Palafi
válasz Soma01 #21553 üzenetére
Az sem működik, már próbáltuk. Router nélkül felhasználónév, jelszó párossal gond nélkül működik az internet. Már minden hálózati kapcsolatot, beállítást eltávolítottunk, letöröltük a hálókártya driverét, újratelepítettük siker nélkül. Hálózati beállításoknál munkahelyi nyílt hálózatként szerepel, amit nem lehet otthoni hálózatra átállítani. Vagyis át lehet állítani, de újra kell indítani, és ismét munkahelyi nyílt hálózatként indul újra.
A dzsungelben minden ehető. Te is.
Palafi
válasz Soma01 #21555 üzenetére
Azt nem tudom miért nem lehet csatlakozni, vagy beállítani a routert, csak próbálok minden körülményt leírni. hátha valaki már találkozott ilyen problémával. Úgy gondolom ha nálam tökéletesen működik, akkor egy szinte ugyan olyan gépen is kellene neki.
huliganboy
válasz Soma01 #21695 üzenetére
Igen jelenleg a kép alapján a range extender helyén egy ap megy de csak a lan portján megy ki a jel a switch be onnan a két vezetékes eszközbe. De közben lett két vezeték nélüli eszköz is és jó lenne az AP helyett egy eszköz nem pedig + 1
Szóval akkor mit is kellene vennem hogy a kép alapján összejöjjön a dolog?
atos19881101
válasz Soma01 #21716 üzenetére
Ha meg tud egyezni a boltossal, hogy elviszi kipróbálni először, hogy össze e tudja hozni, akkor én mindenképp a WDS-t javaslom. Személy szerint én is egy hosszabb ideig így osztottam otthon a netet, és két különböző gyártmányú eszközzel, a boltban meg megegyeztünk, h ha nem működne, akkor visszaveszik.
/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Soma01 #21795 üzenetére
Win7-et nem használok, de XP-ben van olyan, hogy csökkentett módban ha megnézed az eszközkezelőt, akkor láthatod az összes valaha telepített hardvert, illetve el is távolíthatod azokat. Ezt persze sosem próbáltam, így nem tudom, hogy az efféle számozásra milyen hatással lesz...
nemdan
válasz Soma01 #21793 üzenetére
Recovery AP Ovislink 5460.... Obnova originál firmware! (ostranění APPRO!)
Předpoklad: Win XP, síťový kabel "RJ45"
1. nastavete si na síťové kartě počítače IP adresu 192.168.1.200
2. spojte ethernet kabelem počítač a AP port LAN1 (AP zatím nezapínejte k napajení).
3. stiskněte a držte tlačítko RESET na AP a pak připojte AP k napájení.
4. po cca 10 vteřinách můžete tlačítko RESET uvolnit.
5. umístěte si všechny soubory: recovery-ovislink.bin a ovislink5460v2-flash.bin do jednoho adresáře na počítači.
Vzrově: C:\AP5460\
6. spuste příkazový řádek DOS a zadejte:
c:\AP5460\tftp -i 192.168.1.6 put recovery-ovislink.bin (Enter)
7. po cca 1 minutě se AP automaticky Rebootuje, do té doby jej nevypínejte z napájení.
8. po automatickém Rebootu bude blikat čeveně "status" a oranžově "WEP/WPA"
9. Spusťe příkazový řádek DOS
zadejte:ftp 192.168.1.6 (Enter)
přihlašte se... user: admin heslo: admin (neděste se heslo se nezobrazuje... :))
zadejte: Binary (Enter)
zadejte: send (Enter)
zadejte: c:\AP5460\ovislink5460v2-flash.bin (Enter) (zapíšete umístění souboru ve vašem PC..)
zadejte: ovislink5460v2-flash.bin
zadejte: close (Enter) (odpojí ftp..).
10.Spusťe "telnet"( nabídka start ve win xp - spustit program - napište: telnet)
zadejte: o 192.163.1.6
zadejte: recovery-ovislink5460 (Enter) počkejte na dokončení
zadejte: reboot (Enter)
A je hotovo originál Ovislink je zpět!!!
Pro zobrazení Web rozhraní musíte nejprve změnit vaši IP na 192.168.100.x (ne 252...),
potom zadjte adresu: 192.168.100.252 do prohlížeče internetu a jste tam.Ez alapján
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
G.A.
válasz Soma01 #21606 üzenetére
Helló!
THX a tippet!
Sajnos nem működött a leírtak alapján, de így már el tudtam indulni.
Próbáltam az 1.3.4-es launch managert meg az 1.4.9-et is, de ezek nem működtek. A megoldás a 2 között volt az 1.4.4es személyében.
Igaz nem 100%os megoldás, mivel be lehet kapcsolni a WiFit, de kikapcsolni csak a gép kikapcsolásával lehetséges.THX még 1x.
GA
Riegerr
válasz Soma01 #21964 üzenetére
Most költöztünk és a régi helyen ahol laktunk nem volt semmi gond a routerrel. Mondjuk a régi netem csak 5/0,5 volt. Ott biztos nem jött elő ez a probléma. Én nem állítottam át, az biztos. Rossz lekapcsolással átállítodhat?
Nem baj ezt is tudom! Csak elment 2 teljes napom mire megoldodott! -
válasz Soma01 #22043 üzenetére
RG316 Low Loss Coaxial Cable...
Approx 1.6db loss per Metre for 2.4GHz applications.
RG316remélem jot linkeltem,és tudtam segíteni
Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
válasz Soma01 #22045 üzenetére
arra írtam hogy remélem jot lijnkeltem
- Belden
- RG174-es méretű
- 6GHz-ig ajánlott
- pigtail készítéséhez ideális
- Csillapítás: 2dBi/m 6GHz-en; 1,2dBi 2,4GHz-en- Belden
- Szürke szín
- RG174-es méretű
- 6GHz-ig ajánlott
- Csillapítás: 1,9dBi/m 6GHz-en; 1,1dBi 2,4GHz-enAlkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
válasz Soma01 #22051 üzenetére
aha kezdem kapisgálni rá gugliztam hogy valójában miről beszélsz itt nekem,mert hirtelen nem tudtam hova tenni,és nem akartam rá kérdezni...
gondolom valami hasonlo van neked is aztán sma rp vel tovább vinnád a valami gsm antenna felé ????
ß3NC33
válasz Soma01 #22114 üzenetére
Szeretnék egy kis segitséget kérni!
Adott egy Tp-link wr841nd router és egy hp elitebook 6930p noti.
Megjött a jó idő, szerettem volna lemenni a teraszra netezgetni. Az elején még meg is pár percig, aztán meg-megszakadt a jel, végül nem is működött.. pedig a noti mutatott 2-3dbnyi jelerősséget.
Kérdés: mi lehet a gond? gyenge lenne a laptop wifije?Remélem nagyjából érthető voltem
Köszi!hupsz, nem válasznak indult
- OLED TV topic
- Telekom mobilszolgáltatások
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- Aliexpress tapasztalatok
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
