ez kb. ilyen "sticky" poszt részemről, remélem holnapra jön megoldás, vagy valaki innen szét bruteforceolja a gépét...
Amúgy is frissítenem kellene, még 0.7 vargalex build van fent ha jól emlékszem. -
rankesz
vargalex
#14128
30-ast nem láttam a UPC honlapján, csak 25-öst, annak meg csak 1.5 mega az up-ja, ami 200k kb. Jól számolok?
Így már persze az is érthető hogy 90 torrentből mindig akad pár ami max-on tud menni felfelé...
Nekem Digi topnet van, 25 mbit uppal, azt már egy kicsit nehezebb végig padlózni... nem lesz baja a hdd-nek a folyamatos 7/24-es ide-oda ugrálástól?Amúgy a dyndns accom még mindig 1 nap után blokkolódik abusive update-re hivatkozva...
rankesz
kb. két hete, mióta létrehoztam a dyndns accountom ezt kapom 3 naponta:
Your hostname, ########.dyndns-web.com, in account #######, has been blocked
for abusive updates.This can happen because we have received multiple "updates" with the same
IP address. Updates should only occur when your IP address actually
changes.You can prevent your host from being blocked by one of the following:
* Purchasing a Dynamic DNS Pro upgrade for $15 a year:
http://www.dyndns.com/services/upgrades/
* Installing an official software client from
http://www.dyndns.com/support/clients/You can learn more about abusive updates here:
http://www.dyndns.com/support/abuse.html
Once you have corrected the issue with your update client, you may unblock
the host here:https://www.dyndns.com/+dyndns/#######.dyndns-web.com
Sincerely,
The DynDNS.com TeamSegítene valaki, hogy akkor mégis, mit és hogyan állítsak be a Vargalex féle openwrt 0.7-nél?
rankesz
Intruder2k5
#11932
Igen, a hálókari Gbites, realtek alaplapi csoda, de ezesetben szerintem ez mellékes... amúgy nem nagyon zavar, csak érdekelne a miértje. Amúgy minden más tökéletes, hiába töltök mondjuk 10 megával, a webezés pl. semennyivel nem lassabb. Lehet betesz a sok peer a routernek?
rankesz
Szerintetek az normális a vargalex féle firmware-nél, hogy amikor PC-n fut egy torrent letöltés, akkor nem tudok a router web felületén nézelődni, mert iszonyat belassul? Ennyit tudna a hardver? Mondjuk a net az digi topnet, 10MB-al jön a cucc, lehet az a gond hogy sok a dolga...
rankesz
(Egyáltalán) nem értem ezt az ushare és dlna dolgot... nem elég a lejátszható fájlokat simán megosztani, és akkor a dlna képes eszköz szépen lejátsza?
Mikor kell ez? Nekem pl ubuntu+ xbmc mellé kell ez hogy ha routerre szeretnék majd tenni egy usb-s hdd rack-et?
rankesz
Most nézelődtem a router felületén, és találtam egy olyan i.p kiosztást ami tuti nem az én gépeimhez tartozik...
Pedig a jelszó szerintem kellően bonyolult, kisbetű, nagybetű és számok keveréke, 9 karakterHa a netemet használja valaki akkor gondolom a Realtime Connections-ben meg fog jelenni a kiosztott IP...
Viszont most így hirtelen nem találtam hogy hol lehet a MAC címeket blokkolni ha bebizonyosodik a huncutság...van ilyen? -
rankesz
Intruder2k5
#11224
köszi, már azóta túlvagyok a frissítésen, nem vártam meg a választ, és mint látható, nem lett tégla a router
elsőre igencsak bejövős..., bár nem az én tudásomnak megfelelő a paraméterezhetősége, így a dolgok 90%-a maradt alapon
rankesz
rankesz
#11220
Csak hogy tényleg ne rontsak el semmit.
Adott a 10.3 a routeremen, r20728 buildel.
belépek putty-al ssh-n,
wget wargalex.uw... stb...
ls -l
aztán mtd -r write bin-filenév és firmware?ennyi?
jó lenne ha ilyen egyszerű lenne mert a régi firm valamiért digi Topnettel az utóbbi időben többször nem adott netet még újraindítás után se, már épp beszóltam a diginek mikor próbából bedugtam az UTP-t direktbe a gépbe és simán volt net.
rankesz
idézet neverless-től
"-SSH val bejelentkez
-mtd -r write tl-wr1043nd-webflash.bin linux paranccsal flashel"Ez nekem eléggé SSH-s bohóckodásnak tűnik...
Neverless kérlek ne érts félre, nem ellened szól, csak pont GML reagál így, aki előtted egy napja brickelte a saját routerét.
rankesz
devpernull
#2936
Állítólag van még rá esély hogy soros kábellel életre keltsd, de én nem vágom mit hogy, nekem is kb egy hete megy rajta az openwrt (hiba nélkül)
Azt nem értem hogy ha nem értettél hozzá akkor miért vágtál bele a dd-wrt-be, mikor itt fent van a logouton az openwrt lépésről lépésre szájbarágós magyar leírása.
rankesz
Tegnap már kérdeztem, de úgy látszik akkor este nagyon pörgött a topik és átsiklottatok felette:
Az mitől van hogy pár nap alatt elfogyott (openwrt) a 8m tárhely fennmaradó kb. 33%-a pedig nem is telepítettem új csomagot? -
rankesz
Azt meg lehet oldani openwrt-vel hogy a webcam képét távolról a routerbe bejelentkezve láthassam? (ha pl elmegyek nyaralni akkor távoli ellenőrzés h minden rendben van-e otthon.)
rankesz
Neil Watts
#2662
Jaaa, én azt hittem neked már eddig is ilyen volt!
Grat, hozzá én már a transmissiont heggesztgetem, ma hoztam haza a sts to usb átalakítómat. Remélem el fogja tudni látni árammal a kis 160as toshiba laptopwinyót. -
rankesz
Neil Watts
#2636
Mindened lesz, kivéve wlan, azt ssh-n keresztül kell beizzítani.
Speedfire: természetesen root-ként megyek be a router beállításaira.
rankesz
MA feltettem az OpenWRT-t, minden simán ment, viszont a 10.3.1-et feltéve egy csomó (rengeteg menüpont hiányzik ami a Logoutos leírásban benne van...
rankesz
Speeedfire
#2595
HEllo
Jól értelmezem, hogy a legújabb Backfire OpenWRT-vel csak annyi a teendőm hogy betallózom a firm updatebe a megfelelő image file-t, és firm update után elérem win7 alól a luci-t és tudom menüből konfigolni ami az alap firmware-ben benne van?
rankesz
Tudna adni valaki egy beállítást hogy a Wlan settings-t hogy kellene beállítani hogy átmenjen a 87MBit (TopNet) ami a kábelből jön?
A ThinkPad adaptere is n-es (intel 5300 asszem) de a max amit elértem kis állítgatással 50 MBit körül volt.
rankesz
Nem tudjátok mit kell állítani az alap fw-ben hogy 7/24 mindig legyen net?
Éjfél előtt 1-2 percel egyszer csak kidobott az online játék, weblapok nem jöttek be, routert nem tudtam elérni, csak a tápkábel ki-be segített.Találtam valami Address Lease Time: nevű opciót DHCP-nél, gondolom nem sok köze van hozzá...
rankesz
Ma kötöttek DIGI-s TopNetet, ezért vettem egy ilyen routert.
Az alap bekonfigolás könnyen ment, betárcsázik, ad netet lan-on is, wlan-on is.
Érdemes feltenni rá a DD-WRT-t? Stabilabb lesz? Illetve miért éri még meg feltenni ?
Kösz -
rankesz
Speeedfire
#1800
Viszont ha már ez megvan, akkor nem fogok tőle megszabadulni, ráadásul nem hiszem hogy a GSEJT annyit tudna mint egy ION...
rankesz
Speeedfire
#1793
Köszi, akkor marad az ION htpc-m
rankesz
Az lenne a kérdésem hogy ha Digi 80/25 nethez ilyen routert veszek, akkor ha transmission-t teszek fel rá, ki tud egy ilyen váltani egy seedelős pc-t? Tehát ha van igény a torrentre amit seedelek, akkor az tud az elméleti max feltöltéssel is menni akár? (25/8 az kb 3 MB/sec)
- Apple iPhone 13 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% Akku
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2998, 100% Akksi
- Apple iPhone 12 64GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! ASUS ROG G16 (2025) G615LR 16 - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB WIN11
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
