Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
beluschi
Igen, ritkán látod őket, de a VGA blokk olyankor is jól mutat. Ha van rá keret, akkor hollanderes csatlakozó, de én véleményem szerint ezeknél a csavaros csőbilincseknél jobban néz ki a rugós, vagy a műanyag bilincs. Az nem vitás, ha ezt meghúzod, akkor hamarabb durranna el a cső, vagy radi, mint hogy levágja a nyomás, de erre nincs is szükség.
Helyes méretválasztással /csatlakozó és cső/ bilincs sem kellene, de az általam javasoltak is elegek, hogy nyugodt legyen az ember, hogy nem jön le a cső. Én pont azért akarok majd fekete csövet a rendszerembe, hogy így a fekete műanyag bilincs szinte nem is fog látszani.
De ez csak a én véleményem.
Joshi #324: Úgy látom nem csak az enyém!
Homeworld forever
lori80
Most nem reklamozni akarom a SimonYanat,de nalla apropenzert kapsz egyenes hollandis csatikat,amivel marha igenyesen nez ki a csovezes.Fekete csovon,valoban nem fog latszani,a fekete bilincs vagy gyorskotozo,de messze nem nez ki olyan jol,mint a hollandis,es,ha szerelgetni kell,arrol ne is beszeljunk:-)
Vannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
nzozz
És mi a helyzet az olajhűtőkkel? Hasonló lamellázás, mint a számítógépeknél használt hűtőknél, alacsonyabb ár, optimálisabb méret. A képen látható 25x10x5cm és 20.000Ft. (nem ismerem különösebben a vízhűtőradiátorok árazását, de szerintem olcsóbb) De van 25x23x5cm -es 35.000Ft körül vagy akár 25x5x5cm -es 13.000Ft -ért. kerestem egy random boltot, ahol vannak ilyen cuccok...
becsitibi
Volt az is itt korábban,HUfantom,TaaT,DigiTXT,Imibogyo kollégák segitettek a kezdő kérdéseimbe hogy ez a blokk-radi-tartály-pumpa elégséges lenne-e a fent nevezett proci hűtésére,de jobban inkább a pumpa volt ott is a nagyobb vitát kiváltó ok,de mivel elégségest irtam,nem pedig kitűnőt /D5/,ezért sikeresen megegyeztek,és én elfogadtam hozzászólásaik súlyát,de valóban nagyon rákészültem a dologra,és mire végzek a moddinggal mostanára vehettem volna egy ilyen pumpát amit már nagyon bánok hogy nem igy tettem..
Criss99: Báttya az úgy is
MontyCrew
16/10el nekem is volt dolgom már, így azt simán be merném vállalni, de az itx miatt a hely nagyon sokat jelent, így lehet, hogy a csövek el sem férne, azt meg nem merem bevállalni. A befutó akkor elvileg a 11/8as csövezés lesz, itt már a keresztmetszet miatt nem nyeklik annyira a cső azt mondta Tody is. Ha minden jól megy, nemsokára jövök megint egy kis élménybeszámolóval
és neked mi az erősséged? hmm, van egy Skyline-om
DigitXT
Márpedig a Masterkleer jobb a Clearflexnél. Ha nem ismersz
valamit, akkor miért mondasz róla (látatlanban) véleményt?Cybertrone: nekem még Tygon nem volt, szóval én meg arról
nem mondanék látatlanban semmit - se jót, se rosszat. Max.
ha már egy csomó tesztet végigrágtam, és abból úgy érzem,
hogy teljesen egységesen ítélik meg a dolgot... Gyanítom pl.,
hogy a Tygon az egyik legjobb cső - csak picit drágán mérik.Btw., csak hogy OC-t idézzem: "A Masterkleer csövek átlag
feletti hajlékonysággal és rugalmassággal rendelkeznek és
általánosságban elmondató róluk, hogy talán a Tygon csövek
előzik meg őket itt-ott néhány paraméterükben, de egyébként
egy bátran, őszintén ajánlható csőcsaládot köszönthetünk bennük."
Talán nem írná ezt, ha olyan sz*r lenne. Igaz, a Clearflexet
sem fikázza (miért tenné): ár/érték arányban az sem rossz!
(Nekem egy bajom volt vele: könnyen megfogta a víz, de ez
persze az adalékokon is múlik, pl. színezék, fagyálló, stb.)[ Szerkesztve ]
DigitXT
hogy egy 13/10 hasonló paraméterekkel bírjon mint egy 16/10 azt kétlem
És azt ki is állította, hogy a 16/10 ugyanolyan, mint a 13/10?
Én elfogadom, hogy rossznak találtad a 13/10-es Clearflexet,
de akkor pontosan mi alapján "hasonlítod" a Masterkleerhez?
Valamint mi alapján veted össze a 16/10-es Tygonnal?Nem az volt a kérdés... A kolléga azt kérdezte, hogy milyen
lehet a két gyártótól származó cső (13/10-ben), egymáshoz
képest. (Én pl. nem tudok erre a kérdésre válaszolni, mert
hiába használtam Clearflex és Masterkleer csöveket is, más
méretben volt, mivel nálam csak 16/10-es járt ezekből.)
Viszont pont a törékenysége miatt nem szoktam ajánlani a
13/10-es méretet, ha kérdik, mert relatíve vékony a fala...A másik kérdés meg az volt, hogy ha helyszűke van, akkor
lehet-e 11/8-as csövekkel építkezni: igen lehet! Teljesen jól!
(Bár ugyanúgy 1,5 mm a falvastagság, a belső jóval kisebb:
arányaiban hasonlóan jól használható méret, mint a 16/10.)Igen, voltak 11/8-as csöveim, teljesen jók! (A 10/8 viszont
eléggé "papírvékonynak" tűnt, szóval azzal nem szívesen...) -
DigitXT
Soha nem ajánlottam senkinek 13/10-es csövet. Se Clearflexet, se Masterkleert. (Se Tygont.) Nem kell a maszatolás. Nekem baromira úgy tűnt, hogy általánosságban fikázod a Masterkleert, hiszen a 16/10-es Tygonhoz hasonlítottad, noha 16/10-es Masterkleerhez saját bevallásod szerint közöd nem volt soha. De igazad van, nem kell a szájkarate: a személyeskedést meg leszel szíves befejezni, és akkor rendben is vagyunk. (Pont leszarom, hogy ki mennyit költ csőre, vagy bármi másra: ő dolga. Ha vkinek Tygon kell, én nem fogom lebeszélni róla az ár/érték arányra hivatkozva. Feltéve, ha tudja, miért kell épp az neki, és miért nem jó más... Épp elég "extrém" cuccom volt már ahhoz, hogy ne akadjak fent azon, hogy valaki 2-3x annyit költ vmire, mint ami "feltétlenül szükséges". Nincs is ezzel semmi bajom. Eleve a vízhűtés drága hobbi. Ez van.)
Alu
HUfantom: amit te linkeltél az nem nyák hanem egy komplett vga, a nyák az valahogy így néz ki és engem pont ez érdekelne.
Igen azért linkeltem, hogy amik olyan hűtéssel rendelkeznek azok 99%-ban referencianyákosak. Olcsóbbak is mint ahogy többen megerősítették...
nem ref kártyám mégis mi a lehet a különbség egy ref nyákos kártyához képest?
Általában a nyákokon be szokták jelölni hogy miért ref-nyákos vagy nem. Általában a nem ref nyákon máshol vannak a csavarok helyei is.Nézd meg a két kártya nyákját
Ez a te kártyád
Ez pedig egy referencia kártyaLáthatod, hogy máshol vannak a vrm chippek a te kártyádon még egy sor kondi is elválasztja őket a memóriáktól.
Ezt azért kérdezem mert mondjuk ha a GPU+MEM-et tudnám hűteni egy full cover blokkal egy kis átalakítással akkor én vennék ilyen blokkot mondjuk 10k környékén akár használtan is.
Ez azért nem fog menni mert a referenciára marják a CNC géppel a réz hűtőpanelt. Ha egy nem referenciára akarod rátenni akkor nem fog illeszkedni. Ha lefűrészeled akkor meg kifolyik belőle a folyadék. Nem fog menni.
Max csak GPU-t hűtő blokk meg sünikék esetleg valakivel marsz alá egy lemezt ami a memóriákat is hűti.Csak hogy lásd értem mit akartál.....
Van egy ilyen blokkom ami 8800ra megy rá két darabból áll. Külön fekete részt kell hozzácsavarozni, hogy a VRMet is hűtse.
De az mostani kártyák blokkjai nem ilyenek a VRM hűtés fölött is folyik a víz így azt nem tudom leszedni róla.Baltoafarkas
Vásárlás előtt mindig ellenőrizni, mert könnyű befürödni.[ Szerkesztve ]
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
viperabácsi
Én onnan zudtam meg biztosra , hogy az enyém nem ref nyákos hogy kerestem leírást a neten egy téglahűtéses kártyárol .Ott általában van kép a leszerelt hűtőjű nyákról utána megkerestem az én kártyámról is ugyanilyen leírást és az ott szereplő képeket összehasonlítottam.
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
Joshi
Még ezt találtam, valaki tud angolul?
Joshi
Addig nem nyugodtam amíg le nem szedtem a 6870 hűtését és meg nem mértem a fontosabb részeket. A GPU és MEM közötti szintkülönbség 1,5mm a GPU javára tehát a GPU van magasabban, értelem szerűen a blokkon ez fordítva van tehát a GPU felülete mélyebben kell hogy legyen 1,5mm-rel. A többi méret képekben.
Az alábbi képen jól látszik hogy ha a GPU és MEM szintkülönbsége hasonló a Heatkiller blokkéval azaz ~1,5mm akkor nem lehet gond.
TESCO-Zsömle
Nem igazán számít, hogy mit hiszel...
A szállítás ~200$.
A termék+szállítás után az áfa további ~157$.Most járunk ~737$-nál, és ez még csak az alap modell, semmi extra nincs hozzá...
Ez mai árfolyamon ~167k, amin még nincs semmi haszon, és most az árfolyam is nagyon jól áll.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Jakab66[hun]
Én még kihúzom vele egy kicsit, és ha már váltok, akkor megint valami korszerűre, amivel nem lesz gondom 2-3 évig.
Így elsőre i5 3570k + 660ti, vagy hasonló gondolataim vannak karácsonyi ajándéknak.
Addig pedig 1280x1024-ben bf3 is megy szép beállításokon.
(Illetve, ha netán ATi-ra váltok, akkor megmarad PhysX-et számolni. )
Gipsz Jakab
OC
Kérésre itt vagyok!
Megmértem egy blokkot és ~0,2-0,3mm-rel van mélyebben a GPU-ra illeszkedő rész, mint a memóra felvekvő.
De!
A GPU-ra paszta kerül, míg a memóriákra ~1,3-1,4mm-es hővezető lap.
Az 53mm-es furattávok rendben vannak, a függőlegesen elhelyezkedő memóriák irányába pedig 27mm-re terjed ki a blokk, a felfogató furatokhoz képest (lásd Móricka rajz).
mpierre
Akkor már csak az marad, hogy az Apogee HD, az EK X58 fc blokk és az EK 6950 fc blokk milyen ellenállású...?
Samanbacsii: A magas pontra - meg kell keresnem a helyét a 800d-ben - kerülni fog egy légtelenítő. Tehát remélem ezzel kilőve a dolog, illetve az alsó radinál lesz a leeresztő is.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Némó777
Ha egy EK Supremacy-t veszek, akkor abban van két "plate" ilyen vázátfolyás befolyásoló cucc (http://www.youtube.com/watch?v=i3QWajDfwew) 11:35 től, akkor azt kéne használom amelyiken egy nagyobb lyuk van. Mi értelme a kisebbnek?
A következő kérdésem hogy mennyit számít hogy nikkelezettet tiszta rezet vagy plexiset veszek? http://www.ekwb.com/shop/blocks/cpu-blocks/supremacy.html
Hármas számú kérdés: a 10-es kell hogy legyen, vagy minél nagyobb? -
Nomad-85
Köszönöm szépen!!!
De akkor a pumpa bírja majd keringetni rendesen a vizet a radiátorban?[ Szerkesztve ]
|| Intel Core i5-2500k || AsRock P67 Fatal1ty Performance B3 || ASUS R9 270x DCII TOP 2GB || 2x4GB Corsair Vengeance 1866MHz || Thermaltake Contac C30 || Gigabyte Superb 620W ||
Blizzardking
Veled konkrétan ott tartok, hogy megkérdeztem mennyit érne meg neked ahhoz képest amennyit először mondtam rá, és erre nem válaszoltál. Ha nem akadt volna el a kommunikáció, lehet hogy neked csinálhattam volna kisebb áramokra olcsóbban. Csak nem írtad le mit szeretnél. Annál olcsóbb lett amúgy amennyiért neked nem kellett. Simán lehetne már ilyened. Alig kerül többe mint ez. Amiből ugyebár nem egy kell. Szóval ahhoz képest hogy bedugod a szivattyúdat egy molex csatlakozóba és hallgatod, lehet hogy drága, de bármelyik másik vízhűtéses kellékhez, csatlakozóhoz, blokkhoz stb képest egyáltalán nem drága. De ez csak az én véleményem persze, mindenkinek más a fontossági sorrend mire költ. Csak ha valaki egész nap az imádott és tuningolt gépe előtt ül, és már mindent megvett bele többszázezer forintért, nem értem miért nem éri meg neki két rúd téliszalámi árát, hogy le tudja csendesíteni a pumpáját, hisz ez a vizezés egyik lényege. A csend.
DigitXT sorry mégegyszer, tényleg nem fogom így ütni a vasat, de az az igazság, hogy büszke vagyok rá
"Astral engines in reverse - I'm falling through the universe again..."
brady28
Igazàbol meg vagyok elégedve a jelenlegi léghutesemmel is-Silver Arrow-ami egy FX8350-et tart kordaban 4200mhz-en 40fok alatt (csak jatekra hasznalom a gepet) , csak kivancsi lennèk hogy mennyivel lenne hatekonyabb egy bazi nagy autohutovel felvértezett vizhűtés? :-) HafX házam van sztem még jol is mutatna mellette :-) Ergonomia nem igazan fontos :-) igy is elfoglalja a fél asztalt. Tuning egyenlore minimalis, igy is boven eleg a 4200mhz jatekokhoz meg a HD6970hez. Bár a tavoli jovo a proci meg a vga vizezese lenne, aztan ha az megvan akkor johet a tuning is :-)
Rablótámadás! Kezeket fel! Jobb ha te mondod, a te hangod mélyebb!!! :)
brady28
Igazad van, csak ramjott az ötperc és ilyen hulyesegeken agyalok :-) Olyan egyszerűnek gondolja az ember...laikus szemmel persze... Autobol ki a radi, hozza par cso, egy ket venti, felfogato, pumpa kesz is :-) Persze....
A jelenlegi gepem is két évembe telt mire minden olyan lett mint ahogy en elkepzeltem a kezdetek kezdetén :-)
Koszonom a valaszokat, akkor lemondok inkabb rola :-) Marmint az autos megoldasrol :-) Kompakt viszont nem jon be.... Elkezdem akkor nezegetni darabonkent a cuccokat. Megvan az idei ev projektje legalabb-meg a karacsonyi ajandek :-) Esetleg tudtok ajanlani vmi tenyleg nagy radiatort?Rablótámadás! Kezeket fel! Jobb ha te mondod, a te hangod mélyebb!!! :)
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Parfüm topik
- EA Sports WRC '23
