psg5
szuszogi
válasz Gubek-Einste #28348 üzenetére
TP_linkc8cf62
remelem jot irtam le -
psg5
Köszi.
Nehéz lesz, mert ez egy plafonhoz illesztett szekrény valamit ki kell találni, hogy kivűlre kerüljön...Amint megvan jelentkezem. Köszi!F.K.T.
imi290
sarkanyolo2
válasz Gubek-Einste #28357 üzenetére
Rendben, köszönöm! Azt megtudnád még mondani, hogy ideiglenesen működhet így (1-2 hét), vagy amíg nem azonos(8-8dBi) addig menjen a gyári 5-ösökkel?
٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ /LG OLED55A13LA / Kanto YU6
Rico45
czgabi76
válasz Gubek-Einste #28428 üzenetére
értem,akkor tehát nem káros?
A felhasználó nevem csak kitaláció!
khorvat
válasz Gubek-Einste #28491 üzenetére
Köszönöm, ezzel helyére kerültek dolgok és nincsenek kérdőjelek az összeköttetés mikéntjében!
Nagynozi
válasz Gubek-Einste #28640 üzenetére
Most a munkahelyemen vagyok, képet nem tudok mutatni, de ha jol emlékszem az én wifi jelem " picit összeakad" a szomszéd wifi-jének jelével. Azzal tisztában vagyok, hogy 120-at nem tud átvinni, de egy 50-60 jól jönne/ a családban úgy is 5en használjuk sokszor a netet! Illetve ha tudsz ajánlani nagyobb teljesitményű routert kérlek írd le!
Nagynozi
Utánaolvasással 40-50 között tudok tölteni, de így is jó, a többi gép is kábé ennyit visz. Szerintem ez a max. köszönöm a segítséget!
jpisti
válasz Gubek-Einste #28732 üzenetére
Igaz, és jogos. Nem voltan elég informatív. Akkor, de tényleg csak röviden:
Itthon, már eleve praktikus okokból nincs vezetékes hálózat kiépítve, tehát egy WiFi routerrel oldottam meg, hogy az internet eljusson a nappaliból, ahol a telefon van, eljusson a dolgozószobába ahol meg a számítógép. Ezt több mint 6 éve építettem ki méghozzá egy Linksys WRT-54GL routerrel. Azóta lett a srácaimnak is saját gépük, lett laptop, okos cuccok telefonok és tv, X-Box, táblagép céges számítógép stb... szóval ezt már nem érné meg összedrótozni, még ha lehetne is. Meg működik is ez így jól.
Viszont, szeretnék a hálózatra tenni egy NAS-t, hogy legyen egy olyan fix meghajtó amiről a gépektől függetlenül menne a DLNA, illetve ha már megoldható akkor a nyomtatómból (sima USB-s Xerox lézer nyomi) egy hálózati nyomtatót és a hálózaton lévő eszközök között egy kicsit nagyobb sávszélességet az adatmozgatáshoz, ha már több is tudja az N-es szabványt.
Tehát a nyomtatót nem tudom a nappaliba, az internetre csatlakozó routert meg a dolgozóba telepíteni és kábellel sem tudom összekötni. Ezért gondoltam, hogy a jó öreg (de még mindig jónak számító és az internet sávszélességét továbbítani bőven sok) WRT-54GL maradna a nappaliban a jól kiépített helyén és egy megfelelő eszköz, ami adott esetben lehetne egy N-es router is (azért nem csak AP-ben gondolkodom, mert így legalább lenne egy tartalék routerem is és ahogy nézem, árban meg teljesen mindegy, sőt...) ez osztaná a nappaliból, WiFi-n kapott netet, és teremtené meg magát az itthoni hálózatot AP módban.
Amiket eddig kinéztem:
NAS: ZyXEL NSA 310 egy 500GB-os HDD-vel 27 ezer körüli áron (erős proci, nem kell hozzá venni már semmit, de sajnos az eddigi nyomozásaim szerint hiába van rajta 2db USB port, de nem tud nyomtatószerverként működni)
Router: itt kicsit bizonytalan vagyok, ár szerint a D-Link DIR-605L tetszik vagy valami hasonló árú TP-Link router, de ezekkel sem nagyon van megoldva a hálózati nyomtató. (ez utóbbi mondjuk megoldható lenne egy TP-Link TL-WPS510U cuccal de ez meg ismét plusz 12-13 ezer Ft.)Szóval: a fentiek szerint kérnék javaslatokat, hogy mivel lehetne megoldani a helyzetet, olyan 35-45 ezerből, esetleg 50-ből. (minden eszközt beleértve, legalább 500GB kapacitású NAS, router, és hálózati nyomtatás)
A vok és a vagyok között pontosan egy "agy" a különbség!
jpisti
válasz Gubek-Einste #28748 üzenetére
Nem drasztikus... végül is azért kérdeztem. ;-)
...de a DLNA most is simán megy a WiFi-n keresztül, csak a laptopra van dugva az USB-s HDD... (igaz, nem HD vagy FullHD tartalmaim vannak, csak DiviX filmjeim, kb.: 1,4GB/film és avi, a felbontást nem tudom... kb DVD minőség...)
És a nyomtatót hogyan gondolod a WRT-ről Tomato-val? Most is Tomato van rajta, de nincs USB por... vagy úgy gondolod, hogy egy vezetékes nyomtatószerver menjen a WRT-re?A vok és a vagyok között pontosan egy "agy" a különbség!
jpisti
válasz Gubek-Einste #28752 üzenetére
Akkor milyen routert javasolsz?
(a nyomtató így eszembe sem jutott, de van benne ráció, remélem a NAS nem lesz túl hangos a nappaliban...)A vok és a vagyok között pontosan egy "agy" a különbség!
jpisti
válasz Gubek-Einste #28754 üzenetére
(a NAS hangja onnan jött, hogy az e-digitalon írták, hogy tud hangos lenni... majd meglátjuk)
gordonfreemN
válasz Gubek-Einste #28761 üzenetére
És ha az antennát a routerről kivinném az erkélyre, hogy jobb legyen a rálátás?
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz Gubek-Einste #28781 üzenetére
Az nem gond (szórás )
És mi a különbség a kültéri meg a beltéri között? Ha a beltérit beteszem egy dobozba tömszelencével?
(3méter kábellel már meg tudnám oldani)[ Szerkesztve ]
gycs02
válasz Gubek-Einste #28868 üzenetére
Ami volt!
A pirellin működött(dik) a net, de mivel elég gyengus a routere ezért ráakasztottam a dlinket, s ennek használtam a wifijét. Minden ment is rendesen, de a wifi elég sűrűn ledobál még mindig, ezért szerettem volna egy firmware-t frissíteni rajta. Ezért kellene elérni a kezelő felületét. Annyit csináltam, hogy a pirellit kihúztam a hálókártyából, s ugyan azzal az utpvel rácsatlakoztam a router wan-ra. Mikor összedugtam a pirellit a dlinkkel a dlinken kikapcsoltam a dhcp-t, a titkosításon kívül mást nem állítgattam, ennyi elég volt, hogy menjen a wifi, de az reset után a ha jól tudom minden alapba kerül. Tablettel telóval wifin keresztül simán elérem a beállításait. -
gycs02
válasz Gubek-Einste #28871 üzenetére
Ez OK! A net megy kábelen és wifin is.
Az a gondom, hogy egy resetelt router (vagyis mintha most bontottam volna ki) wan portját utpvel közvetlenül rádugok a hálókártyára nem tudok belépni a beállításiba, miért? -
sharkshock
mindenképp kell a range extender,, nálam már a 2 falnál sem ment nélküle, pedig relativ erős routerem van(Linksys EA2700) és mégis kellett hozzá egy re1000, de így már simán megy, feltételezem a 3 fal sem okozna igy gondot habetudod illeszteni középre
BDave
válasz Gubek-Einste #28978 üzenetére
Köszönöm, holnap kipróbálom! Még három kérdés lenne:
- Így akkor ha a Cisco-n bekapcsolva marad a Wifi, akkor a routert bárhová tehetem a lakásban, az tovább fogja küldeni a jelet?
- A Netgear jelszava kell majd ugye?
- Mik a tapasztalataid ezzel a modemmel? Pro/kontra? -
BDave
válasz Gubek-Einste #28981 üzenetére
Mindegy, így már érthető.
A jelerősség 1, ez indokolhatja azt, hogy csak 3-5 Mbitet mérek? Elvileg olyan csatornát használok, ami egyáltalán nincs a közelben és a channel wide 40 MHz-re van állítva.
sztanozs
válasz Gubek-Einste #29074 üzenetére
brand != band
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
AXisBOLD
válasz Gubek-Einste #29173 üzenetére
egy reset segített, köszi! remélem így jó lesz és nem kell babrálni vele.
de egy firmware frissítés se ártana majd azt is megejtem.
(#29174) sharkshock: eddig nem volt gondom ezzel a routerrel, asztali gépben szintén TP hálókártya van, arra sincs panasz. tudom, hogy a linksys az ász ebben a kategóriában, de a TP ár érték arányban jobb.
Aurea mediocritas
allein
válasz Gubek-Einste #29245 üzenetére
A router egy TP-LINK lesz. Modem wifis része is működik, 20 mbit/s letöltési sebesség van engedélyezve neki. Modemből utp kábel a routerbe, olyan 20-30 méter körül a kábel, én gépem lanon összekötve routerrel. Speedtest eredmény. Nem értem a UPC kérdéseket amit a végén tettél fel
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
hzcs
válasz Gubek-Einste #29337 üzenetére
Igen, így, de nem internet, hanem adsl felirat van, és WAG160N a típusszáma. A menüjében is van olyan rész, ami az adsl beállításaihoz kell (Pl VCI, modem szabvány, stb).
VGYke
válasz Gubek-Einste #29419 üzenetére
Köszönöm!
Gubek-Einste: ahogy nézem, csak drótos dual bemenetre jó, mert 4-ből az egyik LAN-t tudnám átkonfigurálni bemenetté. De írnál bővebben arról, hogy "erre is jó"? Mire még? Csak tippelek, mert nincs 2 drótos internetem: pl. egyszerre használja a kettőt és a sávszélesség összeadódik?
nemcso: Nem engem illet a dícséreted!kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
Drótszamár
válasz Gubek-Einste #29482 üzenetére
Köszönöm.
Ha már új router, akkor valami gigabites kéne, hogy gyorsabban tudjak a hálózati tárolóról másolni.
Először kipróbálom a külső antennás kütyüt, és ha az nem válik be, csak akkor cserélek routert.
Már találtam is itt a PH-n eladó külső antennás adaptert.[ Szerkesztve ]
( 2b || !2b ) az itt a kérdés...
Mi5i
válasz Gubek-Einste #29479 üzenetére
Köszi a választ!
2. Pont nem teljesen tiszta, egy olcsóbb router nem tudja ezt megoldani? Hogy kapcsolódjon a netre kötött routerre és továbbossza, illetve pc-t rá lehessen kötni egyúttal, mint wifi vevőt leváltva, ahogy az 1-es pontban írod. -
whitezo88
válasz Gubek-Einste #29496 üzenetére
routerhez nem férek hozzá admin szinten, gépen beállítottam de semmi.
FordFair
válasz Gubek-Einste #29529 üzenetére
Köszi a választ !! (itt is )
overland
válasz Gubek-Einste #29577 üzenetére
köszi, csak tájékozódás volt
unatkozó okoskodó okostojások kíméljenek!!
Drótszamár
válasz Gubek-Einste #29598 üzenetére
Ha csak nézem a kamerát, akkor nincs gáz, ha ráengedem a mozgás érzékelő szoftvert, akkor dugul be.
A szoftver elvileg csak nézi, és elemzi a motion jpeg adatfolyamot. Nem tudom miért hal be ettől.
Ha ugyan ezt nézem vlc playerrel, akkor nincs gáz.Messze van a kamera a wifi routertől, 1 mbit/s-et ír a kapcsolat sebességére. Néha leszakad a kamera a hálóról, de pár perc alatt visszatalál.
Soma01: Réginek régi, de egyelőre ezen kívül semmi egyéb fura dolgot nem produkált. Elmegy hónapokig restart nélkül.
_ATi_1
válasz Gubek-Einste #29616 üzenetére
Ilyet: [link] -
SirAlo
válasz Gubek-Einste #29687 üzenetére
Kosz a valaszt, szerintem akkor 2 antennas lessz ( androidos keszulekhez kell leginkabb meg max laptophoz nem tudom hogy tamogatjak-e a 3 antennat de szerintem nem) 842ND es 841ND kozzul meik legyen ? Mi a lenyeges kulombseg a ketto kozott? ja es gondolom lehet g-b -re is beallitni nem csak N-re? N nekem folosleges es gondolom annak kisebb a hatotavolsaga
SirAlo
válasz Gubek-Einste #29717 üzenetére
Meg egy kerdes ezzel a routerrel kapcsolatban, ez a router jo lessz ugy hogy a padlason tartom ? vagyis kuld lefele is jol jeleket vagy inkabb csak oldalra? A mostani is a padlason van.
vitya2
válasz Gubek-Einste #29531 üzenetére
Köszönöm a segítséget
SirAlo
válasz Gubek-Einste #29804 üzenetére
Erre a firmware-ra ertettem , mert mondtatok hogy az is lehet javitana a jelerossegen (ami csak softveres lehet) vagy az osszekoteshez kell ez a firmware? Mennyire veszelyes lecserelni ra es hol talalok ilyet?
SirAlo
válasz Gubek-Einste #29807 üzenetére
TP-LINK TL-WR841ND
Gulyopapa
válasz Gubek-Einste #29896 üzenetére
Akkor 1043ND mellé rossz a TP-LINK Range Extender 850RE ? Mert ez is 300-as ...
Gulyopapa
válasz Gubek-Einste #29898 üzenetére
Holnap kiderül mit tud
Nálam feltétel volt hogy "szép" legyen -
tylerddd
válasz Gubek-Einste #29979 üzenetére
Tehát adott egy mikrós net, ami egy szimpla egy antennás routerrel megy szét a házban. Minden cucc érzékeli, de az Xbox360 nem tud csatlakozni rá egy másik szobában. Ezért kellene a boxos szobába valami wireless megoldás, mert fúrni, faragni nem akarnak, és lehetőleg minél olcsóbban kellene megúszni a dolgot.
Egyébként nem értem, h minden kütyü veszi a jelet, az xbox is, de azt írja, h nem tud csatlakozni a netre. Ugye négy lépcsőben tesztel: xbox > router > net > Xbox LIVE és már a routernél hibát dob, de magát router jelét egyébként érzékeli, jelszót beírtuk stb.
Csak egészség legyen, meg térerő!
alienpapa
válasz Gubek-Einste #30018 üzenetére
Köszönöm, sikerült!
''Science has failed our mother Earth.'' - S.O.A.D.
Orcsi
válasz Gubek-Einste #30016 üzenetére
@retexis
Bocsi a késlekedésért .... az allergia gyógyszer kiütött, és beauldtam ...
Wi-Fi Protected SetupTM Status: Configured
Wireless Band: 2.4 GHz
Network Name (SSID): Zahora18APn
Security: WPA2-PSKMondjuk már azt sem volt egyszerű kitalálni, hogy mi a titkosított jelszó (még szerencse, hogy megvolt az előző AP kódja mert ugyanazt a PSWDt használtam) és így azt elfogadta.
Üdv,
Same shit, different day!
Orcsi
válasz Gubek-Einste #30022 üzenetére
Hát olyan helyen lakom ahol mondjuk nincs a környéken sok WIFI hálózat ..... falusi élet kevés házzal ...
és MAC ID szűrés ?!
Orcsi
WPA esetén a T42-es nem igazán akarja az igazságot ...
Orcsi
Illetve egy kérdés .... ha az AP mondjuk kiszolgál n-es wifivel rendlekező meg g-s wifivel rendelkező eszközöket akkor ugye nincs olyan hogy mindig a leggyengébb eszközhöz igazítja a sebességet az AP ergó nem engedi 54mbps felé ... mert most olyan mintha be lenne limitálva 54-re ...
Orcsi
válasz Gubek-Einste #30025 üzenetére
Most ez van beálítva:
Network Mode: Mixed
Channel Width: 20 mhz only
Channel: Auto
SSID Broadcast: EnabledSame shit, different day!
Orcsi
válasz Gubek-Einste #30027 üzenetére
Érdekes mert kb 3 méterre vagyok az APtól de eddig max 144mbps láttam még a WEP elött ... a T420on aminek aránylag jó WIFIje van ... Intel N6205
Orcsi
A baj egyik forrása, hogy a jelszót amit megadok az APn azt nem tudom a T42-esen beírni mert valami más módban kódolva kéri ... hogy tudom az egyszerű kis jelszavamat mondjuk WAPra kódolni ?!
Orcsi
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Milyen kompakt digitális fényképezőgépet?
- Milyen monitort vegyek?
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Gaming notebook topik
- Max
