SPeti1984
Gubek-Einste #46884 üzenetére
És a szolgáltató eszközén akkor legyen fix pl 1-es a csatorna meg a szélessége 40 mhz? Amúgy szomszédnak nincs routere tehát csak azt a jelet látom semmi mást. Vagy miket álítsak még be?
george6109
csendes újonc
Gubek-Einste #46860 üzenetére
Akkor volna valami gyógyír a korábbi kérdésemre?
1 először felprogramozom az AP 1-et client módra, SSID , jelszó megegyezik a wifi routerrel
2. Felprogramozom az AP 2-őt , Acess point üzemmódba SSID , jelszó megegyezik a wifi routerrel
3. AP1 - AP 2 összekábelezése.
A DHCP mindkettő AP -ben kikapcsolva.
4.Hogyan tovább????? Milyen IP címe legyen a routernek ( 192.168.1.1) , AP 1 -nek , AP 2 -nek ?
vagy mi a teendő még.
Annyi még , hogy AP 2 -nek már adtam más SSID -t is , de ha a laptoppal ráléptem erre a kiszolgálóra akkor sem lehet felmenni a netre.
Köszi a választ előre is. -
george6109
csendes újonc
Gubek-Einste #46898 üzenetére
Köszi a sok jó tanácsot , így megoldódott a probléma. -
Game-over
Gubek-Einste #46903 üzenetére
Először is krealon és Gubek-Einste köszönöm mindkettőtök válaszát!
krealon: Nem adott minden feltétel (szerintem), lentebb részletezem a helyzetem
Gubek-Einste: Itt van a hálózat annál a gépnél, ahova kellene a 120 Mbps [link]
A házunk fa és betonyp lapból van, a bekötési pont a földszint egyik sarkában van, ahol meg kellene a wifi az 9 méterrel odébb és egy szinttel feljebb a másik sarokban.
Igazából azért merült fel ez a kérdés, mert amit írtam az emeleten kellene gyorsabb internet egy asztali gépnél, és hogy most melyik egyszerűbb/költséghatékonyabb: odavezetni UTP kábelt vagy egy erősebb/jobb router.
A telekomos router tud 30-35 Mbps-ot az emeleten, a router mellett pedig 50-et.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
kis és nagybetű + számok
Milyen kliens eszközzel/adapterrel használod?
Levelone WUA-0603 (tudom nagyon gagyi, de eddig tudta a maximumot amit a szolgáltató adott, ezért nem kellett jobb)
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?
OS sajátját -
dewil666
Gubek-Einste #46909 üzenetére
TP-LINK AC 750
Már az összes USB csatlakozóban kipróbáltam. Ugyan az a hiba.
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
Game-over
Gubek-Einste #46905 üzenetére
Köszönöm a segítséget, akkor marad végül a kábel
Irmscher 353
Gubek-Einste #46921 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Családi ház. A földszinten van a upc (TC7200u) routere, s a pincében szeretnék egy eszközt,amire tudok utp-vel csatlakozni. Vasbeton födém van, de a telefonok jelenleg is könnyedén fogják a jelet a pincében. Födémet inkább nem vésnék, ezért gondoltam valami hasonló megoldásra. -
Torry
Gubek-Einste #46926 üzenetére
DHCP-t kikapcsoltam a 2. routeren.
Miután ezt megteszem, nem érem el sem a LUCI-t, sem a Tenda-t. -
Torry
Gubek-Einste #46929 üzenetére
Az kimaradt, viszont nem is találom hol kellene.
_stick_
Gubek-Einste #46933 üzenetére
Amikre tudok válaszolok most. A többinek holnap utánanézek.
Az SSID csak kisbetű, ékezet és szám nélkül. A jelszó egy számsor.
Kliens eszköz: 2 dell laptop win 7-el (beépített adapterrel), 3 androidos okos (samu-huawei-asus), a PC-re már kábellel van csatlakoztatva, korábban egy tp-link antennás adapter volt, és közvetlenül a router mellett kb 20%-al gyengébb volt a letöltés. Egyébként a letöltési sebesség csak a PC-nél érdekes, a többi eszköznél inkább a folyamatos kapcsolat.[ Szerkesztve ]
Ferenc.
Gubek-Einste #46936 üzenetére
Köszi a segítséget! Tehát ha jól értem akkor nem is a range extender(repeater) funkcióját kell használnom, hanem az AP módot, így kábellel veszi a netet a routerből és azt ő wifin keresztül messzire továbbítja, igaz? Így máris az az elv valósul meg ami nekem kell, hogy közelről vesz(vezetéken), és távolra szór (wifin). S akkor a telken ha szerencsém van menni fog a net. (Igaz a feltöltésre kíváncsi leszek, mert vissza is kéne juttatni a jelet, nem csak befogni igaz? S gondolom ezért kellene a telken is egy ilyet elhelyezni, s oda egy repatert plusszba).
Ferenc.
Gubek-Einste #46941 üzenetére
Köszi szépen, nagy vagy! Egyből értek most már teljesen mindent! Remek kép és leírás!
S akkor most jövök rá, hogy jó nagy hülyeségeket kérdeztem az előbb, dehát kezdő vagyok!
Viszont egy este alatt nagyon sokat tanultam, s menni is fog az egész. Vennem kell akkor még egy tp-link cpe210 -es eszközt, s megvan a két AP , meg már van egy range extender ami a B oldalon a 2. készülék és kész is. Na meg kell egy rakat utp patch kábel, cat6 ha lehet, hogy 100 mega fölé mehessen az adatátvitel.
(Bár nézem, hogy a routereken meg a range extenderen is 10/100 megabites LAN portot ír, így akkor nem fog menni rajta 100 megánál több, de sebaj, s elég a cat5 kábel.)Egy valamire leszek még kíváncsi, a ping időre, így hogy gyakorlatilag 4 eszközön át megy a jel mire az A -ból a kívánt B -re megérkezik, s hogy az eredeti ping mennyit romlik majd.
_stick_
A routerem típusa: TP-link WR841ND, csak az antenna kisebb, kb 17cm. Tegnap rosszul írtam, nagybetű az SSID én vagyok a piros, TP-LINK.
A router-es szobában: -
_stick_
Gubek-Einste #46947 üzenetére
A téma összefoglalóban van ez a kép. Ha levehet következtetni az antenna méretéből és a sugárzás szögéből, akkor nekem az 5db-es lehet. Érdemes lenne legalább az egyiket 7db-esre, vagy nagyobbra cserélni?
_stick_
Gubek-Einste #46950 üzenetére
Értem. Köszönöm a segítséget.
Marad a router átköltöztetése központi helyre. -
flymi
Gubek-Einste #46948 üzenetére
Asus RT-N12, ezt is ti ajánlottátok. Nagyon szuper cucc!
1 darab téglafal van a router és az eszköz között.
A telefonon 4/3 jelerősséget mutatott./// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
Gubek-Einste #46955 üzenetére
Kisebb frekin is ez a helyzet?
Newyorker
Gubek-Einste #46974 üzenetére
Wifin használom, de esdig is így használtam!
★ 🎮 ★ PS4 PSN ID.: HUN_Zoocsemege ---> ONLINE BFV
PrinceT
Gubek-Einste #46983 üzenetére
Max 8-10 méterre vannak az eszközök a routertől, panel lakás de csak 2 eszköz használja, abból is csak aktívan 1, a másik csak néha. 1 falon megy át, de az sem túl vastag. Szomszédok értelemszerűen vannak, de senki nem kapott kódot, kivéve ha feltörték volna de azt kétlem. SSID persze csak angol betűk/számok.
Korábban ezt így még nem mértem le de eléggé beszédes, a port forwanding bezavarhat valamit esetleg? -
kecz
Gubek-Einste #46982 üzenetére
És hogy ha az egyik laptop okozza ezt, akkor azzal mit lehet tenni?
Az IP címek automatikus kiosztáson vannak, meg nagyjából minden a gyári beállításokon megy a HGW-n és a repateren is. -
Newyorker
Gubek-Einste #46976 üzenetére
Kábelen sajna nem tudom, mert a másik házban van a router :S
Kb 6-7 méter, egy üvegablak és egy sima vályogfal, kertes ház 2 szomszéddal.
Wfifi jelszó csak angol betű és szám
A KÉRT MÉRÉS
Nos?★ 🎮 ★ PS4 PSN ID.: HUN_Zoocsemege ---> ONLINE BFV
Newyorker
Gubek-Einste #46995 üzenetére
Mit tudnék csinálni? Vmi jelerősítő megoldás? Konnektorba? Vagy vmi erősebb antenna?
De érdekes, mert 2,5 évig semmisem volt, most kb 1 hónapja full lagg :S
A PS4 szerint 68-72%-os a jelerőssége★ 🎮 ★ PS4 PSN ID.: HUN_Zoocsemege ---> ONLINE BFV
Newyorker
Gubek-Einste #46997 üzenetére
Sajnos a kábelezés igényes módra lenne nálam csak ok, de az most felejtős
milyen másodlagos eszközt javasolsz? Márka, pontos típus?
Newyorker
Gubek-Einste #46999 üzenetére
N16omat cseréljem le N12re? :S és ilyen kelerősítő d-link eszközök?
Newyorker
Gubek-Einste #47001 üzenetére
Esetleg lecserélni a jelenlegi routerem erősebbre?
Newyorker
Gubek-Einste #47003 üzenetére
Másodlagos eszköz nélkül valami erősebb elsődleges?
mert akkor ezt eladnám
csabyka666
Gubek-Einste #47016 üzenetére
Igen, sajnos mást én sem tudok...
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
kecz
Gubek-Einste #46989 üzenetére
Egész hétvégén nem volt semmi probléma a hálózattal és az internettel sem. Szombaton csak én voltam itthon. Szinte non-stop youtube-oztam, facebookoztam, online játszottam, filmet néztem hálózaton keresztül, párhuzamosan több készülékkel, de csak a sajátjaimmal (pc, laptopom, androidos teló). Vasárnap még 2 eszköz bent volt a képben, itt sem volt fennakadás. Tegnap már az összes eszköz be volt kapcsolva, a DHCP az összesnek osztott IP-t és nem volt szakadás. Mondjuk itt hozzá tartozik a történethez, hogy a laptopomba nem jelentkeztem be, csak bekapcsoltam, aztán úgy hagytam. Így semmi nem futott rajta. Nem volt szakadás sem a repeateren, sem a wifis modemen. Ma viszont eleve kevesebb eszköz volt délután bekapcsolva (pc, 2 droidos teló, meg barátnőm laptopja) plusz még a repeater ugye non-stop. Addig nem volt semmi gond, amíg lakótárs haza nem jött és csatlakozott a hálózatra. Pontosabban egy darabig rendben volt, aztán eszméletlenül belassult a netezés minden eszközön. Az IP címeket ki tudta osztani a wifi modem, minden eszközt aktívnak lát. A lakótárs a repeaterre kapcsolódik, de ő is kapott IP-ket. Speedtesten viszont tökéletes a net sebességmérése. A facebook pl a pc-n (ethernettel csatlakozik a modemhez) évekig tölti, ha görgetek lefelé és a chat is megszakadozik.
Elnézést a szöveg tördeletlenségéért, de telefonról írok.
Mit javasoltok, mivel teszteljem az eszközöket, hogy mi lehet a gond ilyenkor?
(Sajnos nem vagyok nagy hálózati szakember, de egy kis segítséggel és google-özéssel remélem sikerül a végére járni az esetnek.)
A segítségeket előre is köszönöm. -
kecz
Gubek-Einste #47039 üzenetére
Helló! Ezt egy kicsit bővebben ki tudnád fejteni? Miből gondolod, hogy a szolgálratói routerrel van gond? Nem lehet, hogy csak nálam van valami félrekonfigolva?
csabyka666
Gubek-Einste #47044 üzenetére
192.168.100.252-n érhető el az AirLive, ez a gyárija, nem módosítottam rajta.
Csak angol ABC, nincsenek benne számok sem, 14 karakter, kisbetű mind.
Csatornákkal próbáltam variálni, de nem hozott eredményt. Igen, 1 és 11 között.Az a fura, hogy laptoppal felmegy egyből, telefonnal szinte sohasem, de ha mégis, akkor viszont megkapom a 15-20Mbps-t.
Más ötlet esetleg?
dmad
Gubek-Einste #47055 üzenetére
Igen (auto-n van, de már próbáltam kézzel állítani 1-9 között, de nem segített...)
, és igen (elvileg a latest driver van fent).
Minden más wifivel kommunikál, legyen az router, vagy telefonról megosztott hotspot...
Csak ezzel a nyomorult UPC-vel nem akar.
Természetesen az UPC ügyfélszolgálat szerint a laptop nem jó....[ Szerkesztve ]
Élj úgy, hogy.......
dmad
csabyka666
Gubek-Einste #47047 üzenetére
Oké, de ugyanez a felépítés máshol 0-24-be megy már 1 éve...
Gubek-Einste #47069 üzenetére
Igen, köszi, ez megvan -- csak éppen a wifi nem igaán működik az N18-ason OWRT-vel -- amennyire tudom.
Nem az én játékom, csak közvetítek.Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Gubek-Einste #47071 üzenetére
Amennyire tudom, a LAN-oldal annyira nem is érdekes, úgyhogy az OpenWRT-képes alap router is elég lehet.
Annyiban vagyok érintett, hogy az N18-ra én beszéltem rá a barátomat -- mentségemre szolgáljon, hogy N66-ot akart venni eredetileg, használtan és drágábban, és a wifrees mizériáról nem tudtam.A gond annyi, hogy az illető tart az OpenWRT-től, úgyhogy minden megoldás érdekes lehet.
Köszönettel: MaCS
jófejsrác
Gubek-Einste #47090 üzenetére
Elnézést de mi az az "AP módú" eszköz?
tpeter77
Gubek-Einste #47091 üzenetére
szia
Megrendeltem a két Tp-link Archer C7 routert, azzal már tuti jó lesz a jelszint.
Köszönöm a segítséget.Más.
Androidos telóra melyik programot telepítsem, ami jól mutatja a wifi jel erősségét és csatorna kiosztását? -
SPeti1984
Gubek-Einste #47128 üzenetére
Telefonnal (Oneplus 3) és ezzel a programmal:
speedtest. Korábban stabilan ment a 120 mostanába valamiért nem.
dmad
Gubek-Einste #47133 üzenetére
Köszönöm a választ!
A 2 router vezeték nélkül csatlakoztatva, a mostani (linksys) veszi-adja majd a jelet?
Esetleg "szájbarágosan" le tudnád nekem írni, hogy mit és hogyan?
A hálózat nekem mindig magas volt, örültem, hogy be tudtam állítani a wifi jelszót.[ Szerkesztve ]
dmad
Gubek-Einste #47135 üzenetére
Régen volt már rátéve Tomato, de nem tudtam jelszavazni a wifit, nem csatlakoztak rá az eszközök.
Viszonylag egyszerű lesz beállítani (kapcsolókkal be lehet..), vagy kell parancssor, és társai?[ Szerkesztve ]
dmad
Gubek-Einste #47137 üzenetére
Köszönöm, próbálkozok, és jövök még ha valami gondom akad...Élj úgy, hogy.......
SPeti1984
Gubek-Einste #47131 üzenetére
Ikerházról lenne szó. két egymás melletti szobában van a telekomos sagemcom f@st 3686AC és a dlink DIR-842 router, amit egy tégla fal választ csak el.
dmad
Még egy kérdés...
Esetleg erről a tipusról mi a véleményed:
TP-LINK TL-WR1043NDÉlj úgy, hogy.......
petymeg
Gubek-Einste #47146 üzenetére
most egy TP Link TL-WN721N van a gépbe dugva, jól megy vele a net, azaz maxon veszi az UPC-s routerről az adást.
Csak gondoltam új géphez dukálna vmi beépített antennás.Itt a kép:
A piros a miénk.
Azt mutatja ez az analyzer, hogy csatornát is váltani kellene. Abban tudsz segíteni, hogy kell?
Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
Roshan
Gubek-Einste #47160 üzenetére
2 van benne, azert irtan hogy jobb lenne valami 2es
SPeti1984
Gubek-Einste #47144 üzenetére
Semmi gond nincs csak furcsálltam, hogy elkezd csökkenni telóval mérve a sebesség. Laptoppal (Lenovo Thinkpad T440p) viszont megy 100-125 között.
Roshan
Gubek-Einste #47163 üzenetére
Kiprobalok egy 3 antennasat, intelbol melyiket erdemes?
dmad
Gubek-Einste #47145 üzenetére
Kedves Gubek!
Megvettem az Asust, most megpróbálnám a Linksyst "tuningolni".
Itt megtaláltam a hozzávaló Tomato verziókat, de fogalmam sincs melyiket tegyem rá.
Tudnál segíteni?
És ha felmegy, akkor mit kell bekapcsolni rajta, hogy adja-vegye a wifi jelet??
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Roshan
Gubek-Einste #47170 üzenetére
Mivel egyszer mar vettem 3 antennast ezert tudom hogy azt is adnak hozza, nem nagy dolog behuzni meg 1 kabelt..
python1
Gubek-Einste #47171 üzenetére
Családi házba menne,az alsó szinten van a szolgáltatótól kapott router a felső szintet szeretném erősíteni.A falak anyaga tégla/gipszkarton.
Elméletileg bármilyen megoldás megfelelne,csak legyen stabil amennyire lehet.
Jelenleg sajnos nem tartózkodom otthon,tehát mérésre nincs lehetőségem,de az biztos,hogy iszonyat ramaty a WiFi az emeleten.
Ja igen a router, Telekom által forgalmazott routerről lenne szó,ami most nem ugrik be,hogy mi is valójában.
Ennek a probléma anyagi ráfordítására 50e forintot gondoltam,így első nekifutásra.[ Szerkesztve ]
