Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
VinoRosso
válasz korcsi #32852 üzenetére
Hali,
én bekockáztattam egy ilyet. Eddig pozitívan csalódtam benne (kopp-kopp), bár még csak 2-3 hete megy. Ha működik 2-3 évig rendesen akkor szerintem megéri.
Nem a legerősebb alapból halknak sem mondanám, 12V-on kb ilyen villanyborotva hangja van, nem hangos inkább éles, ami miatt idegesítő.
Viszont vettem hozzá egy ilyen szabályzót, egy nagyon kicsit lejjebb csavarva (kb 10V-on) már kvázi hangtalan, kb 1 méterre a háztól már csak a ventik hangját hallom (9 dbA/db).
1 CPU (4magos xeon) egy full cover VGA (560 Ti) és 3db 80-as radi megy róla. Netezés/videózás közben 40-45 CPU és GPU is fok, gyengébb játék (pl fifa/PES, dishonored) közben 60/50 fok (CPU/GPU). Kipadlózni Skyrim+ENB-vel tudtam, itt eleinte voltak gondjaim, mert 75-80-ig felment a proci, raktam 1 szem 80-as ventit szívóra az egyik radira és 5 fokot csökkent a hőmérséklete, és szépen megállt 75-nél, GPU 60.(további ventik egy egy + radi beszerzése folyamatban)
A feltöltés nem olyan egyszerű és kényelmes,mint egy külső tartály esetében, de megoldható. Van ez a legkissebb méretű konyhai tölcsér, ez pont bele passzol a tartály rész nyílásába, és ezzel 2 bekapcsolással megoldható a teljes feltöltés.Szerintem amit írtál arra még elég lenne, ha esetleg meg tovább bővül a rendszer és kevés lesz még mindig el tudod adni, sokat nem vesztesz vele mert alapból nem drága
#90933760
Ezt ajánlanám, de ha ez túl sok akkor nem tudom. DC-LT-t inkább ne, az amúgy is gyenge és még alul is kell hajtani mert van egy kis hangja, ott meg már tényleg kevés.Tartály mindenképp kell, ha más nem akkor kis Nestea flakonból, aztán a két csövet beledugod a kupakján kivágott nyíláson. De kell tartály.
Omli85
válasz korcsi #32923 üzenetére
A gyári folyadékok többsége vagy talán már az összes tudtommal olyan, hogy nyugodtan építhetsz vegyes rendszert nem kezd el vándorolni semmi sehova. Én legalábbis így tudom .
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
válasz korcsi #32925 üzenetére
Folyadéktól is függ mit használnál, de 1-2 hónap alatt nem fog annyi anyag vándorolni, hogy kilyukadjon akár a blokk akár a radi. Persze ehhez az kell, hogy a folyadék ne vezesse az elektromosságot.
TESCO-Zsömle
válasz korcsi #32936 üzenetére
Ki kell ábrándítsalak, mert a kompaktok gyártói szabadalmi okokból saját cuccal dolgoznak. Ilyen csatlakozót épített formában nem találsz. Nem is lenne rá igény, annyira szűk a belső keresztmetszet.
Még a kuplungok állhatnak legközelebb ehhez a cucchoz, de azoknál már rég áttértek a bajonettzáras csepp mentesen oldható modellekre.
Sub-Dungeoneer lvl -57
#90933760
válasz korcsi #32982 üzenetére
Igen, a 16/10 az ajánlott. Az átalakítóval rendben van.
(#32989) proci985
A két blokk belül szinte ugyanaz, úgyhogy mehetnek párhuzamosan. Az EK FC blokkok majdnem mind ugyanolyanok R200-as szériára, kivéve azt a néhányat ahol prociblokkhoz hasonló szűkítés van benne. De ami neked van azok egyformák.(#32992) akoska07
Nem bőbeszédű a specifikáció az Asus oldalán, de 5A-t ír mint áramfelvétel. Az 60W, de 4 csatornára, 15W csatornánként max. de inkább 10-12. Ami kb reális is. Nem viszi el a DDC-t.(#32996) mackosajt
Azért 9V, mert az a 75%.(#32984) KAMELOT
Ha csak nem vagy AC fan akkor én nem venném. Az a szivattyú rendben van, de azért az árért ott a D5. A radiátor meg szintén, különleges, egyedi, csak épp hasznát nem veszed ezeknek, inkább csak problémás. Sűrű lamellázat, szélesebb mint a sima 120-as radik. Belül annyi érdekessége van, hogy nem lapos kapillárisok mennek benne, hanem csőkígyós de párhuzamosított, nem olyan mint a Mora esetén. Ezekből csinálják a legós radiátoraikat is, mikor több radit össze tudsz csavarozni a végeinél. Az mondjuk jópofa, bár nem kéne.(#32993) Pepe78
Ha VGA is lesz akkor még egy ekkora radi kell bele, vagy egy vastagabb és ezt meg eladod. De nem ismeri senki ezt a szettet szerintem, meg a szivattyút se ami a tartályban van, úgyhogy passz. Esetleg EK vagy Phobya kitek?(#33008) hpeter10
Nem vagyok ventiszakértő, az árat meg a kinézetet szoktam nézni. Ezért vettem az AC-ot és azt ismertem meg leginkább.(#33009) KAMELOT
Már egy éve nincs vízhűtésem, azóta passzív HTPC-m van, nincs benne venti.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz korcsi #33236 üzenetére
Legtöbb radin van túloldalt is, de csak egy. Az légtelenítő, de lehet tenni hőmérőt vagy leeresztőcsapot is rá. Ha olyan, mert nem mindegyik G1/4-es.
Mindegy hogy rakod be a radit, szerintem jobb fent hagyni a csatlakozókat, mert leeresztés után ha kiveszed akkor az aljában lesz a lé, míg ha fejtetőn van, kivételkor csöpöghet belőle ahogy mozgatod.
stoon
válasz korcsi #33333 üzenetére
nekem először egy [k380]-am volt ,de vízre alkalmatlan, kicsi volt. bár sufni tuningba rátettem a hátuljára a radit de ben sem akart minden elférni!
most egy HAF 922-em van nagy, tágas ,jól szellőzik , sok lehetőség , könyen szerelhető és csak a kreatívitás szab határt, közvetlen a csillagos ég után
nem feltétlen kell cserélned de el kell dönteni mi fontos . (aprón mellesleg van két haf 912 az olcsóbb jó vétel talán még alkuképes is minimálisan! )steam, origin uplay: artika78 -- Az élők, csak wickendező holtak!!!
hszilard666
válasz korcsi #33348 üzenetére
Nagyon brutál! Elsőre sajnos valamiért nem indult, de az 5. próbálkozásra megmoccant, azóta is megy. (Lehet hogy a tápommal van a baj) Nagyon halk, nálam 2 blokkot visz annak szerintem untig elég. van alatta hangszigetelő szivacs nálam, szóval rezgetni sem rezget semmit.ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
#90933760
válasz korcsi #33448 üzenetére
Nézd meg a molex átalakítót is, hiába közös a GND, ha az átalakítóba csak egyre csatlakozik ami pont nincs bekötve. Azért kell átkötni. De ez már többször is előkerült ilyen tápokkal más topikokban is. Trógerság a gyártóktól amúgy, egyrészt mert előírás hogy miért kell több GND akkor is ha közös, másrészt ezért mert csomószor ilyen baki jön elő miatta.
Pöttön
válasz korcsi #33454 üzenetére
A 2x12-es előlre, az 1x14-es meg felülre, vagy lehet hogy 1x12-es lesz és az befér hátra is akár. A pumpát a táp és a hdd blokk közé gondoltam, vagy max a hdd blokk helyére. A tartály az tényleg nem férne el sehol se, bár azt alapból a házon kívülre gondoltam, de ott is necces. Helyette akkor inkább egy 5,25-öst tennék be az odd helyére, vagy olyan pumpát vennék ami alapból tartályos.
A sport a legjobb kikapcsolódás...
Chrys_
válasz korcsi #33662 üzenetére
Szerintem így egész jó, a ventilátorokat pedig akkor szerelheted a ház és a radiátor közé is pull-módban. Ehhez elég egy dekopír fűrész
Még annyit, hogy te most építesz egy ekkora tornyot, én meg lehet most fogom leépíteni. Az oka annyi, hogy ha mozgatni kell a cuccot, akkor a radiátorok miatt (is) elég jó súlya van. Azt tervezem, hogy valami kisméretű házba költöztetem át a gépet, és egy MORA-val fogom hűteni a vizet kívül, kuplungos leválasztási lehetőséggel. Így a feltöltés is egyszerű, az esetleges leengedés esetén pedig a radiátorból nem kell eltávolítani a folyadékot (ha nem a vízcsere az ok).
válasz korcsi #33819 üzenetére
mihez képest. nekem egy 295x2-m van stock hűtéssel, ami a két gpu-t fedő játékvíznek tekinthető, egy 12 centis radin. nyáron 75-78 fok volt a plafon cod: aw-vel.
szóval én elfogadnám a 60-62 fokot, más kérdés, hogy nekem a két gpura jut egyetlen 12centis radi.Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
rocketry23
válasz korcsi #33981 üzenetére
Szétszedtem a blokkom, nem találtam benne semmi látható lerakódást, koszt, de ettől függetlenül alaposan átmostam, fogkefével átsikáltam. Sajnos semmi eredmény. Multiméterrel méricskéltem, a szivattyún konstans áram, konstans feszültség és szkóppal mérve konstans rpm. Teljes mértékben tanácstalan vagyok
DigitXT
válasz korcsi #36148 üzenetére
Sima ellenállás, ami a hőmérséklettel változik. Jellemzően 10kOhm NTC.
seniman: fogalmam sincs, hogy mi baj lenne az Aquaero 6-tal... mesélj!
Szerk: ha csak az nem, hogy abból nem létezik kijelző nélküli (olcsó) verzió.Tikakukac: 18W-os DDC-t, ha szabályozni szeretnéd, nem játszanék léggel.
Kegyetlenül oda tud csapni a VRM-nek, ha le van halkítva: vizesblokkért kiált![ Szerkesztve ]
Tikakukac
válasz korcsi #36376 üzenetére
4670k 4.4GHz és nem bírom lehűteni semmivel, ennyi a vége, 98 fok a legmelegebb mag így pont lefutnak az avx-es linx-ek.
Ha nem ezt futtatva jön ki ilyen na akkor gondolkoznék lehet. Videovágás alatt nálam is plafon 70 fok volt.
Idleben is van 5-6 fok a két szélső mag között.
Nekem simán 10 felett. Delid kell rá ez van.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
szvsz ez a haswellek és az ő kupakjuk, meg az ótvar hőátadása. azaz ez ilyen, amíg meg nem skalpolod (delid).
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- ASUS routerek
- Windows Insider Program
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- Melyik tápegységet vegyem?
- Linux kezdőknek
- Ukrajnai háború
- Android szakmai topik
