Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz ilyen_85 #74185 üzenetére
140W (5900x pbo) +350W ( 3090) +320W (3080) = 810W. Nincs az az Isten, hogy 2db 360as radival lehűtsed halkan. Add el a 360asod és vegyél egy Külső Alphacool Supernova 1260at vagy Mo-Ra 420-at . Akkor elég 1db pumpa is.
Nexos v1 /v2 csak a stop plugokban tér el, egy síkban van a v2n a radival a plug ,így jobban felfekszik ha közvetlen házhoz van csavarozva ,nem pedig ventire.
Dreamie
Mo-ra3 420-ra szavazok én is... A d5 elvitt kettő 360-ast és a mo-ra3 420-at nála, igaz 80%-on kellett járatni... Next annyival több, hogy van egy vezérlő egysége kijelzővel, klassz nagyon, de több a meghibásodási lehetőség.
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
válasz ilyen_85 #74189 üzenetére
A gyártó hazudik . Feltételezem 1100rpm körül vagy még hajlandó hallgatni a ventijeidet.
[EK PE 360 Radiator Review] 250W körül tud hűteni reálisan.Külső radi lehet bárhol, asztal alatt is. LT és PRO csak a felhelyezhető ventik számában tér el. LT csak 1 oldalú. PRO ra mehet push-pull .
Dreamie
Ugyanaz a kettő, csak a pro-hoz kapsz ventilátor rögzítéséhez való keretet mind a két oldalra. Lt-hez csak egyik oldalra van, de lehet venni utólag olyat hozzá. Bárhova rakhatod, lentre, fentre. Nálam asztal alatt van. Lehet venni fali tartót is hozzá és felteheted a falra is.
gery14
válasz ilyen_85 #74203 üzenetére
Jo hát en is neztem annó
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
a 360as radival 500W ugy jon ki, hogy mondjuk 20 fokos delta a vizen, eros ventikkel. normal hasznalat (10 fokos viz delta, 700rpm koruli 120asok) inkabb 300W korul leszel idealis korulmenyek kozott is, i.e. nem restriktiv a haz es nem a masik radiator meleget szivja be.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
gery14
válasz ilyen_85 #74231 üzenetére
Vegyél egy octot jo dolog
Miert kellene tobb kabel?
9db ventinel van 3db agad ha Arctic ventiket veszel. Arra megy egy 4pin pwm to 3x4pin eloszto es arra mar csak max hosszabbito kabel kell ami megy a gepbe. Nalam is igy lesz.
Az octo lazan elbirja az osszes ventit egy agon.
Ha szepen kabelezel ennyi latszik a radinal.
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
tomcat78
válasz ilyen_85 #74240 üzenetére
A macskát ilyen tekintetben kár félteni. Egyrészt hamar megtanulja, másrészt, meg ha bele dugja az orrát sem lesz semmi baja. Nekem nincs a helyén a ház eleje. Megszagolták, de ebben kimerült a dolog. Látnak és érzik a légáramlást is szerintem. Inkább a radi tetejére csinálj valamit, amin el tud feküdni Én anno raktam be ide képet, ahol két macskánk melegszik a switch 810 tetején
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
gery14
válasz ilyen_85 #74246 üzenetére
Pénzt szórnak megtehetik vagy nincs más hobbi
Ez egy érdekes téma.
Nagyon egyéni igények vannak kielégítve.Pl. nálam az alábbi helyzet adott:
Van egy íróasztalom, ami 120*80 (Ikea Bekant), mozgatva (kerekeken - ez custom mod ) van a lakáson belül 2 pont között.
Szóval emiatt pl. nem tud óriási házam lenni. (volt O11D - túl széles, volt Lancool II Mesh már majdnem jó, de még túl hosszú, meg lehetett volna vékonyabb, Metallic Gear Neo Mini V2. kicsi ház, nem szellőzik rendesen, még moddolva sem)Jelenleg egy Meshify 2 Compactot használok. Ez elég szabad teret hagy az asztalon, viszont radiátor támogatása határeset.
Ezért az lett a megoldás, hogy vettem egy külső radiátort (1080 avagy 3x360) és gépbe csak vésztartaléknak (, hogy külső radiátor nélkül is be lehessen indítani a gépet) van egy 280-as radi.
A külső radiátort az asztal aljára rögzítettem lógatva.Amit így elértem:
- alig zajong a gép. (lényegében nincs 600 rpm felett ventillátor
- van helyem
- ha épp átalakítanám az asztalom, takarítanám a külső radiáatort is van gépem.Amúgy 2 D5 (volt amikor VPP755 - és még lehet visszakerülnek) pumpa van a gépben mivel:
- így van tartalék áramlásban.
- nem hallom a pumpákat működés közben (erre háklis vagyok)
- van redundancia, ha meghalna az egyik pumpa se áll meg az élet. (dugulás más tészta)[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz ilyen_85 #74312 üzenetére
A második gépen összekötögeted amit akarsz, csak nem kell a csövek végére szivattyú, tartály meg semmi, csak simán a cső, bekötöd a másik rendszerbe, mondjuk a VGA után a radi elé és kész. Erős szivattyú kell, mert azért lesz ott jópár méter cső, meg ellenállás is. Bár nem hinném, hogy a D5 ne bírná el. Az mindenhez is elég.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Dreamie
válasz ilyen_85 #74532 üzenetére
Corsair 5000d, vagy 7000d airflow. Nekem a nagy van, iszonyatosan jó a szellőzése, az o11 xl-hez képest cirka 8-10 fokkal hűvösebb van bent(2*360-as radi helyett csak egy 480-as radi van, és a vga hűtője kívül van). És nagyon jól is néz ki.
válasz ilyen_85 #74542 üzenetére
Szép ez a Matrex 70, de az azért fáj, hogy nincs Mesh előlapos verziója, mint a kisebbik 55-nek. (Tényleg tetszik)
Amúgy szerintem érdemes figyelembe venni még a
Fractal Design Mesify 2 szériát is (Compact, Normal, XL)
és a
Lian Li Lancool II Mesh-t is. (esetleg a 205 és a 215 sem rossz választás)üdv.: Boldog Ferenc
válasz ilyen_85 #74569 üzenetére
Nem akarlak el keseríteni, de semmivel nem jobb a NF-A20, eleve MAX 800RPM és 1,08 mm H₂O, ennyit a P12 is tud 800RPM-en ugyan olyan halkan, vagy még halkabban mint a NF-A20 MAX 800 as fordulaton!
ha 500RPM re leszabályzod a P12eseket azok is síri csendbe vannak és sz.tem ott nagyobb statikus nyomást tudnak mint a szintén 500.on járó NF-A20
felesleges pénzkidobás 50.e felett van a 4db NF-A20, a 9.db P12 kijön 16.e ből.
capafog23
válasz ilyen_85 #74643 üzenetére
Nekem volt Barrow (alis) teljes custom loop-om.
Barrow/Bykski dolgokat feltételezhetően egy helyen gyártják csak máshogy cimkézik.Raidátorok rendben voltak de át kelllett őket mosni rendesen.
CPU block rendben volt
D5 (másolat) pumpa+tartály rendben volt
Fittingek/llezárókupakok, minőségre menetre rendben voltak, annyi hibájuk volt hogy ha már betekerted őket 2-3x akkor menetről elkezdett leválni a festék réteg, ettől függetlenül működtek tovább hibátlanul nem szivárogtak.Szálítási idők anno 1-1.5 éve nem voltak vészesen 1-1.5 hónap.
Ha most építenék custom loopot újra fittingeket/elosztókat/csapokat biztos aliról venném.
Radikat szintén vagy apróról.
Pumpát már inkább valami minőségibbet vennék eu-ból vagy apróról. -
SzaZso007
válasz ilyen_85 #74646 üzenetére
Ez nagyon változó. A Bykski OfficialStore-ból most jött meg, másfél hete rendeltem. (Többi Ali-s rendelés is megjött 2 hét alatt, különböző helyekről. Varázslóék ugyan ezen idő alatt nem boldogulnak az EK-s cuccal..., pedig a hivatalos boltjuk szerint raktáron leledzik. Ez után légy okos, kisokos!
Grózi
$lash
ericdrawen74
válasz ilyen_85 #74714 üzenetére
A Kínaiaknál "divat" ez Tapasztaltam én is...
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
válasz ilyen_85 #74718 üzenetére
azert kerdeztem.
szerintem irj a tech supportnak. EKnal szokott lenni hasznalati utmutato a dobozban, biztos nem bujt el valahol?
nekem van itthon harom EK blockom es ket backplatem, eddig mindegyikhez volt leiras. EKnal eleg sok ideig elsorangu manualok voltak, meglepne, ha lehagynak. az viszont teny, hogy az online oldalukon sincs fent a szokasos helyen.
Laraxior
válasz ilyen_85 #74722 üzenetére
A sima blokkhoz van manual, csak ehhez a szendvicshez nem készült akkor még
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Telekom mobilszolgáltatások
- LEGO klub
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- E-roller topik
- Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
- Revolut
