Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
belaazallat
válasz Laraxior #76446 üzenetére
Brutál jó lesz a vége, én már látom a fejembe, ennek a hobbinak e legszebb része az építés!
Mobilitásból nem tudok elvenni, a szerelés miatt meg körülményes a mora, és el sem fér, a hőfokok eddig is baromi jók voltak, csak bármi nemű szerelés fejfájást okozott, sőt teher volt, ezen változtatok most, mindenhez pik-pakk hozzáférek majd, és kinézetre is jó lesz, nekem nem kell mégegyszer nagy ház.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz Laraxior #76671 üzenetére
Most legutóbb már egy DDC-vel ment a rendszer, de sokkal erősebb mint a D5 (sajnos hangosabb is). Két D5-öt még nem használtam egyszerre. Két körös rendszert nem akarok, ahhoz több csövezés kellene. De leginkább lusta vagyok a radikat is kivenni és átcsövezni.
(#76676) sfknasty jó lett.
András12345
TESCO-Zsömle
válasz Laraxior #77332 üzenetére
Nyilván, ezért is írtam, hogy vannak kivételek, ahol az a cél, hogy ne legyen tisztességes áramlás. Alapvetően azért van a mai blokkokban jetplate, hogy relatíve lassú áramlás mellett is meglegyen a turbulencia a blokkon belül.
Volt anno egy nagyon szép köztes megoldás, amit úgy hívtak, Enzotech Sapphire:
Ugye itt 0,5mm-es tüskék voltak, de azok ilyen 5-6mm hosszan. Minél lassabb az áramlás, annál rosszabb a hőátadás, annál hosszabban melegszenek át a tüskék, annál nagyobb az hőátadó-felület.
Konkrétan megtörtént eset, hogy egy ilyen blokkal, felette 40cm-re egy overkill radiátor-rendszerrel meghalt a szivattyú és én 1 hónap múlva vettem csak észre, mert a hűtés ment anélkül is.Sub-Dungeoneer lvl -57
tibcsi0407
válasz Laraxior #77391 üzenetére
Gondoltam rá, de a második tartály elhelyezése macerás lenne. Valamint talán jobb így, hogy a két radiátor nem egyforma, egy körön tartani mindent. Nem nagyon van olyan szitu, hogy a VGA és a proci is maxon megy egyszerre.
Az alsó ventin gondolkozom, hogy elférne a második pumpa még a VGA vége mögött, akkor lehet felvetődne még 1-2 lehetőség.https://utdetailing.hu/
KaYaK
válasz Laraxior #77626 üzenetére
300k-ban szeretném ha beleférne a komplett rendszer… Most ezzel hűtöm ASUS ROG Ryujin II 360 ARGB de ezzel 100fokon van terhelés alatt… pedig ez sem volt olcsó….
#77627tibcsi0407
Ahogy írtad a Raptor fórumban csak a sajat magunk szórakoztatására lesz!
Láttam a képeket a tiedrol na az popec cucc! Én csak a procit meg memot szeretném!#77628Joshi
Csak CPU és Memória
Koszi a linkelt honlapokat az EKWB-t megnéztem az a végén dobott egy 560euros végösszeget de fogalmam sincs hogy amiket kiválasztottam az rendszer szinten működik-e?[ Szerkesztve ]
élni és élni hagyni...
válasz Laraxior #77680 üzenetére
Nem gyári, ezt úgy csinálták valakik...gyáriba ilyen nincs.
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Mármint a gyári heatsink az ami "gyári" a vizes az spéci cucc
Ez a gyári:
[kép]Látszik is, a GPU része a VC-s
[kép]Polírozás csak nem maradhatott el.. /vizest is ki fogom feltétel előtt/
[kép]Ez meg a vizes heatsink (ami 2in1 - sima légesként is használható és léges+vizesként is egyben)
[kép] [kép]Ez meg az X170SMG és X170KM-G (csak a GPU része tér el, mert egyik 20xx másik 30xx RTX-re/ig való.
[kép][ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz Laraxior #77730 üzenetére
Mondjuk igaz, ha a ventik halkra vannak állítva, akkor simán felmehet.
Nap használatnál nekem sem mennek fel nagyon. A pumpák is lazáznak 31%-os PWM-en. Így is 168 l/h az áramlás, ami nem rossz.
Maxon minden ordít és az áramlás is felugrik 280 l/h környékére.
válasz Laraxior #77758 üzenetére
Egy BGA csere sem bonyolult kézzel. (nem fineplacerrel)
válasz Laraxior #77764 üzenetére
Igen, láttam, de az már nem nagy picit?
Pumpát azt nem néztem, csak radit.
Pumpából lehet erősebb kell, mert asztal alatt is lehet az egész (mérettől függ) az amit mondasz radi, az már brutál nagy!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Laraxior #77772 üzenetére
Aprón néztem van most D5, de az "hiányos" és az amit te mondasz, az lenne a nyerő nekem.
Pumpa+tartály, egybe.Külön tápot ha lehet, elkerülném, de ha az a kifejezetten ajánlott, akkor azért szóba jöhet...
Használtan vagy eBay/Ali-n minden IS kapható◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Laraxior #77775 üzenetére
Egy ilyen D5 ellátja rendesen azt a nagy radiátort? /jó lenne a keringetés?/
Zsohi
válasz Laraxior #77852 üzenetére
Szerintem nem letezik, hogy jobb legyen, valahol valami hiba van a rendszerben(az EK aio jateka is jobb szokott lenni mint a legtobb aio). Elsore ha a rogzites rendben van meglesnem a coldplate-t, vagy nezzed vegig a bekotest es a rendszert egeszeben, talan valami gyermeteg hibat vetettel.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
mpierre
válasz Laraxior #78152 üzenetére
Mondjuk annyi hogy avx512 esetén zabál sokat. Sse esetén nem vészes. 5.5ghz 18 magra elég extrém már, oké hogy tudja mert jól húzható de kicsi a felület ilyenre.
Bár nem is tudom hogy használ-e valami avx512-t. Cinebench biztosan nem azt megnéztem pedig lehetne.
Cpuzben is opcionális.
Throtlingolt tőle két másodperc alatt, igy nem jó az eredmény.
Amúgy két 512 unit van magonként szóval az a 24x ratio-n látszik hogy nem működik normálisan. (Xeon gold és platinumban is kettő van magonként)
Persze nem csak ezert kell a víz hanem sima avx2 alatt se főjön meg az egész.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
