Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
szazbolha
válasz KAMELOT #60726 üzenetére
Biztos igazad van. És valószínűleg nem lesz sikeres amit szeretnék, de a legtöbb infó szerint a 9900K-nál a mag és a kupak külső felülete között tekintélyes dT keletkezik a forrasztás ellenére is, azt semmiféle külső hűtéssel nem lehet érdemben eltünteti, ezért kupaktalanítanak sokan. Sokan? kevesen? Nem tudom.
Nálam adódott egy probléma, ami megoldott az allcore szorzó csökkentéssel és léggel. Játék alatt nem melegszik, sosem megy 50-60% főlé a cpu kihasználtság. Itt el is lehetne felejteni a sztorit, mások is visszafogják a procijukat, mert throtlingol. Vagy észre sem veszik, ha nem hajtják ki.Azt is elfogadtam, hogy "újabban" az intel TDP a base frekire vonatkozik, nem az allcore turbóra, de akkor is bosszant, hogy nemhogy OC-nál, de a gyári határértékekkel is probléma van egy prime95 alatt. Másnak meg megy 5,3-al.
Nekem ne throttlingoljon... inkább megkupakolom. Ilyen ez.
Nem kell benne az ésszerűséget keresni. Egy hobby projekt, amihez néha kérem a véleményeteket mert a víz főszerepet játszik benne.
Hasznos infókat kaptam itt is. Az is hasznos amikor lebeszélnek róla.
Ja.. kompresszor helyett van(megint lesz) peltieres hűtésem . Ezzel környezeti hőmérséklet +2..3 fokig le tudom vinni a vizet. Nagyon alá nem érdemes menni mert akkor kezdődik a harmat képződés gépen belül. (párakicsapódás) -
Pro!Petya
válasz KAMELOT #60835 üzenetére
A 60-as radin 2db Silent Wings 3 HS van pushba leszabályozva - szellősnek tűnik, így elégnek kéne lennie hogy átfújva legyen. Sztem a problélma egyik fele hogy Intake oldalon van a gpu radija (X62+G12).
Azon 2db NF-A14 van jelenleg... /elvileg holnap már 4 lesz ha hihetünk a dhl-nek /
A radi után van még egy TY147-A , és hátul az exhaust is szintén ugyanez. (csak hogy legyen légmozgás bent ha már "lezártam" az intaket.)
22 fokos szobában, bent a gépházban 27-28 fokos volt a levegő (cpu blokk magasságban) , hőmérővel mérve szóval ebből kellett gazdálkodni ott fent..Így fest egy jó 3 óra csapatás után helyzet, és ez már a pofásabb viszafogott pumpa rpm-el.
Ugyanez, maxon járatott pumpával ~31 fokos víz, és ~61-62fokos cpu + akkor a víz is gyorsabban melegszik + cpu is...mozso
Köszi az infót, ezt nem is tudtam , sőt észre se vettem mert eddig mintha úgy működött volna minden ahogy beálítottam, csak mióta vizeztem a cuccot és átrendeztem a gépet ez eddig nem akart összeállni.. de akkor emiatt valszeg amit írsz...holczy
Anno nagyon nem szerettem ezeket az OS alól vezérlős progikat, de ha tényleg ilyen jól működik akkor majd kiprobálom![ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
válasz KAMELOT #60878 üzenetére
Koszonom nektek!
Jelenleg is 3 radi van, de itt ugy van most, hogy tartaly-pumpa-vga-radi-cpu-ram-radi-radi-tartaly... raadasul az egyik csak 120x30...
csak hazat cserelek, igy mostmar esedekes a vastag cso ( 2 eve ott rohad a szekrenyben a cso XD), a vastag 3. 360as radi es igy tudom majd szepen elvezetni.
VRM nem melegszik, most sem kap levegot... vega56 picit befutott a kis hazba, de most 5700xt lesz, az nem okadja annyira a meleget, meg 2x akkora gephaz...
miota nem 500on hajton fixen a ventiket, hanem vezerlem, 37-38fok fole nem ment a viz...
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
ericdrawen74
válasz KAMELOT #60901 üzenetére
A gond az, hogy a pumpát szeretném vezérelni és nem a ventiket azok rendben vannak a pumpához viszont kellene a pwm jel. Néhány fórumon arra panaszkodnak, hogy a giga az alaplapjai leírásában azt írja a lapjai tudják, gyakorlatban viszont nem.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
Pro!Petya
válasz KAMELOT #61047 üzenetére
Kicsit sem
Azért a 3900X nem 4K gamingre van kitalálva (ahol egyébként már gpu limit van) és mellette csak szotyizik a cpu. Pont hogy az encoding @ image edititng @ rendering @ etc.. mutatja meg hogy munkára mennyire alkalmas.
Szval 4K alatt kb majd mindegy hogy 80euros vagy 500euros cpu malmozik.
[89$ cpu vs 500$ cpu in 4K]Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
MontyCrew
Csak vannak ugye azok a felhasználók akik nem játékra használják a gépet. Nálam pl ég és föld volt anno AMD az Intel után és jó értelemben . Pedig csak egy 1700x em volt az i7 7700 után. És meg spóroltam is
és neked mi az erősséged? hmm, van egy Skyline-om
Pro!Petya
válasz KAMELOT #61051 üzenetére
Ott valszeg akkor a plusz IPC és a magasabb órajel dobhatta meg. Azaz 5820k nem tudta kihajtani maximálisan a vga-t. Az is kérdésés hogy a program skálázodott e a több magra/szálra.
SEMY
TESCO-Zsömle
válasz KAMELOT #61172 üzenetére
Tudom melyikre gondolsz, Aquacomuter-é, de az se nikkel. Egyik sem az. A "nikkel" mint olyan annyit jelent, hogy ezüst/króm hatású a színe. Minden esetben bevonatozott rézről van szó. Értelme se lenne, mert nagyjából olyan a hővezetése, mint a vasnak.
Sub-Dungeoneer lvl -57
rup1u5
válasz KAMELOT #61167 üzenetére
És 3 éve ott áll neked az a 6 liter.
Lekopogom, nekem sem kellett nagyon régóta hozzányúlnom. Egyszer leeresztettem hogy pasztát cseréljek a CPU-n de olyan tiszta volt a víz, hogy ugyan azt töltöttem vissza és adtam hozzá még egy pici alkoholt. (desztvíz+gyógyszertári alkohol)Why don't you knock it off with them negative waves!
Demo07
válasz KAMELOT #61320 üzenetére
Csak giga kártyához nehezebb jó/jobb blokkot kapni, főleg ha nem ref pcb-s!
Amúgy valóban nem matricázza a csavarokat, meg biztató a 4év gari(3+1) ha vásárlás után beregisztrálod a gigánál.
Nem mondom, hogy lehetetlen, meg hogy nem lesz jó, de ek és giga párost én már a következőkbe inkább elkerülöm a mostani buildem miatt is.
(Igaz nálam nem ref pcb-re ment az ek blokk, nem méretpontos több helyen, de megoldottam.) -
TESCO-Zsömle
válasz KAMELOT #61577 üzenetére
"pumpa megy, de víz nem áramlik"
Az dugulás. Pont. Ha elég erős a szivattyú és nem merev a csövezés, akkor a csöveket végigtapogatva érezni fogod hol tűnik el a nyomás, melyik alkatrésznél.
A másik lehetőség, hogy nem megy a szivattyú, csak úgy tűnik. Laing szivattyúknál, ha az egyik fázis elszáll, akkor csak rázza az impellert nagyon gyorsan. Hanjra olyan, mint simán a motorzaj, de nem pörög, nincs áramlás.Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz KAMELOT #61587 üzenetére
Régi szép idők a pimpelt DDC-vel. Mikor a hőfokok kezdtek átcsapni siralmasba terhelés alatt, feltekertem a cuccot. ~10m emelőmagasság = 1bar nyomás. A szilikon/pvc csövek a dugulás és a szivattyú között 2mm-t "dagadtak". Szabad szemmel is látható volt, hol a baj.
Demo07
válasz KAMELOT #61620 üzenetére
Milyen pumpa? Nem szetted szét esetleg azt is, hogy a rotornál nincs e benne valami szemét(pom-ból levált ici pici darab) vagy pumpa tengelye nem szorult esetleg?
Clear folyadék volt amúgy a loopban vagy valami pasztel? Esetleg annak valami lerakódása?
Még egy próbát én tennék, és megnézném az in és out portok csatornáit, hátha ott van a kánya, valami lerakódás fogmájában...
Feljebb írtad ha mozgattad a gépet jött némi levegő... esetleg full oldalra vagy front panelra nem döntötted úgy le, hogy az elmenő ág még kapjon folyadékot, hátha ez a nagyobb döntögetés segítene a levegő megindításán, 100%-os pumpa mellett?Csak ötletelek, hátha -
nem lehet, hogy amig nem voltal otthon kihult a haz, az alaplapon meg hoszabalyozashoz kototted a pumpa teljesitmenyet? szoval azt erzi, hogy 16 fok van es minimumon hajtja a pumpat ami nem eleg a negy blokkodhoz?
ha D5 (adatlapodon nem latszik), akkor a regebbi modelleknel a pwmest ha 3pinre kotod akkor 5Vn / egyes fokozaton megy, nekem kulon kabelem van jumpstartolni a pwm jelet. na az allas utan szinten nem eleg bebikazni a rendszert.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
rup1u5
Demo07
válasz KAMELOT #61677 üzenetére
Óvatosan emelve ki fogja bírni a radi a nyomást, sokkal többet mint amire hitelesítve van!!!
Parasztba már ki lett próbálva Jayztwocents által itt ez a mérnöki remek vidi, pop-corn-t elővenni!
Citromsavval próbáld meg kimosni, ilyen 20(citromsav)/80(desztvíz arányban) és nyugodtan melegítsd meg a desztvizet mielőtt beöntöd a radiba, egy kis meleg segít még neki, dugózd vissza a radit, rázogasd és forgasd meg párszor, majd hagyd 10-15 percet aztán öblítés, párszor még csináld meg, ha már tiszta ami belőle jön akkor jó lesz!
Illetve fújj bele amikor kiöntötted a cuccot, hátha szájjal is érződik, hogy még megvan e a dugulásod.
De ha keményebb arányba töltöd bele a citrom savat az sem csinál nagy bajt csak, akkor azért ne várj vele 10-15 percet, akkor inkább 5 percet hagyd pihenni a cuccot benne!
Ha nincsen citromsav akkor ecetsav, vagy isopropil alkohol(20/80 arányban szintén), igen kemény, de baja nem lesz a radinak tőle(5 percet hagyd benne kb), csak jól ki kell öblíteni utána, mert a petg csövet meg tudja mattítani!!!
Szóval mindenképpen csak a radit mosd, az isopropillal, ha az előző kettő sav nincsen otthon kéznél!
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
