Peetey91
Szerintem az elég macerás lenne, nehéz lenne elvezetni meg fúrni. Valami olyasmire gondoltam igazából, hogy mondjuk az 5. méterre ahol még jó a wifi erőssége letenni valami "erősítőt" amivel ki lehet tolni plusz pár métert. Nem tudom ilyen eszköz ami működik is létezik-e?
domnorbi
Köszönöm a választ, kicsit megkésve!
Felraktam egyet, és linuxxal jó volt. Viszont ugye előtte már újratelepítettem az egész win-t, hátha megoldódik úgy a probléma, de win-en ugyanúgy nem volt jó. Vszínú driver hiba lehet nem? Igaz azt se értem, hogy az hogy lehet, hogy egyik pillanatban tökéletesen működik a wifi, utána meg miközben neteztem rajt, egyszer csak elszáll... -
flash-
eleve van közbeépítve repeater is, és köszi a kérdést+hogy próbálsz segíteni, de most úgy nem akarok belemenni, és változtatni sem , mert nemsoká visszakerül a helyére a gép, csak érdekes megfigyelés hogy valamiért nem egyforma egy letöltés mint egy feltöltés.. arra gondoltam hogy ennek van egy elvi oka, vagyis arra gyanakszom...
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
_adaml21_
Itt a stat a 2.4 GHz-es csatornáról. A másik wifi a szomszéd wifije, ami falun, családi házaknál meglehetősen nagy távolság, elég érdekes (és egyben bosszantó), hogy szinte majdnem azt is látom úgy, mint a sajátomat.
A csatorna fixre állítása alatt azt érted, hogy a router menüjében állítsam a csatornát mondjuk 1-esre? A Chanel width-el mit kezdjek, mert az is automatára van állítva?
A lapos közelében semmi általad felsorolt vezetéknélküli eszköz nincs. Lent, a router ~3 m-es környezetében van egy logitech vezetéknélküli bill, de ennyi.
Sajnos a router elhelyezése nem igazán megváltoztatható, mert egy biztonsági kamerarendszer miatt van ott, ahol van. Egy íróasztal tetején, ablak mellett. Egy extra eszköz vásárlása kisebb bonyodalmakkal járna, mint a router helyének megváltoztatása.[ Szerkesztve ]
Ez az elko-élettartam azért furcsán hangzik. Nálam tápegység még nemigen ment tönkre (talán egy az elmúlt 25 évben), de néhány már bőven túl van a 100 000 órán, és teljesen korrekt áramot szolgáltat.
Amúgy én is lelkes áramtalanítós vagyok, de kezdenek kétségeim támadni. A régebbi tápoknál valóban tudtam mérni minimális üresjárati fogyasztást, az újaknál már nem. A jó múltkorában összedugtam vagy hatot egy elosztós hosszabbítóba, és profi műszerrel mérve is 0,1 W fogyasztást produkáltak, a villanymérnök barátaim szerint pedig az áram alá helyezéskor többet használódnak el, amint több napi üres üzemben.MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
qwertly
Bocsi,hogy csak most válaszolok természetesen kék pontra csatlakoztatom a szervertől jövő internetet.csatlakoztatást.Természetesen ekkor van wifi,de amikor a router többi portjára csatlakoztatok internet megosztást,megszűnik a wifis nett és a vezetékes is.Próbáltam aszt is,hogy elsőnek egy swichtre csatlakoztatom a nettet és úgy osztom szét,de ha swicht után csatlakoztattom a tp-lin router akkor egyáltalán nem lesz nett.Bocsi a pongyola fogalmazásért -
ricsi081
Mit kéne pontosan néznem rajta? (mindenesetre csináltam két prntscr-t: egy;kettő)
Arról van szó egyébként, hogy a "Viola" lesz használhatatlan amikor a "viola_halo"-ra csatlakozik egy gép. Illetve eszembe jutott még egy infó amit az előző hsz-emben nem írtam de talán lényeges: amelyik "elmegy" ugyanúgy látható marad az eszközök számára és csatlakoznak is rá, csak "nincs internet" üzenet fogad amikor betöltenék egy oldalt... Folyamatos F5 nyomkodással néha-néha behoz oldalakat, de pár másodperc múlva ismét hibaüzenet.
#44610 Gubek-Einste
A szolgáltatói: Huawei HG8245H
Saját: Tplink TL-WR940N
Telekom; 30Mbit/s (netmánia L csomag) -
kristoph08
Rendben van a földelés, kb. 1 hónapja volt egy villanyszerelő más okból és rendben volt. Nem csipked és a ház más részében sem, ha így lenne, már biztosan tettünk volna ellene.
Szóval ettől függetlenül már csak arra tudok gondolni, hogy az alaplapon hibás valami vagy nemtudom, de nem is az alaplapi hálókártyát használom már...
Zoli2
Köszönöm a gyors választ.
Akkor az alapról indulva teszem fel a kérdést.
Kb. 60-80 méterre, sík terepen szeretnék 100 Mbites internetet stabilan eljuttatni, irányított antennákkal.
1. Milyen routert szerezzek be?
2. Milyen antennával szereljem?
(Az antenna a routertől 1,5-2 m-en belül felszerelhető. Az anyagiak másodlagosak.)[ Szerkesztve ]
bigrock
Köszi a választ!
Lehet, hogy nem jól fogalmaztam, ezért leírom mégegyszer:
"...a két eszköz között (Huawei modem és NVR rögzítő) a kábelezés NEM oldható meg."
amit linkeltél, abban pedig:
"MOST kossuk ossze R1-et es R2-t egy UTP kabellel egy-egy LAN porton. R2-n a WAN port maradjon uresen!!!" -
hatnor
Igen, az összeset.
Leszedtem hozzá 4-5 drivert, de mindegyikkel ugyan az, megjelenik eszközkezelőben majd eltűnik, megjelenik, eltűnik...
Felraktam ugyan azt a windowst ami a laptopon van, az sem oldotta meg, már csak arra tudok gondolni, hogy az alaplap nem szereti ezt a fajtát, mivel az ezer éves tp-link tl-wn422g v1.2 vista driverrel simán működik. -
GrooveHero
Elvileg félúton van. A szoba alatt ahol a router van és a tálaló mellett ahol a laptopok vannak. Tehát elvileg félúton igen.
Words like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
GrooveHero
Igen, megérné egy misét. Na de a jelenlegi helyzetben a 4 eszközből 3-on magasabb sebességet mérek. Ez vajon miért lehet? Gondolom abban az esetben, amit te írtál biztos jobb lenne a jelerősség.
Nade ezért van a booster, mert a router cipelése nem nagyon opció. Ebben az esetben, ha a routert a booster helyére tenném nem lenne gyenge a jel a hálóban ahol most eredetileg van a router? Nem a saját házam, hanem sógoromé. Ő nem olyan hogy, bármit változtatna, rá kell beszélnem, ha tudom, hogy próbáljuk ki. Amúgy most nekem laikus módon úgy tűnik, hogy nem 5 ghz-en megy, hanem 2,4-en. Ki lehetne próbálni, hogy mit csinál 5 ghz-en? Vagy a régi modem miatt nem is?Words like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
Formaster
Csatornakiosztása a modemnek max 11-ig szól. A family_EXT is saját, ez a jeltovábbítóm. Sajnos antenna nincs a boxon, illetve közvetlen közelről is a legjobb jelerősség -50db, ezt a screenshotot direkt a szobából csináltam, ott a legrosszabb a helyzet.
Ami érdekes, hogy a UPC Wi-Free nincs a kontómon aktiválva, illetve a modemben nincs is erre szóló beállítási lehetőség. Elvileg akkor élne, ha aktiváltatnám a szolgáltatónál, de ezek szerint így is él, csak én nem tudom használni, kód nélkül
Formaster
- World of Tanks - MMO
- Okos Otthon / Smart Home
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Motoros topic
- Mobil flották
- MSI MAG281URF Gamer Monitor!28"/4k/144hz/Rapid IPS/1ms/Freesync-G-sync/HDMI 2.1/HDR400/Beszámítás!
- LG 38GN950 Ívelt Gamer monitor!38"/3840x1600/Nano IPS/160hz/1ms/Gsync-Freesync/Beszámítás
- Eladó Gamer PC i5 8600K - RoG Rx580 8GB 16GB DDR4 500GB NVme
- Garanciális Corsair HS80 RGB USB
- Corsair SP120 / LL 120-140 / Be quiet! / Thermaltake
