Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
szacsee
válasz mrbig25 #23268 üzenetére
Köszi, ez jó hír, de majd kiderül mit bír.
JasL: Nem is próbáltad a blokkot, max pár fokkal lehet jobb az EK. Az ezeréves D-tekem is ~5°C-al van lemaradva a Supreme HF-től, így a Phobya jobb lesz nála, mert az a Supremacy-tól van elmaradva kb 3°C-al.
Egy CPU blokk roundupnál a sereghajtó és a győztes közt nincs 5°C különbség.
Azt olvastam amit írtál, hogy darabokra hullik a Phobya blokk pár embernél, de nem kell meghúzni fogóval csak kézzel, így nem repedhet el. Akkor van bibi,ha a manus okosabb mint a gyártó... tesz alá backplate-t majd szénnéhúzza, eztán a csonkot is megfeszíti és előfordulhat, hogy a kettő eredő feszültsége már sok a blokknak. Gondolom nem véletlenül nincs backplate a blokk mellé csomagolva, illetve írják a manualban, hogy kézzel kell meghúzni a blokkot. Bombinál sincs eddig semmi gond ebből, gondolom mert aszerint járt el, de Neked sem lett volna vele bajod, viszont az EK-t tépheted csőkulcsal is max a menetet tekered ki belőle.
Sima csavarhúzóval kb 3-4Nm erőt képes kifejteni egy ember csavarra, kisebb villáskulccsal pedig akár 30Nm-t is. M6-os csavarnak megfelelő alátéttel 8-10Nm erő is elegendő hogy meghúzd és ne lazuljon vissza. Egy M3-as csavarnak tippelj mennyi erő elegendő ehhez? (1,3Nm)Maximális meghúzási nyomaték-értékek a BSP, BSPT & NPT
műanyag menetekhez
1/8“ – 1/4“ 1,5Nm
3/8“ – 1/2“ 3Nm
3/4“- 1“ 5Nm[ Szerkesztve ]
TomiLi
válasz mrbig25 #23897 üzenetére
Neked DDC-ből van PWM-es és az van előlapi szabályzóra kötve, ha jól tudom... (Vagyis a legutóbbi házadban így volt - Cubitek) A DDC-re azért esett a választás, mert jobban el lehet helyezni, mint a D5-öt (kisebb helyigényű?)
Jól gondolom, hogy a PWM-es pumpánál pont nem lényeges, hogy a vezérlő áganként mennyit bír? Pont ez (is) lehet a lényege, hiszen a pumpa a tápot függetlenül kapja a vezérlőtől, azt nem terhelve, nem?
Értelme: kb. semmi, csak "modding", ha már van a kijezlő.....
(#23898) bombibmw: köszönöm a segítséget... . PWM pumpa/szabályzó... hát nekem nincs semmi fogalmam az egészről, csak a sötétben tapogatózom....
(#23900) seniman De ezek a PWM-es pumpák nem a szabályzón keresztül kapják az áramot, így nem jól gondolom, hogy az előlapi vezérlőtől, csak a jelet kapják szabályzás céljából? (lehet nagyon rossz vonalon vagyok )
(#23902) jones965 Köszönöm, akkor jól silabizáltam ki
Bogyorisz
TomiLi
válasz mrbig25 #23906 üzenetére
Akkor így már 100% a téma!
Ebben nem voltam még biztos, hogy a feszszabályzós vezérlő, hogy szabályozza a PWM-et .... Hát akkor sehogy!DDC-t akkor alaplapról szabályoztad le, én meg tévesen azt hittem, hogy a venti szabályzóval. Köszönöm, hogy ezt is megosztottad, mert tévhitben voltam, és pont a Te példád alapján hittem azt tévesen, hogy ventiszabályzóval van a PWM-es DDC fordulata levéve.
Végeredményben, akkor zsákutca az elképzelésem a Scythe vezérlővel. Akkor marad a szabályozható D5 (nem pwm-es) Végül is ahogy bombibmw mondta, nem sok értelme van tekergetni a fordulatot....
PWM-re visszatérve egy kicsit:
"gondolkozhattam" mielőtt kérdezek..... Vagyis csak a csatikat kellett volna összevetnem....
A pumpa 4pin-es PWM csatijából csak két vezeték van bekötve a csatlakozóba! Jelen esetben a kék a fordulatszám visszajelzés (ez a nem pwm-es, fodszám visszajelzős DDC-k / D5-knél is így van, csak 3 pines a csatlakozó). Ez a sima 3pines szabályzó fordulatszám visszajelző érintkezőjének felel meg.
Ha a PWM-es pumpa csatlakozót rákötöm a ventilátor szabályzóra, akkor a pont a pwm szabályzásért felelős ág - a felső képen a zöld vezeték - üresen is marad....Ez már csak ilyen önigazolás, elnézést kérek akkor mindenkitől....
Bogyorisz
MPowerPH
válasz mrbig25 #23913 üzenetére
Koszi. A radikban is elvesztem, mikor mar azt hittem okes lesz. Tetore felmegy a 420mm-es is, elore a 360-as.(rogzitest majd eleg lesz kitalani). Na de beferne a 60-as, es a 86-os is. Penzben megint csak elhanyagolhato a kulonbseg a ketto kozott. Erdemes a vastagabbat belerakni?
Don't Tread On Me
TomiLi
válasz mrbig25 #23917 üzenetére
Azért tanulok valamit a prfoi szakiktól!
A pumpára visszatérve a Te véleményedre is kíváncsi vagyok! (mert aprón van egy nagyon jó ajánlat DDC-re / swiftech Mcp355) :
Egy szabályzott DDC-vel el lehet érni azt a zaj szintet, mint egy D5-tel 2-es fokozaton. Magyarul tud annyira halk lenni? Természetesen valami fesz szabályzó elektronikával....
Bogyorisz
TomiLi
válasz mrbig25 #23919 üzenetére
Sajnos akkor ez úgy működik ahogy a ventiknél ....
Szabályzót nem is nagyon találok, a múltkor JasL kolléga linkelt egyet (valami filéres cucc).
Olyan szabályzó lenne jó, ami induláskor ad egy 12V-os löketet és utána visszaáll a leszabályzott értékre.Ventiszabályzóból ezért választottam a Scythe-ot, mert ezt tudja a vezérlő
Bogyorisz
válasz mrbig25 #23966 üzenetére
A helyzet az, hogy kb 2-3 hónapon belül egész biztosan repül a 290x, szóval erre FC blokkot már nem vennék. Utódja egy 970 lenne (alkalmasint nem referencia, izmosabb tápellátással) - amire újabb FC-blokkot kéne venni - ha egyáltalán csinálnak majd rá. A 970-et meg lehet jövő karácsonyra követi egy használt 980...
Azon gondolkoztam, hogy ez a hosszúkás kialakítás nem rondít-e bele a kompatibilitásba. Komolyabb kariknál útbaeshet egy RAM, neadjisten kondi... Látom az EK-nak is van hasonló - bár nekem a Heatkiller jobban tetszik.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
TomiLi
válasz mrbig25 #23980 üzenetére
Köszönöm szépen!
Alacsony fordulat: legyen halk amennyire lehet... Fordulatban ezt nem tudom meghatározni sajna...
Eddig nekem a Be Quiet ventik hangtalansága tetszett a legjobban. Nem kimondottan radiátorra valók, de ezek szerint ebben az esetben akár mehetnek a radira pl ezek is: pure wings2
Bogyorisz
MPowerPH
Atke
válasz mrbig25 #24235 üzenetére
A Pumpa leírás ezt írja:
Installation of power supply
1.The power cord of pump can be plugged into CPU fan’s power outlet on motherboard. Besides, you can use 3pin turn 4pin cord to connect with power supply in the non-use of sensor line situation.2. Please read motherboard or power supply manual in detail before pump installation.
3. If you choose to use AC adaptor for power supply, please select DC12V, 1A to 3A ones. (Please make a choice depending on product specifications)
Tehát elvileg ajánlja a gyártó, bár a végét annyira nem értem...
Ha 12V-on hangosnak találod, akkor molexen kötheted fix 5V-ra is. Ezek a pumpák stabilan indulnak és járnak 5V-on.
Ebben az esetben nem veszít a hűtőértékéből a kör, vagy nem számottevő, amit a víz keringési sebesség csökkenés okoz?[ Szerkesztve ]
Goblin12
válasz mrbig25 #24483 üzenetére
(#24481) carr
Igen EK csinált rá FC blokkot, csak most már EOL-ra tették szóval csak használt jöhet szóba vagy valahol a világban ha még van raktáron.
EK-FC660 GTX pff 21€ + a kiküldés szóval 100+€ a cucc
FrozenCPU nem tudom mennyiért küldenek magyarba.
Gugliban találtam őket. EK ha minden igaz erre csak plexis-t adott ki.
TESCO-Zsömle
válasz mrbig25 #24666 üzenetére
Ha nem akarsz SLI-t vagy CF-et, akkor bőven elég ez a radiátor mennyiség.
Ha meg akar, akkor szét kell csapni két körösre és meg van oldva a dolog.
Esetleg be lehet tenni egy nagyobb radiátort a ház tetejébe, a tápot meg lehozni a proci fölé, de ahhoz már erősen ajánlott a full-moduláris táp.
Sub-Dungeoneer lvl -57
válasz mrbig25 #24779 üzenetére
Értem, akkor nagyon nem aggódom Azért lepett meg, mert a játékvizemnél (najó, azért a h105 annyira nem játék) odafigyeltek erre. A cégemnél "pult alatt" már csináltattam krómozást, lehet finoman utánaérdeklődöm, mit tudnak a témában Elvileg nem gond nekik a finommechanika
ViZion
válasz mrbig25 #26631 üzenetére
ezt mondtam neki. De míg Tody utalás utáni napon postáz, én több, mint egy hete várok 2 tubus MX 2-t, egy ventit és egy ATX hosszabbító kanócot merlintől... elvileg minden volt raktáron, de hol ez, hol az a beérkezésre vár. Szal. itt korábban is voltak bajok velük, beállok a sorba. Soha többet nem rendelek tőlük, az biztos.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
BL@CK
válasz mrbig25 #26679 üzenetére
Igen tudom vele állíani a feszültséget is persze. Azt majd kipróbálom, hogy mennyivel indul el, le lehet szabályozni egy picit a hangja miatt is, meg amúgyis kis rendszerben van, nincs az erejére szükség.
seniman:
A lap bírja, volt már ennél több is 1 csatornán rajta, ennyit simán elvisz.
Shatter your limits!
baboss
válasz mrbig25 #26688 üzenetére
Megmértem megint és 12v 610mA - 7v 180mA az előbb felfele kerekítettem.
Viszont az indítási áram 12v 700mA viszont 7v-on 1.2A szerintem ez azért van mert a "Molex-ből kinyert 7V nem szabványos mert nincs test."
BL@CK
Így van beállítva a BIOS-ban.
Tehát ha a CPU eléri az 50°c akkor a pumpa 12v-ot kap,30°c -ál meg 7.2v-ot.
Ha 100%=12v akkor 10%=1.2v x 6 = 7.2v 60% persze ez csak akkor igaz ha az alaplapi feszültség szabályzás lineáris .
Az arányok még nem véglegesek,ki kell majd tesztelni a minden napi használat alatt milyen arány lesz a legjobb hűtés szempontjából.[ Szerkesztve ]
F e Z o
válasz mrbig25 #27359 üzenetére
Van pár olyan szerkesztő program van is, amib nem csak nvidia cuda-t, hanem amd gpu gyorsítást is támogatja.
(#27361) HollyBoni : 290, ha fc blokk lesz rajta, nem teljesen mindegy a melegedés? R9 290 TDP : 275W, GTX 780 : 250W
(#27364) HollyBoni : 25W nem a világ, de akkor vegyél 970-et, az csak 150W-ot kajál.
H2O über alles!
ViZion
válasz mrbig25 #27880 üzenetére
Nem is tudom... Ott van pár szimpatikus blokk az én kicsikémre...
Phobya Silver Nickel plexi [link] - tudom, plexi meg minden, de még enyémet sem törtem el... 30 Euro...
Phobya UC-1 Extreme [link] - ezt nem érintette a csepegés, tetszik is, nagy az ellenállása, de brutál jól hűt. 40 ajró... ami nem is sok. Mondjuk a forintunk most pont eléggé khmm... sz@r.
Mennyi jönne még rá ezeknek a bolti árára kb.? Itthon a posta mondjuk 1000 Ft, de az hazai webshopban is van, szal. németből ide az érdekes csak.
Ha javasolhatom, dobd be a "mezei" hűtős topikba, esetleg apróra is. Mondjuk ha linkeled az Alphacool Eisberget, akkor tutira sokan jelentkeznek, ez nagyon menő cucc most. ...és ócóbb lenne a fuvarHold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ingatlanos topic!
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Macska topik
