Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Laraxior
válasz KAMELOT #68364 üzenetére
Mer' tisztességesen meghegesztett CPU-d van. Nekem a 9900KS még Win betöltésnél is beleugrik így kupak nélkül, directdie a 70°C+-ba. Alapórajelen, alapfesz alatt
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz KAMELOT #68367 üzenetére
Már ráköltöttem egy valag pénzt, most már marad egy darabig. Bár a 11700K-ra azért ránéztem, de nem találtam a szájízemnek megfelelő lapot... hálistennek.
válasz KAMELOT #68794 üzenetére
Az 5000-es szériák magasak is maradnak.
Max. terhelésen brutálisan melegednek egy apró (helló 7nm) pontban.5800X egy kis négyzet a "sarokban",
5900X egy ugyan olyan meleg kis négyzet mint az 5800X, meg egy hűvős kis négyzet (vagy szerencsétől függően két hűvösebb kb. 2x 5600X négyzet, de szerintem ez fehér holló kategória)
5950X két kis (forró) négyzet, csak a terhelés tud jobban szétoszlani...Ez a 3000es széria fotója, de kb. ue. az 5000 is.
https://www.overclock.net/threads/igors-lab-does-the-ryzen-3000-have-real-problems-with-current-cpu-water-blocks-and-dht-air-coolers-due-to-its-asymmetrical-design.1731834/Lásd még:
https://customrigs.de/am4-cpu-wasserkuehler-test-mit-techn-watercool-ek-waterblocks/100-202LPH, MoRa420, Prime95 és még a legjobb blokkok is csak 73-76 fokon képesek tartani egy 5800X-et.
Ez van, ezt kell szeretni.
üdv.: Boldog Ferenc
Joshi
válasz KAMELOT #69259 üzenetére
Azért ezek elég más procik. Ugye az 5600x csak 6 magos, az 5900x meg 12 magos ami árban és magok számában is full fölösleges. Az 5800x a 8 magjával pont egy arany középútnak tűnt. Mondjuk az is hozzátartozik a dologhoz, hogy AMD már rég kikerült a látómezőből. Nem sokat tudok/tudunk róla.
Szóval akkor elsősorban játékhoz (multi is), melyik az ajánlott proci ami még hűthető?
Joshi
válasz KAMELOT #69261 üzenetére
Oké én elhiszem hogy az 5800x nehezen hűthető, mert rosszul tervezték. Én ezzel a részével nem nagyon akarok foglalkozni. A lényeg, hogy le kell cserélni a jelenlegi i7-4770 procit. De azért minimum egy 8 magos procira gondoltam, mert hát egy új konfigot nem 2-3 évre vesz az ember.
MPowerPH
válasz KAMELOT #69333 üzenetére
Bevasaroltam EZ moddingon is Bykski -bol a vertikalis GPU -nak. Remelem mas mar nem kell.
Jott egy rakat Barrow fittingem is, Kinabol most ert ide... Nem tudtam ra varni, pl. 19/13 -ast is azzal akartam megoldani. Vettem helyette Alphacool -t.
Na de ez a Barrow ami jott... Basszus, kegyetlen, hova fejlodtek. EK -t lazan korberohogi, az Alphacool fele fittingeket is. A pass through szinten. Van sulya, massziv, minosegi a felulet megmunkalasa, annak a kezelese. A Barrow csapok is rohadt jok. Van itthon 1db Bitspower, EK, XSPC is, es a Barrow a Bitspower minoseget hozza. Es egy az egyben ugy is nez ki. Masoltak, de nem sporolosan.
Barrow -nal a szinvilagot hianyolom csak. Ellenben ha egyszer megis merevcsore adom a fejem, akkor Barrow, semmi mas.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz KAMELOT #69887 üzenetére
Hja, oszt' ez itt milyen VGA?
Laraxior
válasz KAMELOT #69891 üzenetére
Az enyém se megy, amióta kivettem a 3060-at. Csak defaulton hajlandó.
Laraxior
válasz KAMELOT #69900 üzenetére
Több megjelenítő? Jah tudom elég evidens, de én szoptam vele.
Ment minden a monitoron meg nem volt kép... nem hát, mert a TV-n adta ki az elsődlegest.
Esetleg biosban beállítani, hogy melyik slot adja a képet. Mást nem tudok, rúgjál bele, orosz módszer"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz KAMELOT #69916 üzenetére
Nagyon sok 3080 ftw3 meghalt a nyák feszülettől, ugye ez a blokk való a 3090-re is és ott több memória van vékonyabb pad is kell rá pár helyen, és ahogy már előttem írták meghúzzák a csavart és ha van egy kis deformáció a blokkon, már feszül is.
A 2080ti nem mai kártya, ki tudja hány bányában járt már, szó szerint rá hajlott a léghűtőre, és ahhoz ált be (80-100 °C-ot kapta évekig), most ráraktad a merev "fém"-et és ha egy kicsit másképp áll, már nem érintkezik valami, én anno egy rampage IV extrem-el jártam így a vizezés során, egy-vagy két ramslot nem működött, de amikor kivettem minden rendben volt.
Garanciás még nem? Le kell gariztatni.
Próba nyomást csináltál összeillesztéskor, hogy lásd minden-mindennel érintkezik rendesen?
Ilyesmit kéne látnod: [link].MPowerPH:
Egyre silányabb lesz az ek, ahogy nőnek úgy csökken arányosan a minőségük, nálam is ott volt az átszivárgás, Rocknál a törés, szinte mindenhol vannak gondok.
Bitspower-nél nem volt ilyen gondom, nem is olvastam ilyeneket.[ Szerkesztve ]
EK 0.6nm nyomaték csavarhúzó eladó
Laraxior
válasz KAMELOT #70023 üzenetére
Hőmérőnek hívják
válasz KAMELOT #70338 üzenetére
Biztos láttad itt írtam róla
Laraxior
válasz KAMELOT #70358 üzenetére
Az egész ház nem ér annyit
echterion
válasz KAMELOT #70381 üzenetére
Eladtam az egyik 3070-esem és bepakoltam gyorsan a frissen vett hő- és áramlásmérőmet. Hát, szerintem kissé alacsony egy D5-től.
Szóval, hogy rakjam majd össze a rendszert később, hogy ez nem ennyi legyen? Hwi most 3375-öt ír a pumpa fordulatának. A kártya és proci hőfokokat még nem tudom, csak most raktam össze a cuccost.
Ez most a layout.
válasz KAMELOT #70445 üzenetére
Mi a kérdés ? Ugye nem ér meglepetésként ,hogy algásodik egy vizes rendszer ,ha nem megfelelő a folyadék ?
Nem szeretnék megint [így] járni
Amúgy már tárgytalan ,megrendeltem az EK Cryo-t.
Vicces ,hogy elbsztam 160k-t ( a második pumpa /tartály nem nekem lesz) és csak a CPU lesz hűtve egy vékony 360 radival
Dec / jan -ban kerül majd be a körbe a VGA ,de oda kell majd plusszba egy 2. tartály/pumpa - 480radi - vga blokk, az megint lesz 200k[ Szerkesztve ]
válasz KAMELOT #70678 üzenetére
de elfert, bar konkretan a felso pumpanal milimiterekrol van szo minden iranyba.
[kép] inyenceknek a hatoldal, avagy hogy dugjunk el 5 SSDt ket helyre.
Laraxior: nezz ra a felso koromre, ott fixen be van kotve a feltoltoport a tartalyba. kettot talalhatsz, hogy volt az oka .
imadom egyebkent a dupla D5 tarto fadarabot. en mondjuk a pumpakat szerintem L elemekkel elforgatva az also szellozokre fogattam volna fel.
merev cso jo moka, de en nem veletlenul nem valtottam.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Laraxior
válasz KAMELOT #70730 üzenetére
Gondolom nem árt tudni ha valahol könnyezik a system
Köszi
Pár napig ki szoktam tömni, újságpapíron könnyebben észreveszem a csöpögést mint papírtörlőn.Viszont baromira melegszik a cucc, 33C Idle a víz(29C szoba) ,és 45C ig is elmegy játékban. Okádja a meleget a VGA ( 340W ) és ugye pont a radiventik szívják ki hátul.Forró levegővel meg nem lehet hűteni.
Rendeltem egy második radit a másik oldalra, ahol nincs semmi hőtermelő ,ott legalább majd hideg levegőt kap a front ventiktől. Bár már idén nem akartam költeni rá,de ez így nem jó.
mozso
Kb 2 hetes az áramlásmérő. 240 L/h -t mutat a 3300rpmre belőtt D5 (VPP755) . -
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
