majesco
válasz Gubek-Einste #15014 üzenetére
Köszönöm a tanácsot,de az azért akkor idegesítő lehet hogy a 3éves noti vevője jobb,mint az újonnan vásárolt drága gépé...
Nem tudod esetleg win7 alatt hol wifivel kapcsolatban ilyeneket állítgatni?? (b/g/n), ez sajnos nem tudom mi.
Előre is köszönöm. -
zozzoo
válasz Gubek-Einste #15012 üzenetére
Egy falon keresztül durván 3-4 méterre egymástól jó minőségű, állandó jelet fogna mind a kettő? Főleg ugye a játék miatt érdekelne.
Gardo
válasz Gubek-Einste #15056 üzenetére
Köszi a segítséget!
Párom és én is játszunk egy bizonyos játékkal és nem enged fel egy időben az azonos IP miatt... Üdv!Annyi vagy, amennyit a szavad ér.
Gardo
Nem kellett switch a művelethez, itt elolvasható a megoldás. Megcsináltam, működik, 2 különböző IP -m van. Azért köszi a segítséget! Üdv!
gale
válasz Gubek-Einste #15086 üzenetére
Köszi, Gubek! Az adapter vadi új, csalódás volna, ha hibás... Azért kipróbálom.
válasz Gubek-Einste #15100 üzenetére
Úgy látom nagyon nem ajánlod. Pedig ez lenne a legjobb megoldás, mert két helyen használnám, és a routert nem tudom hordozni. Szerintem ettől függetlenül megpróbálom, olyan nagyot nem bukhatok vele. A kérdésem továbbra is az, hogy mekkora távolságban használhatóak ezek általában? Gondolom egy 10-15m2-es szobában használható, de pl kétszintes házban, ha az egyik szinten van a gép, és a másik szinten akarom használni akkor az vajon menni fog vagy ez inkább típusfüggő?
válasz Gubek-Einste #15102 üzenetére
Köszi a segítséget, akkor veszek majd egyet hátha beválik.
válasz Gubek-Einste #15131 üzenetére
Kiegészítés: SSID átállatása is a másodiknál, az elsőnél nincs net kapcsolat.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
And
Ez a meccs párszor már le lett futva az elmúlt években itt a ph-n (is). Nyilván egy direkt hot-spotot üzemeltető esetén érdekes lehet ez a kérdés, de akár meg is fordítható. Egy konkrét példa: bírság a wifi-jét kódolatlanul hagyó felahsználónak, akinek a netkapcsolatán egy harmadik személy illegális letöltést kezdeményezett ([link]).
A 2. ponthoz: azt te minek neveznéd, ha a valamilyen okból nyitva hagyott lakásodba valaki csak úgy besétálna, kicserélné a zárakat, majd a kulcsokat magához véve távozna? -
kali
legenda
szerintem az elsőnél alapesetben erősen kédéses, függ(het) a szándéktól és más körülményektől, a másodiknál egyértelműen az!
van ugye jogosulatlan hozzáférés, van jogosulatlan használat...stb![ Szerkesztve ]
válasz Gubek-Einste #15414 üzenetére
Köszönöm a választ, akkor megnyugodtam. Tudom, hogy jobb lenne a router, én is szívesebben vettem volna azt, de a hordozhatóság miatt kellett ilyet vennem, routerből kettő lett volna a jó, annyit meg már nem ér az egész. Na majd utánajárok hogy van ez, amíg nem tudom mivel tesztelni addig úgyis felesleges próbálkoznom.
Norbi46
válasz Gubek-Einste #15513 üzenetére
Segítenél? -
Flagstaff2
válasz Gubek-Einste #15568 üzenetére
OK. Akkor valószínűleg ez lesz a megoldása a dolognak. Még annyit a routert ha hozzákapcsolom a géphez kábellel, akkor a router melyik csatiját használjam és milyen beállításokkal hogy legyen DHCP a WIFI-n? WAN portot vagy a többit?
X2 4000+,AC Freezer64Pro,MSI K9N SLI-2F+HR-05 SLI,Sapphire X1950GT+AC Accelero S1,2x1024M Kingmax DDRII/800MHz,ASUS DRW-1814BLT
Sinisa
válasz Gubek-Einste #15569 üzenetére
EPSON Stylus Office BX305FW a típusa a nyomtatónak
egil
válasz Gubek-Einste #15567 üzenetére
Köszi, én is errefelé sejtem a megoldást. Abból indultam ki, hogy az emeleten a g-s USB-s kütyü tudta azt, amit a b-s antennás PCI kártya, tehát a kártya az antenna ellenére gyenge már ide. Azt azért még megnézem, hogy az USB-s most mit tud a födémen át. Sokat nem remélek, mert a lenti gépben 3m-re van a routertől és semmitsem gyorsult. Ez az, ami miatt a router vagy annak beállításai is gyanúsak. G-s cucc mindegyik, szinte egymás mellett vannak, mégsem javult a sebesség 8-ról 15 Mbps-re váltva. Önmagában az nem érdekel, hogy az USB sem gyorsult, mert amire és amennyit használják (anyám netezik hetente 2x), arra jó. Csak nem értem.
Pl. egy ilyennel kezdenék a tetőtérben: [link].Silence, i kill you!... (Achmed the Dead Terrorist)
kisbalazsi
válasz Gubek-Einste #18339 üzenetére
Kérdés, hogy akkor miért ismeri fel a nyomtatót a router és miért mondta a t-onlineos mérnök, hogy megoldható?
Amúgy én is gondoltam erre a dologra... -
kisbalazsi
Valóban háttértárolóra van kitalálva a fent említett routeren az USB port, így printszerverrel oldottam meg a dolgot.
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot és a hozzászólásokat!
Üdv! kisbalazsi
Bálint85
válasz Gubek-Einste #19128 üzenetére
valami olyan kellene ami km -eket befog
http://www.anandtech.com Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...
nadzsi1
válasz Gubek-Einste #19235 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
N!Tr0v!CS^^
válasz Gubek-Einste #19624 üzenetére
No megtaláltam s kösz a helpet
Üdv.
csibor
válasz Gubek-Einste #19729 üzenetére
Idáig nem volt probléma, g csatlakozással ment, n-el nem tökéletes. Na meg a heti 4 sorozatom, meg a havi 2-3 filmnek elég a wifi.
animatrix11
válasz Gubek-Einste #19864 üzenetére
de ha kábellal kötöm akkor is feleződik a sebessége? nem csak akkor ha wifin küldi tovább a jelet?
Hardvert vásárolok nagy tételben is!!! Elérhetőség: 18. kerületben.
Ghard
válasz Gubek-Einste #20717 üzenetére
próbáltam az ssid-t elrejteni,ilyenkor is megjelenik csak be kell irni a nevét a csatlakozáshoz.
albiban egy régebbi tp link volt,ott ugy volt,hogy ha mac filterben nem volt hozzáadva a gép,akkor nem is látta a wifit. -
mezis
válasz Gubek-Einste #20715 üzenetére
A D-Link DAP-1160 asán két LAN port is van. Lehet azon is csatlakozni hozzá.
mezis
mezis
válasz Gubek-Einste #20726 üzenetére
"3rd party firmware"
Ha ez a DD-WRT-t jelenti és nem Broadcom vagy Atheros a router chipset-je, akkor csak az ellenségeimnek tudom ajánlani.
(Én egy Ralink RT3050-es chipes DIR-300-as routerrel tapasztaltam azt, hogy a router üzemmódon kívül semmi más nem működik ! )A dd-wrt.com honlapon a legutolsó kiadás 2010. augusztusi. Az is béta. Két éve nem léptek tovább ? Vagyis csak a 3 évesnél régebbi routerekkel lett kipróbálva ? Ezek alapján egyetlen ma gyártott routerrel is lutri kipróbálni ?
Próbáltam visszatenni egy gyári firmware-t. A szokásos módon nem hajlandó csak másik dd-wrt verziót feltölteni ! (Talán van egy speciális út, de azt még nem próbáltam, várok a D-Link véleményére.)
mezis
firex66
válasz Gubek-Einste #21040 üzenetére
Igen, jól mondtad a HGW wifije helyett szretném használni. És egy kábel lenne összekötve.
firex66
Szia a kettőt hogyan kéne összekötni?
HGW----------------->AP
LAN2----------------->WAN
Sima utp kábellel vagy ilyen crosslink kábellel? -
Soma01
válasz Gubek-Einste #21391 üzenetére
Lehet az antenna nincs is most rajta neki mert ND és ott maradt a dobozban, nem lett rácsavarva.
Dodi4Így néz ki a hátulja a 743-nak? [link]
Jobb oldalt, legszélen az a sárga réz csatlakozó az antennáé.Ez az nagyban, [link] és nagyon nagyban.[ Szerkesztve ]
libus
válasz Gubek-Einste #21399 üzenetére
Neked is köszi jNK!
De sajnos így sem jön be a Vodafone.hu oldal.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
libus
válasz Gubek-Einste #21408 üzenetére
Azt írja, hogy a kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
így írtam be: ping vodafone.hu
az IP címet ha mellé írtam akkor nem pingelt.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
Mustármag
válasz Gubek-Einste #21481 üzenetére
Ehhez sajnos nem értek letudnád írni vagy adni egy linket ahol leírják?
Mustármag
válasz Gubek-Einste #21483 üzenetére
Értem,köszi a segítséget.
atos19881101
válasz Gubek-Einste #21683 üzenetére
Nem lutri, ha megfelelő eszközt veszel hozzá, illetve van egy kis tudásod mögötte. Két eszközből nem szerencsés megoldani, mert ugyebár ott már dupla áram fogyasztás stb. ...
/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
huliganboy
válasz Gubek-Einste #21682 üzenetére
Gubek
Néztem róla egy videót és általában csak Range Extender vagy AP mód között lehet váltani. Ez azt jelentené hogy a Lan Range Extender módban nem megy?
Köszi
ScrapUnit
válasz Gubek-Einste #21709 üzenetére
Lanon és wifin egyaránt eljátsza a problémát. Érdekes módon a ph viharos sebességgel hasít a google-lel együtt, de pl. a tp-link weboldala már nem elérhető. A router is gyorsan reagál minden módosításra, nem melegszik és nem is fagy.
::::::Xiaomi Mi11i SnapDragon Powered::::::pü-t hamarabb észreveszem! Ha nem veszem fel a telefont, írj pü-t! {30/912-7553}
huliganboy
válasz Gubek-Einste #21705 üzenetére
És ebben az esetben a Wifi részét is tudom használni vajon?
Köszi
Vajdahunyad
válasz Gubek-Einste #21728 üzenetére
Köszi, akkor inkább hagyom a fenébe!
huliganboy
válasz Gubek-Einste #21733 üzenetére
Oh köszönöm szépen neked és atosnak is a segítséget!!!
Kérdésem már csak kéttő van mindegy milyen routert veszek?
Illetve ekkor hivatalosan történik e sebességcsökkenés mint a WDS esetén ahol is feleződik?
NAGYON NAGYON KÖSZÖNNÖM!
huliganboy
válasz Gubek-Einste #21735 üzenetére
Köszönöm a korrekt és igazán hozzáértő hozzáállást!
Nagyon szépen köszönöm!!!!!
Khaosz55
válasz Gubek-Einste #21740 üzenetére
Huh akkor most nem tudom melyiket lenne érdemes megvennem.
Cél két Wifis gép között a másolás. Sajnos kábel nem megoldható.
USB mire jó ?
Khaosz55
válasz Gubek-Einste #21744 üzenetére
Ez az USB vinyó megosztás még érdekelne is.
Feltolom rá a filmet és szobából meg wifin-n notebookon keresztül kiteszem a Tv-re.
Ez működne ?
freemanone
válasz Gubek-Einste #21892 üzenetére
Köszi a választ! Szóval 300mbps módban nem fogok elérni javulást, jóesetben 10-20mbps még kicsorog rajta egy jó csatornán. Akkor ez is közelebb hozta a wifi modulok cseréjét 450mbps verzióra.
V1 egyébként. A v2 elvileg csak ennyiben több nála, de ahol én vettem 35€ különbség volt szóval nem érte meg: "The only thing that has added in the E4200 v2 is the Support for the WAN L2TP and PPTP protocols" [link](#21898) kali: Köszönöm a választ tőled is! Valahogy, erre nehéz neten találni érdemleges infót, hogy "valós" (vagy inkább hasznos) sebességben hol a plafon N-es szabványnál.
freemanone
válasz Gubek-Einste #21905 üzenetére
Én ezt értem, de ha már tudja a 450mbps-t is a router, akkor azt ki is akarom használni. Nézelődtem és ráakadtam erre a darabra: [link]
Vélemény esetleg?Jó tudni, hogy 2,4ghz-n nincs 450mbps, node sebaj, az amúgyis nagyon telítve van itt.
(#21904) Wind-Storm: Mitől lenne gyorsabb a WN722N, a jelenleg használt, wusb600n és ae1000-es adaptereimtől? Szobán belül 6m-es körzetben. Plusz az 2,4ghz-n megy ami nálam kb 30 másik routerről is elmondható. Észérveket persze szívesen fogadok!
Jelenlegi tudásom alapján az én meglátásom szerint, nem gyorsabb.(#21903) kali: köszi, értem. Esetleg vélemény az intel modulról a routeremhez?
freemanone
válasz Gubek-Einste #21913 üzenetére
Esetleg egy ajánlás amivel 180-200mbps-t el tudnék érni? Azzal igencsak boldog lennék!
freemanone
válasz Gubek-Einste #21916 üzenetére
Bocs, de ezt a két postot nehéz összeegyeztetnem... mindenesetre a tippeket köszi.
"Én személy szerint nem hiszem, hogy jelentősen javulhat az átvitel, elég régi ez az adapter.
Lehet kapni olyan USB-s adaptert amelyen cserélhető külső antenna van."
"Nem ismerek egyetlen 450-es adaptert sem."(#21915) Wind-Storm: Semmi gond Az antenna fontos, ezt adom. Hála égnek abból jól állnak a notik. Csak sajna az adapterek nem olyan gyorsak mint én szeretném.
(#21918) kali: köszi szépen!
Pancsermeste
válasz Gubek-Einste #21957 üzenetére
Remek!
Akkor, ha jól gondolom a jelenlegi 20Mbites internet előfizetésemet sem érdemes gyorsabbra cserélnem?!-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Gubek-Einste #21961 üzenetére
Végignéztem az összes csatornát, de nincs jelentős különbség köztük. Pont a szélső csatornák a leggyengébbek.... 5-ösön a legjobb vétel.
Na, mindegy, 20Mbit netre még éppen jó. Csak jó lett vna, ha a hálózaton lehetne értelmes sebességgel másolni adatot 2 gép között.Köszönöm mindenkinek a segítséget!
-= Pancsermeste® =-
Wind-Storm
Ha az zsúfolt akkor ez milyen?
és még ki sem tettem az ablakon az antennát, ahol olykor 110 AP-t is látok..Ja és egy apró észrevétel: annak ellenére, hogy G-s a kártyám, a 2.0-ás verzióval láttam 150 és 300N-es hálózatokat is, ezen kívül még azt is, melyik csatornákat használta..
Ezt nem tudom miért kellett „javítani" a 2.1-ben, legalábbis ezen chip tekintetébenA legáttekinthetőbb verzió még mindig az 1.2.8-as, az még rendezte az újonnan megjelenő hálózatokat, ha még az összes felderítése előtt valami alapján rendeztem, meg úgy alapból is áttekinthetőbb.
(#21984) Pancsermeste
Te amúgy milyen adaptert is használsz pontosan?
Nekem a 150-es 722N-emmel simán megy a 26 megabit még ilyen környezetben is..[ Szerkesztve ]
DanielK
válasz Gubek-Einste #22571 üzenetére
A speedtest.net és a upc sebességmérő-vel.
A vezetékes még így is jobb, mert az előzővel "csak" 50-60Mbps volt.
(#22573) Gubek-Einste: és azt hogyan?
vitya10
válasz Gubek-Einste #22823 üzenetére
elmenti a jelszót,de amikor kikapcsolom a wifit,majd egy másik időben visza,akkor ugyanugy megjelenik a hálózat,de automatikusan nem csatlakozik rá,hanem kéri a jelszót.
- nVidia tulajok OFF topikja
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Steamre tart a Kingdom Hearts sorozat
- Xbox tulajok OFF topicja
- Wise (ex-TransferWise)
- Notebook hibák
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
