Tele a net tesztekkel. Például ezzel. Ebben megtalálod a sebességre vonatkozó kérdéseidre a választ.
Végül egy kis útravaló. Ha nem kapsz választ a fórumban annak oka van... A fórum működése aszinkron...Nézz utána ez mit jelent...
Ha keresel valamit akkor gyorsabb ha magad nézel utána, mint az, hogy várod a sült galambot és privátban vonsz kérdőre, hogy mikor olvastam utoljára topikot... -
Szerintem a neten már fent vannak ezek az infók csak keresni kell egy kicsit a googleben.
A Mirror RAID képességeit szintén jól leírták az előző hozzászólásomban linkelt doksiban.
A méretkülönbséget pedig megtalálod az általános RAID leírásokban, de lelövöm a poént. Egy 2+3-as felállásban 2+2-nek fogja látni... És annyira nem ajánlott a leírások szerint. Inkább azonos méretet használj. -
Lemez nélküli MyCloud esetén itt van részletezve a folyamat amit a hdd-vel el kell játszani. Szóval kell a hókusz-pókusz.
Kiemelném a 2-es pontot ami GPT hibák megoldására van. Ez fontos, mert ha ezt kihagyod akkor a dashboard nem fog működni...Az image filet amit ilyenkor rá kell tenni, most nem találom. Azt remélhetőleg valaki linkeli nemsokára.
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 136 134 021 Pre-fail Always - 4183
4 Start_Stop_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3852
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 100 253 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 081 081 000 Old_age Always - 14202
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 81
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 64
193 Load_Cycle_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 5756
194 Temperature_Celsius 0x0022 092 086 000 Old_age Always - 51
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 6
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0A hőmérséklet résszel kapcsolatban kérnék segítséget.
Az aktuális érték 51 fok ha jól értem. Mennyi a legrosszabb?
Sir Riccio
#3158
Akkor az lesz amit PistiSan írt. A Content Scan felirattól néha hülyét kapok... nem is igazán azért mert fut, inkább az, hogy annak ellenére történik ilyesmi, hogy nem változott a tartalom.
(#3161) PistiSan: CleanDebian-t nekem is meg kéne lépni... Bár ahogy látom sok rendszer elérhető már... A Gyári rendszer tényleg trutyi...
envagyok
#3144
Szóval te is aktívan vadászol ilyenre?
Már kerestem ebay-en, hirdettem, kutattam...De semmi. Ebay-en volt egy licites, de a leírás szerint Gen2, a fényképek alapján pedig Gen1... Inkább nem másztam bele...bár még lehet meggondolom magam... Viszont jó lenne találni egyet.
Első generációs verziót lehet még kapni valahol Hdd nélkül?
A transsmission nem beépített. Utólag telepíthető de csak bizonyos szoftver verzió alatt. 120-as netem van, láttam már 10-11 MB/s letöltési sebességet is ami 100 Mbit... Most hirtelen egy 7,2 MB/s-et tudtam mérni ami 60Mbit. Azért az nem úgy van, hogy csak bekattintok egy torrentet és ömlenek bitek lefelé. Ha nem tudják elegen tolni akkor hiába akarok én sebességet prezentálni neked...
Szerintem 100Mbit amit az eszköz processzor normál esetben ki tud szolgálni és akkor még elérhető marad az eszköz gépről.A routerre kötött HDD teljesen más történet... Ott az egész hálózatod sebessége leesik ha a router le van terhelve... Max izom routereknél lehet van nagyobb sebességet tartani.
Milyen neted van? Gigabit digi? Akkor nem ezt keresed.
NJNZOLI
#3076
Nálunk szokott menni egyszerre film lejátszás és le/feltöltés, de a pontos számokat nem tudom... Amit kérdezel az sokmindentől főgg: Mekkora a nagyobb méretű film? Gépen játszod le vagy TV-n? Gépnél ott dekódolja a filmet és mycloud csak fájlelérést ad. Míg TV estén a médiaszerver dekódolja továbbítja, jóval nagyobb teher lesz a NAS-on.
NJNZOLI
#3073
Nekem a 120/10-es netet nagyjából kihasználja. Persze ahhoz tartalom is kell amit tolnak annyival, hogy tudjam szedni. 8-9MB/s sebességet is láttam már, de ilyenkor kb elérhetetlen lassú volt a fájlhozzáférés... sőt, egyszer bele is fagyott szegény. De kisebb sebességnél még használható marad... A te netkapcsolatodnál simán jól fog menni ha csak ez az igény.
szelesjanos
#3037
Nemrég volt linkelve a leírás elérhetősége. Nem mondom, hogy halál egyszerű, de meg lehet csinálni.
szelesjanos
#3035
A rendszer a HDD-n van... Nem elég csak egy üres darabot belepattintani. Így fel kell tenned rá a rendszert.
Lehet rosszul írtam. A transmission-től függetlenül töröltem fájlt egy sima megosztott mappából... Ha shift+delt használtam akkor a transmission win kliensben látszódott a megnövekedett szabad hely. Ha sima delete akkor nem. De a webui mutatta a free space részen a növekedést mindkét esetben. Csak az a problémám, hogy a transmission nincs szinkronban a valósággal. Miközben van 270GB szabad hely addig a transmission szerint 246GB van.
Töröltem pár nagyobb méretű fájlt. A webes felületen ki is írta, hogy 270GB free space... A transmission viszont csak 244 GB-ot mutat. Kicsit kísérletezgettem. Rájöttem, hogy a transmission csak akkor reagál törlésre, ha shift + delete-el törlök valamit. Ha simán delete, akkor számára nem szabadult fel terület. De a webes felületen viszont igen. Tehát mintha valami kukába kerülne. De a gépemen nem jelent meg semmi.
Hogyan tudom az esetleges kukában álló fájlokat ténylegesen törölni? Vagy akár azt, hogy a transmission a tényleges szabad területet lássa? -
Ma volt egy fasza áramszünet... Különösebb gond nincs, de a wdmcserver most csinál valami 'content building.. .' nevű folyamatot. Pedig minden media server meg egyéb felesleges dolog ki van kapcsolva. Az viszont zavar, hogy 3,5 óra alatt 10%-nál tart a folyamat...
Lehet ezzel kezdeni valamit, vagy inkább hagyjam? -
Van valami javaslat a transmission-el kapcsolatban amit érdemes betartani? ( A letöltést már átállítottam. A MyCloud-nak jelenleg a Public mappájába automatikusan létrejövő transmission/downloads-t használtam fel.)
Keresek valami jó felületet hozzá ami komplex funkcionalitású. Közelíti az uTorrentet mondjuk. Tudtok ilyet ajánlani?
PistiSan
#2848
Köszi. Néztem. Viszont Nazar oldalán nem találom, hogyan lehet hozzáférést igényelni.
Igazából most még kísérletezem. Most kaptam meg a cuccot nemrég. Örülök, hogy kiszenvedtem a v4-et.
A Dlna, Timemachine backup, iTunes egyelőre le is van kapcsolva. Első körben hálózati tárként és torrentkliensként szeretném használni. Idővel majd még kiderül... Lehet később kedvet kapok a CleanDebian-hoz. Mi az ami érv mellette? A szabadságot leszámítva... -
Nos, azt nem tudom mi áll a dolog hátterében. Legutolsó v3-as verzió volt fent aztán felajánlotta a v4 frissítést. A frissítés után kék led-el elindult ugyan de a dashboard az nálam is kuka lett. Ezután rákötöttem gépre és linux alól a "unbrick" játék következett. Itt van egy lépés amit pont az elején adott hozzá az a srác akit linkeltem az előbb.
2. If you get GTP errors running fdisk or
parted then try the following command:
sudo gdisk /dev/sdbThen type "o" then type "w" to fix GTP errors.
Na ezt csináltam meg és újrapakoltam a v3-as verziót. ( Azt csak mellékesen jegyem meg, hogy az mdadm-es részeknél totál zavaros a történet, mert eltér az eredeti lépésektől....Aztán emiatt volt kis küszködés, de végül felment a v3. Ezután ismét feldobta a frissítést v4-re, amit már hiba nélkül végzett el és v4-es dashboard is hibátlanul működik. Tehát a fenti megoldás tényleg jó.
Most az a kérdés, hogy tudok erre transmission-t telepíteni? Melyik verziót érdemes?
Ha esetleg más is belefutna a problémába akkor itt van részletes leírás és megoldás is ami több visszajelzés alapján működik.
A lényeg, hogy ha unbrick után v3 ról csinál valaki v4 upgrade-et, akkor nincs dashboard...
Egyelőre még nem tudok foglalkozni vele, de ha kipróbáltam akkor az eredményről írok ide is.
PistiSan
#2841
Nekem is 1 lemezes verzió van. Közben megtaláltam v03.04.01-230 uprade fájlt. Az simán felment. Eddig ok.
Az ismerősömnél az volt a gond, hogy ezzel a verzióval a távoli elérés, vagy az appok, már nem működnek együtt. (Most nem emlékszem pontosan mi volt a probléma.) Ezért szeretett volna v4-re frissíteni. Viszont ilyenkor kakukk volt az egész rendszernek...
Ahogy néztem a transmission v4 alatt nem akar működni. Ez jelenleg is így van vagy van előrelépés?
v03.04.01-230 upgrade fájlt keresek ami manuális frissítésre fel tudok használni.
Üdv,
Ismerőstől kaptam egy 4TB-os MyCloud (WDBCTL0040HWT) dobozt, és benne egy 1TB-os lemezt.
A netes tutorial alapján sikerült működésre bírni még korábban, de csak a v03.04.01-219 szoftverrel működik.
A Settings -> Firmware menüben azt írja, hogy up to date, ami nyilván nem igaz. Amikor fájlból próbáltuk upgradelni v4-re akkor pedig összezuhant és újra kellett pakolni a particionálós művelettel az egészet. Így megint v3-al működik.1. Az előbbiekkel kapcsolatba mi lehet a probléma?
2. Megéri a v4-et feltenni? Mi a különbség a két verzió között?
3. Van esetleg alternatív rendszer ami hasonló szolgáltatásokat tud biztosítani mint a WD rendszere? (lehetőleg kevés küzdés árán)
- Tápos kibeszélő offtopik
- OLED TV topic
- Facebook és Messenger
- Gaming notebook topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Amazfit T-Rex 3 Pro – világítós dínó
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- PlayStation 5 Slim 1TB, makulátlan állapotban, 6 hó gyári garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian Li Vector V100R RGB TG 650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- PC Játékok
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
Megy minden rendben.
