Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Joshi
Észrevettem még egy fatális hibát a részemről. A Velocity2 blokkra fordítva kötöttem rá a csatikat. A bemenő ágat a kimenetre kötöttem. Anno senkinek nem tűnt fel.
Ja és abridabritól megvettem a dual D5 pumpa tetőt, így talán halkabb tud lenni a rendszerem aránylag jó áramlási sebességgel. Meglátjuk.
Laraxior
Ha van ket szivattyud, akkor miert nem kétkörös a rendszer? D5-öt sorbakötni szerintem felesleges, erős szivattyu az magaban is
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
sfknasty
Én váltottam ddc 4.2-ről D5 Nextre.Soha többet ddc.Áramlásjelző nélkül is lehetett látni,hogy a d5-tel sokkal jobb az áramlásom.Igaz a 2 rendszer nem volt egyforma.Distro plate,meg sok cső.Viszont most kevesebb a cső,de bekerült egy 3. 360-as radi is és mégis jobb.Most,hogy monitorozni is tudom,a mostanit számszerűsiteni is tudom már. 2000rpm-nél 63l/h,2600rpm-nél 94l/h és 4800rpm-nél 204l/h.
tibcsi0407
7600-on mennek, de 8000-ig meg sem állok. A DDR5-nél egy pont felett, ez jellemzően 50 fok környéke hamar elszáll a stabilitás. Ha jól hűtöd, akkor messzire juthatsz vele. OCN-en sokan dimm modulokkal hűtik.
Most ugyanezt kisebb órajelekkel sem tudom hozni, 5700-on pedig egyből letérdel a proci. Az összes változás annyi volt, hogy beraktam a RAM és a CPU közé a két könyököt a rövid csővel, mert korábban ott meg volt törve az előző cső.
https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
Ez nem a benchmark miatt kell, hanem itt nézzük meg az OC stabilitását. A legkisebb feszültséget a CB kéri terhelés alatt, mert ott van a legnagyobb Amper. Ezért ott találod meg a Vcore alsó határát. Az eredmény számomra nem érdekes, csak, hogy stabil legyen. Ha van egy vdroop, akkor azonnal büntet a Cinebench, szóval hamar ki lehet deríteni, hogy stabil-e a rendszer.
Nem akarok még egy pumpát a rendszerbe, így is alig férek a házban, házon kívül pedig nem szeretném.
Marad az, hogy kisakkozok egy jó sorrendet. A fenti 3 variáció valamelyike lesz szerintem, bízom benne, hogy tudtok segíteni kiválasztani a legjobbat.Köszi! Nem fér sajnos.
Egyébként terhelés alatt is 32 fokos a tartályba belépő víz, a szenzor most a 480-as függőleges radiátor után van. Azt engedném át a RAM-ra, onnan a VGA-ra és bele az alsó 360-as ventibe, majd onnan vissza a pumpába. A RAM nem fogja nagyon felfűteni a VGA-t, míg a VGA-ból kilépő vizet az alsó 360-as radi lehűti és úgy megy vissza a pumpába.
Ezért gondoltam, hogy a RAM lenne a középső a sorrendben.
Tehát : Pumpa --> CPU --> 480-as radi --> RAM --> VGA --> 360-as radi --> Pumpa[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
Hát az bőven át van lépve. 6400-as az XMP, jelenleg 7600-on fut nagyon szűk időzítésekkel.
Nálam nagyon melegszik, valószínűleg a gépház nem elég szellős, ezért úgy döntöttem, hogy kap egy kis vizet. Most 40 fokon tanyázik testmem alatt, ahol korábban 55 fokra is felment.Köszi! Nincs ez mindig csúcsra járatva. Vagy a proci, vagy a VGA van jobban terhelve, mindkettő egyszerre nem nagyon.
varmi2
Azok az F szériás arctic ventik nem jók radira. Cseréld le P szériásra. Ezen kívül okés. Van adatod, arról, hogy egy d5-el mekora volt az áramlás? Nekem is van 2db d5, de csak egy van bekötve, hogy érdemes-e bekötni a másikat is.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
Mi a VGA blokkról beszéltünk.Ez ma egy ilyen elbeszélünk egymás mellett nap?
Előbb az apex, most meg a blokkDe ha már proci blokk, nekem nincs baj vele, pedig az elmúlt 1.5 hónapban vettem le meg tettem fel párszor.
Az tény, hogy elsőnek a legegyszerűbb felrakni asztalon, de már összerakva sem nehéz álló háznál cserélni.
Nekem a Z690 STRIX-A esetén is, de most a Z790 Apex esetén (főleg) nagyok a VRM bordák, szinte épp beleillik kis túlzással. Ilyenkor úgy szoktam mikor már össze van rakva, hogy ház elfektet, proci pasztáz, aztán visszaállít, blokk rárak, hátulsó panel felől kémlelni hogy lyukon van e a blokk (ez menni szokott 1-2 mm-t kell csak mozgatni, az meg nem húzza le a pasztát) aztán bal kézzel fogom el ne mozduljon, jobb kézzel meg simán belekapatom a hátlapi merevítőt átlósan, aztán ha 2 megvan, elengedem és jön a másik kettő, majd átlósan meghúzom a csavarokat az imbuszkulccsal.[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Joshi
Megy a gépem és bizony sokkal jobb lett. Itt még fullon mennek a pumpák, mert még nagyon levegős a rendszer. Talán 1-2 hét után lesz jó. Illetve a ventik is nagyon pörögnek, de azt is belövöm. A vga hőfokokban nincs érdemi változás, de ez nem meglepő hiszen ott nem nagyon volt mókolás. A Furmark 10 percet ment.
dehogy bántom, ha vissza olvasol kb havonta van ilyen, és hasonló vitánk vele már megszoktuk!
de betesz egy 1.perces tesztet ahol még esélye sincs felmelegedni a víznek(ráadásul rányitotta a gépre előtte a szoba ablakot hogy 18.fokos vízzel tudja hűteni), és bizonygatja hogy 10.fokot javul a blokk cserétől.
Mutasson 1.órás CB23.at ahol 30.fok felett van a vízhőfoka, és nem ilyen nagy átépítés után ahol a fél rendszerét át variálta!
aleister
és Pakmara Köszi!
Ez alapján lehet, hogy inkább fagyálló lesz a desztillált víz mellett. Ezek tartalmaznak leginkább etilén glikolt. Alapban izopropil alkoholt akartam használni, de akkor újratervezés.
Az arányok kérdésesek még. Az itteni összefoglaló 5%-os vegyítést ír, a Pakmara által idézett EK cumó 20-35%-ot.
Minél víztisztább, annál szimpatikusabb nekem.--HARDCORE--
Az én olvasatomban a színezőanyagokkal van inkább a gond.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
mpierre
Nem kell ahhoz PS. Elég becsengetni a házába és annyit mondani salted wateeeeeeeer.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Laraxior
230W-ot az eletbe nem fog egy ekkora radival szerintem 70C-on tartani. Vagy nem tudom, hogy mennyi a cél.
Nekem a külső mora tartja 70fokon a 11700K-t, 5.1GHz-en, az is olyan 230W körül evett CB23 alatt...delid nelkul."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
A terv az, ha a 100-as lesz, hogy megveszem a házat, elkezdek méregetni, és aztán veszek csatikat, ilyenek.
Jelenleg is 13/10-as méretet használok, szóval ezzel szerintem nem lesz gondNekem nagyon bejönnek, eléggé modulárisak, illetve nem tetszik annyira az átlagos gépház forma. Nekem minőségbeli problémám se volt vele, a P3-at is imádom, csak már meguntam
EQMontoya
Ugye valoszinuleg ebben a helyzetben ront rajta, hogy ha a tetore vannak rakva a ventik, akkor a lapatok es a csapagy sulya lefele huzza a kozeppontot, eleg par tized mm elmozdulas, es mar gond lesz. Siman 40-50 fok kozotti vizzel mar eloidezheto volt, nem kell hozza nagy meleg.
Haz elejebe vagy hataba rakott randiknal ugyanezekkel a ventiknel nem volt ilyen problemam soha, szoval biztosan szerepet jatszik benne, hogy milyen pozicioban mennek.Same rules apply!
40 fok az ha nincs klima nyaron a 30 fokban teljesen normalis. 50 fok nagyobb fogyasztasu rendszerben szinten nem az ordogtol valo.
nalam volt, hogy 55 fokig is felment a viz, igaz az 800Wos aramfelvetel mellett egy kulonosen meleg nyaron volt, 32 fokos szobaban.
Demo07: ez gyonyoru lett
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
TESCO-Zsömle
Ilyen meleg víznél nem kérdés hogy rosszul van megtervezve az egész rendszer.
Vagy pont jól, ha a kolléga tudja mit csinál.
Volt már nálam 55°C-os hideg oldal. A meleg akkor lehetett valahol 70 környékén. Szépen tette a dolgát.
sz: Plexi blokkok voltak és kb 3 éven át ment így hiba nélkül.
Sub-Dungeoneer lvl -57
elobb irta, hogy a CPU 58 fokot vizet kapott, ami kb 60 fok korul lehetett a kilepo oldalon. az kb 70-72es hotspot lehetett.
nalam egy koron belul volt 10+ fok koruli kulonbseg is aramlas mellett is. 1800X + 2*290X terheles alatt, D5 Varion kb 2800rpm mellett. csovezes csak ugy adta ki, hogy CPU -> VGA -> VGA -> radi -> pumpa -> radi -> radi -> radi volt a kor.
800W azert tud hoterhelni.
TESCO-Zsömle: primochill nekem 50 fokos viztol is bemerevedett, szoval ja, oda nem art a tenylegesen ipari cucc.
az adatlapodon levo rendszer kb a felet fogyasztja annak, amit irtam.
400W es 800W nem ugyanaz a kategoria. amiota a 290Xeket valtotta az 5700XT en se lattam 35 folotti vizhot, de igy telen altalaban 30 fokot se szokta elerni. a hutes maradt azon kivul, hogy ketfele bontottam a kort.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
