Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Atmil
válasz varmi2 #67474 üzenetére
Ha összerakva öblíted át, akkor átviheti az esetleges szennyeződést a többi alkatrészre és ki tudja mi lesz.
Viszont nem kell szétszedni ha kint öblíted át. Elég ha teszel mindegyik nyílásra egy 15 centis csövet és alaposan átmosod deszt vízzel.[ Szerkesztve ]
Üdv! Atmil.
hoffman_
válasz varmi2 #67591 üzenetére
bananfa fórumtárs, kicsivel feletted, Alphacool vonalon tudtommal komolyabb gond nélkül használt 240-es radit egy 3950X+2070 kombón. ezért bátorkodtam feltételezni és megkérdezni a további tapasztalatokat.
illetve úgy rémlik, hogy ezt az EK blokkot pl. OptimumTech használta custom loop-ban, ezért gondoltam, hogy ez bontható. a pump/res kombót külön nem találtam meg első keresésre, ezért indultam az AIO bővítés felé.
proci985:
köszi az észrevételt. ez már komolyabb probléma, ebben az esetben akkor ez nem fog összeállni, ha találok is blokkot.
vanvolt több EVGA blokk is, ahogy nézem, de gondolom ez mindegyik esetben fennáll. teljesen laikus vagyok: VGA esetében gyakori a nikkelezett réz és akkor réz radiátort kellene vadásznom?[ Szerkesztve ]
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
MPowerPH
válasz varmi2 #68317 üzenetére
Az alaplapi talca mogott nem lehet csovezest elvinni ilyen batar hazaknal.
Alig van olyan haz, meg a batarok kozott is ritka, ahol van a csovezesnek hely. A silent Base 900 is ilyen, legnagyobb haz, es nincs hatul hely. Bezzeg a ket kisebb, olcsobb tesoja lazan megoldja.
Don't Tread On Me
RockHaRD
válasz varmi2 #68741 üzenetére
Tehát ez alapján nálam 5 dologból 4 rossz Na majd ma utána nézek, hogy hogyan kell ezt az alulfeszelős dolgot megoldani.
Így, hogy nem értek hozzá, arra gondolok, hogy pl a Blender bench az mind a 24 szálat 100on használta, ezért nem volt csak 4,1 ghz körül, így nem kellett sok fesz neki. a Cod meg hiába 15%-ot használ, az csak a magok kb harmadát húzza majdnem 5 ghz-re, ott meg szanaszét feszeli magát a gép. Ez így közel van az igazsághoz? -
MPowerPH
válasz varmi2 #71188 üzenetére
Alaplapi VRM az max 12W azzal a fogyasztassal.
Cshavez: Had szemleltessem. Van nekem itthon egy Kingpin fele T-REX blokkom, szolid elektrolit rez, 6.5Kg. Ha ezt onmagaban rarakom a CPU -ra, akkor 3-4 perc alatt ugy atmelegszik, hogy lekapcsol a gep. Ha ugyan erre a procira radobnek egy 1kg -rez kockat, ugyan ez a lekapcsolas kevesebb mint perc alatt bekovetkezne.
Ez van a blokkoddal is. Maga a blokk nem ad at jelentos hot a kornyezetnek. Full nikkel blokkoknal irnak max. 1 fokot az Acetal/Plexi blokkokhoz kepest.
A vized ettol meg ugyan annyi Wattot von el a CPU -tol es a GPU -tol, plusz becsatlakozott a VRM, ami 12-14W. A holeadod meg a radiator, nem a blokk. Ha az nem valtozik, a vized nem lehet huvosebb. Mert mi adna le azt a maradek 6 fokot?
A procin persze szepen eszrevenni, hogy jo blokk van rajta, mert 135W -nal az 50 fokos CPU az brutal jo.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
tomcat78
válasz varmi2 #72007 üzenetére
Nem teljesen, még méretben sem teljesen ugyan akkorák. Ha minden igaz a 719 magasabb 3,5centivel. Viszont a Mélysége 1 centivel rövidebb. Az első adat radik szempontjából lényeges lehet. A ház már itt van.... Asszem lassan jöhet a legózás....
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Dreamie
Tengo
válasz varmi2 #72416 üzenetére
Milyen törvényben vagy rendeletben is van rögzítve a garancia matrica? Ez csak egy ügyes trükk arra, hogy ne babrálj a hardverral amit megvettél. Ha nem, nem rendeltetésszerű használatból adódott a hiba ami miatt a garanciát igénybe akarod venni, nincs joguk elutasítani a garanciális ügyintézést. Az egy dolog, hogy meg fogják próbálni. De aki nem hiszi, járjon utána.
Thunder82
válasz varmi2 #73864 üzenetére
Mivel tisztázottak a körülmények ,megkaphatom a válaszom ? Mert az még kimaradt.
MIlyen hűtést varázsoljak a 12/24 ( ha úgy tetszik 120x240x30)
És egy threadtripert hűtene.
Milyen ventivel szerelkezzek fel ?
Avagy jobb és mivel ha vastagabb a radi ?- [HNT] - ::Hungarian National Team:: # tHUNderKILLLER # tHUNderKILL3R
válasz varmi2 #73953 üzenetére
Bocsi ha félreérthetően írtam.
Leszedném a jelenlegi Arcticstorm water blokkot a 1080 kártyáról csak az után raknám rá a kraken G12 -t ami ugye csak egy felfogatás amibe belemennek a cpu-aio -k. Szóval a vizes rendszer-eiket nem kombinálnám. Ez még egész jó árban kijönnie szerintem ilyen 20K HUF alatt maradnék. Még egy univerzális levegős GPU hűtés se lenne olcsóbb nála... nem mintha lehetne még kapni egyáltalánhttps://www.youtube.com/@selfhelpsingh/videos
rup1u5
válasz varmi2 #74159 üzenetére
Látom adatlapot senki nem néz rajtam kívül!
Alphacool 280/45 X-Flow#74160Csavez™
Szép macska trón!
Nálam is így van már 3 éve csak eddig fordított volt az irány: Pumpa->felső Phobya->X-Flow->VGA->CPU
Most cserélek pumpát ami a ressel együtt már csak előre a belső radi mögé fog elférni + VGA upgrade is történik ami egyelőre marad levegős úgyhogy csak a procit vizezném.Vagy szanáljam a külső 60/140-es Phobya-t és maradjon csak az Xflow a procira?
Why don't you knock it off with them negative waves!
ericdrawen74
murphy84
válasz varmi2 #74515 üzenetére
Van 6 db EKWB Vardar S ventim is (2,89 mm H20) azt betenném push-pull -ba az alsó 60-as radiátorra az már csak javítana a helyzeten nem ?!
A héten ahogy lesz időm rá, kicsit átvariálom a rendszert, hátha sikerül jobb hőfokokat kihozni. A GPU eddigi gyári léghűtéssel 83 fokig is felment, oldallapok nélül is 78 fok, most 50-52 között mozog ha nincs rajta az oldallap, már számomra ez hatalmas előrelépés, de még szeretnék lejjebb faragni rajta, de legfőképpen a procin, mert ott az a 65 fok nagyon nem tetszik játék alatt. -
gery14
válasz varmi2 #74671 üzenetére
Distróba ez való igyis ddc 3.2 vol hozza eladtam és vettem a 4.2-t :D január eleje óta megy a kész a rendszer azért nem most kéne még doglodnie...
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
Joshi
válasz varmi2 #75063 üzenetére
A Bykski B-TFC-X-nél kimondottan ezt írják:
"Ez az alkatrész alumíniumot tartalmaz, amely érintkezik a hűtőfolyadékkal." -
BogyóBP
válasz varmi2 #75184 üzenetére
Nem szeretnék használt cuccokkal bíbelődni. A tartály és a cpu blokk az ami egyenlőre gondot okoz ezek lábai szabvány méretűek? igen a kiengedőt én is alul gondolnám. De a csövegből hogy tud teljesen a víz kijönni? Egy pumpa gyakrolatilag nyomást gyakorol a csöben is ha jól gondolom.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
BogyóBP
válasz varmi2 #75188 üzenetére
Igy van, biztos hogy magam csinálnám.
nexplo
válasz varmi2 #75241 üzenetére
A flexi csövekkel nincs is baj, de a merevet nem biztos hogy bevállalom. Oda profizmus kell és tapasztalat. Ebben nekem sajnos nincs. Drága móka lenne hogyha hibázom. A legot pedig bárki össze tudja tenni. Ez inkább olyan mintha az autómon magam cserélném a vezérlést. Meg lehet oldani de nem biztos hogy belevágnék. Hozzáteszem, sok mindent magam szerelek. Nem vagyok elveszett típus
Zavard össze a világot: mosolyogj hétfőn! :)
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
