Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
mackosajt
válasz Laraxior #41763 üzenetére
Ahogy látom, költözködött.
Kérdés a következő:
Még azelőtt látta, hogy baj van, mielőtt ára alá helyezte, vagy csak akkor, amikor már bedugta?
Meg mennyire ázott el?
Volt-e egyáltalán olyan pillanat, amikor sikerült bekapcsolni, de magától lekapcsolt, lefagyott? (már ha bedugta a konnektorba)Nekem a MO-RA beiktatása utáni feltöltésnél a cső bevezetett pár csepp folyadékot a VGA-ra, persze én ostoba nem csak táp bekapcsolással akartam tölteni a rendszert.
Ahogy megláttam a folyadékot, tápot lenyomtam, csatikat lehúztam, és only táp ON állásban folytattam, letörölgetve a foltot.
Szerencsémre kb. 1,5-2 órán keresztül tudtam hagyni légtelenedni és leak tesztelni, ami után sikeresen életre is kelt.De van itt olyan, akinek több liter folyadék jutott belülre, majd több napi szárítás után próbálta feléleszteni és sikerült. De ha bekapcsolt gépnél ömlik be a víz, akkor ez csak a szerencsén múlik.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Weareus
Végre valakiben van egy kis empátia. Átkozottul zilált lelkiállapotban vagyok, 2 éjszaka nem alvás...
Ilyenkor kiváltképp nehezen tolerálja az ember az értetlenséget.41766 jones965
Én is hasonlóan vélekedek, az only proci+ram+lap kombót próbáltam, sajna semmi. Ramokat próbáltam úgy, hogy csak 1 modult tettem be a 4-ből és így egyesével végig próbálva a ramokat különböző slotokban: semmi életjel.
A leáztatás után szaggatva próbált indulni többször is (szivattú rángatózott...), 90% alaplap lesz.
Új városban vagyok, nem ismerem az embereket, de majd próbálkozom a hardverek egyenkénti tesztelésével pc-boltban, ill. egy ismerős már van, aki hardveres, hátha segít.
Mindenesetre a 1155-ös alaplapokat már nézegetem hardveraprón...[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Csokilama
válasz Laraxior #41777 üzenetére
Mehet! Nalam Thermal Grizzly Conductonautot kapott(ami kb ugyan az mint a CLU). vigyazz ra, nehogy sok legyen, vagy szigeteld le korulotte a dolgokat.
Nekem nagyon bevalt. 25-26 fokos szobaban 28-29 idle. Terhelesnel egyenletesen melegszik-hul.
Kesobiekben is ez megy mindenhova -
Omli85
válasz Laraxior #41803 üzenetére
Én az első "karbantartás" után mondtam azt hogy oké nem szívatom magamat többet inkább rá áldozok pár ezrest hát nem bántam meg . Most, hogy így említed nekem is esedékes egy revízió lassan :/ ..
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
mpierre
válasz Laraxior #41874 üzenetére
Akkor nem csak én "néztem" be valamit.
A phanteks enthoo pro m-ben elfér ugyan a tető alatt a 280-s radi, de ha optikai meghajtó is van, akkor már nem. Pont 46 mm hiányzik a helyből. Na akkor vehetek új házat, mert odd az kell.Vissza a tervezgetéshez, max jól megbosszulom a fiaskót és a másik házba berakok a 2 db 280-s mellé egy 140-t is.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Leon77
Én a cpu jet plate-es blokkal használtam fordított bekötéssel 2 hónapig a rendszert. Működött rendesen, nem vettem észre semmi különbséget átkötés után hőmérsékletekben. ( a bekötésnél nem figyeltem eléggé, megesik...)
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Jim Tonic
válasz Laraxior #42160 üzenetére
Nekem az alaplapon van.
Gyiku: Nem rossz, de félmegoldás. Olyan réz lapkáim még vannak is, de jó lenne egy végigérő lemez, amivel ideális lenne a méret. Mintha láttam volna már gyári megoldásként SSD-n, de aftermarketként még nem.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Satyricon
válasz Laraxior #42357 üzenetére
Köszi srácok, igazából azért 285-re gondoltam, mert ugye 1 már van, meg szerintem elég lenne az 500-as Be Quiet tápom hozzá! Nem akarom még azt is cserélni, mert akkor aztán tényleg felesleges pénzkidobás lenne!
Szóval nekem max gtx 480 jöhet szóba, én nem költök karira 15k-20-nál többet darabjára.
A másik kérdés: Szerintetek egy afrikai fecske elbír két félkilős tökö.. Izéé.. Az 500-as be quiet táp elbír 2x285-öt, vagy 2x 480-at? (A konfigom az aláírásban)
DigitXT: Félre ne értsd, nem rossz indulatból írom, de kinek mi a pénzkidobás. Természetesen aki gamerkedik, annak mindegy a pénz, főleg ha van miből költekezni. más szemszögből az is pénzkidobás(pl az enyémből). Amúgy is, szerintem kevesebbet bukok rajta, ha 2x 285-öt, vagy 2x 480-at teszek a gépbe, mintha 1080-at vizetnék kettőt, plusz táp. Mert netezni ellehet bármilyen vga-val, nekem meg jóformán csak arra kell!
Am nincs valakinek elfekvőben ilyen EK Sli blokkja? vevő lennék rá, de csak ha acetal
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Leon77
válasz Laraxior #43069 üzenetére
A felső része még félkész állapotban van, addig nem fotóznám, mert a kábelek is össze-vissza mennek és a legtöbb plexi elem sincsen még a helyén, de szerintem még idén kész lesz. Egyenlőre funkcionálisan kész, plusz vga blokkra vár, ami miatt át kell csöveznem, de, ha kész teszek fel minden irányból fotókat.
Elég sok melót fektettem bele.
energy4ever
válasz Laraxior #43080 üzenetére
Ezt ugy kell elkepzelni, hogy megy viz nelkul is, akar jatszani is lehet vele "szarazon". De OC-hoz mar kell az a nagy segg a hatuljara.
Volt rola render video hogyan mukodik.
Igen, a kuplungok zarnak, irtak, hogy max fel csepp folyadek urul belole, es ha annyi kifolyik, hogy zorogne, vagy nem mukodne megfeleloen, akkor toltenek ra gariba. Itthon nem tudom, de kulfoldon beviszed, toltenek ra ott, szoval kb 10perc az egesz.
#90933760
válasz Laraxior #43145 üzenetére
Mora2 és 3 ugyanúgy 360-as, 9db 12-es venti kell rá. De érdemesebb 4db 18-ast venni rá amúgy.
Viszont a kettest lecserélni a hármasra nem sok értelme van, kicsit jobban hűt, kevesebb az ellenállása is, de ha ezekkel most nincs gond, akkor semmi értelme. Meg azért ezen átment egy hód és még így is 40 ezer...
LLKobe
válasz Laraxior #43228 üzenetére
Asszem régebben már mutattad valahol, és láttam is, de tolhatnál ide 1-2 képet
Ha jól emlékszem neked AlphaCool univerzális blokk van rajta igaz?Én az EK-vel szemezek perpill, 14k-ért még talán azt is mondanám hogy nincs (nagyon) túlárazva.
A többi komponens passzív hűtése hálistennek gyárilag meg van oldva a VGA-mon, uh elég a GPU-ra a blokk:
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
válasz Laraxior #43235 üzenetére
Köszi a képet!
Le akarom cserélni a pumpát, meg a tartályt, és a csöveket is.
Ennek mi az oka? Láttam neked is DDC-d van, van vele vmi baj?
Én pont ugyanígy tervezem ahogy neked van, ugyanezt a PCI helyre csavarozható ventitartót néztem ki (apropó hol vetted?). Mekkora ventik vannak ott neked, ha jól látom 3db 8 centis?
Én ugye olyan GPU blokkot akarok venni amiből vízszintesen állnak ki a fittingek, ezért én remélem közvetlen a VGA alatti slotba tudom majd tenni, és úgy elég közel lesz.
Amúgy is ugye a VGA-m félpasszív, nem mennik a ventik ha nincs terhelve a kártya, a két VGA fölé aggatott ventivel is ez a tervem, szoftveresen vezérelve.(#43236) seniman: Ezt a VGA-t "hosszú távra" vettem, legalább 3 évre. Ki tudja 3-4-5 év múlva mire váltok, na arra a FC blokk tuti nem fog passzolni, az univerzális viszont jó eséllyel igen
LLKobe
válasz Laraxior #43238 üzenetére
Van ennél olcsóbban is, és 12 centis ventiket is lehet rátenni
Én ilyet vettem a DDC-re (van belőle több méret), nagyon frankó minőségű cucc
A Barrow márkát tudom ajánlani, a fittingek is hibátlan minőségűek, és ~750 Ft darabja[ Szerkesztve ]
energy4ever
válasz Laraxior #43799 üzenetére
Marmint az a kerdes, hogy a 10/13-as csovek mukodnek High flow catikkal?
Igen mukodnek, de jomagam nem ajanlom alapbol a leszorito vedelem nelkuli High flow csatlakozokat. En felnek, hogy lelovi a pumpa ereje. (DDC tulaj vagyok )High flow csatikra szakmaibb velemeny alapjan a 10/13-as cso jobban rafekszik, mint a 10/16-os mivel vekonyabb, es igy konnyebben felvesz mas alakzatot.Azt viszont nem tudom megmondani, hogy melyiket nehzebb rola lehuzni. Nincsen most csak 8/10-es, es 10/13-as csatim/csovem.Nem lehet rahuzni a merev csovet a High flow csatikra. Most olvasom csak, hogy merev csorol van szo...
LLKobe
válasz Laraxior #43944 üzenetére
Mivel a külföldről rendelt fittingjeim nem akarnak megérkezni, ma elugrottam egy PH-s kollégához, és vettem tőle. EK mind, de hogy is fogalmazzak, nem újak, és nem néztek ki túl bizalomgerjesztően...
De hálistennek úgy tűnik mind jó. Azért majd ha megjönnek a vadiújak lecserélem őket azokra, és sztem a csövezést is cserélni fogom feketére.Beröffentettem a masinát, BF1 pillanatkép 20 perc gamma után:
A VRM-en és Vramokon lévő plate-re ha ráteszem a kezem épphogy meleg, a felettük lévő 2db 12-es venti 40%-on megy.
tomcat78
válasz Laraxior #43992 üzenetére
Háááát....Ahogy nézem,ennek is kell az áram.Tt oldalán 80 dodó a 6 pack belőle és csak 16/13-hoz van...Hirtelen össze számoltam hány csati van a gépembe most.Más annyiért gépet venne,ha mind cserélném
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
