gurabli
csubuka
Köszönöm szépen!
Akkor azt hiszem, hogy ilyesmit veszek, kell 20db, belefér az örök élet megoldás azt hiszem, a műanyag cuccok mondjuk fele ennyik, az ilyen OBO megoldások, ahogy néztem... inkább legyen akkor pl fémből ez
Még egy kérdésem lenne, ha szabad, hogy beltérben a kábelcsatorna vs 20-as muII+bilincsek ára között nem nagyon látok különbséget. Végeredményben mindegy melyiket használja az ember nem? Amíg nem 100 méterekről van szó, addig nincs számottevő különbség.
gurabli
Nekem konkrétan hiányzott a sapka a 2019-ben vásárolt házamról. Évekig elnézegettem aztán mikor épp cserélték tavaly ősszel a bádogosok az ereszcsatornát.... mondtam, hgy adok egy pálinkát (Panyolai elixir szilva)... annak aki felmegy és felrakja a kezemben lévő sapkát... Volt rá jelentkező! Probléma megoldva.
A sapkát a helyi villanyos' boltban vettem... azt hittem, hogy egy méret van belőle, de ők azt mondták, hogy két járatos méret van... ebből visznek sokat. Utólag is fel lehet rakni, mert két fél darabból áll és fent kell összecsavarozni. Megvettem mindkettőt odaadtam a bádogosnak és az egyik passzolt bele. Belenyomta az alsó részt... ráillesztette a felsőt és összecsavarozta.... és kész.
Meliora sunt bono inimica
PROTRON
Naja, a DL1 budapesti bolt logisztikai központjában van is 3 db belőle br. 3300-ért / db.
Ezzel a gyári megoldással nem kell sorolósín, csak nem biztos hogy kiszolgálják cég nélkül.
Másutt mindenhol 2-3 hét mire megérkezik.A fentebb általam javasolt sorolósínnel 1 gond még azért akad, ha eltérő gyártmányok vannak, nem biztos hogy ugyanoda esik a sorolósín bekötési pontja és vagy csálén áll, vagy nem lehet bekötni egyáltalán. :S
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
csubuka
Köszönöm szépen!
Ezt valóban nem találtam meg. Érdekes... mondjuk 3 fázis miatt elég vezeték dzsungelt okozna ez talán a sorolósín kulturáltabb.
#8722 PROTRON: Köszönöm, ez valóban nem olcsó és jobb lehet akkor a sorolósín már.
Végeredményben akkor a villás fésűs sín fő előnye, hogy alatta a kengyelbe még lehet vezetéket kötni simán, míg a tűs/fogasnál csak speci elemmel?
Viszont a tűs/fogas bárhol használható (pl Resi9 fí relén nincs villás sín lehetőség ha jól látom), hiszen simán a kengyelbe foglal helyet a tüskéje?
A sínből ha 12 modulosat vesz az ember akkor le lehet vágni házilag felteszem, csak kell rá venni végdugót nemde?
*Tévedtem, az alul kettős csatlakozás gondolom a villás fésűs sínt jelenti a Resi9nél
csubuka
Köszönöm!
Ahogy látom alternatív megoldás, hogy nincs levágva, viszont szigetelést húz az ember a nem használt csapokra.
https://kujbuselektroshop.hu/TRACON-TFSSCOV-Szigetelo-vedoburkolat-sorolosinek
Mondjuk ez kevésbé tűnik biztonságosnak, de jövőbeli bővítés végett célszerű lehet. Úgysem hiszem, hogy bárki nyulkálna a dobozba úgy hogy a bejövő kábel feszültség alatt van (remélhetőleg). De aki olyat csinál az vagy nagyon biztos a dolgában vagy semennyire és nem a szigetelőkupakos sorolósín miatt lesz életbeszélyben vagy sem.
gurabli
A falon végképp nem ártana, nem?
Föld alatt pedig úgy vagyok vele, hogy 50 m KPE cső ára nem oszt nem szoroz, inkább abban legyen. Rá a kábeljelző szalag, 40-50 cm mély árokba és soha nem lesz vele gond (remélem).
A falon a 20 m mű II ára sem vészes."Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
csubuka
Köszönöm a választ és ajánlást!
#8895 csemberlen:
Köszönöm, sajnos nem. Elektroprofi, Voltos bolt, Arwill bukó.
Hosszított nem nagyon van. Szerintem kb senki sem fővezetékiben köti ezeket a 2.5-eseket.Lehet én is a wago+foglalat megoldást fogom követni a kisház felé menő vezetéknél
PROTRON
Felette írja, az a "B" tarifás mért elosztó, szerintem óra után van a PEN szétválasztás.
De lehet tévedek.Az ezzel kapcsolatos kérdésére, nem muszáj 6-ossal tovább menni, ami matematikailag megfelelő, mivel mint írtad van az elmenő vezetékezésen túláramvédelem, ami a 6-os alu-t is megvédi.
Ha elvágják a kábelt akkor meg a lényeg hogy legyen lehetőleg mind a két végén kismegszakító ami a zárlatra leold és megvédi a többi áramkört.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
csubuka
Az a regszerelők megoldása. Nem piszkáltam. Az óraszekrényből már külön nulla és föld jön. De a föld valójábal a nappalinak a PEN pontjából osztott ide. A nappali PENbe fut csak külön a szo dától vezeték.
A nappalinál egy ugyanilyen PEN blokknak használt fővezetékibe jön a földelőszondától a 16-os zöldsárga.
A nappalihoz bedutó szondakábel onnan van átosztva az éjszakaihoz. Ez a 10 es zöldsárga a plombált részen át onnan érkezik.
3 éves, akkor még nem kellett külön húzni a szondától, ők nem voltak proaktívak, mi meg nem tudtuk, hogy az előny volna, nem szóltunk. Ha az éjszakai Hra cserélődne valaha ez lehet problem lesz
a2d2
Közben elkezdtem neten utánajárni a dolgoknak. Látom hogy különböző típusok vannak ezekből (AC,A,F,B, ...). Kimentem, lefényképeztem és beazonosítottam őket.
A legrand az 6021 37-es ami a leggyengébb AC-s típus, a Stilo viszont STL52-es ami egyel jobb fajta A-s típus! Ez talán valamennyire magyarázat lehet a csereberés anomáliára.
Nincs esetleg itt pécsi villanyszerelő akit megbízhatnék ilyen átvizsgálással?A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Igen, így tervezem, sőt első körben csak ennyit csinálok szerintem + veszek a közbenső aknába egy aljzatos FI relét + lecserélem a Legrandot egy A-sra. A tóhoz menő ággal egyelőre nem is foglalkozom mert lehet ez mindent megoldana.
Történelmi okokból lett ez a rész ugye bevonva még az első FI relé alá, mikor még nem volt ott semmi doboz meg második FI relé, csak egy lepukkant istálló volt.
Viszont egy valamit nem értek: ha az a gond hogy egymás után vannak kötve a FI relék és nem párhuzamosan, akkor miért lehetett az hogy mikor csak elöl volt FI relé és a hátsót direktbe kötöttem akkor nem tudtam visszanyomni az első FI relét, de amint visszakötöttem hátra a másik FI relét vissza tudtam nyomni. Ez alapján tisztára olyan érzésem volt mintha a hátsó megfogott volna valami hibát és nem engedte volna rá az elsőre. Szóval még van egy kis kavar a fejemben ez ügyben.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
demars
MÜI csőben vagy lépésálló gégecsőbe húzd bele, szigetelés alá tedd (így nem lesz pára lecsapódás).
Most sajnos én is belefutottam Egy ilyen dologba, nem lehetett vésni. 10 cm gyapot alá tettem a csöveket, nem járkálnak fent.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
szemmelver
Értem. 32A-ig ingyenes a bővítés. Ez csak 1 fázisra igaz, vagy lehet mind a hármat? Illetve ha egy fázisnál cserélve van a megszakító 32A-ra, akkor vezetéket is kell cserélni gondolom. Ez így díjmentes?
luciferc: nem vagyok jártas a témában azért is írtam, de szerintem igen.
PROTRON
Bocs hogy bele szólok, de nagyon nem jó hogy a saját eseted alapján egyértelműsítesz.
Városonként, de még kerületenként is eltérő.
Ráadásul nálad van második tarifa, amiről a kollega nem mondott semmit, így nagyon nem reprezentatív az összeg amit írtál, lehet ennél sokkal kevesebb is, ha pl kis lakásszámú társasházi lakás.Te is az 5 különböző területi illetékes közül ugyanahhoz tartozol? Mert régiónként eltérő.
Oldalakon át beszélgettünk itt a topicban a démász-nál dolgozó forumkollegával, leírta, hogy vannak területek ahol a szolgáltató plombát bont, utána pedig akármilyen villanyszerelő megcsinálhatja a szerelést, nem csak regisztrált.
Majd megint jön a szolgáltató és visszaplombál, amikor is ellenőriz mindent hogy rendben legyen.
Ezért érdekes hogy melyik régióhoz tartozik, mert BP-Pest megyében meg a reg szerelő bontja a plombát és szerel mindent készre, csak visszaplombálni jönnek.Így régiónként eltér az összeg.
Aki volt itt korábban érdeklődő hogy 1,5M-et fizetett ki egy sima kombi földbeásott szekrény lerakásért, Őt pl szabályosan átverték, mert elhitte a Balatonnál ennyi és kész és rögtön kezet fogott, szavatartó ember.Közben megtaláltam egy tavalyi számlát cégnél, hogy Pestről a Balatonhoz leutazva a kollégák 650-ért csinálták a kombinált nap+vez földbeásott szekrény mérőhelyet...mégegyszer: tavalyi ár és csak a múlthéten találtam meg, mert amúgy nem szoktunk ilyen távolra menni, de főnök haverjánál volt az eset.
Budapesti társasházi lakásoknál meg simán bemegy 300k alá a kombi mérő és 200k alá a sima nappalis mérő, amennyiben olyan a helyszíni adottság.
Szóval nem mind1 a város, nem mind1 hogy mekkora a verseny a környéken. És hogy lakás, családi ház, 1 mérő, 2 mérő, 3 mérő...
PROTRON
Azért nem egyenlő vele, mert az "1x"-el a fázis számot jelölöd.
Villamosságtanban nagyon nem mind1 hogy valami 1x32, 3x32, 3x1x32, vagy 3x1x10...
Az 1x32-ig csak kiszállási díjat kell fizetni (ez sem ingyen van), de ez azt jelentené hogy a második fázison akkor is fizetni kell, ha az elsőn csak 1x20-at kérsz.
Ezért fogalmaz úgy a MEKH rendelet hogy összesen 32A-ig.
Amúgy asszem 14k huf körül van idén a kiszállás, nekem még nem olyan jó az órabérem hogy ezt ingyen-nek hívjam.
Mindig leszúrom a kollegákat cégnél hogy ne azt mondja ingyen, mert akkor az emberek azthiszik tényleg ingyen.Amúgy tavaly még ki lehetett használni a központi rendszer kiskapuját, hogy fázisonként összegezve ellenőrizte a rendszer az eltérő tarifák esetén, így ha az L1-re írtad igénybejelentéskor a 1x32A-t, majd a "H" tarifát 1x16A-t L2-re, akkor nem kértek csatlakozási díjat 5k huf / amperért...idén sajnos már nem fázisonként, hanem összesen nézi a rendszer, ahogy a rendelet mondja.
Vidéken sokáig eleve fázisonként 32A-ig nem kellett extrát fizetni.
gurabli
Köszönöm. Ha jól látom, ugyanazt linkelted, mint én, nem?
Az XBS ennyire gagyi? A kismegszakítók (néhány Schneidert kivéve) mind XBS - azokat nem cserélném, elég sok van...Alapvetően nem is az XBS miatt gondoltam a cserére (de gyanítottam, hogy nem túl jó minőség), hanem az A típus miatt. A Schneider jó választás vagy inkább Legrand, vagy teljesen mindegy ez a kettő közül?
a2d2
Én ezt most nem értem, ezek szerint az Acti9-es jobb mint a Resi9-es és tök ugyanolyan árban megy a kettő? Mert Protron írta hogy Resi9-esre cserélné az AC-s Legrandomat.
Akkor az Acti9 jobb lenne ha egy áron van?
Még csak most szedem össze a dolgokat miket kell vennem. Eddig csak érvéghüvely készletet vettem az Obiban.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
313313
Egyik a 4,5kA kismegszakítók mellé "való" másik a 6kA kismegszakítók mellé.
Más a dizájn, más a szín, amibe van a sárga szín is, az elvileg jobb.HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
gurabli
Nos, ezt nem tudom. De szépen meg van csinálva, nem megúszós (még ha az XBS nem is erről árulkodik, szerintem csak pusztán a jó az, miért ne lenne jó dolog - tegnap kérdeztem a villanyszerelőt, nem is értette miért akarom cserélni...).
Annyi kiegészítés a padláshoz, hogy teljesen jól nem lehet megoldani.
A vezeték minél lejebb menjen, ahol hűvösebb van. Ha lehet, akkor kábel legyen (MT, MBCU stb...). Akár mehet üveggyapotban a légmentes védőcsőben. Ne legyen kötés a padláson. Ha már mindenképpen kell, akkor a kötődoboz legyen kiöntve műgyantával vagy gélboxok használata.Lakótérbe a szerelvénybe télen visszafolyó kondenzvízre nem tudom, hogy mi a tuti megoldás. Én nem tudok olyan szerelést, ami a két zónát légmentesen elzárja.
A padlásos páraelszívóknál van T indomos leválasztás erre az esetre, de villanyszerelésnél nem ismerek ilyet.Meliora sunt bono inimica
draco31
Nekem 200-300e között mondott, csak áthúzás, nincs benne új ágak kiépítése, mindent Ő hoz, kivéve a konnektorok és kapcsolók. illetve nem egyedül dolgozik.
Ja és ezt látatlanba mondta, 4 éve járt itt utoljára, de akkor sem nézte át az egész hálózatot. Aztán majd kiderül mennyi a vége.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
PROTRON
De megmondta hogy pontosan milyen típust vegyél? Mert a "régi pvt-k" szekrény miatt megijesztettél, nehogy aztán visszaplombáláskor derüljön ki hogy lejárt rendszerengedélyű típus és megtagadják a visszaplombálást.
Az új típusok pontos azonosítójában benne van hogy "csp21".
Amúgy eléggé olcsón megúszod ha a szekrény "fele az ár"-nak pláne ha kedvezményesen szerzed be, bizonyos esetekben a vezetékezés+védőcsőhöz képest 3-4x annyi a szekrény.Amúgy van hogy már a régi pvt szekrény drágább, mert már ugye csak kis sorozatban gyártják, mivel október 15.-ével lejár az összes tervjóváhagyás ami még a régi típusokra vonatkozott. Csak azon társasházak kaphatnak hosszabbítást a régi tervükre, amelyek be tudják mutatni hogy már leszállításra kerültek a mérőhelyek, csak még folyamatban van a kivitelezés. Különben ha lejár már csak új dobozokkal dolgozhatnak.
#9066 draco31
Ez akkor a belső villanyszerelés teljes ára? Vagy csak az anyag költség?
Mert ha a teljes ár, ez az összeg kb csak vezetékezés, ahol kell ott kisebb védőcső szakasz cserék lokáliosan, meg a munkadíj.
Lehet hogy egy 6-10 modulos kiselosztó még belefér, de semmi komolyabb, mert a segédmunkások is elkérnek egy napra 25-öt zsebbe, 40-et ha rendesen le van katázva...
Talán egy olcsóbb Fi relé még az elosztóba, amihez képest 2-3 ezer huffal drágább ha Schneider márkát kérsz. A jobb kmsz-eknek is darabja ahogy látod 400 huffal drágább, szal még annyival több.[ Szerkesztve ]
asdf_
Tehát ha a villanyóránál van egy 25A-s KMSZ, akkor bent a lakásban az egyetlen kiselosztóba nem kell egy tökugyanolyan 25A-st rakni, ha viszont kacsalábon forgó ház, van 3X32A, és a házban van emeletenként egy lakáselosztó vagy mittudomén a vendégházban is, és a másodikon/vendégházban világításon meg a konnektorokon kívül nincs semmi nagyfogyasztó és mondjuk 1 fázis van szétosztva, de max 16A-s kismegszakítókkal, de oda is raktak túlfeszvédőt, akkor az elé viszont odarakja az ember a 16A-st kismegszakítót, egyrészt mert ott többnek nem kellene futnia (sőt, vezetékezve is esetleg csak erre lehet) plusz ne vigye magával az egész házat, ha zárlatba megy a levezető?
Vagy be kell rakni mindenképp és punktum (a mondatban levő megadott értéket nem tudom mire vonatkozik, így továbbra sem értem a dolgot) -
PROTRON
Kicsit felreertettel...beugro kerdes helyett volt beugro boritek...ha nagyon hulye voltal az se mentett meg, de ugye tokeletes nincs, a vizsgaztatot meg senki sem meri feljelenteni hogy tulsok pontot levont 1-1 aprisagert...es mar is ott a tudas k..vaanyja...
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- Motoros topic
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Hardcore café
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
