(Frissítve: 2020.05.31.)
Darkness
válasz GEPESZ66 #56748 üzenetére
én nem bízok abban. a gyáriak csak tudják, hogy mit kell beállítani... mivel, gondolom, a Win csak egy általános szabvány drivert tesz fel. A gyártó meg tudja a "kiskapukat". amivel többet lehet kihozni a cuccból. persze WHQL aláírással.
Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
raidx
válasz GEPESZ66 #56807 üzenetére
A "Power on By Mouse és Keyboard" azt a célt szolgálja, hogy a főkapcsoló helyett egy billentyű vagy egér kapcsolja be a géprt. Nekem eléggé el ven dugva a masina, ezért billentyűzetről ébresztem, kapcsolom be. Nálam választható az enter vagy tetszőleges billentyű és egér kikapcsolható mert, ha megmozdul az asztal véletlen az egér már is mozgást érzékel és kapcsolna. A hűtés sok mindentől függ. Időnként használat közbe nézni kell a hőfokokat és esetleg korrigálni ha szükséges.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
Imco
válasz GEPESZ66 #56939 üzenetére
Nekem most 800 -on forog i3 6100 asus lappal, 38 fokon.
Esetleg egy bios fristést megejtenék a helyedbe, ha még nem volt.
Majd ha minden változatlan, akkor kézzel állítgatnám figyelve a hőmérsékletet, gondolva a nyárra!
Nyáron panelba, asztalba bezsúfolva nagyot ugorhat a hőmérséklet.Üdv! Imco
#86564352
válasz GEPESZ66 #58905 üzenetére
Pendrive-nál régebbi gépnél találkoztam olyannal is, hogy USB 3.0-ról töküres SSD-re telepítésnél ugyanígy kidobta a hiányzó driver üzenetet, kerestem egy öreg USB 2.0 fajtát és gond nélkül települt.
(#58886) mexel
Írta valaki és igaz is, a CU alatt a Defender már ilyen teljes security wellness center lett. Még a számítógép alaphelyzetbe állítását is odapakolták, laptopnál az akkura is ott figyelmeztet stb. Persze hogy jelez ha kikapcsolod a felhő védelmet. Ezekre én nem is gondoltam, mert úgy használom ahogy az MS kitalálta alapértelmezetten. Nekem bejön a Defender évek óta, mert nem zaklat. Igazából sok dolga nincs is: Adguard szűri a reklámokat ott nem jöhet be semmi rondaság, Edge sandbox, Flash kikapcsolva, Smartscreen már böngészőben figyelmeztet, kb. szándékosan kellene telepítenem a vírust, a Defender csak az ütemezett lemezvizsgálatokat végzi a háttérben. (félévente pluszban egy ESET online scanner is a békesség kedvéért)
Mivel most CU alatt új az UI, valószínűleg idővel a visszajelzések alapján finomítják majd és meg lehet adni bizonyos dolgokért ne figyelmeztessen.
Pontosabban most nem tudok utánanézni, mert bugok miatt egyelőre visszamentem AU-ra és bekapcsoltam a CU halasztását, majd pár hónap múlva teszem fel. -
ivana
Ármester
válasz GEPESZ66 #67095 üzenetére
A teljesítmény centrikus kikapcsolja a frekvencia skálázást lefelé (turbo attól még van), semmi értelme arra kapcsolni ha jól működik a skálázás mert jobban melegszik és többet eszik, a teljesítmény előny minimális, feltéve, hogy minden ok a rendszerrel.
raidx
válasz GEPESZ66 #67785 üzenetére
Egy rendes szünetmentes --valamelyik porton (USB,Soros) összevan kötve a géppel ahol is tályékoztatni tudja, ha vége a dalnak. Vagyis időben bekövetkezik valami fajta leállás. Persze, ez nem minden készüléknél van meg. Elvileg a povvergood jel arra szolgálna, hogy ha az megvan működhet a rendszer. Hiánya esetán állj van. Viszont a HDD-k adatai esetleg sérülhetnek az elégtelen tápellátás miatt. Érdemesebb a géptől függetlenül tesztelni a teherbírást. A kisördögök soha nem alszanak. Azt meg nem tudni, a Win mikor kap kedvet a HDD-k rendezgetéséhez.
Darkness
King Unique
válasz GEPESZ66 #69618 üzenetére
Ha Legacy BIOS módban akarsz telepíteni, akkor ITT a legelső beállítás kell. Ez NTFS-re formázza a pendrive-ot és aktív partíciót állít be.
(#69617) Geth:
Egyes hardvereknél lehet, de ennyi erővel pl. UEFI-ben akár NTFS fájlrendszerű pendrive-ról is támogatja a bootolást egyik-másik.(#69620) Mirr Murr:
Ahogyan említette más is, azért nem fogják havonta frissíteni az ISO-t. Például az MCT elvileg most is a 16299.15-ös változatot tölti le. Ha ennél újabb kell, akkor ITT fent van a 16299.64-es ESD. De amúgy jelenleg az utóbbinál is van egy kis fáziskésés, mert 1709-nél az aktuális verzió a 16299.98. Viszont ez rendszerint egy-egy havi összesítő frissítés után már változik. Szóval nem feltétlen jelenti azt, hogy egy korábbi változat olyan sokkal régebbi lenne.[ Szerkesztve ]
Corleone33
válasz GEPESZ66 #69645 üzenetére
SSD-vel egyrészt értelemszerűen gyorsabb lesz minden, viszont ennyi hely szerény véleményem szerint kicsit karcsú lesz, főleg ha a fiad gondolom szeretne játszani is a gépen(?). Illetve nagyobb méretű fájlok kezelésénél is elég hamar be tud telni az a 250 giga.
1 terás vinyó felosztásával lehet jobban jönne ki tárhely terén, de ez csak személyes vélemény persze.
Előző rossz tapasztalatok miatt sajnos nem üzletelek 0km-es /0 értékeléses felhasználókkal!
Üdv !
Milyen alaplap ?
Ha biztosan kezeli az 1 TB-os HDD-t, én első körben azt tenném bele megosztva, ráadásul árban töredéke az SSD-nek, cserébe 5-ször akkora a tárhely.
És egyáltalán nem mondanám, hogy lassú (max az SSD-hez képest).
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz GEPESZ66 #69653 üzenetére
Pech, ez az alap ICH7-es vezérlős lap, ebben valóban nincs AHCI support (nem csak a BIOS-ból hiányzik).
Az ICH7R-ben már van.
Ám SSD-nél nem biztos hogy szükséges lesz az AHCI a TRIM használatához, WIN 7, 8, 8.1 és 10 OS tudja aktíválni a TRIM funkciót (legalábbis én így tudom).
válasz GEPESZ66 #69658 üzenetére
Én az ilyenre mindig azt mondom, hogy puding próbája az evés, lehetőleg vásárlás előtt egy próba darabbal.
Marci112233
válasz GEPESZ66 #71326 üzenetére
Nem vírusirtó probléma hanem néha sokaknál előforduló hiba ami a Windowsból ered. Nálam is előjön néha néha, de van hogy egy hétig nem látom. Ezt nálam egy kikapcsolás majd bekapcsolás mindig megoldja.
Egyébként ebben az esetben a startra jobb egér kattintás még működik ott pedig ott lesz a leállítás is.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
t.imi
válasz GEPESZ66 #72760 üzenetére
Köszi, kipróbálom. Szerencsére van mááásik
Viktor77 nálam gtx670 halála után jött egy 1050Ti, azzal csinálja
Volt 1-2 reg kulcs írd át, javítsd, csak nálam nem szerepel olyan. Itt akadtam meg pár hónapja.
Már vagy 5 éve fent van 8,1 - 10-re frissítve, lehet egy format ráférne. (?) -
Blue Thunder
válasz GEPESZ66 #73003 üzenetére
Ha nincs tul sok cucc a gépén akkor akár újra is húzhatod, akár pro-val is. De nincs jelentősége. Viszont az Esetet inkább használnám mint az avastot. Meg mondjuk annak is vannak havi kódjai. A másik ha megveszed 2 gépre és van a családba nyugdíjas vagy akár diák még fél áron meg is kapod, ha ideileg meg több évet fizetsz elő megint csak kapsz rá kedvezményt
Telefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
abdulka1
válasz GEPESZ66 #73347 üzenetére
Az utóbbi hetekben 2 gép volt a kezeim között ezzel a hibával, és ez mindkettőnél orvosolta a problémát. Nem a legfrissebb driver jön az updaten (Nvidia driver 2017.10.17), de én nem nyúltam hozzá, vagyis nem frissítettem már rá manuálisan a gyártó oldaláról.
Garantálni nem tudom, hogy működik, de nem veszítesz semmit ha megpróbálod. Nézzétek meg, hogy a gyerkőc játékai mit szólnak a korábbi meghajtóhoz, és ha nincs gond ne bántsátok. Már amennyiben megoldja a hibát a művelet.Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
quailstorm
válasz GEPESZ66 #73820 üzenetére
Nem feltétlen, gépe válogatja. Az egy Unity alapú szoftver.
Firefoxban ajánlott talán mérni. Szervernél meg nem a legközelebbit kell, próbálgass. Digi gigabittel beleütköztem abba, hogy sok szerver csak 100-as, vagy legalábbis messze nem gigabites. Ha meg emiatt reklamálsz az gáz.
Chrome-ban 1-2 hónapja biztos sokkal kevesebbet adott a rókánál. Most is sokkal rosszabb. Chrome 220/210, róka meg 550/210 a linkelt szelessav.net-en.(#73825) Laraxior: most volt róla szó: gpedit
Zotya84
válasz GEPESZ66 #77595 üzenetére
Én egy NAS-t preferálnék, de anékül erősen az döntené el, hogy melyik megoldást válasszam, hogy mennyire tartok a külső merevlemez használata során bekövetkező balesetek miatti adatvesztéstől.
Esetleg még, ha van benne, az ODD helyére rakatnék egy HDD-t, és akkor külső lemez se lenne égetően fontos.
Mi ez a hülyeség? Nokiánál ütésállóságot nem fejszével kellene tesztelni, hanem elkezded ütni egy 3310-zel... - L3zl13
tordaitibi
válasz GEPESZ66 #77599 üzenetére
64G mmc mini pc-kel vagyok korbeveve melohelyen, otthon, fiamnal stb. Elvagyunk rajta, nem is tudom mit kezdenenk 250G tarhellyel.
Az igaz, nem laptop, mindegyiknek van valamilyen kulso usb vinyo, nas stb. de ezeken a nagyobb allomanyok tarolodnak, zommel filmek.
Maga a win kisebb rendszeres karbantartassal vigan elvan 20 giga alatt.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Ukrajnai háború
- Diablo IV
- OpenMediaVault
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Windows 10
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
