Brekkk
válasz woodworm #120986 üzenetére
Bridge módban van a router.
Amikor áttették, akkor úgy indult el, hogy csak vezetékes hálózat volt már csak rajta.
Minden ami arra volt kötve azonnal beindult és gyors volt.
WIFI már nem is volt. A wifi wisszajelzés is eltünt a CB-ről.
Próbáld ki, hogy mindkét wifi részt a 2,4 et és az 5-öt is Disabled-re teszed a wifi lapon. -
Brekkk
válasz woodworm #120989 üzenetére
Köszi az infót. Akkor még nem örülök. Meglátjuk 2 hét múlva.
Nekem olyan érzésem van, hogy a Router memóriája fogy el.
Nálam most 512 MB RAM áll rendelkezésére a routerben de ebből már láttam 420 MB feletti felhasználást is. Az átlagos 350-370 MB.
Nem lehet, hogy a CB roterben nem elég a memória? Amikor pedig elfogy elkezd akadni a rendszer?
Valakinál megvan a CB router specifikációja? Szívesen látnám hasonló felosztásban, mint az ASUS-nál.
Neked milyen router van mögötte? (Jöhet privában is, csak hasonlítási alapnak kéne)Nálam amikor kaptam új IP címet, kb 5-6 óra múlva már össze is omlott a rendszer.
A Router hard-resetelése után volt, hogy 30 perccel már nem működött rendesen.[ Szerkesztve ]
sb
Biztos, hogy nem oldódott meg. Ez 100%-ban modem/Voda hálózati probléma.
Én mióta a 2.1 frissítés óta behalt ugyanazt tapasztalom, maximum egy kicsit eltolódnak az arányok, hogy épp mennyire megy/nem megy.
Úgy, hogy végig saját router ment mögötte, azzal nem is volt soha semmi gond.
Ill. vezetékes bekötésű gépen tapasztaltam az összes leírt problémát eddig is, nem wifin.Nálam továbbra is fennáll, hogy torrent terhelésre pár perces időközönként lehal az egész net és semmi sem elérhető (a letöltés megáll, pár kB/s-et mutat), az oldalak weben is nagyrészt elérhetetlenek ilyenkor.
Ami változott:
A lehalások után nem 5-10 perc míg magához tér hanem 1-2 percen belül visszatér akkor is ha nem bontom a kapcsolatokat a torrenten.
A sebesség jobb, nem 10MB/s körüli hanem 20-30 átlag amíg épp a működő periódusban van pár percig.
Amikor lehal akkor nem csak timeout és 404 van weben hanem a weboldalak egy része már elérhető. A torrentnél kiírt 10-100kB/s sebességgel elkezd tölteni. A mini képek, bannerek is másodpercekig töltődnek.Idáig sikerült eljutni mennyi idő? talán 1.5 hónap alatt?
Még mindig siralmas. A grafikonra ránézve látszik mennyi egészséges a működés. És ez 100 engedélyezett kapcsolat, a korábbi 4-600 helyett:Ami még változott egy hét szabadság után az sem pozitív.
Jelenleg a modem ezt írja:
Internet (Provisioning állapota) Részleges szolgáltatás (csak feltöltés)
A feltöltés 4 csatorna 4dBmV.
Egy héttel ezelőtt (ill. előtte is, végig, egy restartot leszámítva) 5 csatorna volt és normális, 45-48 közötti jelszintek. Lehet, hogy berozsdásodott egy hét nem használat után?Fehér CB hw: 5.01, sw: 2-2.
szerk: Az uptime 10 napos. Érdekes módon azzal nincs semmi gond nálam. Nem is volt.szerk2: Mi lett a felsorolásokkal itt a fórumon? Harmadszor írtam be, most már ömlesztve mert eltűnt az összes amit beírtam.
Benny21
válasz woodworm #121386 üzenetére
Hát ez a lehetőség nem hangzik jól számomra elsőre. Van 0-24 kb 55-65 eszköz a routeren... Némelyik ip cím változása pedig nem egyszerű, illetve a következménye számomra. De! A sebesség az ma extrém lassú speedtest szerint.. Ma 3 sávban ingadozik 7-9, 30-40, 110-130 mbps. Újraindulás még nem volt casak manualban. Kíváncsi leszek később elkezdődik-e.
Benny21
válasz woodworm #121389 üzenetére
Elérés rendben ha nem indul újra... Délelőtti beszélgetés vége óta nem voltam otthon. Haza érkeztem nemrég. 2x indult újra azóta. Ddns - használok igen több címre is. Ip újraosztas hosszú folyamat lesz ha segít egyáltalán. Proxmox szervert is használok ott lévő virtuális gépeknél és bennük üzemelő saját ip-vel rendelkező docker konténerekkel lesz kavarodás belőle már látom előre egyik másik érzékeny az ip változásra és nem a portforward miatt csak. És az eszközök 90% végül egy "csomópontban" találkoznak. Pár eszközt használnék neki is vágnék de egyenlőre várok még mi lesz. Gondolom este kezdődik elölről. Holnap mindenképp 1270 is lesz.
ates2
Gyuri27
válasz woodworm #121410 üzenetére
A wan és lan oldalaknak max az ip-je más. Ennek semmi köze a mac címhez.
Mivel a router és a modem kommunikál ők egy hálózaton vannak, sőt fizikailag is össze vannak kötve.
Ha pedig ugyanott két eszköznek ugyanaz a mac címe az gond. Hiszen a két eszköz hogyan is kommunikál egymással egy azon hálózatban? Igen igen layer 2-n ahol az eszközök mac cím alapján találják meg egymást.
Szóval nem tudom mi a cél, de szerintem az továbbra se jó, hogy csak úgy minden nélkül adunk két eszköznek egy mac cimet.
Persze ki lehet "kényszeriteni", hogy a két eszköz layer 3 kommunikációt használjon egymás közt, de ebbe most ne menjünk bele.
Na de a hálozatosdit itt be is fejeztem.Amd - Radeon - Ryzen
jerry311
más szervereken keresztül lépsz ki a voda hálózatából
Ööööö, WTF? A fizikai hálózat nem változik, ugyanaz a kábelmodem és CMTS fog kiszolgálni, onnan pedig a szolgáltató belső hálózatán jutsz el a preferált átjáróig (pl. BIX), ahonnan mész tovább a nagyvilágba. Ez mind a cél IP-n alapul. Egyik szolgáltató sem olyan hülye, hogy forrás IP alapú útválasztással szopassa magát.
#121412 Gyuri27
A router WAN és LAN oldala két külön L2 hálózat, tehát nincs klónozott MAC ugyanabban az L2-ben (a PC LAN MAC-je a router WAN oldalára klónozódik, a router LAN MAC-et általában nem lehet változtatni). Így probléma sincs. -
ROBOTER
válasz woodworm #121554 üzenetére
Nem, régebben UPC-nél sokszor volt az általad említett probléma.
Csak azért nem próbáltam eddig, mert a fenti problémánál az oldal meg sem jelent. Most megjelenik, tehát a címet feloldja. Aztán vár.... kockás képek a mapson, gmail helyett egy nagy M betű és egy csík. De lehet, a fő oldal betöltése után is hivatkozik rengeteg címre, ezért lehet ott gond. Megpróbálom.
Szerk: 8.8.8.8 és 8.8.4.4 nem segített
kezo0
válasz woodworm #122022 üzenetére
Amit mutat, hogy 09.05. a fizetési határidő, az rég le van töltve, és csoportos beszedéssel lesz majd aznap leemelve a számlámról (ha minden jól megy).
A kérdés nem erre vonatkozott. Fent írja, hogy „Következő számla dátuma: 2022.08.14.” – na, ezt a „következő számlát” nem kaptam még meg, pedig aug. 15. van.Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
cocka
válasz woodworm #122171 üzenetére
És a Takarékbanknál nem lehet egy csoportos beszedés adatait online netbankban megnézni?
A 0001 végű azonosító kiegészítés nem újkeletű, a letölthető számlák már hónapok óta ezzel jönnek a fájlnévben
Azt én is láttam, nekem is úgy volt, de júliusi számla óta már nem így jönnek.
Sőt, csak a tarhálásról küldenek emailt, a számla elérhetőségéről nem. Meg amit írtam, hogy az az általam képen küldött új számla csupán egy hívásrészletező. Semmilyen tételes felsorolás nincs az egyéb vezetékes szolgáltatások áráról.OK azt hittem, a két alsó letöltés gomb ugyanoda visz, mint a felső piros. De rossz.
blakey
válasz woodworm #122633 üzenetére
Itt
Illetve a levélben amit küldtek, ott is tesznek utalást, hogy az új azonosítót használd (tudom később írják, hogy nincs teendő):
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
z67
MadMancs
válasz woodworm #123223 üzenetére
Így van ÁSZF tartalmazza.
És a szolgáltatás igénybevételével elfogadod a mindenkori ÁSZF-et. Szóval de, minden régi ügyfelet is érint.
Ügyfélszolgálat sose volt a helyzet magaslatán. Nem ritka eset hogy nem valósat állítanak ha a cég érdeke úgy kívánja. Mint pl most esetében. Jól tetted hogy elkérted a beszélgetés azonosítóját.
Bár nem tudom ezt mennyi ideig kötelesek megőrizni, lehet márciusban már meg se lesz.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
polonic
válasz woodworm #123251 üzenetére
Azt gondoltam egyértelmű, hogy ha azt írom számlafizetéshez megadom az azonosítót, akkor a saját felhasználó/fizető vagy hívjuk akárminek azonosítómat adom meg a megbízásnál. Mivel a netbanki felületen a csoportos beszedési azonosító, ami a szolgáltatók azonosítója, az adott és nem tudom átírni és bármit megadni oda.
sniphoe
válasz woodworm #123343 üzenetére
Ezzel van tele a router log-ja:
kernel: mtk_esw: Link Status Changed - Port WAN Link Down
kernel: mtk_esw: Link Status Changed - Port WAN Link Up
kabelmania27:Nem tudok belejentkezni, mert hol van ethernet link, hol nincs.
Ennek az oka érdekelne, hogy okozhatja-e gyenge jel a koax-on vagy tönkrement a modem.If everything seems under control, you're just not going fast enough.
kezo0
válasz woodworm #123411 üzenetére
A hűség nélkülieknek jó eséllyel durván emelni fogják a díjaikat, legkésőbb tavasszal. Akik hűséget vállalnak, azoknak is benne van már a szerződésében, hogy emelhetik a díjaikat, de – az elmúlt hetekben több ügyintézővel is beszélgetve erről – valószínűleg az ő esetükben nem lesz olyan mértékű az emelés. Persze biztosat mondani most senki sem tud, de abban egyetértenek, hogy kell maradnia valamilyen szempontnak, ami alapján jobban járnak a hűségszerződéssel rendelkezők…
Toth_Jani
válasz woodworm #123415 üzenetére
Az szinte biztos hogy egy szintre hozzák a Digivel, és jelentős változások is lesznek, hiszen miért tartana fent 2 párhuzamos hálózatott, ami energiafogyasztó, és miért fizetne egy csatornának kétszer amikor mondhatja azt is hogy hozok 2 millió nézőt a reklámokhoz alkudjunk.
kezo0
válasz woodworm #123433 üzenetére
"de először is a megajánlott 8390 forint helyett 10390 forintra jön ki ugyanez a csomag (Internet 1000, TV HD Plus, vezetékes telefon L)" – Ezt nem tudom, honnan, kitől idézted, de ugye nem tőlem. Így, kiragadva a szövegkörnyezetből, nem lehet rá reagálni.
Ami a saját esetemet illeti, bár tényleg groteszk (és van már mai fejlemény is), nem gondolom általánosnak. Szerintem ha valaki köt egy hűségszerződést, az többnyire nem módosul egy hét után egy belső rendszerhiba miatt.
A többiben igazad van, valóban elég meglepő, hogy fix összegekkel fognak minden csomagban árat emelni, így a hűség nélkülieknek százalékosan kisebb mértékű lesz az emelés, mint a hűségeseknek… Kérdés, hogy akiknek mindenféle egyedi kedvezménnyel van kiszámolva a havidíjuk (mert ugye senki sem a listaárat fizeti), azoknál a nap végén hogy fog jelentkezni az árváltozás.
TheHardOne
válasz woodworm #123914 üzenetére
Ma az eddigi, kritikán aluli színvonalat is sikerült alulmúlnia a Vodának (Bp. 8. ker.). Eleve, hogy arra kellett 17-kor hazajönnöm, hogy 11 óta a modem nem tudott netet kipréselni magából, pedig visszajelző LED alapján minden rendben, és csak egy manuális újraindítás oldotta meg, amivel mai napra beütemezett le/fel forgalomból így szinte semmi nem valósult meg, ráadásul kb. fél év után emiatt új IP-t is kaptam, azóta tízpercenként lehal, de újabban csak a manuális újraindítás oldja meg. LOG alapján egyébként végig kapcsolatban volt, csak nem tudta megújítani az IP-t, tehát pl. nem is kábelszakadás volt. Értem én, kényelmes dolog a Voda részéről "kilőni" azokat a végpontokat ahol nincs ott a user folyamatosan újraindítgatni, legalább addig se forgalmaz. Valós idejű dolgokat (MSTeams, Netflix, RTLMost, twitch, online game, Vodafone TV) meg felejtsen el mindenki, mi?
Adams84
SzGee
válasz woodworm #123999 üzenetére
Hát ez bizony jogszabályellenes, és biztosan nem is fogom annyiban hagyni, mert a törvény azt mondja ki, hogy nem emelhetnek a jelenlegi havidíjadon az inflációt meghaladóan
Az hogy az alapdíj mennyibe kerül, az a lőtéri kutyát nem érdekliIf you leave me, can I come, too?
Piftuka
"A csomag alapdíja 8490 Ft határozatlan idejű szerződéssel és 6490 Ft határozott idejűvel. Ezek emelkednek 510 Ft-tal."
És még Ti panaszkodtok? (Már, akit illet...)
Nekem majdnem 9.000 forint határozott idejű szerződéssel. Október elején nagy kegyesen fel is ajánlották, hogy meghosszabbítják újabb egy évre ugyanannyiért. Amit nem fogadtam el.Sokkal alacsonyabb havidíjat várok el 1998 óta előfizetőként, pláne a fentihez hasonló bejegyzések, és (máshol) havidíjak ismeretében.
Arról már nem is beszélve, hogy itt a Telekom optikai kábele már július óta. Nyilván amiatt ijedtek meg, és kerestek fel a szerződés lejárta előtt 4 hónappal. (Ilyet korábban soha nem csináltak. Mindig csak pár héttel a lejárat előtt szoktam kapni a telefonos ajánlatot a hosszabbítással.)
Egyébként a határozott idejű szerződés lényege, hogy annak havidíját nem emelhetik meg a szerződés lejártáig.
"Aquila non captat muscas."
Piftuka
válasz woodworm #124005 üzenetére
Amire válaszoltál, az a hozzászólás a teljes csomagról szól. (Ráadásul - látom -, még az említett 6.490 forintnál is jelentősen olcsóbban.)
Én ugyanezt kapom majdnem 9 ezerért..."Aquila non captat muscas."
zzola
válasz woodworm #124032 üzenetére
Az, hogy véleményed szerint országos hiba van/volt, illetve az, hogy a Vodafone rendszereiben mit dolgoznak fel (mint hiba és/vagy panasz/bejelentés), nem egy és ugyanaz.
Én nem mondom, hogy nem telefonáltak be többen panasszal, de a rendszerben nincsen erre utaló jel....
Amúgy én nem rugózom ezen.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Milyen program, ami...?
- Aliexpress tapasztalatok
- Max
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
