kabelmania27
Intruder2k5 #38370 üzenetére
Igen, ha nálad van net, akkor valami helyi hiba lesz.
Lehet meghibásodott egy eszköz.[ Szerkesztve ]
Clever0
Intruder2k5 #38421 üzenetére
Ha nincs f-toldód, akkor a splittert is használhatod helyette, remélve, hogy a 3.5 dB-s jelcsökkenést elviseli a rendszered. Ha bízol benne, hogy ki fogják cserélni a kábelt, akkor összesodorhatod / forraszthatod a szakadást, szerdáig működni fog.
Krityu
Intruder2k5 #38425 üzenetére
Szia! Igen de akkor már mindegy ha megadok neki egy hónapos lejárati időt, és mivel folyamatosan megy a gép automatikusan hosszabbítja.
Sebhelyes
Intruder2k5 #38168 üzenetére
"Aki meggyőző tud lenni, annak kisebb konkurenciával megáldott területen is sikerülhet jó árakat kialkudnia, de aki nem fordít erre energiát, annak maradnak a honlapon lévő árak."
Ez mit jelent pontosan már meglévő előfizetésnél? Nekem azt mondta egy ügyintéző (mikor ravaszul hűségnyilatkozatot akart kicsikarni, sikertelenül), hogy kisebb havidíjas csomagra nem lehet átmenni, csak felfelé lehet menni azonos díjjal, persze hűségnyilatkozatokkal. Digi a házban van, konkurencia tehát van.
Klown
Tudnál segíteni ebben a T-s Hiéna és Oroszlán csomagokban? Vajon melyik mennyibe kerül és mit tartalmaz? A neten kutatva nem találtam használható infót róla.
Az is elég lenne, ha egy linket dobnál...
Előre is köszi!
Sajnos nálunk (Bp. XVI.) csak T optika és HWR Telecom van. Ha kapnék használható ajánlatot, akkor elgondolkoznék a T-s optikán.
Üdv: Klown
<< Jégvirágos ablakot láttam már, de fagyott pingvint még soha! >>
Peltár
Intruder2k5 #38458 üzenetére
Szia Intruder!
Hát ez az, csak az UPC-s @upcmail.hu levelezésem engedi ki a leveleket. Van fizetett enternetes levelezésem is, ahhoz már engedélyeztetni kellett a 25 portot ill valami 53 portot smtp kifelé egyéb szolgáltatón keresztül.
Az UPC webes admin felületen látszik is hogy engedélyezve van aztán most mégse megy. Ugyan azt a live mailt használom. Még a routert is lehúztam de nem az a gond. Nem tudom az ubee tud e ilyet produkálni, de szerintem nem. Valami a központban kell legyen semmihez nem nyúltam, viszont uborka gondolt egyet ma és eldobta a netet, de most megy, sebességek értékek rendben. Na majd holnap megnézem mert valamit szétverek még különben. Pont amikor új nőszemély van a láthatáron, majd Őt is meg kell kérdezni nem e boszorka, vagy bukott angyal. Nem baj ha az, nincsenek előítéleteim, csak azért biztos ami biztos tudjam.
Megszaporodtak a véletlenek.... -
canniball
Intruder2k5 #38515 üzenetére
No az eszembe sem jutott hogy a sávszélre vonatkozó kérdés alatt arra gondol, hogy wifin mit tud a HGW.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
donmackó
Intruder2k5 #38523 üzenetére
Össze lehet párosítani a boxon lévő YT-ot a telón lévővel és mindjárt nem is olyan kényelmetlen gépelni.
Release the cable hounds!
csabi63
Intruder2k5 #38540 üzenetére
Jogos, így működik. Ezzel néztem a win 7-en is,csak a felirat átvágott. De ez sem lesz hosszú életű, mert a következő Chrome verzióban már nem lesz NPAPI. (De én annak örülnék, ha nem lenne Silverlight.)
sYs
Intruder2k5 #38617 üzenetére
Off, de kicsit vicces hogy a amszterdamon majd frankfurton at routol a bixbe a upc. jofejek.
#99546112
Intruder2k5 #38684 üzenetére
Még annyit ehhez kapcsolódóan, hogy nekem most sat van, felvevős és ebbe két kábel megy, a upc-s boxba is kettő fog menni, vagy ott csak az az egy ami van, mert itt az is elég?!
HUTCHDB
Intruder2k5 #38702 üzenetére
Debrecen.
A gond az, hogy ez több hete ennyi, de eddig nem foglalkoztam a dologgal.
A fiam viszont addig nyúzott, hogy kénytelen vagyok valami megoldást találni rá.(#38703) kabelmania27
Mindjárt csinálok fényképet az elosztóról.[ Szerkesztve ]
" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
Intruder2k5 #38711 üzenetére
bix.hu [193.239.149.1] pingelése - 32 bájtnyi adattal:
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=32 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=29 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=29 ms TTL=60193.239.149.1 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 4, fogadott = 4, elveszett = 0
(0% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 29ms, maximum = 32ms, átlag = 30ms" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
Intruder2k5 #38714 üzenetére
Most nem találom a bridge módot, lehet le is van tiltva a wireless rész, mivel a NAS-hálózat miatt nagyon sokat szenvedtünk a modemmel.
Rémlik valami, hogy a 1221-es számon letiltattam...." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
Intruder2k5 #38717 üzenetére
Nincs switch mód, és bridge mód sem.
Viszont most a hálózat visszaállítása után (minden széthúzva, újraindítva, és újra összedugdosva) átlag 30-as pinget mértem!!!!
HUTCHDB
Intruder2k5 #38720 üzenetére
Nagyon köszönöm srácok a segítséget, a fene sem gondolta, hogy egy egyszerű széthúzás, újraindítás megoldja a gondomat!
air
Intruder2k5 #38774 üzenetére
Köszi.
200+ elmaradásban voltam, amit nem volt még időm végigolvasni.
Ezek szerint sikerült valamit szépen elcseszni.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
csabi63
Intruder2k5 #38779 üzenetére
Aha! Arra azért kíváncsi lennék, hány embert érintett valójában ez a net lassítási szankció. Lehet, hogy 5 ember miatt fizetnek 10 millát. Bár az, hogy a hibabejelentő nyitvatartási ideje nem volt az ászf-ben, az biztos tízezreknél verte ki a biztosítékot.
Kami11
Jól értelmezem a leírtakat, ha pl. korlátoznának extrém forgalom miatt, ami még nem történt meg, akkor nem szálázhatnának teljes havidíjat?
A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
canniball
1,1 millió, 10 millió...hatalmas összegek, biztos nagyon fájt nekik...
donmackó
Ezzel az a baj hogy mi nem veszünk észre belőle semmit, viszont egy hivatal megint jól megtömi a zsebét. Max rajtunk meg megpróbálják beszedni.
facan
Bebiggyesztettek egy mondatot a megfelelő helyre:
"A Szolgáltató a Szolgáltatás korlátozásának idejére kizárólag a nyújtott Szolgáltatással arányos díjat számít fel."
Innentől már csak értelmezés kérdése.@Gzu73: Itt is, az információs email is megjött...
gduck
Intruder2k5 #38791 üzenetére
Szerencsére műszeres szakember jött. A héten beszintezik az erősítőket
Motion_Blur
Intruder2k5 #38807 üzenetére
Ezzel már sikerült, köszi
Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
ztsoft
Intruder2k5 #38823 üzenetére
Így a sebességgel nincs gond, azaz a képek lassan töltődnek be (nem mindig). Példa, egy HD felbontású kép 3mp alatt töltődik be a böngészőben (csak kép, nincs HTML kód). Olyan, mintha DNS gond lenne, pedig egyszerre használom a UPC és a Google szervereit (DNS1 UPC, DNS2 Google), Bridge mód, saját router.
zagyi@arch-acer ~ % ping -c10 bix.hu
PING bix.hu (193.239.149.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=1 ttl=59 time=17.9 ms
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=2 ttl=59 time=19.5 ms
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=3 ttl=59 time=19.7 ms
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=4 ttl=59 time=28.7 ms
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=5 ttl=59 time=17.0 ms
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=6 ttl=59 time=16.8 ms
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=7 ttl=59 time=18.7 ms
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=8 ttl=59 time=17.8 ms
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=9 ttl=59 time=16.6 ms
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=10 ttl=59 time=17.6 ms--- bix.hu ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9014ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.635/19.078/28.750/3.381 msJó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
Intruder2k5 #38828 üzenetére
Már próbáltam, sajnos így a UPC specifikus szolgáltatások nem mindig mennek. Valahogy a ping is ingadozik, meg a TV-n is néha kihagy a hang (van mikor a kép is meg áll). Már elegem van az Ügyfélszolgálatból is (hülyének néznek), nincs olyan hónap, hogy ne telefonálnék. És még a modem értékek is rendben vannak.
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=3 ttl=59 time=43.3 ms
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=4 ttl=59 time=32.3 ms
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=5 ttl=59 time=19.1 ms
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=6 ttl=59 time=17.0 ms
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=7 ttl=59 time=16.8 ms
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=8 ttl=59 time=20.1 ms
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=9 ttl=59 time=18.8 ms
64 bytes from www.bix.hu (193.239.149.1): icmp_seq=10 ttl=59 time=17.7 ms--- bix.hu ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.856/22.293/43.370/8.230 msJó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
Intruder2k5 #38830 üzenetére
Egy TV, PACE HD box, már második (egy éven belül). Már a box-on lévő szoftverre is gondoltam, hogy az a bűnös (az EPG sem működik rendesen, van mikor be sem jön, van mikor bejön, majd 1mp múlva ki is lép). Nem baj, van még egy évem (hűség), valahogy majd át vészelem, utána mondom le az egészet.
csabi63
Intruder2k5 #38875 üzenetére
Köszi. A futár nekem megfelel, de tényleg jobb lesz, ha megtárgyalom velük.
kabelmania27
Intruder2k5 #38928 üzenetére
Jaja, ha már régebben 40alatt volt az us akkor lehetne 45.
blakey: Rendben vannak az értékek, ilyenkor még csillapító sem kell, ősszel hármas télen hatos.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Intruder2k5 #38964 üzenetére
Lehetséges, a modem ds értékek sem pozitív.
Mennyi a box adási szint?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Intruder2k5 #38966 üzenetére
Tűréshatáron belül kell lennie különben nem indult volna el a film.
kabelmania27
Intruder2k5 #38968 üzenetére
Majd nézd meg boxújraindítás után is akad-e egy másik filmen.
rita7107
Intruder2k5 #38982 üzenetére
Tudom hogy nem upc hiba! Nem is rájuk panaszkodtam, csak segítséget kértem hátha.....
Igen tudom, hogy van a fenti topik. Sajnos 3x tettem fel a kérdést, és 3x nem kaptam értékelhető választ!
Azért próbálkoztam itt is hátha upc-s szakértő tud valamit. -
kabelmania27
Intruder2k5 #39018 üzenetére
Kijön a technikus és azt mondja hogy ő nem szintez majd jön más aki megoldja.
kabelmania27
Intruder2k5 #39020 üzenetére
Első verzió jobban hangzik, az lenne a legjobb ha a technikus állítana az erősítőn.
kabelmania27
Intruder2k5 #39025 üzenetére
Telefonos gyorsabb habár ilyenkor lehet túl van terhelve, ha pár nap múlva nem válaszolnak akkor telefonálj vagy írj a upconline@upc.hu-ra.
kabelmania27
Intruder2k5 #39028 üzenetére
Jah, emlékszem volt már pár boxmecs jelszint ügyben, jó lenne ha 5-ös ds lenne 40-es SNR-el és 45ös adásival.
Zolifarkas
Intruder2k5 #39044 üzenetére
Akkor csak a türelem segít !
Zolifarkas
Intruder2k5 #39048 üzenetére
Köszi de közben sikerült megoldanom egy átkonvertálással és némi szerkesztgetéssel.
Menségemre legyen, hogy nagyon ritkán töltöttem fel képeket . -
blakey
Intruder2k5 #39107 üzenetére
tehát minden megy ahogy kell, viszont továbbra sincs switch mód menü a HGW-ben, tehát ha vissza akarnám állítani modem módba, azt csak üsz-on lehetne.
Igen, ez mindig adott, tehát bárrkinek be tudják állítani a Bridge mode-ot, de akkor "házilag" nem lehet visszakapcsolni, ezt a lehetőséget nekem is felajánlották amikor az epc3925-ből "elvették" a Bridge mode-t.Viszont van egy másik érdekesség, Horizon Go, elég sűrűn használom(nám), az utóbbi időben eltűntek a HD adók, pedig van HD előfizetésem, a közszolgálati HD adók megvannak, minden más eltűnt, nem tudom beállítani a távoli rögzítést HD-ra, csak az SD működik. Másnál is így van?
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Intruder2k5 #39109 üzenetére
Valami törént, mert nálam is 2x elment a net, kb. ua. az időben.
blakey
Intruder2k5 #39111 üzenetére
Nem vagyunk szomszédok, pont ez a lényege.
Bp. XI.
pjen
Intruder2k5 #39116 üzenetére
Nem teljesen,nálam Pl
TL 2 jön analógon,szabad digin nem,és még azt hiszem van 1-2 csati.
Bagira01
Intruder2k5 #39158 üzenetére
Csak règen cègkènt is lehetett lakosságit kötni....
Hirdetéseim: http://goo.gl/TfNH1d
blakey
Intruder2k5 #39169 üzenetére
Már megírtam a hangerőre a megoldást.
gduck
Nálam még most se voltak, azt hiszem kezdek bepipulni
2589 2015-08-12 14:05:04 -5.7 -7.0 -6.3 -6.5 -5.9 -6.3 -5.6 -7.5 51.5 53.0 0.0 0.0
2590 2015-08-12 14:10:04 -6.0 -7.2 -6.6 -6.8 -6.2 -6.5 -5.9 -7.9 51.5 53.0 0.0 0.0 -
gduck
Intruder2k5 #39176 üzenetére
Nálam is voltak másnap, le is adták hibára (szintezni kell). De azóta se jöttek (8 napja), most dobtam egy mailt upconline-ra...
kabelmania27
Intruder2k5 #39232 üzenetére
Közeledik a -10hez
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
